Różnica pomiędzy prądem stałym, a zmiennym
Pina 05 Wrz 2006 23:39
  • #1 05 Wrz 2006 23:39
    Pina
    Jaka jest różnica prądu stałego, a zmiennego? Dlaczego nie można mieć instalacji w domu opartej o prąd stały, proszę o odpowiedź.
    Z góry dziękuję.
  • #2 05 Wrz 2006 23:52
    PeterMan
    Kolega chyba raczy sobie żartować?
  • #3 05 Wrz 2006 23:55
    Pina
    Nie żartuję, w końcu jestem laikiem. ;] Mam pojęcie ogólne, ale po prostu to mnie zastanawia, więc proszę o sensowne odpowiedzi, przecież odbiorniki domowe mogą być też na prąd stały, chodzi o stratę mocy?
  • #5 06 Wrz 2006 00:05
    Pina
    Przeczytałem to... i o prądzie zmiennym też.
    Zasilanie odbiorników o charakterze rezystancyjnym prądem przemiennym nie różni się w praktyce znacznie od zasilania prądem stałym. Wynika to z faktu, że niezależnie od typu prądu zasilającego na odbiorniku rezystancyjnym wydziela się taka sama ilość energii dla prądów o takiej samej wartości skutecznej. Zjawisko to wykorzystuje się powszechnie we wszelkiego rodzaju elementach grzejnych (np. elektryczne czajniki, grzałki kuchenki, piecyki, lutownice grzałkowe, itp.
    Jak widać nie ma jakiś znaczących różnic tak samo co do żarówek można zasilać prądem zmiennym, które powoduje migotanie niezauważalne ludzkim okiem i prąd stały, który by tego nie powodował, więc w czym tkwi błąd mego rozumowania? Proszę o odpowiedź, dzięki!
  • #6 06 Wrz 2006 00:10
    Lukasz
    Na dole masz jeszcze odnośnik do prądu przemiennego.
  • #7 06 Wrz 2006 00:13
    Pina
    Jak możesz to udziel mi odpowiedzi, przeczytałem o prądach wszystkich już chyba. :) Więc czekam na jakąś odpowiedź.
    #8 06 Wrz 2006 00:22
    Lukasz
    Jest napisane jak byk:
    Jak wspomniano wyżej, prąd przemienny daje się bardzo łatwo transformować na inne poziomy natężenia prądu lub napięcia
    Zamiana prądu przemiennego na stały jest bardzo prosta, w drugą stronę sprawa się komplikuje. Chodzi głównie o to, że prąd przemienny jest łatwo przesyłać z elektrowni do odbiorcy, bo można go transformować, natomiast prądu stałego nie da się transformować.
  • #9 06 Wrz 2006 00:28
    Pina
    dzieki wielkie :) zwlaszcza za cierpliwosc :D i o taka odpowiedz mi chodzilo
  • #10 06 Wrz 2006 08:16
    cackoarek
    Dopowiem tylko bo nie było napisane dlaczego wygodnie się transformuje napięcie na wyższe żeby go przesyłać.
    Otóż jak pobieramy prąd to pobieramy sobie jakąś moc.
    Żeby było łatwiej to na mocy czynnej: P=U*I.
    Gdyby napięcie na liniach dosyłowych nie było wyższe to faktycznie po linii płynąłby prąd I który pobieramy. No a ludzi pobierający energię jest cała masa więc przez ten kabel przesyłowy płynąłby ogromny prąd (kabel musiałby być bardzo gruby). No a jeżeli przetransformujemy napięcie na dużo wyższe to wg. równania P=U*I jeżeli zwiększymy U to płynie mniejszy I (przy tej samej pobieranej mocy). Tak więc prądy na linii przesyłowej maleją a co za tym idzie straty mocy na linii Pkabla=I²R również spadają (co jest właśnie tym czego chcemy). Dopiero przy mieszkaniu napięcie jest transformowane na ~230V.
