Problem z napędem LITE-ON DVDRW SOHW-1673S
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Problem z napędem LITE-ON DVDRW SOHW-1673S
Author
Message
helmuth
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 09 Sep 2006 20:08
Przy próbie nagrania filmy na płytę, zauważyłem że mam problem.
Nie mogłem filmu odtworzyć. Zacząłem sprawdzać różne możliwości i wyszły dziwne rzeczy.
System widzi włożoną płytę ale już nie otwiera umieszczonych na niej plików.
Najbardziej zaskoczył mnie komunikat jaki ukazał się po włożeniu czystej płyty DVD+RW (EMTEC):
Płytkę sprawdziłem na innym komputerze i jest dobra. Co to może być? Czy to system czy napęd a jeśli napęd to czy to jest do naprawienia czy trzeba kupić nowy?
Back to top
portal2
Post#2 10 Sep 2006 23:58
Re: Problem z napędem LITE-ON DVDRW SOHW-1673S
Jakim kablem IDE masz podłączoną ten napęd? Jeżeli 40 żyłowym to nic dziwnego bo miałem podobne problemy z moim Lite On`em po zmianie płyty głównej, a mianowice nero nie chciało mi w ogóle wypalać płyt (wieszał się). Po zmianie kabla na 80 żyłowy wszystko śmiga więc sprawdź to u siebie ;)
Back to top
hubert7
Post#3 11 Sep 2006 00:11
Dołączem się do pytania, mam podobny problem z tą(ta sama firma dvdrw) nagrywarką, normalnie wypala płytki ale, tylko cd, z dvd jest problem 5płytek uszkodziłem, narazie nie mam więcej aby dalej testować. Nagrywarka dvd podpięta jest taśmą 40żyłkową, więc może w tym problem.
Oto log z nero:
Code:
1A20-0218-0370-2363-8674-1140*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:32
Nero Version: 6.6.0.17
Internal Version: 6, 6, 0, 17c
 (Nero Express)
Recorder:             <LITE-ON DVDRW SHM-165P6S>Version: MS0F - HA 1 TA 0 - 6.6.0.17
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <LITEON   CD-ROM LTN526   >Version: YH0X - HA 1 TA 1 - 6.6.0.17
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : SAMSUNG SP0802N                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : ST36421A                         atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW SHM-165P6S         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITEON CD-ROM LTN526             atapi Port 1 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SHM-165P6S   H:   CDRom0
LITEON CD-ROM LTN526       I:   CDRom1
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 102MB (105364kB)
Memory in use       : 59 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.8.2006
Kompilacja ISO
20:40:58   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
   Iso document burn settings
   Determine maximum speed : TRUE
   Simulate                : TRUE
   Write                   : TRUE
   Finalize CD             : FALSE
   Multisession            : TRUE
   Multisession type:      : Start multisession
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
   ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
   Character set           : ISO 9660
   Joliet                  : TRUE
   Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
   Allow more than 255 characters in path  : TRUE
   Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
20:40:58   #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
   Reader running
20:40:58   #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
   Writer LITE-ON  DVDRW SHM-165P6S running
20:40:58   #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
   First writeable address = 0 (0x00000000)
20:40:58   #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
   Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:40:58   #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
   Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
   Last address to be written:            1531071 (340:14.21, 2990MB)
20:40:58   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
   Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:40:58   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
   Recorder: LITE-ON DVDRW SHM-165P6S, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: Plasmo - n1A
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:40:58   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
   >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:40:58   #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
   Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
       2 indices, index0 (150) not provided
       original disc pos #0 + 1531072 (1531072) = #1531072/340:14.22
       relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1531072 blocks [LITE-ON  DVDRW SHM-165P6S]
20:41:05   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
   Prepare recorder [LITE-ON  DVDRW SHM-165P6S] for write in CUE-sheet-DAO
   DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
    Tracks 1 to 1:
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3135635456, ISRC ""
   DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
          0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
    1531072 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
20:41:05   #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
   Caching of files started
20:41:06   #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
   Cache writing successful.
