Sub na 45cm :]
Adam8888 17 Sie 2006 23:54 13522 109
  • Witam
    Chcialem sie pochwalic subem na glosniku RW 1800 (45cm)
    Gra ta konstrukcja lepiej niz 2*15 (RW 1500)
    Obudowa 160l po odjęciu wsporników zostaje około 150l, co okazło sie wg mnie zbyt mało 170 by było w sam raz. B-R o wymiarach 8x 54,5 co daje 436 cm2, w 150 lo troche wydaje sie mało. Jako napęd użyłem DAPa 1200 (400W/8ohm) gośnik po 1 h jest letni co zmusza do refleksji iz 500W było by w sam raz. Oceńcie moją konstrukcje w środku są oczywiście wsporniki dzięki czemu obudowa nie drga- jest sztywna. Jedyny minus to waga całego sprzetu, na foto narazie nie wykńczony prosto z fazy testów. Co do testów to wykonane zostały dwa testy:
    1. pomieszczenie 20m2 grało średnio ze wzgledu na małą powiszchnie.
    2> otwarta przstrzeń: dużo lepiej bas odczualny nawet z dalszej odlegóści niestety sub jak napisałem ma troche za mało litrażu co odbija sie basem kopiacym niestty niezbyt niskim ale jest OK.
    Sub na 45cm :]
    Sub na 45cm :]
    Sub na 45cm :]
    Fajne!
  • #2 17 Sie 2006 23:58
    DanielzaplatA
    ZADBAJ jeszcze o wygląd! bo wizualnie jest nie za ciekawie... ;/ a ogulnie ok. POZDRAWIAM
  • #3 18 Sie 2006 01:48
    RaideR_87
    j/w budy w stanie surowym raczej nie prezentują się ciekawie...
  • #4 18 Sie 2006 09:33
    Tomek515
    Nie podoba mi się ten głośnik...
  • #5 18 Sie 2006 09:41
    Krzysztof33
    Ten głośnik to szajs, a obudowa jak mówiłeś za mała ja też tak sądzę, to już są lepsze subwofery na głośnikacz 30cm a nie tyle co tu, do takiego miecha to trzeba sprzętu i dobrej obudowy
  • #6 18 Sie 2006 12:07
    detonator
    45 cm hehee czemu az tyle? Ogolnie obudowa to porazka, jak skonczysz wrzuc to na elke. to jakby wrzxucic DIY roweru montujac widelki do ramy... a co z reszta? mi sie NARAZIE nie podoba, napisz cos o glosniku
  • #7 18 Sie 2006 13:28
    xMLODY
    zamiast tego głośnika mogłeś dac jakiegoś STXa
  • #8 18 Sie 2006 13:47
    Adam8888
    Zacznijmy od pytania czy kto slyszal jak gra RW 1800 ??
    Zeby mógł sie wypowiadac na temat tego glosnika
  • #9 18 Sie 2006 13:59
    kozik
    -> Krzysztof33 miałes ten głośnik wogole ze sie wypowiadasz ? jakie 30cm....<śmiech>
    -> xMLODY co ty z stx wyjeżdzasz daj mu moc znamionową to zobaczymy, pozatym kumpel robi w serwisie i mówi że to chłam niezły i że rw1500 jest o niebo wytrzymalszy.
    Ludzie to RW1800 jest za 240 na allegro nie widze sensu by kupawac STX moze lepsze parametry ale z wytrzymałością mocową jest gorzej gość pisze że zapioł dapa i głosnik wytrzymuje tez posiadam ten głośnik i nienarzekam ;] I jestem pewny ze grac bedzie sporo lepiej niż ten cały stx jak nie dwa stx.
  • #10 18 Sie 2006 14:30
    206105
    Usunięty  
  • #11 18 Sie 2006 14:42
    mike21
    Poziom 29  
    Jak to wogóle gra?bo jeszce nie slyszalem tego glosnika
  • #12 18 Sie 2006 14:46
    bartods
    Sorka ale po co budować obudowę z której nie będzie pożytku, i mam pytanie czy aby nie za cienkie te sćianki jak na taki głośnik :?:
    Ja do swojego dałem 2 cm podwójnie po bokach i ze wspornikami i nadal są wyczuwalne drgania obudowy.
