Subik Tomala na STX prawie jak firmowy:) ZOBACZ!!!
tomal4321 30 Sie 2006 13:16 7654 46
  • Subik Tomala na STX prawie jak firmowy:) ZOBACZ!!!
    Chciałbym przedstawić wam moje najmłodsze "dziecko". Jest nim subwoofer na głośniku STX 32x300x4 SC. Powstawał on przez ponad pół roku. Całą konstrukcje wykonałem własnoręcznie:).
    Założenia
    Subik miał służyć głównie do słuchania muzyki a w niedalekiej przyszłości do oglądania filmów. Niemusiała to być jakaś szczególnie oryginalna konstrukcja. Chciałem żeby był solidny i jak najdokładniej zrobiony. Chciałem osiągnąć mocny ,dynamiczny bas.
    Budowa
    Budowę zaczołem od kupienia zestawów samodzielnego montażu w firmię Altorn. Kupiłem wzmacniacz Al-35 zabezpieczenie głośników i zasilacza Al-01. Zdecydowałem się kupić te zestawy ponieważ po przeliczeniu nie opłacało mi się robić płytek samodzielnie i kupować do tego elementów. Jako przetwornik użyłem głośnika STX 32/300/4 SC. Słyszałem o nim dużo pozytywnych komenarzy. Obudowę obliczałem ze wzorów na jakieś stronie niepamiętam jej adresu. Wyszło mi 65-67l. Strojenie na 35Hz. Bas reflex: długość 30cm ,średnica 11cm. Cała konstrukcja jest z płyty MDF 19mm. Obudowa jest podzielona na dwie komory: komora z elektroniką i komora głośnikowa. W komorze głośnikowej boczne ściane wzmacniane są łatą 3cm x 3cm, tylna i przednia ściana są z podwójnej płyty MDF. Takie wzmocnienia zapewniają niesamowitą sztywność obudowy. Wnętrze obudowy wypełnia filc o grubości 1 cm i gąbka akustyczna o grubości 1,5 cm. Cała obudowa została skręcona wkrętami o długości 7 cm, wyszpachlowana szpachlą samochodową i dokładnie wyrównana. Okleiłem ją okleiną drewnopodobną koloru czarnego. Na temat elektroniki jest dużo do powiedzenia dlatego czekam na konkretne pytania.
    Jak to gra?
    Subwoofer gra bardzo ładnie. Bas tak jak z moimi założeniami jest szybki i bardzo mocny. Gdy dam troche czadu to cały dom się trzęsie:):):)
    Kosztorys
    Największy problem w budowie:):):)
    -Trafo 2x35V 300W 130zł
    -Zasilacz 100zł
    -Wzmacniacz 85zł
    -Głośnik 130 zł
    -Zabezpieczenie 35zł
    -Filtr od Carton Audio SUB4 65 zł
    -Kable 40 zł
    -Radiator 16zł
    -Wentylatory 16zł
    -Zasilacz filtra 15zł
    -Okleina 45zł
    -Filc free
    -Gąbka akusyczna 25zł
    -Wkręty free
    -Szpachla 20zł
    -Bas reflex 15zł
    -Silikon free
    -Kolce 10zł
    -Drobiazgi 30zł
    -Listwy Aluminiowe 35zł
    Całość= ok. 800zł
    Wyszło dość drogo ale myślę że się opłacało:)
    A teraz sesja zdjęciowa
    Fajne!
  • #2 30 Sie 2006 13:33
    CJ_Basseer
    Troche duzo Cie on wyszedl...
    A gdzie zdj gotowej konstrukcji?
  • #3 30 Sie 2006 13:45
    Paweł007
    Powiem tylko jedno:
    PRAWIE ROBI WIELKĄ RÓŻNICĘ...
  • #4 30 Sie 2006 13:49
    tomal4321
    To jest już gotowa konstrukcja tylko wkręcić panel w tylną ścianę obudowy. Dzisiaj załącze jeszcze nowe zdjęcia. A teraz jeszcze te starsze:)
  • #5 30 Sie 2006 13:52
    206105
    Usunięty  
  • #7 30 Sie 2006 13:58
    tomal4321
    Veehraz napisał:
    Bez przesady, widziałem o wiele gorsze suby na sprzedaży w sklepach. Całkiem ładnie wyszło, no tylko ta okleina cos tak z boku tam najlepiej nie wygląda. I jak tyle szpachlowałes to, to czy nie mogłes dać fornir zamiast okleiny?
