| Author |
Message
vymiathatch Poziom 22
Joined: 02 Jul 2003 Posts: 2032 Location: wielkopolska
#1
04 Jul 2003 20:48 problem sterowanie lewo prawo na dwoch stycznikach |
jak wyzej tylko ze dysponuje wylacznie przelacznikiem 0-1-2 i nie wiem jak to rozwiazac, silnik jest 3 fazowy. mile wiedziana pomoc :-)
| Back to top |
djlexus Poziom 19
#2
04 Jul 2003 21:57 |
nie bardzo wiem czy bede w stanie ci pomóc ale rozwiń temat to zobacze co sei da z tym zrobić.
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#3
04 Jul 2003 22:10 Re: problem sterowanie lewo prawo na dwoch stycznikach |
| vymiathatch wrote: |
| jak wyzej tylko ze dysponuje wylacznie przelacznikiem 0-1-2 i nie wiem jak to rozwiazac, silnik jest 3 fazowy. mile wiedziana pomoc :-) |
Jakie ma połączenia styków ten przełącznik? ile ma styków?
BTW Czy konstrukcja mechaniczna nie ulegnie uszkodzeniu przy gwałtownej zmianie kierunku obrotów?
| Back to top |
oldking Poziom 20
#4
04 Jul 2003 22:22 |
W temacie piszerz o stycznikach.
Zmiana kierunku silnika trójfazowego polega na zamianie dwóch faz.
Przy zastosowaniu styczników sprawa jest bardzo prosta. Chyba że masz zamiar wykorzystac do tego przełącznik ręczny (sa takie) to podstawa aby zero było w położeniu srodkowym przełacznika.
| Back to top |
Google
04 Jul 2003 22:22 |
| Back to top |
djlexus Poziom 19
#5
04 Jul 2003 22:24 |
No i moja interwejcja już sie nie przyda wyręczyliście mnie koledzy :) vymiathatch słuchaj się ich oni wiedzą co piszą :)
Ostrzeżenie #3: pisanie postów nic nie wnoszących do tematu ! [A]
| Back to top |
dioda5 Poziom 15
#6
04 Jul 2003 22:38 |
Tu masz schemaci na stycznikach taki jak sie stosuje np. w wiertarkach stołowych, prawo lewo z podczymaniem. Sorki za jakosc ale artysta to ze mnie nie jest.
| Filename: |
SCHEMAT.gif |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
7.31 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
djlexus Poziom 19
#7
04 Jul 2003 23:24 |
bardzo pięknie to rozrysowałeś :)
Ostrzeżenie #2 : Pisanie postów nic nie wnoszących do tematu ! [A]
| Back to top |
Zenek Poziom 22
#8
05 Jul 2003 02:09 |
jak wyżej napisano- trzeba zamienić miejscami dwie dowolne fazy na silniku, rozrysuj sobie lub na forum połączenia tego przełącznika lub stycznika, :)
:arrow: djlexus, bo pomyślę, że nabijasz sobie punkty 8)
| Back to top |
olcha0098 Poziom 22
| Back to top |
#10
06 Jul 2003 00:24 |
dzieki dioda5 ale ja nie dysponuje przyciskami tak jak mi narysowales. posiadam tylko wlacznik ktory albo zwiera powiedzmy srodkowy styk z lewym albo z prawym nio i ma jeszcze stan zerowy w ktorym nie zwiera zadnego styku. 1-0-2. tym samym unikam robienia wzajemnej blokady cewek za pomoca stykow stycznika. poprostu w tym przypadku to nie jest potrzebne bo nie jestem w stanie zalaczyc rownoczesnie obrotow w lewo i prawo. co robimy dalej? :) a nio i podtrzymanie tez nie jest w tym przypadku p[otrzebne bo ten wlacznik to zalatwia. nie trzeba go trzymac tylko sie przelancza i juz.
| Back to top |
Google
06 Jul 2003 00:24 |
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#11
06 Jul 2003 00:39 |
z tego co napisałeś to już dawno dostałeś odpowiedzi.
pozycja 1 włącza cewkę pierwszego stycznika w którym fazy są normalnie
pozycja 2 włącza cewkę drugiego stycznika w którym 2 fazy są zamienione
styczniki w tym przypadku działąją jak zwykłe przekaźniki tylko właczające od razu trzy fazy
| Back to top |
falowniki.com Poziom 18
#12
06 Jul 2003 12:35 |
witam,
w sumie rzecz banalna załączam schemat, mimo że przełącznik ma pozycję "0" dałbym blokadę mechaniczną pomiędzy stycznikami
| Filesize: |
40.71 KB |
| Back to top |
#13
07 Jul 2003 10:12 |
dzeki falowniki.com twoj schemat bardziej odpowiada temu co sobie zaplanowalem. jeszcze tyrzuce tylko glowny wylacznik silnika gdyz u mnie bedzie to spolniala wtyka 380v a przed wtyka i tak mam ociecie napiecia na caly garaz. zawsze po pracy wylanczam. a to sterowanie bylo mi potrzebne do wetylatora ktory albo ma wyciagac powietrze albo je pchac do srodka :-) a jeszcze jedno pytanko w jaki sposob mam zrobic blokade mechaniczna stycznikow? bo calosc juz dziala ale wspomniales o tej blokadzie wiec podziagniemy ten temat dalej co ty na to?