    A jeśli mówisz że STX są do bani to spróbuj jakiejś mocnej wersji a nie głośnika za 60zł choć i te w DOBREJ OBUDOWIE zagrają dużo lepiej niż nawet najdroższy głośnik w źle policzonej obudowie.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=549350&highlight=
    A i jeżeli tak jak pisałeś że twój głośnik ma gorsze parametry niż jakiś STX tylko wytrzymałość mocową lepszą, to po co komu takie bębnienie, raczej chodzi o jakość odsłuchu, a nie głośność.
    Jeżeli ktoś chce sobie posłuchać głośno byle czego to idzie do garażu włącza diaksa i coś tnie.... (:
    Ogółem ocena mierna za pomysł i konstrukcję.
    Bez obrazy ale użyj następnym razem jakiegoś programu do obliczania kolumn.[/b]
  • #13 18 Sie 2006 15:21
    jakubbilski
    moge sie mylic, ale kolega chyba postawil na jak najwieksza srednice glosnika w polaczeniu z jak najwieksza glosnoscia, niezbyt zaprzatajac sobie glowe jakoscia.
    co do suba, to glosnik z wygladu mi sie nie podoba, niestety udalo mi sie obejrzec tylko jedno zdjecie (bledy wczytywania)- moze jak to obijesz, to jakos to bedzie wygladac. ja nadal obstaje przy tym, ze ten glosnik dziwnie wyglada (chyba przez maławą kopulke przeciwpylowa)- daj na niego maskownice, bedzie ok :)
  • #14 18 Sie 2006 15:35
    Armosus
    Sory ludzie ale wezcie sie opanujcie i idzcie zrobic sobie herbatke z lipy...
    No racja obudowa nie wyglada zbyt pieknie, wymaga obicia jakims kocem.
    Sorka ale po co budować obudowę z której nie będzie pożytku.
    panie madrala pomysl 2 razy zanim cos napiszesz...to ze buda ma troche za maly litraz to nie znaczy ze bedzie bezuzyteczna. Bass bedzie bardziej kopiaca i nie zejdzie tak nisko ale gra i autorowi sie podoba.
    A co do tego uwielbiania STX'a to jest juz przesada...ze 4 posty ze STX bedzie super-duper wyczes-naczes i pobije tego alpharda na glowe.
    jedno zasadnicze pytanie...
    KTO Z TYCH CO MOWIL ZE STX BEDZIE LEPSZY SLYSZAL TEGO ALPHARDA?
    a Tomek515 to wogole wygral...
    a czy jak idziesz na jakis koncert to najpierw patrzysz na kolumny i jak zobaczysz np. JBL to zostajesz na koncercie? A jak zobaczysz glosniki podobne do tego to zwracasz grzecznie bilecik i wracasz do domu?
    a co do tego ze najwieksza srednica i najwieksza glosnosc to chyba na estradzie o to chodzi? bo jesli ktos potrzebuje "krystalicznego" brzmienia jego "kolumienek" to zostaje w domu...
  • #15 18 Sie 2006 15:45
    BuBos18
    Warunkowo odblokowany
    Z tego co się domyślam to autorowi chyba chodziło o to, aby dobrze dawało po uszach na otwartej przestrzeni. Dlaczego co niektórym nie podoba się ten głośnik? Bo nie ma jasnego koloru jak STX? Wygląd głośnika może mylić...
    Napisane jest w pierwszym poście, że skrzynia jest za mała, więc po co pisać to samo kilka razy. Konstrukcja może niezbyt udana, ale autor napewno wyciągnie wnioski i przy kolejnej się poprawi :)
  • #16 18 Sie 2006 15:52
    bartods
    No i ja pan mądrala ci odpowiem że słyszałem ten głośnik i szczerze mówiąc to bydle nie nadaje się do domu, bas jest głośny nie powiem ale jakość dźwięku z tego głośnika doprowadziła by nie jednego słuchacza do obrzydzenia.
