Kolumny stereo 3-drożne na TONSILACH
Irek_K 28 Sie 2006 21:41 5981 12
  • Chciałby przedstawić co nieco leciwe kolumny, które zbudowałem w 1986r,
    a ostatnio wymieniłem w nich zawieszenie górne.
    Przepraszam za zdjęcia, ale kolumny są ciężkie (na oko po 15kg) i nie chciało mi się ich zdejmować (zdjęcia przedstawiają jedną sztukę, druga jest identyczna).
    Kolumny mają wymiary zewnętrzne: 69x36x30cm (wysxszerxgłęb).
    Wykonane są z płyt wiórowych drewnopodobnych grubości ok. 20mm.
    Od środka na krawędziach klejeń wzmocnienia z listewek 20x20mm.
    Do klejenia użyłem kleju DISTAL (nie stosowałem wkrętów - przy mocy mojego WS-432 nie są potrzebne).
    Pojemność komory niskotonowej ok. 47l, średniotonowej 5l.
    Wszystkie elementy wycinane ręcznie (to była syzyfowa robota)!
    Dlatego też taka konstrukcja krawędzi (bez zachodzenia płyt na siebie) aby łatwiej to rękodzieło spasować.
    W środku komory zostały wyklejone wykładziną podłogową. Komora średniotonowa wytłumiona dodatkowo w 25% gąbką. Do niskotonowej komory nie używałem gąbki ponieważ w okolicach poniżej 100Hz nie przepuszcza ona powietrza i miałbym stratę objętości (sprawdzone - dla eksperymetu zatykałem gąbką otwory BR).
    Otwory BR z uwagi na nietypowy kształt, wykonałem z tektury falistej (2 warstwy). Nie one są nastrojone optymalnie lecz obliczone poniżej rezonansu co daję łagodniejszy spadek ch-ki (pośredni pomiędzy BR i obudową zamkniętą) i nie mam problemu ze strojeniem (zawsze jest możliwość ich skrócenia w końcu są z tektury).
    Głośniki - oczywiście "upolowane" TONSILE (w tamtych czasach się nie kupowało tylko polowało na towar, najpierw kupiłem nisko i średniotonowe , potem za kilka miesięcy trafiłem na wysokotonowe).
    Niskotonowy GDN-25/40/3
    Średniotonowy GDM-18/40
    Wysokotonowe 2x GDWK-9/40 4Om
    Zwrotnica własnego projektu , schemat i charakterystyki obliczeniowe w załączeniu. R9 - to oporność własna cewki filtru niskotonowego.
    R1 - gł niskotonowy, R3-średniotonowy, R4 - wysokotonowy ( a właściwie 2 4omowe połączone szeregowo).
    Częstotliwości podziału 900Hz i 4kHz.
    Proszę zwrócić uwagę na biegunowość głośników (inne podłączenie spowoduje znaczne zmiany charakterystyki wypadkowej).
    Koszt budowy kolumn: dokładnie nie pamiętam ale kilkakrotnie (ok. 3 razy) niższy od kupna fabrycznych kolumn typu ALTUS.
    Brzmienie subiektywnie bardzo dobre z Diorą WS-432 przy mocach do kilku wat, potem powiedzmy dobre (choć 20 lat temu byłem zachwycony brzmieniem) a więc 4.5/5 pkt.
    Słuchałem ich z innymi wzmakami:
    Onkyo A-8220 - dla mnie rewelacja 5/5.
    Sony TA-V901 - 4 na 5
    Myślę że ta stroma zwrotnica (12db/okt i 18db/okt) jest niestrawna dla słabszych wzmacniaczy .
    Na koniec dodam że wg moich doświadczeń ustawienie kolumn wysoko pod sufitem nie jest korzystne (niestety gdzie indziej się nie mieszczą), odsłuchy przy kolumnach postawionych na podłodze dąją lepsze (głośniejsze) basy, nie wiem jak to wytłumaczyć.
    Próbowałem zmierzyć ich ch-ki, niestety pomiary nie były powtarzalne (patrz wykresiki), na dodatek zastosowałem słaby komputerowy chiński mikrofonik elektretowy,który obcinał powyżej 10kHz, o liniowości charakterystyki nie wspominając. Dla ilustracji zamieszczam dwa wykresy przy różnych położeniach mikrofonu (niestety mikfofon był ok. 30 cm od ścianki czołowej bo programm RMAA nie lubi słabych sygnałów).
    Jak widać zwrotnica jest OK, bo nie widać jakiś zapadnięć czy górek na częstotliwościach podziału.
    Fajnie byłoby jakby wszyscy co się chwalą swoimi DIY zamieszczali jakieś pomiarzone charakterysyki.
    Fajne!
  • #2 28 Sie 2006 21:57
    kloose
    Uczeń
    Tonsil to Tonsil.. mi sie podobają szczegulnie te bas refleksy... albo mi się wydaje albo przy nich hyba widac
    klej jeżeli to klej to 4/6 jeżeli nir to 5+/6
  • #3 28 Sie 2006 22:04
    Irek_K
    To rozbłyski światła.
    Osłonki BR wyciąłem ze sklejki 1.5mm i pomalowałem przed przyklejeniem, a kleju (bezbarwny poliuretanowy) użyłem minimum.
  • #4 29 Sie 2006 07:19
    Michal_WWL
    Aż się łezka w oku kręci że ktoś chce korzystać z głośników Tonsila mimo wszechobecnych Alphardów i STXów :) kolumny ładnie wykończone, dokładnie. Brawa także za charakterystyki. Nie pasuje mi natomiast do końca front obudowy. Jakbyś chciał podzielić przód na 3 części: 2 głośniki wysokotonowe, drugi wzór to średniotonowiec (wybacz, ale maskownice masz od głośnika samochodowego), a trzeci to przekręcony basowy z pasującymi na szczęście kanałami BR. Niecodzienna naprawdę koncepcja.
