Subwoofer STX 30-300-4-AP, Marek.
krupamarek 08 Wrz 2006 21:06 7998 30
  • Witam
    Jest to moja pierwsza konstrukcja. Do wyboru i zakupu głośnika skłoniły mnie wypowiedzi na tym forum. Wymiary obudowy, średnicy i długości BR wykonałem za pomocą programu WinISD. Obudowa z płyty wiórowej 18 mm o wymiarach 51x38x31 co daje po odjęciu grubości ścianek, głośnika i BR netto 43 litry. Strojona na 43 Hz. Do zasilenia wybrałem wzmacniacz Blaupunkt GTA 290 o mocy w mostku 350 W RMS.
    kosztorys:
    głośnik - 155
    materiał obiciowy - 27
    wkręty - 20
    butapren 2 szt. - 6
    vikol 2 szt. - 5
    bass refleks - 14
    terminal - 6
    uszczelka - 3
    szpachla - 6
    przewód głośnikowy - 6 = 248 zł
    Płytę, silikon i watolinę miałem.
    Fajne!
  • #2 09 Wrz 2006 19:22
    tabaluszek
    Wszystko wajnie tylko ja to ci gra??
  • #3 09 Wrz 2006 19:56
    chico
    Podoba mi sie ;) szkoda tylko, ze nie pochyliles tylnej scianki, wszedlby ladnie z tylu za kanape :)
    A jak gra? STX AP to bardzo udana konstrukcja tej firmy szczegolnie przed podwyzka cen zaryzykuje stwierdzenie, ze nie bylo chyba lepszego glosnika za ta cene. Teraz takze jest to bardzo dobry przetwornik, ktory napewno niepogardzilby mocniejszym wzmacniaczem :) Np Monacorem HP 1502 :)
  • #4 14 Wrz 2006 21:29
    krupamarek
    Do PUNTO się nie nadaje, za duża moc. Wszystko lata i wibruje. Radio mam JVS standardowe 4x50 z mp3. Podbicie basu w radiu i wzmacniaczu ustawione na 0, moc wzmacniacza na 50%(mostek). Przy skali głośności powyżej 16 zaczyna już wszystko drgać, wycieraczka na tylniej szybie skacze. Przyznam się że BR jest zły, przy głośności 20 wydobywa się świst. BR ma wymiary: 20cm długości, średnice na końcu 90 mm a przy wylocie 100mm. Zgodnie z WinISD powinien być 100mm na końcu.
  • #5 14 Wrz 2006 22:21
    life27
    ładne, ale zdecydowanie niepotrzebnie tyle wkrętów :D
  • #6 14 Wrz 2006 23:16
    RaideR_87
    Więcej wkrętów chyba juz nie mogłes dac :P
    Wygląda estetycznie.
  • #7 16 Wrz 2006 21:50
    yoji
    Dobra robota ! Widać że się starałeś, estetyczne wykonanie, napewno fajnie wymiata! pozdrawiam
  • #8 21 Wrz 2006 19:50
    leon 6
    Spoko subwoofer!!! Chyba sie udal, oprucz BR;D ale przeciez mozna wymienic. gdy bede sie zabieral ( juz niedlugo) za tworzenie wlasnego to sie troche poprzygladm, chyba pozowlisz;p
  • #9 21 Wrz 2006 20:27
    chaka
    Ładnie obity. Niepotrzebnie tyle wkretow, osobiscie jesli oklejam kocem to nie szpachluje i tak nic nie widac, a sruby nawet pod palcem nie wyczujesz.
  • #10 21 Wrz 2006 22:14
    Dj_Domain
    Bartdzo dobra konstrukcja. Naprawde podoba mi sie.
    Przetwornik jest wporzadku, co do obicia nie ma najmniejszych zastrzezen.
    Tylko tak jak koledzy juz zauwazyli za duzo wkretow :)
    Oslabiles nimi konstrukcja skrzyni.
    Ogolnie 10/10.
  • #11 22 Wrz 2006 00:22
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    no z tymi wkrętami to przesadziłeś ale mniejsza. Wyglad bardzo ładny estetyczny nic nie mozna zarzucić.
  • #12 25 Wrz 2006 11:40
    blade13
    ja tez mam tyle wkretow w swojej skrzyni :) (na tym samym glosniku)... no moze troszke mniej. Konstrukcja super, wykonanie tez. Dorob sobie maskownice jakąś bo mi juz (mimo ze glosnik jest ponad 1cm w plycie) prawie by sie uszkodzil glosnik gdyby nie maskownica! Daje 9/10!
  • #13 02 Lis 2006 09:39
    krupamarek
    Poprawiłem br. Różnica w jakości dźwięku bardzo duża, nie ma już efektu świstu przy bardzo głośnym słuchaniu. Wymiary BR: długość 30 cm średnica 10 cm tak jak wychodziło z WinISD.
  • #14 02 Lis 2006 12:13
    czajna_20
    Ogólnie konstrukcja moim skromnym zdaniem udana z kilkoma uwagami, przy nastepnej konstrukcji uzyj grubszej płyty absolutnym minimum jest 22mm, najlepiej jak by to była płyta MDF , nastepna sprawa łączenie płyt najlepiej robic to techniką "na obce pióro" , pamietaj ze w konstrukcji BR nie wygłusza sie skrzyni jedyne miejsce wygłuszenia to tylna scianka kolumny, jezeli chodzi o głosnik to jest naprawde bardzo dobry, ogolnie STX ma dobre głośniki adekwatnie do ceny, pozatym obicie bardzo eleganckie u mnie 9\10 (nie pomysl ze jestem zazdrosny czy cos z tych rzeczy, po prostu interesuje sie tym od dosc dawna i duzo czytałem , to tylko dobre rady) pozdrawiam
  • #15 02 Lis 2006 18:48
    Caleb_
    Poziom 33  
    czemu absolutnym minimum jest 22mm? wg mnie dobrze zrobil dajac 18mm, bo przynajmniej nie wazy to niepotrzebnie duzo, a wzmocnienia w srodku i tak sa niezbedne...
