przeróbka anteny UKF FM na pasmo CB
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> przeróbka anteny UKF FM na pasmo CB
Author
Message
azala
Post#1 Post from the author of the topic 11 Sep 2006 15:44
Witam Kolegów
Mam antene samochodową do montażu na szybe
stary model pamieta czasy trabantów i warburgów.
jednak cechuje ją b.solidne wykonanie, szkoda wyrzucić
długośc pręta to max 106 cm mocowanie naszybe to
wygięty płaskownik osłonięty plastikiem i zakończony gniazdem do przewodu.
zastanawiam sie jak by tu przerobić ją na pasmo CB montujac
odpowiednią cewke od strony wewnetrznej szyby lub przy pręcie.
a może na przewodzie ( oczywiście 50 omowym RG ) tuż za gorącm prętem anteny ??
Jak wykonać cewkę ??
Oczywiscie zdaję sobie sprawę że efekt moze byc mizerny przy nadawaniu
ale może odbiór będzie lepszy niż z anteny gumowej używając
w środku auta ręcznego radia...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Sep 2006 15:44
Back to top
SITO79
Post#2 11 Sep 2006 16:16
Re: przeróbka anteny UKF FM na pasmo CB
a może by tak zrobić podstawkę magnesową z gniazdem BNC,lub jakiś inny uchwyt z takim gniazdkiem i wpinać tam antenę od tego ręczniaka?
na fotce jest antena od alana 38 i własnoręcznie wykonana podstawka magnesowa.
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Sep 2006 16:16
Back to top
azala
Post#3 Post from the author of the topic 11 Sep 2006 21:37
postawa to magnes neodymowy ??
jak rozwiązałeś mocowanie wtyku ??
jak się wierci nie za twardy ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Sep 2006 21:37
Back to top
SITO79
Post#4 11 Sep 2006 22:59helpful post - solution
podstawka to stalowa wytłoczka z blachy, chyba ze starego żyrandola.
w nią idealnie pasował magnes z jakiegoś samochodowego głośnika który jest wklejony klejem z pistoletu na ciepło.
gniazdo BNC jest przykręcone do tej stalowej wytłoczki,do tego przylutowany kabel(obecnie wymieniony na czarny RG58) z wtyczką BNC na końcu aby nie robić redukcji antenowych,bo ma to w końcu być tylko do ręczniaka.
jeśli trzeba mogę zrobić jeszcze jakieś fotki.
Back to top
azala
Post#5 Post from the author of the topic 12 Sep 2006 00:40
ok dzięki jutro zabieram sie do składania podstawy
a jak z zasięgiem przy takiej antenie ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Sep 2006 00:40
Back to top
SITO79
Post#6 12 Sep 2006 19:38helpful post - solution
nigdy się nie bawiłem w dokładne testowanie tej anteny,ale chodzi nieco lepiej niż gdybyś miał ją na ręczniaku i stał obok samochodu.
antena zyskuje przeciwwagę i to sprawia,że jej sprawność rośnie.
z czystej ciekawości jutro sprawdzę jak wypada w porównaniu z AT-1700,o wynikach napiszę wieczorem.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Antena na pasmo UKF. (8)
Przeróbka midland GXT500 na pasmo dopuszczalne w UE lub pasmo CB radio. (1)
przeróbka anteny cb 27 mhz na pasmo 430-450 mhz (10)
Dostrojenie anteny na "nowe" pasmo UKF (3)
Przeróbka GME TX6000 477 MHZ UKF na pasmo CB. (3)
Przeróbka nadajnika na BA1404, z 40,68MHz na pasmo UKF (10)
Dobór anteny UKF na górne pasmo ? (12)
Condor i zawężone pasmo UKF (7)
Nadajnik UKF na gorne pasmo (8)
jaki symetryzator na pasmo UKF (11)
Page generation time: 0.377 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