    To tylko na zdjęciu ten bok tak wyszedł. To jest tylko kurz:):):)
    Zastanawiałem się nad fornirem ale podobno trudniej się kleii a ja jeszcze nie mam takiej wprawy i jest drorzszy.
  • #8 30 Sie 2006 14:09
    lukashb
    Co wy chcecie od obudowy :) mi się podoba wykonanie...nie widać brzydkich śrubek na zewnątrz ani nic niema pod okleiną...jest super 6/6 :) Pozdrawiam
    PS. Ten wzmak to super wykonanie.
  • #9 30 Sie 2006 14:14
    qscgu
    oj ladnie ladnie ale mozna by to bylo zrobic znaaaacznie taniej :D 5/6 za tą cene komponentow. pozdrawiam,
  • #10 30 Sie 2006 14:15
    CJ_Basseer
    No nawet nawet;P
    Tylko tak jak pisalem wyzej drogi jakis taki...
    Za 800zl to mozna cos lepszego sklepac...
  • #11 30 Sie 2006 14:22
    majster1990
    Subik calkiem fajny. Ale ta cena... :/ i okleina:/ najlepiej odklej ja i poloz fornir. Pozdrawiam.
  • #12 30 Sie 2006 14:40
    tomal4321
    Cena wyszła taka jaka wyszła bo nie oszczędzałem na podzespołach. Chciałem osiągnąć jak najlepszą jakość wykonania i dzwięku.
    JESZCZE ZAPOMNIAŁEM. SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAM "FPPfan'owi" i "tomaszo'wi" KTÓRZY DOSTARCZALI MI POMYSŁÓW I POMAGALI MI PRZY PROJEKTOWANIU TEGO SUBA.
  • #13 30 Sie 2006 14:43
    qscgu
    zapewniam cie ze jakbys uzyl tanszych komponentow to by nie byla gorsza jakosc dzwięku np kable 40zl... przesada, zasilacz 100zl??? jaki zasilacz? mostek i pare kondensatorow?? 100zl?? no wez przestan, mostek -max 5zl wystarczylby 25A i cztery kondensatory na 63v 6800uF to by bylo 40zl: patrz allegro... 65zl za filtr? za 20 pare złotych masz aktywny filtr 80-200hz... wybacz ale za drogo koszt takiego suba mogla by sie zamknąc w 500zl- jakby sie postarac lub 600zl
  • #14 30 Sie 2006 14:58
    tomal4321
    Zapomniałem dodać że ceny wszystkich podzespołów to ceny z przesyłkami. W tym zasilaczu mam mostek 25A i kondensatory 4x10000uF/80V. Na stronie altrona jeden taki kondensator kosztuje 19zł ,mostek u mnie w sklepie 7zł+płytka+złącza+przesyłka=tyle samo jak bym sam robił. W cenie tych kabli były: zasilający 8zł, głośnikowy 2x4mm 2m , cienkie dwużyłowe pare metrów i kabel sygnałowy z pozłacanymi stykami Digital Cable 5m 23zł. Za kable wyszło ok. 35zł i coś ale napisałem 40zł.
  • #15 30 Sie 2006 15:02
    qscgu
    no i wlasnie za takie podejscie -1 punkt... nie uslyszalbys roznicy nie ma nawet mowy o tym ale za to poczułes roznice w grubosci portfela o 200zl
  • #16 30 Sie 2006 15:08
    tomal4321
    Ja jestem dopiero początkującym i niewiem czy poczuł bym różnice czy nie. Ale jak mówisz że bym nie poczuł to będe pamiętał o tym w moich kolejnych konstrukcjach. Dziękuję za tą uwagę.
  • #17 30 Sie 2006 15:10
    Misian@
    800zł ??
    Kurde ja ostatnio złożyem takiego podobnego właśnie aktywnego na AL 35 i STX 32 300 4 SC i za wszystko wyszło mnie 340zł dokłądnie. a i 100zł dostałem jeszcze za robote a Ty dla siebie 800zł wywaliłeś??
    Wiesz powiem Ci ze za filtr przepłaciłeś,a jak byś sam elementy skompletował wszystkie to by może było w granicach 500zł
    bo ja skompletwoałem wzmacniacz za 62zł np... a i trafa miałem za 60zł 500W .... załątwiane :D:D
    Pozatym ładnie wykonany sobik... :)
    Pewnie poszedł by za 800zł :P jak by go sprzedać, ale jak nie żałujesz tej kasy to super :)
    Ja wolałbym już STX 42 300 SC jak na taka kase... ale to moje zdanie ;)
    5/6
    Pozdr.