  • #16 03 Lis 2006 19:01
    tomek23
    Witam!
    A moze by ktos mi podpowiedzial...na tym glosniku zrobic skrzynke tylko ze tylna scianke pochylic..niewiem o ile a w winisd powychodzily mi dziwne rozne wymiary...zreszta niektorych parametrow nie znalem..moze moglby mi ktos pomoc,jak pochylic tylna scianke zeby bylo wszystko ok.Chodzi mi o to zeby weszla ladnie do bagaznika mojej Fiesty.Prosze o pomoc,dokladnie jakie wymiary
  • #17 03 Lis 2006 22:36
    Caleb_
    Poziom 33  
    to nie mozesz sobie sam zobaczyc pod jaki kat musisz pochylic? nikt nie jest wrozka, a nie sadze zeby kazdy z forumowiczow mial do dyspozycji fieste...
  • #18 03 Lis 2006 23:02
    Mietki
    Bardzo ładnie oklejony !! naweto moge powiedziec że profesjonalnie co do kostrukcji pewnie gra super tylko jak sam wspomniałes za mocny tez kiedys mnie watty kreciły ale po co ich tyle żeby tylko buczało ? przeciez to ma grac :) pozdrawiam
  • #19 04 Lis 2006 01:46
    marek1024
    Hm tak szczerze mówiąc to nic nadzwyczajnego kolejna wykładzinowa obudowa z stx ap ://// ludzie róbcie coś ciekawego
  • #20 04 Lis 2006 12:03
    Mietki
    Ludzie robia to co jest im w danej chwili potrzebne i co potrafia ...
    i nie rozumiem co wprowadził twój komentarz jak sie nie myle tu sie ocenia prace a nie to co byś Chciał Pozdrawiam
  • #21 04 Lis 2006 13:23
    marek1024
    sory ale oceniam to co mi się podoba. a to mi się po prostu nie podoba i prosze żebyś nie ograniczał mi swobody wypowiedzi. ok ???!!!"Mietki"
  • #22 04 Lis 2006 19:31
    Mietki
    rob jak uwazasz ale poprostu uwazam ze komentarze powinny dotyczyc kostrukcji a nie twoich upodobań
  • #23 05 Lis 2006 12:49
    marek1024
    hmmm czy mi się wydaje czy sprzedajesz może tego suba na allegro ??
  • #24 05 Lis 2006 13:01
    szkoper
    Fajnie zrobiony, starannie i sporo pracy w niego włożone. Tylko ten terminal jakiś taki za delikatny i przewód też mógłby być grubszy, tam naprawdę spore prądy mogą popłynąć. A jak sobie z nim radzi ten wzmacniacz Blaupunkta?
  • #25 07 Lis 2006 22:46
    czajna_20
    witam, ja jeszcze do kwestii odudowy, obudowa 18mm z normalnej płyty jest miękka 22mm juz lepsza, a MDF jest płytą z której sie najwyższej klasy sprzet (nawet do 47mm) a to dlatego ze jest to konstrukcja sztywna, nie poddaje sie , nie doprowadza do rezonansów, moze to dziwne ale dzieki temu schodzi nizej i nie dudni pozdro
  • #26 07 Lis 2006 23:57
    Mietki
    Zgodze sie z kolega jednakże trzeba sie znać na tym żeby wyczuć róznice i bardzo dobrze sie wsłuchac i do tego wysokiej klasy sprzet ... ja mam na 18 mm z dobra "Belka" i gra bardzo dobrze no i zależy tez o jakich mocach tu rozmawiamy :) bo jesli miał bym do dyspozycji głosnik ze stajni JL albo JBL z wyższej półki i pożądny wzmak to bym nie załował na skrzynie pozdrawiam
  • #27 15 Lis 2006 06:54
    tomaszek1234
    Mam zamiar zrobić takiego samebo suba na tym samym głośniku lecz do samochodu czy jest to madra decyzja czy nie ?? pozatym jakiej mocy wzmacniaczem trzeba zasilac takiego suba ??? może to być taki za 150 zł z allegro ?? takim wzmacniaczem zasilał będę tylko tego suba !
  • #28 16 Lis 2006 12:41
    misko_1
    Witam, zrobilem sobie taki sam subwoofer i mnie równiesz BR "Świszczy" co powinienem z nim zrobić??(powiekszyc, pomniejszyć przedłuzycz czy skrócić)?? pytam poniewaz ja w tym raczej zielony jestem a chcialbym zeby ona fajnie grala. Prosze o szybka odpowiedź
  • #29 16 Lis 2006 13:42
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Dać większą średnicę br ale pamiętaj że to się wiąże ze wzrostem długości br
  • #30 04 Wrz 2007 20:32
    krupamarek
    Zestaw sprzedany. Uważam że br powinien być z przodu - lepiej gra.
    Zamówiłem Signat fury 12 i carpower 1502 gdy tylko odpale szybko opisze jak gra. Skrzynia bedzie z przednim br.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
