| Author |
Message
kiler86 Poziom 12
#1
21 Aug 2006 22:19 ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
witam, mam stary silnik 1fazowy, w puszce gdzie sie podłancza kable zalukałem że można zmenić obroty na prawo-lewo po przełożeniu 2 blaszek
1 2
3 4
np gdy są połączone śruby 1 i 2 oraz 3 i 4 to są obroty lewe, a gdy 1 i 3 oraz 2 i 4 to prawe, a moje pytanie: czy dostanie gdzieś taki włącznik np żeby podłączyć pod te śruby i mieć prawo-lewo??
z góry dzięki
| Back to top |
Greg Poziom 17
#2
22 Aug 2006 05:38 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
oczywiście ze dostaniesz w kazdej hurtowni elektrycznej!!! nie jest to żaden skomplikowany wyłącznik!!!
| Back to top |
tprzemko Poziom 17
#3
22 Aug 2006 05:50 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
Sprawę możesz rozwiązać za pomocą przekaźników. Jeżeli jednak chcesz przełącznik możesz sobie zamówić np w firmie spamel robią pod indywidualne zamówienia jak wyrysujesz sobie grupy połączeń.
| Back to top |
Google
22 Aug 2006 05:50 |
| Back to top |
Scotty_ Poziom 10
#4
23 Aug 2006 17:34 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
Jeśli szukasz najtańszego rozwiązania, a podejrzewam że silnik ten nie ma dużej mocy, to wystarczy zwykły przełącznik krzyżowy stosowany w instalacjach świetlnych schodowych. Aby miec możliwość wyłączenia tego trzeba by jeszcze szeregowo przed krzyżowy wpiąć zwykły przełącznik zał/wył.
Aby miec przełącznik lewo-stop-prawo w jednym, to tak jak pisal Greg, wystarczy udać sie do sklepu/hurtowni elektrycznej i na podstawie schematu połączeń wewnętrznych przełącznika w odpowiednie miejsca podłączyć odpowiednie przewody.
| Back to top |
lisantek Poziom 3
#5
23 Aug 2006 19:12 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
zastosuj po prostu automatyke przekaznikowa wystarczy 2 wlaczniki 1 stop i przekazniki podlaczyc i gra
| Back to top |
kiler86 Poziom 12
#6
23 Aug 2006 19:59 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
no silnik to ma 0,7kW, ale jeszcze stara konstrukcja, no i trzeba raczej jakiś mały a wytrzymały i jeden włącznik, bo silnik jest dość czesto przenoszony
| Back to top |
lisantek Poziom 3
#7
24 Aug 2006 18:31 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
albo po prostu zastosuj automatyke poprzez styczniki 2 gdzie bedziesz mogl podlaczyc zaciski nawet do 3-fazowego silnika
| Back to top |
romoo Poziom 25
#8
27 Aug 2006 10:23 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
kiler86 ---przecierz zwykły 3 fazowy L-P można zastosować jako 1 Fazowy po co odkrywać Ameryke na nowo !!!!
| Back to top |
kiler86 Poziom 12
#9
16 Feb 2007 01:05 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
witam ponownie, nie chce stosować przełącznika o tak duzych gabarytach, mógłby mi ktoś przyblizyć zasade działania tych styczników bo jakoś nie moge znaleźć nic konkretnego, myśłe ze dobre by były 2 właczniki
I 0 II
tylko czy dostane takie na kilkanascie amper
| Back to top |
kavma Poziom 17
#10
16 Feb 2007 11:01 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
Przesyłam Ci schemat połączeń zacisków silnika i sterowanie na 2 stycznikach.
| Description: |
| Filesize: |
9.76 KB |
| Back to top |
Adam1988 Poziom 20
#11
16 Feb 2007 11:35 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
Kombinujecie jak kon pod gore....:| Czy nie wystarczy cos takiego:
| Back to top |
Google
16 Feb 2007 11:35 |
| Back to top |
kiler86 Poziom 12
#12
16 Feb 2007 13:35 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
hym, czyli stycznik działa podobnie jak przekaźnik tylko że załączenie jest wywoływane mechanicznie a nie elektromagnetycznie, dobrze rozumuje??, a czy na www.tme.pl są takowe styczniki, jeśli tak to prosiłbym o linka, to jak coś to bym moze tam zakupił i byłby spokój
| Back to top |
kavma Poziom 17
#13
16 Feb 2007 21:43 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
Kiler86
Przepraszam jeśli moja odpowiedź pozwoliła Ci wyciągnąć takie wnioski
Załączenie STYCZNIKA I PRZEKAŹNIKA wywołane jest elektromagnetycznie. Różnica polega na prądach jakie mogą przenieść przekaźniki (małe prądy) i styczniki (duże prądy).
W moim przykładzie i do Twojego zastosowania, nadaje się każdy stycznik, byle by miał 3 styki prądowe i min. jeden styk NC (najtańszy)
Element oznaczony na moim schemacie I 0 II to najprostszy przełącznik o takich właśnie stanach.
W TME kupisz takie styczniki.
Nie podaję linku.
W sklepie poproś o najtańszy stycznik o parametrach:
Cewka 230V AC, 3 tory prądowe i minimum jeden styk NC.
| Back to top |
wola Poziom 18
| Back to top |
kavma Poziom 17
#15
18 Feb 2007 13:09 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
Witaj
Miałem nie podawać linków - bo to reklama, ale jeśli Kiler86 tak nie lubisz chodzić po sklepach to proszę:
http://www.elektrogielda.com/sklep/
| Back to top |
Adam1988 Poziom 20
#16
18 Feb 2007 21:32 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
Dostaniesz, sam widzialem 10A a sa i pewnie wieksze. U Ciebie musi byc minimum 3A. Oczywiscie przelaczane tylko w stanie beznapieciowym !
Apropo wiertarek to te male maja wlasnie kolo 0,7KW ;)
| Back to top |
kiler86 Poziom 12
#17
19 Feb 2007 00:25 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
mam taką małą, i jak ja włączam to żarówce sie nic nie dzieje, a jak włączam ten silnik to spadek napięcia jest odczuwalny, a ten włącznik co kolega zaprezentował to jest L P, a ja bym wolał L 0 P w jednym
| Back to top |
kavma Poziom 17
| Back to top |
Google
19 Feb 2007 22:08 |
| Back to top |
kiler86 Poziom 12
#19
19 Feb 2007 22:39 Re: ??wlącznik prawo-lewo do silnika jednofazowego?? |
dzięki wielkie
| Back to top |
