amperomierz i woltomierz w jednym
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> amperomierz i woltomierz w jednym
Author
Message
slaslu89
Post#1 Post from the author of the topic 28 Aug 2006 21:23
posiada ktoś może z was woltomie i amperomierz w jednym ktory by wyniki pokazywał na LCD zależy mi na zakresie U=30V i I=5A
Back to top
Błażej
Post#2 28 Aug 2006 21:40
Re: amperomierz i woltomierz w jednym
Taki miernik nosi nazwę uniwersalnego. W tej chwili możesz sobie kupić elektroniczny multimetr. Najtańsze już poniżej 10 zł.
Musisz pamiętać, że trzeba zmieniać sposób podłączenia do pomiaru napięcia i prądu. Poszukaj też sobie mierników tablicowych.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2006 21:40
Back to top
slaslu89
Post#3 Post from the author of the topic 28 Aug 2006 21:52
mi nie o to chodziło :) ja chce zrobić sobie miernik do zasilacza. w sumie moze to być nawet icl 7107 bo już woltomierz na tym scalaczku mam zrobiony wiec wystarszy zrobić drugi osobny amperomierz moze ktos z was mi polecic jakiś układ amperomierza na 7107 który bedzie mierzył prąd do 5A
Back to top
Błażej
Post#4 28 Aug 2006 22:34
Zrób sobie drugi woltomierz. Na wyjściu zasilacza załóż bocznik i mierz na nim spadek napięcia. Tak się to robi przyelektronicznych amperomierzach. Musisz tylko dobrać bocznik i czułość woltomierza.
Back to top
tzok
Post#5 28 Aug 2006 22:42
Podstawowy woltomierz na 7107 ma zakres do 200mV i rezystancję wejściową chyba 2MOhm... więc wystarczy mierzyć spadek napięcia na rezystorze 0,01Ohm 0,5W.
Pamiętaj o izolacji zasilania mierników od obwodu mierzonego.
Back to top
slaslu89
Post#6 Post from the author of the topic 28 Aug 2006 22:45
to jest schemat woltomierza ktory złożyłem jesli bym teraz chciał zrobić taki drugia ale juz jako amperomierz to co musiałbym zmienić ?? na koncu opisu jest cos na ten temat tylko nie wiem dokładnie czy to o to chodzi że tylko na wyjscie do pomiaru zakładam rezystor 0,1 R
PS zastanawiam się własnie czy lepszy lcd czy led do zasilacza jak wy uważacie??
Moduł miliwoltomierza do zasilaczy.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Moduł miliwoltomierza do zasilaczy.pdf
 Contents:
 Filesize:  193.69 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
paluszasty
Post#7 28 Aug 2006 23:07
LED jeste czytelniejszy. Osobiscie polecam inną wersje sam tak zrobiłem w swoim zasilacu. Do pomiaru napiecie uzywam miernika na ICL7135 z uciętą pierwszą cyfrą a do pomiaru prądu ICL7106 tez z ucięta pierwszą cyfrą. Oczywiście zastosowałem dzielnik napięcie /100 i bocznik 0.01ohma. Ukłąd działa bez problemu i jestem z niego naprawde zadowolony.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2006 23:07
Back to top
tzok
Post#8 28 Aug 2006 23:08
Może przeczytaj co to jest bocznik?
Back to top
Błażej
Post#9 28 Aug 2006 23:10
Musisz obliczyć sobie wartości elementów (rezystorów) obwodu wejściowego. sciągnij sobie z netu datasheet układu. Schematów też jest pełno. Interesuje cię podstawowa aplikacja. Robisz sobie woltomierz o zakresie pomiarowym 200 mA. W szereg z wyjściem zasilacza dajesz rezystor opisany przez kolegę i a jego końcach mierzysz napięcie. Dostaniesz wartość prądu płynącego w obwodzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2006 23:10
Back to top
slaslu89
Post#10 Post from the author of the topic 28 Aug 2006 23:13
@błażej a ten na ICL7135 to jest LCD ?? nadal nie wiem co wybrac:D podoba mi się taki wyświetlacz LCD 1x16 z blue podswietleniem tyle że to chyba mniej czytelnie. moze fajniej wyglada w całości z zasilaczem ale pewnie pod katem było by mało widac, chyba zrobie na LED:D
Back to top
Błażej
Post#11 28 Aug 2006 23:43
ICLe nie obsługują takich wyświetlaczy. Do nich jest potrzebny przetwornik wartości analogowych na cyfrowe i procesor. ICLe obsługują albo ledowe, albo lcd ale też siedmiosegmentowe. To już zależy od gustu i tego w jakich warunkach ma być wykorzystywane urządzenie (jak w ciemnym miejscu to lepiej LED bo same świecą).
Jak chcesz dane układu, to wpisz w googlach tylko jego typ i wyskoczy ci link z plikiem pdf (najczęściej). Tam znajdziesz pełny opis z podstawowymi aplikacjami i wzorami do obliczeń parametrów pracy.
Back to top
AMON86
Post#12 24 Jan 2009 18:00
Witam...( nie chce pisać kolejnego postu ale) chciałem zapytać jak to jest z tym kitem avt 2270 mam dwa takie i jest opcja tego typu, że w załączniku kilka postów wyżej pisze że należy ustawić na końcówkach 35 36 napięcie równe 1V ok ustawiłem takie, ale jak podpiąłem jako R5 rezystor 11k żeby zmierzyć na nim napięcie( jeszcze pod ten rezystor podpiąłem miernik żeby sprawdzić czy dobrze wskazuje miernik) do rezystora podpiąłem napięcie 12V miernik pokazywał równe 12V natomiast miernik avt pokazywał 7,5V. Jak mam ustawione około 0,6 V na końcówkach 35 36 wtedy miernik pokazuje 12V. Mam jeszcze mały problem z drugim miernikiem jak podłączam do niego R5 i chce mierzyć na nim napięcie wtedy gasną cyfry na wyświetlaczu i zaświeca się jedna kropka.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Woltomierz i Amperomierz na mikrokontrolerze PIC16F876A. (15)
Woltomierz i amperomierz z Electronics - DIY (15)
Woltomierz i amperomierz na ATMEGA8 i LCD 2*16 (30)
Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 (28)
cyfrowy woltomierz/amperomierz do zasilacz (7)
ICL7107 woltomierz i amperomierz (11)
Jaki woltomierz i amperomierz?? (1)
Woltomierz, Amperomierz, Omomierz?? W jednym? (6)
Układ elektroniczny watomierz woltomierz amperomierz (8)
Miernik panelowy ICL7106: woltomierz, amperomierz, termometr (6)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
