Pitersound Soundcarol120 ( by harry)
harry202 05 Wrz 2006 10:47 1434 3
  • Witam:
    Powracam, aby zaprezentować moje kolumny po modyfikacjach, jakie latem poczyniłem i o których pisałem na forum. Zgodnie z tym, co pisałem rozstawienie głośników wzięte ze strony www.trimaudio.pl
    Wstęp:
    Kolumny zbudowałem nie mając doświadczenia w projektowaniu skrzyń, więc pojemność 38l jest 2-krotnie powiekszoną pojemnością 1 skrzyni zestawów ZGC 40 Tonsila, co okazało się być błędem konstrukcyjnym, ale jakoś z niego trochę wybrnąłem. Efekt końcowy jest bardzo dobry, choć mógłby być nieco lepszy.( Mój błąd)
    Przetworniki:
    TONSIL
    GDN20/40/8
    GDM 10/60/8
    PHILIPS
    Nie mam pojęcia, jaka to kopułka, ale została wyjeta z wysokiej klasy kolumn robionych przez firmę „Audio Exklusiv”
    Zwrotnica:
    Zbudowana na elementach VISATION, razem z terminalem tylnym, z czterema zaciskami.
    Konstrukcja
    Dziadek ma zakład stolarski, więc z załatwieniem materiału nie było problemu, tyły wykonane są z 20mm MDF-u, Front po mojej zmianie jest nieco cieńszy niż poprzednio i ma18mm płyta wiórowa, a reszta z pięknego odchowanego kilkuletniego Dębu, klejone na szerokość listki 60mm o grubości 20mm.
    Konstrukcja otwarta zgodnie z programem Win isd, który symulował 1, 10zm wylot, którego nie miałem jak wkomponować wiec zrobiłem 2 po 50mm o długości 140mm z tyłu.
    Solidne wzmocnienia wewnątrz zapewniły jeszcze większą sztywność bryle. Jak się okazało przy wyrywaniu frontów klej nie złapał wszędzie i nie trzymały się jak należy, wiec teraz skleiłem je klejem poliuretanowym(pianką).
    Osłonka na kopułkę od wewnątrz wykonałem z mdf-u.
    Przewody CALLIBER 1,5mm. Całość sklejona klejem PVAC przeznaczonym do twardych gatunków drewna w klasie odporności D2 (do domu wystarcza), przez co konstrukcja jest sztywna. Na rogach od wewnątrz są wzmocnienia. Polakierowana parkietowym lakierem DOMALUX matowym, dającym wspaniały efekt i twarda powlokę.
    Całość stoi na 3,5cm większej podstawce i dopiero na mosiężnych kolcach, które nieźle wgniatają podłogę.
    Maskownice:
    Zrobione są z ramiaków sosnowych, a do umocowania użyłem mocowania z katalogu DEXON-a materiał obity za pomocą zszywek tapicerskich. Sam materiał jest niedrogi 11zł za 1 mb, i jest lepszy: tzn. lepiej przepuszcza powietrze i dźwięk niż te oryginalne, do kupienia a pasmanterii SZYFON albo ŻORRZETA
    Walory odsłuchowe:
    Bas jest głęboki i czysty sopran w sam raz kolumny stworzone do głośnego grania, Kopułka Philipsa jest bardzo szczegółowa, Gdm trochę krzykliwy, najlepiej słucha się na nich muzyki rokowej, ponieważ GDM najlepiej się w niej czuje. Jak dla mnie mogą być, ale nie jest to jakiś ideał słyszałem lepsze:]
    Koszta:
    Zestaw ZGC-40 od kolegi -120zł
    GDN 20/60/8 GTC 2szt 61zł
    Cewki 2x14zł
    Terminale 2x9,80zł
    Przewody .20zł
    Wytłumienie miałem
    MDF jakies 40zł
    Klej 17zł
    Drewno Dębowe ok. 100zł na kolumnę
    Zwrotki: miałem nie wiem ile ale i tak będę zmieniał więc po 100 na kolumnę
    Razem:
    488zł bez zwrotnic
    Galeria:
    Było tak
    Pitersound Soundcarol120 ( by harry) | Pitersound Soundcarol120 ( by harry)
    Po zmianach:
    Fajne!
  • #2 05 Wrz 2006 16:23
    postiga
    Glosniki prezentuja sie baardzo ladnie, zwlaszcza w maskownicach :) Widze ze tam duzo sprzetu nazbierales ;p
  • #3 05 Wrz 2006 17:52
    tabaluszek
    Bardzo fajne> pewnego czasu myslałem o czyms takim ale nie wyszło
  • #4 06 Wrz 2006 22:46
    qscgu
    dostajesz 5/6 :
    plusy:
    *20/40 - genialny midwoofer, u mnie chodzi w kolumnie od 800hz i poprostu wokal i srednie tony MIODZIO
    *profesjonalne wykończenie
    *przetworniki dobrej klasy
    *ładna obudowa
    *starannie wykończone
    Minusy:
    * niewlasciwe uzycie 20/40- te glosniki sa midwooferami i nie potrzeba do niego zadnego sredniaka! zobacz sobie jego liniowe pasmo
 Szukaj w ofercie
Zamknij