| Back to top |
| Back to top |
#15
07 Jul 2003 11:29 |
a takie cos to jest. hm ciekawa rzecz ale ja juz mam styczniki telemechanique przywiozlem je sobie z francji i podejrzewam ze blokada do nich bedzie kosztowala sporo wiecej a wiec chyba zrezygnuje z tego rozwiazania. pozdrawiam i dzieki za sugestie :)
| Back to top |
m2x Poziom 6
#16
30 Nov 2005 11:52 Re: problem sterowanie lewo prawo na dwoch stycznikach |
Witam Kolegów!
Zrobiłem sterowanie prawo-lewo na dwóch stycznikach i układ działa. Jednak po podłączeniu faz na styki główne stycznika, przy przełączaniu kierunku (zamianie 2 faz na silniku) wywala bezpiecznik od jednej z faz. Mam w związku z tym pytanie: czy jest możliwe ze podczas przełączania zwierają się fazy na styczniku? Generalnie mam na myśli sytuację że drugi stycznik łączy fazę zanim ten pierwszy "puści". Elektrycznie mam zabezpieczoną taka sytuację, obawiam się tylko "mechanicznej" części. Będę wdzięczny za odpowiedź.
| Back to top |
b.krzysiek Poziom 10
#17
01 Dec 2005 09:37 Re: problem sterowanie lewo prawo na dwoch stycznikach |
| m2x wrote: |
Witam Kolegów!
Zrobiłem sterowanie prawo-lewo na dwóch stycznikach i układ działa. Jednak po podłączeniu faz na styki główne stycznika, przy przełączaniu kierunku (zamianie 2 faz na silniku) wywala bezpiecznik od jednej z faz. Mam w związku z tym pytanie: czy jest możliwe ze podczas przełączania zwierają się fazy na styczniku? Generalnie mam na myśli sytuację że drugi stycznik łączy fazę zanim ten pierwszy "puści". Elektrycznie mam zabezpieczoną taka sytuację, obawiam się tylko "mechanicznej" części. Będę wdzięczny za odpowiedź. |
Może twój problem jest spowodowany tym, że w momencie przełączenia kierunku obrotów silnik wiruje jeszcze ze znaczną prędkością w kierunku przeciwnym do tego , w który chcesz go aktualnie przełączyć. Co napendza ten silnik?
| Back to top |
Google
01 Dec 2005 09:37 |
| Back to top |
m2x Poziom 6
#18
01 Dec 2005 12:12 Re: problem sterowanie lewo prawo na dwoch stycznikach |
Dzięki za odpowiedź. Silnik napędza przez przekładnie brame przesuwną. W sumie to po wyłączniu zasilania silnik momentalnie zatrzymuje się.
| Back to top |
#19
01 Dec 2005 17:34 Re: problem sterowanie lewo prawo na dwoch stycznikach |
Najprostszym sposobem, aby sprawdzić czy problem jest w sterowaniu czy w samym napędzie jest wypięcie silnika. Po wypięciu przełanczaj kierunki lewa/prawa i zobaczysz gdzie jest problem
ZABEZPIECZ KABEL OD STRONY SILNIKA - żeby nie było zwarć, ani możliwości porażenia prądem.
| Back to top |
m2x Poziom 6
#20
01 Dec 2005 18:53 Re: problem sterowanie lewo prawo na dwoch stycznikach |
Że ja sam na to nie wpadłem :D W sobotę będę miał możliwość sprawdzenia, więc od razu się pochwalę co tego wyszło. Jeszcze mam pytanie: czy wszystko jedno które fazy zamieniam? Bo z tego co zrozumiałem to tak, wystarczy tylko sprawdzić na których fazach w którym kierunku silnik się kręci.
| Back to top |
drZoidberg Poziom 13
#21
01 Dec 2005 20:51 Re: problem sterowanie lewo prawo na dwoch stycznikach |
| m2x wrote: |
Tak, zamienia się 2 dowolne między sobą. Jeśli nie wiesz dlaczego, to narysuj sobie trójkąt, ponumeruj boki w dowolną stronę, a następnie zamień ze sobą 2 dowolne numerki i zobacz w jakiej kolejności są teraz ułożone te numerki ;)
| Back to top |
