| Author |
Message
wazzie Poziom 16
#1
17 Aug 2006 16:00 Elemis 6311 STP |
Problem z telewizorem elemis, na tylnej ściance widnieje symbol MONITOR 6311STP.
Problem wyglada następująco: raz na jakiś czas udaję się normalnie odpalić telewizor, ale zazwyczaj jest tak że po załączeniu pilotem jedyna reakcja jaka można zaobserwować to zmiana koloru kontrolki z czerwonego na zielony - nie słychać żadnych dźwięków charakterystycznych przy rozruchu TV (lekkiego brzęczenia, piszczenia, delikatnych trzasków - nic). Zazwyczaj na usterkę pomaga terapia wstrząsowa. Bywa też tak czasem że podczas pracy TV nagle wyłaczy się , ze wszystkimi objawami poza tym że świeci zielona kontrolka, tutaj znów - strzał w obudowe jest skuteczny.
Co obwiniać? Bo ile razy przytacham TV na warsztat i zdejmę tylną ściankę to bestia bezczelnie pracuje bez zarzutu...
wazzie
| Back to top |
Google
17 Aug 2006 16:00 |
| Back to top |
tenap Poziom 23
#2
17 Aug 2006 16:08 Re: Elemis 6311 STP |
Witam!
Na początek zimne luty w przetwornicy: na trafie, na tranzystorze.
| Back to top |
pankracy 2 Poziom 22
#3
17 Aug 2006 16:09 Re: Elemis 6311 STP |
Trzeba wnikliwie przejrzeć chassis pod kątem niepewnych lutowań .
| Back to top |
euro2L Poziom 25
#4
17 Aug 2006 16:43 Re: Elemis 6311 STP |
strzał w obudowe jest skuteczny /// problem sam znalazłes szukaj przerw aż do skutku ./ lupa i czy nie ma mikropęknięcia ściezki i jak koledzy wyżej pisali zimne luty ,mimo że nie widać przelutuj co podejdzie ci pod reke
| Back to top |
LeDy Poziom 25
#5
17 Aug 2006 16:49 Re: Elemis 6311 STP |
Na początek elektrolity w zasilaczu 1-10uF i 47-100uF-nie wiem jakie są.Potem w stabilizatorze 10-12V też nie pamiętam ale to jest chyba zał. wył. na jego wyjściu wymień elektrolit- chyba 10uF lub większy.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#6
17 Aug 2006 20:14 Re: Elemis 6311 STP |
Witam. LeDy ma racje. Bywa w tycz OTC, kondensatory elektrolit. maja skorodowane koncowki.Wymien wszystkie wysokonapieciowe (160V,250V) po stronie wtornej.Pozdr.
| Back to top |
stanislaw piechucki Poziom 23
Joined: 05 Oct 2005 Posts: 2897 Location: Stargard szczecinski
#7
17 Aug 2006 20:31 Re: Elemis 6311 STP |
Przy gen.H jest kwarc 503?Tymczasem.
| Back to top |
Google
17 Aug 2006 20:31 |
| Back to top |
#8
17 Aug 2006 20:55 Re: Elemis 6311 STP |
Z rezonatorem 503khz to Elemis 6330 na TEA 2029 , tu TDA8305A
| Back to top |
LeDy Poziom 25
#9
18 Aug 2006 15:35 Re: Elemis 6311 STP |
Sprawdz czy z zasilacza wychodzą prawidłowe napięcia i czy pracuje WN.
| Back to top |
hubertus63 Poziom 2
#10
18 Aug 2006 21:50 Re: Elemis 6311 STP |
sprawdź też przerwy na stabilizatorach przeważnie na LM317
| Back to top |
mirex Poziom 26
#11
18 Aug 2006 22:06 Re: Elemis 6311 STP |
Może dajcie autorowi coś napisać.
| Back to top |
Google
18 Aug 2006 22:06 |
| Back to top |
wazzie Poziom 16
#12
19 Aug 2006 21:57 Re: Elemis 6311 STP |
Lupa i izolowany śrubokręt okazały się niezastąpionymi narzędziami. Pęknięte było lutowanie przy transformatorze. Przy okazji przeleciałem sie lutownicą po innych lutowiach. Kondensatory zostały stare.
TV działa bez problemu.
Dziękuje za pomoc.
wazzie
| Back to top |
