Klasyczny wskaźnik wysterowania mono.
Gilow 04 Wrz 2006 21:26 16079 57
  • #2 04 Wrz 2006 23:55
    vankej
    nie wyraze sie brzydko ale wam to zawsze nie pasuje jak sa suby to jest ok ale jak jest to cos innego to jest gorzej moze i nie jest to cos skomplikowanego ale jest estetycznie wykonane moja ocena to 4+/6
  • #3 05 Wrz 2006 03:54
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Rzeczywiście nie ma się czym chwalić - chyba, że umiejętnością trzymania lutownicy...
    Za obleśne przewody do diod, ocena: 2/5.
  • #4 05 Wrz 2006 06:56
    Michal_WWL
    Z zewnątrz bardzo ładnie zrobione, mimo że diody nie posiadają oprawek, ich otwory są porządnie wykonane. W środku trochę gorzej ze względu na kable, ale płytka uniwersalna wymusza pewne rzeczy.
    Niektóre rzeczy wykonane starannie. Mam tu na myśli koszulki na nóżkach LEDów i potencjometru.
  • #5 05 Wrz 2006 09:18
    dedopl
    No toś się chłopie wykazał,
    dla mnie 2/6 za chęci,
    jak bym cos takiego potrzebował pokusił bym sie o wytrawienie płytki tak żeby pominąć połączenie kablami, wtedy by bardzie estetycznie wyglądało.
    nawet na uniwersalnej można było pominąc połączenia kablem.
  • #6 05 Wrz 2006 10:29
    musher
    hej. nie przejmuj się głupawymi tekstami. Najważniejsze, że się starasz i chce ci się cokolwiek raobić, a nie kupować gotowców w sklepie. Wskaźniki takie, jak ten robiłem w latach 80-tych, też przeważnie na UL1980. Były tez polskie kostki UL1970 do wskaźników wysterowania. Tam, w odróznieniu od 1980 "chodził" nie słupek diód, tylko pojedyncza dioda. Dawało to fajnu efekt np. w analiatorach widma akustycznego, korektorach graficznych. Pozdrawiam, pracuj dalej.
  • #7 05 Wrz 2006 11:10
    pyzdra000
    Mam taką prośbe czy ma ktoś taki własnie wskaźnik wysterowania ale na 8 diod ??? albo czy dało by się ten przerobić co autor tego postu skonstruował byłbym wdzieczny za odpowiedz.
  • #8 05 Wrz 2006 13:34
    Gilow
    Przewody są takie długie bo miało to byc w innej obudowie (oczywiście w wersji stereo) ale ktos kupił ją wcześniej. Była to obudowa jakiegos equalizera unitry. A kable jak kable jakie miałem takie dałem. Więc narazie zamontowałem to w tym co miałem pod ręką, jak załatwie obudowę to jeszcze to przerobie.
  • #9 05 Wrz 2006 13:51
    TheWiktus
    Fajne ale kable... za kabelki 2/6 ale za konstrukcje 5/6 bo ładne działa i czego chcieć więcej.
  • #10 05 Wrz 2006 15:09
    elektronik999
    Ładnie to wygląda 5/6
  • #11 05 Wrz 2006 15:28
    mr_nuke
    Niby ładne i przydatne, ale ja jak robiłem coś takiego, to nawet tego na elke nie wrzucałęm, bo tu takich projektów jest mnustwo. Jak zrobie coś orginalnego, innego od wszystkich to zamieszcze, ale nie ma co naśladować innych i się tym szczycić.
  • #12 05 Wrz 2006 15:53
    marcino2000
    ładne i estetyczne. genialne w swojej prostocie. mi się podoba. tak dalej
  • #13 05 Wrz 2006 17:18
    jasek2
    Tak, a Wy wszyscy zaraz robiliście telewizory. Konstrukcja jest estetyczna kable kolorowe, a nie wszystkie żółte, złożone czysto i efekt fajny, ja daje 5/6.
    Gdybym sam to robił dałbym niebieskie i białe LEDy :). Powodzenia w dalszym lutowniu :).
  • #14 05 Wrz 2006 17:34
    Krzychu_185
    Fajna konstrukacj też chciałem takie cos kiedys zrobić ale nie wiedziałem jakich elementów urzyć i jak je podłaczyc mógł by ktos dać schemacik do tego :) jak dla mnie konstrukcja 4/6
  • #15 05 Wrz 2006 19:12
    filip.jaskolski
    A jaki jest sens prowadzenia anody każdej diody kabelkiem do płytki? Nie lepiej było przylutować wszystkie anody do jednej szyny, a dopiero szynę podłączyć do masy? 2 razy mniej kabelków.