  • #17 18 Sie 2006 16:07
    Krzysztof33
    =>> kozik- owszem nie mam takiego głośnika, ale za to mam kumpla, który zajmuje się muzyką estradową (mianowicie imprezy letnie) robił kolumnę właśnie na RW 1800 45cm, parę imprez grało dobrze, a potem poszła membrana i głośnik do renowacji, zapłacił kupę kasy, a za te pieniądze mógłby zrobić ze 2 bardzo dobre kolumny. a poza tym przy słabszym wzmacniaczu głośnik się grzeje. Tyle mojej wypowiedzi, a jeśli twierdzisz że ten głośnik jest dobry, to chyba innych nie odsłuchiwałeś. nie ma reguły, że jak głośnik ma dużą moc, jest wielki i drogi to jest dobry. chodzi o wrażenie odsłuchowe.
    Czytając dalsze wypowiedzi doszedłem do wniosku, że panowie nie rozumieją co to znaczy chodzić na koncerty. Każdy chyba woli sobie pójść na imprezę, gdzie muzyka jest głośna i w miarę przejrzysta, a nie bardzo głośna i nie zrozumiała. Na tego typu zabawach bas co prawda ma znaczenie, ale pozostałe dżwięki też chcą się zabawić, więc co nam z ryku bez zrozumienia. Pozdrawiam. :?:
  • #18 18 Sie 2006 16:19
    rradiatorr
    A mnie się podoba .... obije kocykiem i bedzie smerfastycznie :D nie wiem co tak krytykujecie , kolumna na estradę bo tylko do tego się nadaje ,co do tych głośników stx ,sądze że głośniki są dobre w tym przedziale cenowym ... a firma Alpierda też ma kilka modeli godnych uwagi za niewielką cenę , wiem bo zaczynałem moją przygodę z akustyką na Alpierdach ...ehhh to były czasy... a dlaczego na Alpierdach?? kasa , kasa i jeszcze raz kasa :) a teraz po dobrych kilku latach BEYMA pod biórkiem i jadziemmm :D hmm musze go wystawić do diy :P
  • #19 18 Sie 2006 16:54
    168931
    Usunięty  
  • #21 18 Sie 2006 18:05
    <SUB>
    hehe to ile on dał za tą renowacje bo z tego co piszesz to chyba z 1000 zł jak mozna by 2 dobre kolumny zbudować, a i jeszcze jak moze sie głosnik grzac bardziej przy słabszym wzmaku
    Do Adam8888:
    mi sie subik podoba, wykonczysz fajnie kocykiem i bedzie ok, najwazniejsze że jesteś zadowolony a krytyką sie nie przejmuj tylko wyciągaj wnioski
  • #22 18 Sie 2006 20:17
    micho a
    adam888 dobrze zrobiłes........ przy obecnej cenie rw1800 nie ma co brać stxa..........
    wasz kochany niezniszczalny stxik po 2 godz 300wat spalił obie linki i tak sie pokrzywił że jak jest pod złym kątem to pierdzi..............więc jest bardzo niezniszczalny nie da sie ukryć ...........
    i mój stxik działał że łohoho 2 imprezy potem lutowanie linek klejenie i sprzedaż za 100 zł połaczona z ekstaza ........no wytrzymał że łohohoho :D:D:D:D:D:D
    wykończenie olać dla mnie przedewszystkim brawa że sie odważyłes :D
    powiem tak gdyby ten głosnik kosztował 480 zł jak kidyś to byś miał opr ode mnie tak mi pasuje :D
    a buractwo będzie szerzyło nagonke na alpharda nie słyszałem nie widziałem=jest do bani :D
    wasze komentarze są denne mnie też si nie podoba precision devices jakoś brzydko wygląda :D:D:D dopóki nie zrobią ż różową kop€lka to nie bedą mi sie podobać :D:D
    tak użyj programu do liczenia kolumn alphard podaje na tyle wiargodne parametry że wyniki symulacji będa w 99999999999% sie zgadzać z rzeczywistością :D:D:D
    kolejny gościu jest z deczka ********(wstawić jakieś nieprzyjemne określenie na nirinteligentnego człeka:P:)dał 1000 zł za wymiane membramy w RW ........jak gra ta pozłacana ?? a cewka z srebra próby 999 ??
    ja ide na koncert i wymagam żeby wszystko grało audiofilsko.........jeżeli słysze że 60hz jest podbite o 0,0000000000000000001 db pisze skarge do organizatora i odwołuje koncert :D:D:D
    ludzie czego wy wymagacie od głosnika za 240 zł ?? niech ktoś sprecyzuje........