  • #5 29 Sie 2006 08:31
    tabaluszek
    Konstrukcja nie wywiera nammnie wrazenia, nie podoba mi sie. Obudowa moze i przemyslana z twojej strony ale nie dla mnie. Niewspomne juz o ułozeniu głosników. Jedynym plus to ze uzyłes głsników marki Tonsil.
  • #6 29 Sie 2006 11:33
    Krzysztof33
    W tamtych latach jeszcze nie było łatwo o takie głośniki, a co dopiero o wzory konstrukcji, za wkład i chęci jest 5/6 ale w obecnej modzie to nie przejdzie, zły układ itp, ale jest ok. Pozdrawiam
  • #7 29 Sie 2006 15:44
    Krzysztof33
    Kończąc swoją poprzednią wypowiedź dodam, że autor konstrukcji mógłby na kanty kolumn założyć eleganckie narożniki, albo chociaż ładnie obkleić owe kanty, gdyż widać zamalowane cięcie płyty. Ale to już wg gustu autora. Niepodobają mi się również trójkątne br, chociaż w tej konstrukcji raczej nie można by było zastosować innych. Pozdrowienia dla konstruktora, i dzięki za e-maila.
  • #8 29 Sie 2006 23:45
    Caleb_
    Poziom 33  
    dwie kopulki? toz to niedopuszczalne.
  • #9 30 Sie 2006 10:19
    gucio.
    witam ogulnie wykonanie kolumn mi sie niepodoba ale zostały wykorzystane dobre przetworniki i za to 2+/6 pozatym po co ci kratki jak kolumny stoją na szafie średniotonowy ma ładną aluminiową ramke a ty ją zasłoniłeś samochodowa kratką z logiem jakiejś firmy a i jeszcze po co ci dwa wysokotonowe głośniki jest to zbędna żecz a i kolumny na klej przecierz to sie rozleci z czasem
  • #10 30 Sie 2006 12:29
    Mc`sFrYcO
    :arrow: gucio. dlaczego uważasz że kolumny się rozlecą, skoro miały by się rozlecieć to rozleciały by sie 18 lat temu kolumny mają 20 lat skoro sie przez ten okres nie rozleciały to myśle że troche jeszcze potrzymają
    :D .Osobiście podziwiam autora gdyż w tamtych czasach nie łatwo było o kolumny, to nie czasy że szło sie do obi i docinało sie płyty jak chciało, nie było takich programów jak winisd i innych że wklepywało sie dane i program liczył, a zeby nabyć głośniki to trzeba było sie natrudzić, co to za problem zbudować dzisiaj kolumny wystarczy mieć kase i można sobie zamówić co sie chce dlatego podziwiam autora za trud i chęci które włożył w swoje dzieło
    pozdrawiam :D
  • #11 30 Sie 2006 14:35
    Irek_K
    Cała konstrukcja zrobiona jest z elementów w danej chwili dostępnych.
    Gdybym projektował na zasadzie "wybieram typ głosników a potem szukam ich w sklepach" to pewnie nigdy bym nie skończył.
    Dwie kopułki są dlatego, że w sklepie były tylko 4 Omowe, ceny nie były zabójcze więc mogłem sobie pozwolić na kupno 4 szt. aby załatwić problem. Wiem ze interferują miedzy sobą dając teoretycznie charakterystykę listkową, ale "wpuszczałem do nich" szum i przesuwając głowę nie było słychać zaników i wzmocnień.
    Głośniki zasłoniłem grilami, bo domownicy chcieli wycierać membrany z kurzu, co było niebezpieczne (dla membran oczywiscie :) ).
    Grilla do GDM18, podobnego do niskotonowego nie mogłem nigdzie dostać więc w końcu kupiłem samochodowy.
    Głosniki rozmieściłem w osi symetrii bo wtedy taka moda była (choć w Altusach już nie) zresztą te GDWK asymetrycznie chyba by dobrze nie wyglądały.
    Najpierw miała być obudowa zamknieta , w trakcie roboty wpadłem na pomysł i wyliczyłem na komputerze (już wtedy były IBM XT 8MHz, kto pamieta ?) paramerty obudowy BR więc stąd te trójkątne otwory (mogłem walnąć okrągły otwór obok wysokotonowych ale jakoś to śmiesznie wyglądało). Zresztą, po pierwszych próbach "zatkałem" na stałe BR gąbką. Dopiero przy okazji regeneracji głosników wróciłem do BR, ale mam mieszane uczucia czy teraz jest lepiej.
    Proporcje wyszły wynikowe (wg kryterium : jak najmniej linii cięć i jak największa objętość z jednego arkusza płyty).
    Wiem, że pod względem wykończenia nie jest rewelacyjnie, te czarne krawędzie też mnie "bolą" (jak ktoś ma pomysł czym to zasłonić to poproszę), grile do siebie nie pasują, okleina już niemodna. Dzięki za uwagi.
  • #12 30 Sie 2006 16:04
    Caleb_
    Poziom 33  
    4ohmy w sekcji wysokotonowej nie zaszkodza 8ohmowemu wzmacniaczowi
  • #13 30 Sie 2006 20:23
    Mr.Macki
    No proste!!! :idea: Ja bym skorzystał choćby z trójkątnej listewki, i wkleił ją w rogi. Albo z zaokrąglonej (coś jak te przypodłogowe) - jak by trochę wystawały (od frontu) to by było tak jak w Tonsilach z tych "współcześniejszych" serii (np. Perfect) i dawało by możliwość bardzo zgrabnego i łatwego wkomponowania maskownicy...:D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
