Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
HP LaserJet 1018 - nie drukuje
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> HP LaserJet 1018 - nie drukuje
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
commanded
Post#1 Post from the author of the topic 01 Sep 2006 12:38
Witam!
Drukarkę mam podłączoną kablem USB 5 metrowy w wersji 2.0 do portu USB001 2.0. Instalacje przeprowadziłem zgodnie z instrukcją producenta. Windows wykrywa drukarkę. Problem zaczyna się, gdy chce drukować. Na panelu LaserJet 1018 widać migające kontrolki, które oznaczają inicjowanie drukarki. We właściwościach drukarki stan druku jest jako „Drukowanie” i nic więcej się nie dzieje. Jak wyłączę w menedżerze urządzeń: standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB to drukarka drukuje dokumenty i pojawia się komunikat że jest podłączona do innego portu jak „HI-SPEED”.
P.S. Dwóch przedstawicieli HP powiedziało że kabel jest za długi max 1,8 metra w wersji 2.0 (to dlaczego jak jest wyłączona opcja standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB to drukuje na 5 metrach)
Dziękuję za pomoc.
Back to top
mbo
Post#2 01 Sep 2006 13:27
Re: Problem z HP LaserJet 1018
Bo wtedy działa na USB 1.1 - 12Mb/s zamiast 480Mb/s przy USB 2.0.
Postaraj się zastosować krótszy kabel np. 3m lub zdobyć lepszej jakości (grubszy).
Ostatecznie możesz po drodze zastosowaćaktywny HUB USB 2.0 (z zasilaczem).
Back to top
commanded
Post#3 Post from the author of the topic 01 Sep 2006 13:32
Oto kabel jaki posiadam:
http://sklep.vobis.pl/produktinfo.aspx?symbol=848268
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Sep 2006 13:32
Back to top
kosmita
Post#4 01 Sep 2006 19:31
Re: HP LaserJet 1018 - nie drukuje
Zrób tak jak radzi mbo. Jeśli na krótkim grubym kablu działa, a na długim nie to chyba sprawa jest jasna co należy zmienić.. jeśli konieczne jest postawienie drukarki dalej to możesz jeszcze zastosować kabel ze wzmacniaczem sygnału.
Back to top
commanded
Post#5 Post from the author of the topic 01 Sep 2006 20:23
Ten kabel co teraz mam to jest zły?
Czy to coś da jak drukarka drukuje, ale dopiero po wyłączeniu standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB?
Back to top
commanded
Post#6 Post from the author of the topic 03 Sep 2006 08:51
Pobawiłem się i w menedżerze urządzeń wyłączyłem, a następnie włączyłem: standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB wykrylo nieznane urządzenie i drukarka zaczeła drukować. Widocznie jest za długi kabel i sa problemy z komnunikacja, czy hub coś da? Jakiego huba najlepiej kupić i jaki kabel USB do podłączenia drukarki?
Back to top
commanded
Post#7 Post from the author of the topic 03 Sep 2006 17:35
Istnieje mozliwosc podlaczenia drukarki z komputerem bezprzewodowo? Poleccie jakis konkretny 100% sposob podlaczenia tej drukarki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Sep 2006 17:35
Back to top
commanded
Post#8 Post from the author of the topic 01 Oct 2006 18:06
Zastosowalem kabel o dlugosci 1,8 m i wszystko dziala dobrze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Oct 2006 18:06
Back to top
on69
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 15 Nov 2006 09:02
Właśnie kupiłem lj1018 i mam problem z instalacją. Niby wszystko jest ok, ale po włączeniu na xp pisze mi ze ma problem z rozpoznaniem urządzenia usb. Czy to tez moze byc problem z kablem (3m) ?.
Back to top
wojtasw
Post#10 15 Nov 2006 23:47
Sprawdź w innym gnieździe USB ja miałem taki sam problem tylko pod 2000 i dopiero w trzecim gnieździe było ok.
Wojtas
Back to top
commanded
Post#11 Post from the author of the topic 25 Nov 2006 19:37
Może to być wina kabla, ponieważ jest za długi max dlugosc to 1,8m. Sam osobiście kontaktowałem się z przedstawicielami HP w tej sprawie.
Back to top
kompas
Post#12 08 Feb 2007 21:17
Jeżeli ma pracować powyżej 1,8 m to albo dobrej marki hub USB 2.0 albo jeszcze lepiej repeater. Bywaja na Allegro.
Back to top
sLoTeRRR
Post#13 08 Feb 2007 22:39
Najlepiej dobry koncentrator z reapeterem do dalszych urządzeń.
Teoretycznie na USB 1.0 powinno wyciągać na dłuższych odległościach, (pow. 3 m do 5m ) niestety zależy to również od jakości płyty głównej, głównie od tego czy posiada zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe, a wiadomo że komputery sieją jak diabli :)
Back to top
spp
Post#14 31 Jul 2007 11:08
Mam problem z identyczną drukarką!