    śmieszni jesteście :P:
  • #23 18 Sie 2006 20:40
    206105
    Usunięty  
  • #24 18 Sie 2006 20:52
    Krzysztof33
    <SUB> nie zrozumiałeś mnie, nie ładował kasy za renowację, tylko za szajski głośnik, który się spieprzył
  • #25 18 Sie 2006 20:53
    168931
    Usunięty  
  • #26 18 Sie 2006 22:45
    mike21
    Poziom 29  
    Veehraz napisał:
    Wg mnie to jest totalny szajs, dno lipa, nie wiem jak to nazwać. Wstawiasz jakiś badziewny papierowy głośnik i śmiejesz się z STX. Ten twój papierek zbutwieje, a STX by trzymał Łohohoho.
    Moja magma tez jest roszke papierowa :D heh Wole dzwiek z papierowage glosnika niz z jakies plastikowej popierdulki nie mam na mysli STXa :wink: .Pozdrawiam!
  • #27 18 Sie 2006 23:31
    kotek*88
    O czym wy tu gadacie jaki stx?? Pogrzało ludzziee!!! Wy poruwnujecie 30cm głośnik do 45?? to sie w pale nie mieści wiadomo że 45cm zagra lepiej i ja też o tym sie przekonałem jak zrobiłem suba na twardym zawieszeniu na 38cm (a wcześniej miałem 30cm celestiona)to mi teraz tak na........la basem i nisko shodzi że nie moge rozmawiać jak samego go podłącze bo głos załamuje, mam futryne do roboty i kasetony o kuchni nie wspomne i uwieżcie wiem co mówie:) koleś lubi wymiot na klacie i tak trzymać a te wasze 30cm stx wyglancowane to pierdzą przy nim samo przez sie POWIESZCHNIA DRGAJĄCA mówi wam to coś ?? słyszałem u kumpla ten głośnik i wiem co mówie ja moge sie wypowiadać słyszałem jak on gra i dużo innego sprzętu ale ten głośnik cena/jakość wygrywa!! taka prawda!! Ale wam już nic nie da sie powiedzieć bo słysze tylko STX! STX! najlepsze najwspanialsze...hahaha aha macie coś ubzdurane w głowach chcecie za 500zł zrobić hi-endowe kolumny śmiech:) Ocena 5+/6 popraw obudowe
  • #28 19 Sie 2006 00:26
    kozik
    w końcu ktoś myśli jak ja cena/jakosć ten alphard jest najlepszy, stx15" z przesyłką 200zł a 18" rw 260zł wybór jest prosty ! I nie ma siły . Po prostu większa połowa z was nawet nie widziala tego głośnika na żywo, opieracie sie na spokulacjach pozostałych, nie mówiąc o tych co to zachwalją stx15" a jak zapytam czym napedza to mówi że TaDkiem lub tadkiem w mostku śmiech na sali po prostu, RW dostało 100W ponad znamionową moc i nic -letni.
    -> Veehraz oczywiście rozumiem że kolege stać na sklejke na taką puszke ?? pewnie jeszcze oddasz do stolarza żeby ci zrobil i puszka bedzie kosztowac tyle co głośnik dobrej firmy. To forum jest stworzone właśnie dla takich ludzi jak adam8888 niech pokaże co wystrugał w piwnicy a z czego to jest to nieważne to nie jest profesjonalista i nikt tu nie przywiazuje wagi do tego czym były te płyty wcześniej napewno je obije wkrotce, a pozatym to nie ma wygadać tylko grać !
    http://www.allegro.pl/item121275510_bass_rw_1800_600_watt_8_ohm_45cm_tania_wysylka.html
  • #29 19 Sie 2006 02:08
    qscgu
    Buehehehe... ahahahahaha
    NIE MOGLEM się oprzeć żeby [nie owijając w bawełnę] roześmiać sie wam prosto w twarz...
