Czy partycja extended jest z obrazem systemu?
jesta19 05 Wrz 2006 13:51 963 7
  • #1 05 Wrz 2006 13:51
    jesta19
    dysk C: NTFS 17359,3 5044,8 12314,5 active primary
    (*) extended 11256,5 11256, 0,0 none primary
    dysk G: NTFS 11256,5 4592,3 6664,2 none logical
    takie coś pokazuje PM,chodzi mi o drugą pozycję ,co ona oznacza.jest to dysk z laptopa Fujitsu Siemens.Szukam partycji z obrazem dysku,czy to ona?
  • #2 05 Wrz 2006 13:54
    mbo
    Nie - to jest partycja rozszerzona na której jest dysk logiczny G.
  • #3 05 Wrz 2006 14:45
    jesta19
    Czyli na tym dysku nie ma ukrytej partycji z obrazem dysku,a to kiszka,miałem nadzieję ze odzyskam system.Słyszałem że producenci laptopów stosują takie metody
  • #4 05 Wrz 2006 15:18
    jakubbilski
    no o takich metodach w laptopach nie slyszalem- wiazaloby sie to z zastosowaniem takiej metody zapisu, jak w RAID-zie (dysk+mirror dysku). a to z kolei wymagaloby stosowania wiekszych dyskow (polowa pojemnosci ukryta, przy czym zapisa odbywalby sie wolniej), lub zastosowania dwoch dyskow (jeden glowny, drugi mirror).
    na cos takiego producenci laptopow raczej by nie poszli (uzytkownicy zreszta w wiekszosci tez, bo woleliby miec wiecej miejsca do zapisu). poza tym trzeba by wziac pod uwage zuzycie pradu- co przy laptopach jest wazne.
  • #5 05 Wrz 2006 15:31
    gessiu
    jemu chodzi chyba o system preinstalowany
  • #6 05 Wrz 2006 15:47
    jesta19
    dokladnie, o to chodzi
  • #7 05 Wrz 2006 15:50
    gessiu
    nie wiem jakiego masz laptopa, ale w niiekturych sa guziki do uruchomienia systemu, w niektorych trzeba wywalic te partycje co widzisz. np partition magic i instalator sam ruszy. jezli masz naklejkie windowsa, a nie dostales zadnych plyt do lapka. na 100% masz jedna opcje jak wyzej
  • #8 05 Wrz 2006 16:18
    jesta19
    laptop to <Fujitsu Siemens Amilo A CY26>
 Szukaj w ofercie
Zamknij