20:41:06   #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
   Caching of files completed
20:41:06   #15 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
   Speed measurement started
20:41:06   #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
   Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:43:14   #17 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
   <LITE-ON  DVDRW SHM-165P6S> start writing Lead-Out at LBA 1531072 (175CC0h), lenght 0 blocks
20:43:14   #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
   all writers idle, stopping conversion
20:43:14   #19 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1781
   Speed measurement completed: 17,5x (24 268 KB/s)
20:43:14   #20 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
   Simulation started at 8x (11 080 KB/s)
20:43:14   #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
20:43:14   #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2505
   Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
20:43:14   #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21732
   Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , SMART-BURN : ON
20:43:14   #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2660
   Start write address at LBA 0
   DVD high compatibility mode: Yes
20:43:14   #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8892
   ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
   Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
    Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
    Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
    End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
     Start sector number of the current Border-Out: 0 h
     Start sector number of the next Border-In:     0 h
    Media Specific [16..63]:
         00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
20:43:16   #26 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
   SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03500000
   Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
   HA-Status   0x00 (0x00, OK)
   TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
   Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
   Sense Code: 0x30
   Sense Qual: 0x05
   CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
   Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
               0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
20:43:16   #27 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
   Illegal disc
20:43:16   #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:43:16   #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
   conversion idle, stopping reader
20:43:16   #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2903
   EndDAO: Last written address was -1
20:43:16   #31 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
   Writing short lead-out
20:43:16   #32 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
   Sense Code: 0x72
   Sense Qual: 0x04
   CDB Data:   0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
               0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x04
20:43:16   #33 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167
   Session fixation error
20:43:16   #34 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
   Could not perform end of Disc-at-once
20:43:16   #35 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
   Simulation failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Sep 2006 00:11
Back to top
portal2
Post#4 11 Sep 2006 00:17
Podaj mi jeszczę płytę główną jaką posiadasz? Ale czy tak czy siak zdobądź taśmę 80 żyłową i będzie po problemie ;)
Back to top
helmuth
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 11 Sep 2006 10:44
Mam kabel 40- to żyłowy, do kórego podpięty jest najpierw napęd DVDRW a na końcu, napęd CDRW (który dajej działa bez zarzutu). Wszystko chodziło ponad rok bez zarzutu.
Back to top
portal2
Post#6 11 Sep 2006 11:43
U mnie też 2 napędy chodziły bez zarzutu na 40 żyłowej taśmie dopóki nie byłem zmuszony zmienić płyty głównej. Jeżeli masz możliwość to sprawdź te napędy na 80 żyłowym. Jeżeli to nie pomoże to może nowy firmware do nagrywarki wgrać. A jeżeli i nie to zmęczenie materiału.
Back to top
tzok
Post#7 11 Sep 2006 14:08
W/g logu firmware nie rozpoznaje poprawnie płyty, spróbuj zaktualizować firmware lub użyj innych płyt.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Sep 2006 14:08
Back to top
helmuth
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 11 Sep 2006 14:48
Wymieniłem kabel na 80-cio żyłowy i jest to samo. Wszystko jest ok jak w napędzie DVDRW jecst płyta CD. Po włożeniu płyty DVD zaczynają się problemy. Firmware mam zaktualizowany ze strony producenta.
Back to top
portal2
Post#9 11 Sep 2006 15:00
Zrób tak jak powiedział tzok. Sprobój z innymi płytami innch producentów.
Back to top
music
Post#10 11 Sep 2006 15:25
Napęd CD nie pracuje w trybie DMA. Często powoduje to kłopoty. Spróbuj wymusić tryb DMA. Jak się nie da z poziomu sysytemu to zamień podłaczenie taśmy do napędów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Sep 2006 15:25
Back to top
hubert7
Post#11 11 Sep 2006 15:39
DMA nie obsługuje zwykły cd-rom 52x, DVD-RW obsługuje DMA, ma to jakieś znaczenie? Co do płytek to dziwne gdyż, Nero wykrywał że, to płytka DVD R- z właściwą pojemnością, a zaraz po starcie wypalania płytki wyskakiwał jakiś problem z płytką, nie pamiętam jaki.
Back to top
helmuth
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 Post from the author of the topic 11 Sep 2006 16:43
Proponuję trochę uporządkować tą dyskusję, bo już się pogubiłem. Komu radzicie? Ja zadałem pytanie a hubert7 się dołaczył z pytaniem o podobny problem ale nie taki sam! On ma problem z nagrywaniem a u mnie napęd rozpoznaje płytę CD i ją czyta, natomiast inaczej jest z płytą DVD. Widzi pliki ale ich nie czyta. Z płytą DVDRW jest jeszcze inaczej o czym pisałem zakładając temat. Proszę o uściślenie któremu z nas odpowiadacie (doradzacie), bo zgłupiałem:?:
Back to top
music
Post#13 11 Sep 2006 16:47
Wybacz kolego, że trochę się rozporządziliśmy nie swoim tematem. Odpowiedziałem Hubertowi. Niby dlaczego napęd CD nie pracuje w trybie DMA??
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nagrywarka lite on dvdrw sohw 1653s nie odtwarza płyt. (6)
Lite-On DVDRW SOHW-1653S - po zamknieciu zaraz sie otwiera! (1)
Nagrywarka Lite-on DVDRW SOHW-165 - czy to normalne? (6)
LITE-ON DVDRW SOHW-812S (8)
Lite-on DVDRW SOHW-1693S (1)
Nagrywarka DVD Lite-On SOHW-1673S za wcześnie wysuwa tacke (4)
LITE-ON DVD-RW SOHW-1673S problem z czytaniem płyt DVD ! (8)
Problem z nagrywarką CD/DVD LITE-ON DVDRW SOHW-1693S (2)
problem z nagrywarka Lite-ON DVDRW SOHW-1633S (3)
DVD nie odtwarza płyt DVD(LITE-ON DVDRW SOHW-1213S) (2)
Page generation time: 0.183 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