  • #18 30 Sie 2006 15:59
    tomal4321
    Patrzyłem ostatnio w ampexie w krośnie i mosfety do tego wzmaka 14zł sztuka.:)
    Ja nie robiłem go na sprzedaż bo jak robił bym go na sprzedaż to pewnie wyszło by mi w okolicach 550-600zł:):)
  • #19 30 Sie 2006 16:02
    kostek6
    800 zł to nie drogo
    niekiedy taka konstrukcja gra lepiej niż firmowy sub za 2000zł
    w tym przypadku napewno tak jest gratuluje
  • #20 30 Sie 2006 16:10
    tomal4321
    Właśnie o to mi chodziło żeby nie płacić przykładowo za subwoofer JBL 2000zł tylko złożyć swój za połowę mniejszą cenę który będzie grał porównywalnie z takim firmowym. I do tego ma się satysfakcję.
  • #21 30 Sie 2006 18:15
    bartods
    Drogo.... ale fajnie.
    Szkoda tylko że nie wykonałeś całości samemu tzn. wzmacniacza ,filtr itp.
    Przypuszczam że gra nieźle.
    Sam niedwno zrobiłem sub na takim głośniku tylko 8 omowym i łupie jak szalony.
    Ocena 8/10 (te -2 punkty to za kupione gotowce)
  • #22 30 Sie 2006 18:20
    ALTON
    kostek6
    Jeżeli dla ciebie 800zł wydane na własnoręcznie złożonego suba na głośniku STX to nie drogo... po prostu wartość rynkowa tego "dzieła" nie sięga nawet połowy kosztów... takie są realia.
    Oczywiście nie szargam konstrukcji ponieważ bardzo podoba mi się napęd. Wygląda bardzo mocarnie. Co do samej obudowy. Zupełnie nie odpowiadają mi wymiary i kształt jednak wykonanie widać bardzo solidne. Waży pewnie koło 30-40kg ;)
    Spokojnie daję 5/6.
  • #23 30 Sie 2006 18:48
    kloose
    Uczeń
    Heh jak na moje oko to kompletnie przepłaciłeś albo cie ktoś w bambuko zrobił sprzedając tak drogie części...
    ale całoksztalt mi się podob...DAJE 9/10
  • #24 30 Sie 2006 19:40
    tomal4321
    Może i przepłaciłem. Ale po przesłuchaniu pierwszej lepszej płyty przekonałem się że było warto. Mam 16 lat i 800zł to nie jest dla mnie mało musiałem na to pracować prawie pół roku. A teraz idę do
    technikum elektronicznego i chciałem się sprawdzić:):) Ale myśle że jak na 16 latka i na pierwszą konstrukcję to nieżle mi wyszło.
    Bartods niewiem co rozumiesz pod słowem kupione gotowce.:)
    Filtr kupiłem gotowy(carton audio) a wzmacniacz to zestaw do samodzielnego montażu.:)
  • #25 30 Sie 2006 21:46
    jakubbilski
    majsterek, zmniejsz zdjecia, coby nie trzeba za nie placic :)
  • #26 30 Sie 2006 22:05
    206105
    Usunięty  
  • #27 30 Sie 2006 22:23
    omen_s
    Jak ja bym wiedział że wydam 800zł na suba to na pewno kupił bym coś z eminence kappa.
    Ja swojego suba na stx 32-150 złożyłem w wieku 15 lat i kosztował połowę twojego a na pewno różnica dźwięku nie jest aż tak wielka, bo w końcu oba to stx'y
  • #28 30 Sie 2006 22:52
    Vira
    Jak na młodego konstruktora wyszło b. ładnie, koszty to sprawa idywidyalna stać Cie to budujesz nie to nie budujesz i tyle. Plus za wytrwałość, zbudowanie tego napewno kosztowało sporo wysiłku. Moja subiektywna ocena 9/10.
  • #29 31 Sie 2006 08:45
    bartods
    Kity (zestawy do samodzielnego montażu) to też gotowce tylko że trzeba pobawić się troszkę lutownicą.
    Kit złoży nawet 6 - letnie dziecko, a wzmacniacz nie mając nic i kupując samemu wszystkie komponenty złoży już tylko połowa dzieci :) .
  • #30 31 Sie 2006 09:41
    ALTON
    Według mnie nie warto się czepiać kitów. Osobiście jeśli mogę kupić np płytę drukowaną z kitu a trawić ją sam... wybiorę kit. Kwestia "wygody". Jak mówiłem napęd wygląda bardzo fajnie. Idziesz teraz do technikum. Będziecie mieli pracownie to zmierz jego osiągi ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
