Monitorki na TVM ARN-165-05-4
aadeer 17 Wrz 2006 12:23 3091 4
  • Witam, chciałem pochwalić sie swoją konstrukcja.
    Obudowa z płyt wiórowych ze starych mebli, 18mm,
    przednia ścianka dodatkowo wzmocniona plytą 12mm, troche mniejszą aby było łatwiej zrobić ścięcia. Skręcane wkrętami do płyt gipsowo-kartonowych.
    Wyszpachlowane, potem podkład na to zwykła emalia ftalowa,
    podkład nanoszoiny natryskiem, farba wałkiem. Będzie jeszcze jedna
    warstwa i lakier bezbarwny.
    Objętosc wyszla 14l, strojenie na 40Hz, niskotonowy to TVM ARN-165-05-4,
    wysokotonowy no name:) za 16zl, w przyszłości będzie jakiś ARV.
    Zwrotnica narazie dwudrożna STX'a, podział na 5000Hz.
    Robienie zajęło prawie rok :D, w zeszłym roku zrobilem szkrzynki, i przełeżały swoje w piwnicy, wygrzebałem je w sierpniu i dokupiłem wysokotonowce, zwrotnice akurat miałem pod ręką więc chciałem to jak najszybciej złożyć. Pierwotnie miał być podział trochę niżej, ale jak zmienie wysokotonowce to zwrotnice tez, jeszcze wykończenie obudowy mnie czeka :D
    Napędzane było na początku wzmacniaczem od głośników komputerowych manty:D, potem wzmacniaczem grundiga, aktualnie Gain Clone(do którego probuję splodzić obudowe :)), i z nim grają najlepiej.
    Używam ich do komputera, roźnica w jakości dzwięku jest kolosalna,
    wcześniej miałem jakieś plastikowe gówieńka :)
    Zdjęcia:
    Jakość zdjęć jest jaka jest, robione kamerą(troche prymitywnym sposobem :D :P ):
    Fajne!
  • #2 17 Wrz 2006 13:09
    Cyborg_3D
    A moze coś więcej o jakości dzwieku?
  • #3 17 Wrz 2006 14:01
    west86
    Ogólnie ładnie wyglądają. To jest obudowa Clossed czy Bass-reflex ? Napisz jeszcze ile Cie kosztowały.
  • #4 17 Wrz 2006 15:14
    zeberko
    14 litrów to sporo a ze zdjęć nie widać tego, można prosić o wymiary.
    Sam teraz robię monitory 17 litrów brutto i tak patrzę na nie to spore skrzynki się wykonały (19, 34, 44 zewnętrzne, płyta mdf 19 mm)
    Po skończeniu prosiłbym jeszcze o parę uwag odnośnie malowania i lakierowania rozważam czy czasem też nie pomalować swoich skrzynek.
    Do czego je przeznaczyłeś na pewno się dobrze znajdą, a i wygląd ma swój styl.
  • #5 17 Wrz 2006 16:58
    aadeer
    odpowiedz impulsowa ok, obudowa to b-r, otwór średnicy bodajże 55mm(sprawdze i pomierze skrzynki bo juz nie pamiętam :D ), znajduję się z tyłu obudowy, na początku bas wydawał się trochę dudniący ale to była wina tego że kolumny stały zbyt blisko sciany, wysokie nie męczą mimo jakości :roll: wysokotonowców, bas wystarczający jak do mojego pokoju (12m^2), średnie też w porządku, ogolnie dźwięk jaki się z nich wydobywa jest miły dla ucha i co najważniejsze nie męczy, jak w niektórych farbycznych kolumnach
    zeberko moje tez na poczatku wydawaly sie toporne, dlatego zdecydowalem sie na sciecia, na początku miały mieć zwykły kszałt i na to fornir, gdy zrobiłem ścięcia to już nawet nie myślałem o fornirze :D
    teraz wyglądają "lżej i zgrabniej" :) , ale objętość jest ok. 14l, są dość głębokie, wieczorem pomierze
    teraz o malowaniu:
    płyty z ktorych robiłem były albo laminowane, niektóre pokryte fornirem, scięcia robiłem zwykła piła do drewna, potem katówka + krążek papieru ściernego, po wyszpachlowaniu przejchalem calość papierem 120, potem podkład z natrysku, wszystko robiłem w piwnicy albo w łazience,
    następnie pomalowałem to farbą "ftalonal" z nobilesu kolor szary ciemny + pigment granatowy, wyszło to co na fotkach, farba nanoszona wałkiem, teraz mam zamiar przejechać je papierem wodnym 400 i jeszcze jedną warstwę farby
    aha jeszcze koszty:
    głośniki ok. 70zl, wysokotonowce 32zl, płyty, wkręty, wikol miałem; podkład 10zl, farba 15zl, szpachla 15, terminale 10zl, tunele b-r 8zł, zwrotnice miałem, gąbka na wytlumienie ze starych mebli, wałki, papier ścierny itd ok 5zł -większość miałem w domu, czyli RAZEM: 165zl, 82,5 za jedną-nieźle :P
 Szukaj w ofercie
Zamknij
