| Author |
Message
09Marek25 Poziom 12
#1
05 Sep 2006 20:43 Motorola V600 |
Kupiłem motke na allegro niewiem czy było to dobre posunięcie . Włozyłem karte włanczam kom i mi wyskakuje "Enter Subsidy 0 Password" niemam zielonego pojęcia co to znaczy byc może kom jest kradziona i będę to zgłąszał na allegro .Ponieważ numery imiei się niezgadzaja z pódełka , mam jeszcze jedno pyt czy w "orange" można było dostać Motke V600 bo na tel mam znaczki Orange i mam ang menu a na opakowaniu mam O2niewiem czy to jest kom kradziona jak kupilem na allegro kom skardizona to po jakims czasie mi ją blokneli i teraz niechce żeby mi się to powturzyło proszę o odp i czy moge jakos na to zaradzic .
pozdro 09Marek25 BARDZO PROSZĘ O POMOC :cry: Z GURY WIELKIE DZIĘKI
| Back to top |
slawko_k Poziom 22
Joined: 05 Oct 2003 Posts: 2190 Location: Podkarpackie
#2
05 Sep 2006 20:45 Re: Motorola V600 |
po prostu ma simlocka. musisz go zdjac i zobaczysz czy fon chodzi.
pudelko masz od innej co nie oznacza od razu ze jest kradziona
| Back to top |
matidanko6 Poziom 21
#3
05 Sep 2006 20:56 Re: Motorola V600 |
idz do serwisu z zerwią Ci
| Back to top |
09Marek25 Poziom 12
#4
06 Sep 2006 06:06 Re: Motorola V600 |
Ale na pódełku jest naklejka O2 a na fonie jest naklejka Orange i ang menu i co jest dziwne że jest to ang menu .A po za tym na fonie jest inny imei i na pódełku też jest inny .
| Back to top |
Google
06 Sep 2006 06:06 |
| Back to top |
#5
06 Sep 2006 09:39 Re: Motorola V600 |
najpierw zerwij simlocka a potem zobaczysz ze powinno być ok
| Back to top |
Bibkoks Poziom 16
Joined: 20 Jul 2005 Posts: 318 Location: woj.Świetokrzyskie
#6
06 Sep 2006 09:40 Re: Motorola V600 |
i dlatego tez sciagnij simlocka na matraxie wszystko jest >> http://matrax.net/forum/showthread.php?t=32736 mozesz tez wgrac sobie jakiegos fajniejszego softa lub wylaczyc przyciski funkcyjne i skasowac standardowe dzwonki tapety i i odrazu skasowac pliki z orange.:). A po tym zabiegu bedziesz mial wypasiona motke:).
ps. podglos sobie glosnik w programie p2ktools
ps. w motkach z klapka nie zbyt dobrze jest zropbiony buzzer<sluchawka> i moze sie zdazyc tak ze przestanie slychac w sluchawce glosu wtedy nie przyklejaj zadnym klejem do tasmy papierkow czy czegos:/<juz takie cuda widziałem:d>, jedynie co mozesz zrobic a takiej sytuacji to przeczyscic spirytusem tasiemke i glosnik no i przykleic tasme dwustronna piankowa:d.
| Back to top |
#7
06 Sep 2006 09:43 Re: Motorola V600 |
| Bibkoks wrote: |
ps. w motkach z klapka nie zbyt dobrze jest zropbiony buzzer<sluchawka> i moze sie zdazyc tak ze przestanie slychac w sluchawce glosu wtedy nie przyklejaj zadnym klejem do tasmy papierkow czy czegos:/<juz takie cuda widziałem:d>, jedynie co mozesz zrobic a takiej sytuacji to przeczyscic spirytusem tasiemke i glosnik no i przykleic tasme dwustronna piankowa:d. |
najlepiej niech Ci go prześle, Ty mu to zrobisz za free i jeszcze dopłacisz :D
| Back to top |
Bibkoks Poziom 16
#8
06 Sep 2006 09:50 Re: Motorola V600 |
| matidanko6 wrote: |
najlepiej niech Ci go prześle, Ty mu to zrobisz za free i jeszcze dopłacisz :D |
A czemu by nie:D:moze nie za free i nie doplace ale za taterke mocna bez problemu<he>. wiesz trzeba sobie jakos radzic nie koniecznie trzeba wymieniac odrazu tasme i glosnik<jak to juz slyszalem gdzies:D> A co do softu to zawsze jak ma kabel moze sobie sma poradzic, z nasza omoca tych co lubia podpowiadac:D
| Back to top |
#9
06 Sep 2006 10:44 Re: Motorola V600 |
ja też lubie opmagać ale komuś kto chce albo bawi się tym fachowo a nie komuś kto kupił telefon i żal mu 20zł żeby dać sewisowi do simlocka
| Back to top |
Bibkoks Poziom 16
#10
06 Sep 2006 11:36 Re: Motorola V600 |
racja jak ma na telefon to 20zl nie robi ruznicy to jak by sie pare piwek odpuscilo:D:D. lecz jak chlopak lubi kombinowac i wszystko samemu robic to czemu mial by nie skozystac z rady innych??? komis jak ma zarobic to i tak zarobi, mowiac na siebie servisant trzeba porafic naprawic elektronike a nie wgrac soft box-em gdzie zabawa dziecinnie prosta i juz cfaniaczyc co to ja nie jestem:D:D.
