Włącznik Akustyczny Nord Elektronik - brak reakcji.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Włącznik Akustyczny Nord Elektronik - brak reakcji.
Author
Message
kfadrat
Post#1 Post from the author of the topic 28 Aug 2006 14:49
Witam. Zamówiłem sobie w/w sprzęt w celu dokształcenia się w lutowaniu i mam pewien problem.
Nic nie działa. Wszystko zlutowałem przy pomocy kolegi i po sprawdzeniu wszystkich lutów podłączyliśmy i tylko przekaźnik zareagował "pyknięciem".
Przekaźnik cały czas jest w pozycji zwarciowej czyli cały czas jest zasilany. W instrukcji nie ma nic napisane jak to dalej uruchamiać.
Pomożecie?
Back to top
Loker
Post#2 28 Aug 2006 15:45
Re: Włącznik Akustyczny Nord Elektronik - brak reakcji.
Bez schematu chyba nie da rady...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2006 15:45
Back to top
Błażej
Post#3 28 Aug 2006 15:55
Wrzuc schemat i najlepiej zdjęcie tego, co wykonaliście.
Back to top
kfadrat
Post#4 Post from the author of the topic 28 Aug 2006 17:35
witam , schemat jest tu:
http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-037.htm
a moje wyczyny w zalacznikach
 Filename:  P8281773.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  258.51 KB
 Punkty:  0.5 = 0.3 for transfer + 0.2 for the user (set automatically)
 Filename:  P8281772.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  254.71 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Loker
Post#5 28 Aug 2006 17:43
Hmm, zgaduje, ze dioda swiecaca caly czas sie swieci. Mozesz pomierzyc napiecia w punktach oznaczonych na schemacie A B C D E F i G?
Back to top
kfadrat
Post#6 Post from the author of the topic 28 Aug 2006 17:48
otoz dioda sie nie swieci. A co do mierzenia , to dzwonilem do nord elektronik i pan w serwisie powiedzial ze wszystkie napiecia jakie kazal sprawdzic sa ok...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Aug 2006 17:48
Back to top
mpn103
Post#7 28 Aug 2006 18:31
Panie kfadrat a spróbuj Pan przelutować diodę LED
Back to top
konti
Post#8 28 Aug 2006 19:29
ja mialem taki problem ze mialem za duzy glosnik ale nie wiem czy to bylo w jablu czy w nordzie ale tez mialem brak reakcji poprostu za sztywna membrana glosnika
Back to top
kfadrat
Post#9 Post from the author of the topic 28 Aug 2006 22:20
otoz prosze panstwa , pojawil sie nowy watek. Czujnik reaguje , ale tylko na dzwieki z zakresu 60-90 Hz.
Back to top
CHACA
Post#10 29 Aug 2006 00:05
A próbowałeś regulować peerkiem który znajduje się obok czujnika?
Back to top
kfadrat
Post#11 Post from the author of the topic 29 Aug 2006 00:19
tak , dalej nie pomaga
Back to top
mpn103
Post#12 29 Aug 2006 01:03
konti wrote:
ja mialem taki problem ze mialem za duzy glosnik ale nie wiem czy to bylo w jablu czy w nordzie ale tez mialem brak reakcji po prostu za sztywna membrana glosnika
Jaki głośnik? Czy widzisz tam jakiś głośnik bo ja nie.
A wkładka pojemnościowa nie posiada membrany...
Tu chodzi chyba o to że poziom sygnału z mikrofonu jest za mały żeby wysterować wejście bramki
Back to top
fotonn
Post#13 29 Aug 2006 10:08
Dodaj na początek rezystory polaryzujące wejście OPAMP-a. Potem zobaczymy, co dalej. Być może wartość któregoś z rezystorów będziesz musiał skorygować, tak żeby uzyskać ok. połowy napiecia zasilania na wyjściu µA 741. Może zamiast jednego z nich wstaw potencjometr 22 kΩ.
 Filesize:  22.94 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Aug 2006 10:08
Back to top
konti
Post#14 29 Aug 2006 11:59
NO nie ma zadnego glosnika ale mowie ze w jablu tak mialem i po wymianie bylo juz wporzadku
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
schemat regulatora barwy (nord elektronik NE073) (1)
TDA2030A i 35V. Problem z kitem Nord Elektronik. (11)
Nord Elektronik NE047 - szukam schematu (2)
NE100 Nord Elektronik - zabezpieczenie przeciążeniowe. (2)
Płytka do zasilacza Nord Elektronik NE023 (2)
Problem z kitem nord elektronik (4)
NE025 Przedwzmacniacz Nord Elektronik (20)
kolorofon nord elektronik (1)
Nord Elektronik NE078 - palą się tranzystory sterujące (15)
Wzmacniacz TDA 7294 stereo z Nord Elektronik NE 022. (6)
Page generation time: 0.184 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
