Wgrać bios którego nie da się wgrać
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Wgrać bios którego nie da się wgrać
Author
Message
Migrus
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 23 Aug 2006 20:55
Cześć!!
Jakieś 2 mieśiące temu staralem sie przerobić swojego gainward GF6600 1760 PCX na model GT i niestety po kilku nie udanych próbach dałem spokuj, wygoglowałem że do tego modelu nie można wgrać biosu normalnie tylko przez programator. Przez przypadek natknęłem się na pewną informacje na waszym forum i zaświeciła mi się żaróweczka w głowie:D Czy jest możliwość wgrania biosu do niej w domu bez żadnych programatorów i bajerów?
Za wszelkie odpowiedzi dzięki! I prosze o wyrozumiałość bo laik ze mnie.
Moderated by jankolo:
Przeniosłem z działu Komputery Hardware
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Aug 2006 20:55
Back to top
TS96
Post#2 23 Aug 2006 21:20
Re: Wgrać bios którego nie da się wgrać
Skoro tak wygoglowałeś na jakimś dobrym forum to tak jest.
Moja rada to poszukać biosów zmodowanych do oc do tej karty może taki podejdzie, ale na ten temat to już musiałby się wypowiedzieć jakiś obeznany w temacie overclocker
_
Back to top
morron1
Post#3 24 Aug 2006 12:01
sa patenty mozna na goraca czyli jak masz uruchamiasz flaszera biosu plyty glownej podmieniasz uklad biosu(od warunkiem ze oba uklady maja taka sama obudowe i sa w podstawkach)w opcjach flaszera wybierasz nazwe ukladu z karty graficznej i jedziesz
a tak wogle to poco zmieniac bios w karcie graficznej myslkisz ze bedzie lepiej dzialac albo lepiej sie krecic
Back to top
Migrus
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 Post from the author of the topic 24 Aug 2006 23:44
morron1, chyba takie wyjście odpada:8O:. A czy jest możliwe że nie mogę wgrać biosu ponieważ karta jest na chodzie?? Jeżeli tak kupil bym jakis staroć na allegro i próbowal w ten sposób.
Back to top
erian
Post#5 25 Aug 2006 13:16
musisz skombinować kartę na PCI wystarczy byle
jaka tylko żeby działała w Dosie i dodatkowo włożyć 6600 na PCIE ,uruchomić kompa z kartą na PCI i zacząć flash 6600
w przypadku kart graficznych hot flash nie jest możliwy
Back to top
Migrus
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 Post from the author of the topic 28 Aug 2006 18:42
A może wie ktoś jak wykonać voltage mod dla gainward GF6600 1760 PCX, najlepiej na napięcie 1,35 v??:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Aug 2006 18:42
Back to top
morron1
Post#7 29 Aug 2006 13:48
napisz mi jaka jest kosc pamieci w tym geforce
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Aug 2006 13:48
Back to top
Migrus
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 Post from the author of the topic 29 Aug 2006 15:06
Pamięci to:
HYNIX
HY5DU281622ET-5
Czas dostępu to chyba 5 ns (jak na końcu). Szukałem po goglach ale jak do tej pory znalazłem tylko do wersji 6600 gt gainwarda, innych firm też ciężko trafić.
Back to top
morron1
Post#9 29 Aug 2006 15:10
chodzilo mi o pamiec flash(tam gdzie siedzi soft)
Back to top
Migrus
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 Post from the author of the topic 29 Aug 2006 15:27
Na stronie gainwarda pisze że jest to ''VESA BIOS 3.0''. Niestety nie potrafie odnależć go na karcie.
Back to top
morron1
Post#11 29 Aug 2006 15:44
powinno byc takie cos kwadratowe z nozkami z kazdej strony
 Filesize:  1.55 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Aug 2006 15:44
Back to top
Migrus
Poziom 6
Poziom 6
Post#12 Post from the author of the topic 29 Aug 2006 16:53
Jest tam 5 kwadraciaków z 3 nóżkami z jednej strony i 5 prostokątnych z dużą ilością nużek, ze względu na napisy, wielkość, nóżki albo bios w drugim kompie to żaden nie przypomina go.:|
Back to top
morron1
Post#13 29 Aug 2006 17:18
chciales linki do vmodow
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=52587&page=1
http://www.vr-zone.com/?i=3189
http://www.vr-zone.com/?i=1912&s=1
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=46821
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=48932
http://www.vr-zone.com/?i=1636&s=3
moze ktorys ci podpasuje a tak wogle to jakim progsem probowales flaszowac swojego 6600
Back to top
Migrus
Poziom 6
Poziom 6
Post#14 Post from the author of the topic 29 Aug 2006 18:55
Hmm...właśnie na prawie to samo trafilem, ale szukalem v-moda do mojej grafy, no dzięki ,może coś wyskrobie z tego. Nvflash-em próbowałem wgrywać bios, różnymi wersjami i komendami.
Hey! Wlaśnie udalo mi się wgrać nowy bios, chyba za sprawą nowszej wersji programu.:DWcześniej wgrywałem wersjmi 5.xx i lipa, a tera najnowszą 5.36 i poszło gładko, tylko nie wiem dlaczego ale dalej nie chce śię podkręcać. Siedzi i się nie ruszy z 400 Mhz bo inaczej zwiecha giery albo artefakty. A może napięcie zbyt wysokie (z 1.3 na 1.4) jak na karte bez dodatkowego zasilania??? Bo raczej nie kres możliwości tego gpu... no nie wiem, będę próbowal, aha i wgrywałem bios z własnej karty tylko wpierw przerobilem.
Back to top
Migrus
Poziom 6
Poziom 6
Post#15 Post from the author of the topic 30 Aug 2006 08:31
Zrobione!! Wgralem zmodowany bios od Gigabyte:D, teraz GPU idzie na 475 i wreszcie pogram se w cod2 na dx9...troche się tnie ale juz sporo mniej. Dzięki wszystkim za pomoc!! A tutaj modowane biosy http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,0/func,selectfolder/cat,4/
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
MAXDATA ECO 4000IW BIOS. Czy mogę taki BIOS wgrać? (6)
Gigabyte - nowy BIOS. Jaki jest najnowszy BIOS? Jak go wgrać? (6)
Grafika Asus EAH4850 - nie daje obrazu - jak wgrać bios? (16)
K7S5A - flash BIOS-u nie można wgrać za pomocą Uniflash (2)
Czy da się wgrać BIOS na kość za pomocą programatora ISP ADAPTER 2? (1)
Stary BIOS na nowy BIOS. Da się wgrać inaczej niż przez stację dyskietek? (23)
asus f5v jak wgrać bios? Gdzie znaleźć BIOS? (3)
BIOS Award 4.51 PG. Jak można z powrotem wgrać BIOS? (16)
ASRock - Socket 478 X533. Zwarcie i płyta nie odpala. Wgrać nowy BIOS? (1)
Jak wgrać Bios? (4)
Page generation time: 0.157 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