| Back to top |
Google
06 Sep 2006 11:36 |
| Back to top |
#11
06 Sep 2006 11:50 Re: Motorola V600 |
ok zgadzam się w 100%, ale jak simlocki i softy to jest w komisie naj łątwiejszy pieniądz i najmniej pracochłonny
| Back to top |
09Marek25 Poziom 12
#12
06 Sep 2006 16:13 Re: Motorola V600 |
własnie zdjąłem simlocka :) koszt 30zł , a czy to jest możliwe że w angli do kom niedają pódełek , tak mi ten gość powiedział . Chciałbym proscić o pomoc przy wgraniu polskiego menu. Co musze zrobic mam kabel . proszę o jakąs instrukcję .
pozdro 09Marek25
| Back to top |
Bibkoks Poziom 16
#13
06 Sep 2006 18:50 Re: Motorola V600 |
http://www.mob453.com/phones/motorola_v600/ tu masz softa sprawdzony bo wgrywa;lem go ostatnio do swojej motki:).
http://v300.troublemaker.pl/download.php?id=55 tu masz flashbackup 2.62 <musisz sie zarejestrowac>
Teraz zrob kopie softu flashbackupem a optem wgraj ten soft co ci podalem odfajczajac jezyk <lang> i po tej operacji nbedziesz mial odrau
nowego softa:)
ps. sorka to nie soft z polakiem nie mam teraz czasu potem wzuce z polakiem:/.
| Back to top |
john1234 Poziom 16
Joined: 07 Sep 2005 Posts: 349 Location: sulechow woj lubuskie
#14
06 Sep 2006 20:46 Re: Motorola V600 |
http://matrax.net/klub/index.php?p=downloads&area=1 zarejestruj sie w plikowni na tej stronie znajdziesz tam moinstera TRIPLETS G OB 09 72R LP0037 FLEX V3 V 620 ver3 jest to pelne oprogramowanie do telefonu z jezykiem polskim.Wgraj to programem RSD Lite,tez tam znajdziesz.
| Back to top |
09Marek25 Poziom 12
#15
07 Sep 2006 14:43 Re: Motorola V600 |
A to jest napewno sprawdzone czy lepiej wgrać to co podał "Bibkoks" mam jeszcze pyt jakim programem moge wgrać dzwonki , loga . Proszę o odp
| Back to top |
Bibkoks Poziom 16
#16
07 Sep 2006 23:38 Re: Motorola V600 |
po pierwsze nie zapomnij zrobic backupa softu programem flashbackup. To jest bardzo wazne. a potem mozesz wgrtywac soft co ci podal kolega wyzej<napewno jest dobry bo z plikowni matrax-a> a nawet soft co ja ci podalem i jak sie cos stanie to wgrasz poprzednia wersje softu i bedzie napewno motka dzialala latami:).
ps. ja wczesniej mówilem powaznie:D. Postawil bys mi piwo a bym ci to zrobil:)<he>
ps. naladuje baterie i wgram sobie tego softa zobaczymy co to za ziulko ktos zrobil:D. wtedy bedziesz mial pewnosc jak smiga sofcik:D.
softa wlasnie wgralem i smiga dobrze:) fajne ikonki i polski jezyk jest:)
kolega wyzej mial racje wgraj sobie tego sofxcika z matrax-a >>> TRIPLETS G OB 09 72R LP0037 FLEX V3 V 620 ver3 i bedzie dobrze :) a potem znajdz sobie program p2ktools i wgraj sobie niz ruzne dzwonki i tapety:) masz na to 6369kb, czyli 6,4MB.
| Back to top |
Google
07 Sep 2006 23:38 |
| Back to top |
09Marek25 Poziom 12
#17
08 Sep 2006 16:15 Re: Motorola V600 |
Ja niewiem jak zrobić tego backupa , i później wgrać softa. Jak by to było możliwe to poprosił bym o jakąś lepszą instrukcję jak co zrobić , najlepiej w jakimś pliku może być za punkty tylko nie za dużo :) . Bardzo bym prosił o ten soft program którym mam go wgrać i jak mam zrobić tego bacupa .
| Back to top |
Bibkoks Poziom 16
#18
08 Sep 2006 16:26 Re: Motorola V600 |
szkoda ze nie zauwazyles tego sloneczka w moim profilu tam jest moje gg trzebabylo sie odwezwac:D:D. nao ale minejsza oto jak cos to na gg>> 7421086
| Back to top |