Drukarkę LaserJet 1018 kupiłem prawie rok temu... do drukarki sprzedawca dodał kabel. Działała tak sobie. Czasem drukowała, czasem nie, ale wystarczyło ją wyłączyć i włączyć ponownie aby kontynuowała pracę. W końcu drukarka uległa uszkodzeniu i zamiast drukować wypluwała pomięte kartki papieru. Była na gwarancji i została wymieniona na nowy egzemplarz. Ale nowy egzemplarz drukował tylko jedną stronę, później już drukarka nie chciała nic drukować, aż do ponownego uruchomienia komputera.
Dowiedziałem się, że winny był kabel! Nie był to kabel USB 2.0! Kupiłem zatem kabel USB 2.0... to znaczy sprzedawca upierał się, że daje mi dobry kabel, ale nie było na nim żadnych oznaczeń typu hi speed czy usb 2... po podłączeniu przez niego drukarki zapaliła się czerwona lampka i w ogóle nie chciała ona drukować! Poszedłem do innego sklepu i kupiłem dobry kabel z oznaczeniem usb 2.0 na nim drukarka wreszcie zaczęła działać dobrze... pracowała poprawnie cały dzień.
ALE!
Następnego dnia po włączeniu świeciło się na niej czerwone światełko i nie chciała pracować (na dobrym kablu!). Teraz to już nie ma nic wspólnego z kablem. Jeśli drukarka dłużej postoi wyłączona to bezpośrednio po włączeniu zapala się czerwone światełko i nie działa. Ale jak się ją kilka razy wyłączy i włączy zaczyna działać. I działa normalnie oczywiście na dobrym kablu usb 2 ale tylko dopóki jej się na dłużej nie wyłączy.... jak postoi wyłączona jakieś pół godziny to po włączeniu znowu jest to samo... czerwona lampka.... nawet jeśli nie jest podłączona do komputera.
Co się mogło stać? Czy uległa uszkodzeniu wskutek podłączenia złym kablem? Czy znowu trzeba będzie ją wymienić na nową?
Back to top
copyman
Post#15 31 Jul 2007 14:53
To wygląda na brak detekcji kartridża. A podmieniałeś inny wkład ?
C.
Back to top
spp
Post#16 31 Jul 2007 17:42
Tak, mam dwa kartridże... jeden oryginalny na wyczerpaniu i jeden nieoryginalny. Na obu dzieje się to samo.
Tylko, czy włożenie nieoryginalnego kartridża i wydrukowanie na nim kilku kartek mogło tak natychmiast uszkodzić drukarkę? Przecież to zamiennik przeznaczony właśnie do tej grupy drukarek. Nikt by go nie używał gdyby niszczył od razu sprzęt.
Poza tym jak już napisałem po kilku włączeniach i wyłączeniach zapala się zielone światełko i drukarka zaczyna pracować normalnie :|
Rzeczywiście. Ma to związek z kartridżem, bo jeśli się go wyjmie to drukarka zachowuje się tak samo. Po włączeniu świeci się czerwona dioda, ale po szybkim wyłączeniu i włączeniu zapala się zielona mimo braku kasety.
Dodatkowo po ponownym włożeniu kartridża na jakiś czas problem znika. Ale jeśli drukarkę się wyłączy i zostawi na dłużej to po ponownym uruchomieniu znów zapala się czerwona lampka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jul 2007 17:42
Back to top
leszek79
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 15 Aug 2007 12:52
Do spp:
Na pierwszy rzut oka to problemem u Ciebie może być zasilanie w drukarce (jakby nie "zaskakuje" pełne napięcie przy właczeniu drukarki)- może sam zasilacz (kiepskiej jakości lub suche kondensatory) lub też połączenie płyty z zasilaczem.
Jeśli drukarke masz ok. roku (a lepiej krócej niż rok :D) to do sklepu i wymień w ramach gwarancji
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
hp laser jet 1018 - nie drukuje wszystkich stron dokumentu Windows 7 x64 (2)
Hp 1018 Świecą obie kontrolki i nie drukuje (3)
HP LaserJet 1018-Po włączeniu startuje i się nie zatrzymuje (5)
HP LaserJet 1018 komputer jej nie wykrywa (17)
HP LaserJet 1018 - nie dziala (1)
Drukarka HP LaserJet 1018 źle drukuje pdfy (4)
HP LaserJet 1018 - nie drukuje zdięć (5)
HP LaserJet 4L - nie drukuje (6)
HP Laserjet 6P - Nie drukuje (3)
HP LaserJet 4p - nie drukuje - błąd 51 (3)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 3.054 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