    Ja wiem ze mozna stwierdzic na podstawie odsluchow czy glosnik jest dobry czy nie.. ale zeby to zrobic na podstawie wyglądu, napisu na magnesie i ceny?? no no... rozumiem że to jakas nowa technologia?
    przykladowo super master akustik Veehraz moze powie nam z czego są robione membramy precision devices? mowisz ze to nie jest papier? A STX to co? celuloza to nie papier mam rozumieć?
    popieram Armosus'a i micho a... poprostu miodzio było poczytać takie posty jak wasze... miejmy nadzieje ze bedzie wiecej takich ludzi jak wy bo jak narazie z predkością 1os/7dni przybywa Master Akustyków ktorzy wróżą jakośc ze zdjęcia glosnika...
    ale Veehraz musze sie z jedną opinią zgodzić:
    "Po prostu poziom forum spada jak to się mówi - na pysk." ale nie dlatego ze ludzie robią suby estradowe z mebli babci na glosnikach alpharda tylko wlasnie przez takie osobniki jak ty... STX master, Super STX... itp itd. kolega ci cos wmowi to zaczniesz powtarzac i tak tworzą sie mity... ktos sie zapyta o CW1202 C-przykladowo- to zaraz rzuci sie chmara profesjonalnych akustyków ktorzy odradzą ten głosnik nie widząc go nawet na oczy... LUDZIE kiedy sie wreszcie nauczycie nie opowiadac bajek na forum?
    PS. A ja mam 10 kumpli ktorzy zajmuja sie kolejno:
    Estradą, Car Audio, Home Audio, Sprzedarzą głosnikow, importem sprzętu, Budową kolumn, Budową sprzętu elektronicznego, sprzedażą sprzetu elektroakustycznego, Wytwarzaniem głosnikow, dobieraniem sprzętu itp itd... a tak w ogole to jestem boss rozumiecie, slyszalem wszystkie glosniki i jestem w stanie z kilometra powiedziec ktory bedzie lepiej gral... a gdzie tam wcale nie muszie ich sluchac zeby wiedziec ktory bedzie lepiej gral.... AHhahahahaha smiechu warte :D luuudzie zastanowcie sie zanim napiszecie o swoich powiązaniach...
  • #30 19 Sie 2006 02:15
    ige
    bardzo ladna konstrukcja,jeszcze ja tylko wykonc i bedzie naprawde kawal suba :D a co do porownania do stx heheh to troche nie na miejscu jak mozecie wogle porownywac 38cm do 45cm przeciez to wogole inny kaliber! po drugie stx 38AE nie jest wcale taki swietny jak tu co niektorzy glosza,juz wiele osob na forum majacych ten glosnik przez dluszy czas(ktorzy uizywaja glosnik napelnej mocy a nie na tedziku!)udowodnilo ze ten glosnik to kicha ktora po dluzszej eksploatacji rozpada sie na czeci pierwsze(przykladem jest np micho a czy bartezz i wielu innych).Wedlug mnie technologia a co za tym idze jakosc wykonania jest o wiel lepsza u alapierda niz u stx ktroy jest montowany w garazu i klejony wikolem,a wiem co mowie bo mialem zaronow stx jak i alapierda i w alapierdzie nigdy nic mi sie nie rozklejilo w przeciwienstwie do stx a dokladnie gdn25 kiedy to rozklejilo sie zawieszenie gorne po 2miesiacach uzytkowania.Takze swoje opinie stawaim z wlasnego doswiadczenia,a wiekszosc z tych ktorzy tu opowiadaj bajki pewnie nie mieli ani stx ani alapierda....heheh wiec naprawde przestancie glosic swoje domysly jesli nic nie wiecie o glosniku o ktroym piszecie bo jak wiadac to oczym mowicie mija sie z rzeczywistoscia w 99%...
    pozdrawiam wszystkich stxomaniakow hehe
 Szukaj w ofercie
Zamknij
