| Author |
Message
mg1973 Poziom 3
#1
22 Aug 2006 22:21 problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
witam mam renie megan rok 99 i mam taki problem od roku nie dziala licznik predkosci oraz przejechanych kilometrów w tym aucie prawdo pdobnie sygnał pobierany jest z abs prosze o pomoc pozdrawiam
| Back to top |
adam.p123 Poziom 16
#2
23 Aug 2006 12:14 Re: problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
ściągnij sobie schemat z elektrody i zobaczysz z kąd pobierany jest sygnał. Pozdrwiam
| Back to top |
Google
23 Aug 2006 12:14 |
| Back to top |
mg1973 Poziom 3
#3
23 Aug 2006 12:22 Re: problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
jestem pewien ze sygnał jest pobierany z ABS tylko jak rozebrac deskę rozdzielczą
| Back to top |
mateo027 Poziom 19
#4
23 Aug 2006 19:06 Re: problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
z reguly problem jest w zlaczach pod maska,przy lewym blotniku w czarnej skrzynce. deske odkreca sie prosto,dwie sruki pod zaslepkami glosnikow i nie pamietam czy jedna na srodku nawiewow na szybe. pozniej pociagnij do siebie i odskoczy caly wierzch.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#5
23 Aug 2006 21:35 Re: problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
napewno z ABS?
Bo ja wiem że tam jest nadajnik na skrzyni
| Back to top |
barto69 Poziom 3
#6
05 Oct 2006 21:46 Re: problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
najlepiej to dowiedz się czy nie był kręcony licznik bo w tym samochodzie jest problem z przekręceniem licznika i jak się to zrobie bez dobrego programatora to tak się dzieje
| Back to top |
mateo027 Poziom 19
#7
05 Oct 2006 22:03 Re: problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
Do elektrita:
Przepraszam za kotleta odgrzewanego,ale zauwazylem. Tak, napewno z ABS. Moge udostepnic note techniczna.
| Back to top |
Google
05 Oct 2006 22:03 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#8
05 Oct 2006 22:18 Re: problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
W 1,4 8V (E7J626),lub np 1,9dTi (F9Q) też? :)
| Back to top |
mateo027 Poziom 19
#9
05 Oct 2006 22:56 Re: problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
W BA0V (1.4 8V E7J626 tez-skrzynia JB3 np.: 005,006) i w BA1F (1.9 dTi F9Q732 ze skrzynia JC5-wszystkie wyznaczniki). :-)
| Back to top |
kamil2503 Poziom 3
#10
28 Apr 2008 07:00 Re: problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
kolego o co chodzi z tymi cyferkami bo mam ten sam problem co mg tylko ze ja zmienilem pompe abs i nic to niedalo porobilem tez masy i napiecie na kostce ktora dochodzi do pompy i tyle to pomoglo ze zgasly kontrolki abs serv i reczny ale licznik predkosci ani km dalej niedzialaja
ja posiadam renie 1.9 dti z 2001 czy w tych modelach sa te czujniki tak jak pisza wyzej jak to sprawdzic
| Back to top |
Google
28 Apr 2008 07:00 |
| Back to top |
wojtek999 Poziom 15
#11
12 Dec 2008 21:43 Re: problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
Mam ten sam problem, czyli nie działa prędkościomierz i abs w megance 1.4 99r Classic. Wnioskuję więc, że sygnał do prędkościomierza pochodzi a czujników abs-u. Często jest tak, że po włączeniu silnika prędkościomierz pokazuje przez jakiś czas prędkość mniejszą o połowę od rzeczywistej(wtedy nie świeci żółta kontrolka abs i znak stopu) a potem się wyłącza. Dzisiaj przeczyściłem czujnik w prawym przednim kole i teraz dużo częściej prędkościomierz się włącza na trochę w takim trybie. Sprawdziłem omomierzem oba czujniki z przodu - mają 1kOhm. Rozpiąłem połączenie przy kole prawego przedniego czujnika i na samym czujniku generowane jest niewielkie napięcie przy ruchem koła. Na kablu 2-żyłowym idącym od maski jest napięcie ok.12V a gdy przekręce kluczyk w pozycję ON to spada do ok. 6-7V.
Ma ktoś jakieś propozycję co trzeba naprawić(spróbuję jeszcze przeczyścić czujniki na pozostałych kołach). I mógłby mi ktoś wytłumaczyć po co na kablu od strony maski idzie jakieś napięcie do czujnika(i dlaczego się zmienia po przekręceniu stacyjki) skoro to sam czujnik ma generować zmienne napięcie i wysyłać do sterownika.
Czy komputer sam sobie może wybierać z którego czujnika ma pobierać sygnał do prędkościomierza? Pamiętam że jak był sprawny to kiedyś przy buksowaniu przednich kół prędkościomierz pokazywał prędkość rzeczywistą(czyli jakby z kół tylnich). A kiedy indziej przy buksowaniu prędkość wzrastała mimo iż samochód nie przyśpieszył.
| Back to top |
szarak Poziom 15
Joined: 09 Sep 2003 Posts: 203 Location: Sokołów Podlaski
#12
12 Dec 2008 22:42 Re: problem z renault megane 99 r nie działa licznik |
te czujniki trzeba sprawdzić na oscyloskopie jakie mają przebiegi a nie na rezystancję pozdro
| Back to top |