  • #16 05 Wrz 2006 19:17
    victrex
    witam,
    czy mógłbyś wrzucić schemacik bo zrobiłbym sobie coś takiego.
    pozdr.
  • #17 05 Wrz 2006 19:21
    Gilow
    Wartości elementów:
    US1 - UL1980 (A277)
    D1 - 1N4148
    C1 - 1uF/16V
    D2-D9 - Led 2x5 zielona
    D10-D13 - Led 2x5 czerwona
    R1, R3 - 10k
    R2 - 15k
    P1 - 10k
  • #18 05 Wrz 2006 19:59
    wojto15-05
    Witam! fajny wskaźnik ! teraz chyba sam coś takiego zrobię i wstawię do kolumienki aktywnej dobry efekt będzie :) ocena za staranność 5/6
  • #19 05 Wrz 2006 20:23
    victrex
    ok spoko, dzieki i jeszcze jedno pytankoo co ten potencjometr robi
  • #20 05 Wrz 2006 20:40
    Gilow
    Potencjimetr służy do zmiany czułości układu w zależności od natężenia dźwięku.
  • #21 05 Wrz 2006 20:44
    Krzychu_185
    A na ile volt sa te diody?? 12V?? też sobie taki układzik zbuduje
  • #22 05 Wrz 2006 20:51
    Gilow
    Diody sa normalne takie na 3V.
  • #23 05 Wrz 2006 20:56
    Krzychu_185
    Ja mam obecnie takie podłączenie diod .
    Kazda świeci inaczej w rytm muzyki i to jest fajne ale takie jak twoje jest lepsze
  • #24 07 Wrz 2006 14:31
    mr.box
    Ja na twoim miejscu ja bym robił wskaźnik wysterowania to stereo albo jakiś większy ( Nawet taki do zestawu 5.1 ). Wtedy by to fajnie wyglądało. Niepotrzebnie zrobiłeś ten potencjometr w obudowie. Na płytce się nie dało?? Ale z wyglądu to nieźle wygląda nawet 5/6. Ale ocena ogólna to +3/6 za te kable w obudowie.
  • #25 08 Wrz 2006 22:53
    somek
    Jarema napisał:
    Rzeczywiscie nie ma się czym chalić - chyba, że umiejętnością trzymania lutownicy...
    Aleś sie popisał... daj mu spokój!!
    co tobie też sie wszystko wychodzi ślicznie??
  • #27 10 Wrz 2006 20:58
    mariuz
    Poziom 32  
    A na mój gust:
    + za potencjometr z gałką i z przodu (szybka regulacja jak zle "macha")
    + za kolorowe kabelki
    + za koszulki
    + za estetyczną obudowę
    - za jeden kanał - zwiekszenie kosztów 2x to jakies 6zł więcej...
    jakbyś pokusił się o wersje stereo to użyj podwójnego potencjometru
    ocena 5-/5
    I proszę mi się chłopaka nie czepiac! Wie, że nie zrobi od razu odtwarzacza DivX, to sie bierze za diody... I chwała mu za to!
    Pozdro
  • #28 10 Lis 2006 02:34
    bartp1
    Dokładnie!
    5/6 za bardzo ładne wykonanie! Tylko wnerwiała by mnie ta skaza na środku obudowy :) Pewnie bym to zakleił naklejką samoprzylepną z wydrukiem laserowym. Polecam Ci takie rozwiązanie, będzie git!! Wartości w dB i już.
    Na przyszłość kupuj sobie cieńsze taśmy przewodów kolorowych. Dużo wygodniej sę to potem układa i montuje.
    Też mnie obecnie wzięło na zrobienie wskaźnika stereo, ale tym razem analogowego :-) To także piękna sprawa, ale raczej do domku.
    Pozdrawiam!
  • #29 12 Lis 2006 11:41
    wiewior_kg
    jasek2 napisał:
    Tak, a Wy wszyscy zaraz robiliście telewizory...
    I właśnie oto chodzi. Ktos zrobił coś skromnego ale przydatnego a tu zaraz super master spece od elektroniki pisza, że beznadziejnie bo się kabelki nie podobają ;P. Każdy zaczynał od jakiś prostych użądzeń także nie zabardzo rozumiem tego typu komentarze. To tyle. Moja ocena 5/6.
  • #30 13 Lis 2006 16:55
    kfh13
    A jaki jest maks. prąd na wyjściu scalaka ?? Pociągnie to ultra-hiper-mega-super-bombastycznie-jasne ??
 Szukaj w ofercie
