Regulacja obrotow wentylatora w zaleznosci od temperatury
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Regulacja obrotow wentylatora w zaleznosci od temperatury
Author
Message
Beens
Post#1 Post from the author of the topic 15 Aug 2006 15:07
Witam! Chcialbym nawiazac do schematu z kitu AVt ktory zostal tu
:arrow:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic538267.html
przedstawiony. Czy jest mozliwosc poszerzenia histerezy zadzialania ukladu od dolu? tzn chce aby uklad regulowal napiecie na wentylatorze juz od 4 do 12v bo niestety potencjometr jak sadze tutaj reguluje wzmocnieniem tylko wiec obnizajac napiecie zadzialania obnizamy napiecie max jakie bedzie na wentylatorze a ja chcialbym regulowac od 4 do 12 czyli praktycznie lewą strona histerezy a prawa zeby byla zawsze na max.
Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Aug 2006 15:07
Back to top
Dar.El
Post#2 15 Aug 2006 20:52
Re: Regulacja obrotow wentylatora w zaleznosci od temperatur
Jak ustawisz potencjometr na max to przy 20°C na wyjściu będzie 3,5V a jak ustawisz potencjometr na minimum to 1,5V. Układ ten nie osiągnie nawet 11V na wyjściu, może 10,5V przy temperaturze 53°C gdy pot. na max a gdy pot. na minimum to dopiero przy 100°C. Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Aug 2006 20:52
Back to top
jony
Post#3 15 Aug 2006 21:25
A ja chciałem dodać ze ten układ w ogóle nie ma histerezy.
Bo ten układ płynnie zmienia prędkość obrotową wentylatora.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Aug 2006 21:25
Back to top
Beens
Post#4 Post from the author of the topic 16 Aug 2006 10:37
:arrow:
tak Jony masz racje tu nie ma histerezy to tylko tak przytoczylem zeby pokazac ze chodzi mi o dwa pkty charakterystyki wlaczenia i max.
:arrow:
Dar.El przy 20°C mam na wyjsciu 4,5V i rzeczywiscie przy temp wysokiej mam max ok 9,5V dopiero jak usunalem rezystor na bazie to mam 10,5V. Ogolnie uklad kiepski przy tak dobrym czujniku no ale zrobilem je cztery wiec zal mi je wyrzucac.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Monitor obrotow wentylatora PC - Atmega8 + LCD 1*16 (5)
Najprostszy driver obrotow wentylatora. (151)
Regulator obrotow wentylatora w PC (2)
regulator obrotow wentylatora (1)
regulowanie obrotow wentylatora (1)
obroty wentylatrow w zaleznosci od temperatury+ kilka led (8)
Regulator napięcia w zaleznosci od temperatury (5)
regulacja obrotow wentylatora (potencjometr) (6)
Najprostszy driver obrotow wentylatora i problem z tranzyst. (4)
Regulacja prędkości wentylatora (3)
Page generation time: 0.096 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
