Merc sprinter 2,2 cdi. Ciężko odpala. Wymieniany sterownik.
iras24 18 Sie 2006 08:58 4029 3
  • #1 18 Sie 2006 08:58
    iras24
    mam problem z mercem sprinterem 2,2 cdi 313 bardzo ciezko odpala wiem ze zostal wymieniony sterownik
    i swiece zarowe wszystkie ale to nic nie dalo co moze byc przyczyna a problem wystepuje jak samochod postoi przez kilka godzin jak jest cieply to tez jakos tak z opóznieniem pomaga somostart a kontrolka edc sie nie zapala moze ktos mial juz taki przypadek i jest w stanie mi pomoc z góry dzieki [/quote]
  • #2 18 Sie 2006 15:08
    stas256
    prawdopodopodobnie wtryski przelewaja do powrotów
  • #3 18 Sie 2006 19:44
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    albo zawór regulacji ciśnienia.
    wszystko do sprawdzenia bez problemów na warsztacie
  • #4 18 Sie 2006 21:04
    ladamaniac
    Poziom 36  
    Wykręć zawór regulacji ciśnienia, jest na listwie, i sprawdź dokładnie oring. Wiele powiedziałby pomiar parametrów w czasie rozruchu 120 bar to absolutne minimum jakie musi zrobić pompa.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
