| Author |
Message
5Stan8 Poziom 14
#1
04 Sep 2006 20:31 Pytanie - strojenie anteny 5/8 |
Jestem dosyć "świeży" na tym polu. Po wstępnym nastrojeniu anteny SWR opadł ale i moc spadła z 4 do ok. 1W !? ( radio stacjonarne). Po przemierzeniu innym przyrządem-nowym- moc ta sama - 1W ale za to SWR : kanał 1 - 2,2 kanał 20 - 2,6 a na 40 - 2,8. Ktoś wie o co chodzi ? Dziękuję
| Back to top |
Google
04 Sep 2006 20:31 |
| Back to top |
Deks Poziom 12
#2
04 Sep 2006 21:30 Re: Pytanie - strojenie anteny 5/8 |
Jeśli chcesz mieć wiarygodny pomiar mocy użyj sztucznego obciążenia a nie źle zestrojonej anteny.
Swr nie jest wprawdzie tragiczny ale popracuj nad lepszym :-).
| Back to top |
Google
04 Sep 2006 21:30 |
| Back to top |
5Stan8 Poziom 14
#3
04 Sep 2006 21:51 Re: Pytanie - strojenie anteny 5/8 |
Sztuczne obciążenie - proszę jaśniej...
A miernik podłączyć przy antenie na dachu czy przy radiu ? Kabel ok. 15m
| Back to top |
Google
04 Sep 2006 21:51 |
| Back to top |
SP5IT Poziom 25
#4
04 Sep 2006 22:03 Re: Pytanie - strojenie anteny 5/8 |
Sztuczne obciążenie to rezystor bezindukcyjny 50ohm o mocy takiej, żeby go nie spalić.
Zasada strojenia anten jest prosta.
Jeśli SWR rośnie wraz ze wzrostem numeru kanału to antena jest za długa.
Miarkę zapinasz przy radiu.
Michał
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#5
04 Sep 2006 22:07 Re: Pytanie - strojenie anteny 5/8 |
Zamiast anteny trzeba włączyć do radia opornik bezindukcyjny 50 Ω /4W. Czyli najpierw do gniazda antenowego włączasz "SWR miarkę" a zamiast kabla zakończonego anteną dajesz ten opornik (sztuczne obciążenie". Wtedy SWR powinien (musi) być 1,0! Jeśli jest większy to jest zła miarka lub coś "skopane" w podłączeniu.
| Back to top |
Google
04 Sep 2006 22:07 |
| Back to top |
jackantenna Poziom 14
#6
04 Sep 2006 22:13 Re: Pytanie - strojenie anteny 5/8 |
Przy SWR=3 moc odbita to 25% mocy wypromieniowanej. Nowoczesne radia ograniczają moc przy niedopasowaniu anteny. Spróbój skrócić antenę, wsunąć ostatni element, tak jak pisze Michał. Jeszcze kwesta zamocowania anteny, jak długi maszt ? Antena ma 50 OHm, jeżeli jest zawieszona conajmniej 1/2 lambda nad ziemią (dachem) - pasmo 27 MHz - to ok.5,5 m, a u ciebie?
Jack
| Back to top |
