Zestaw 2+1 na STX i Tesla (znowu) by djpolb
djpolb 17 Wrz 2006 12:53 5852 22
  • Witam w końcu udało mi się dokończyć moje dzieło. Jeśli się komuś zechce czytać to pod spodem to zachęcam do lektury i oglądania.
    KOLUMNY
    Wstęp:
    Z zamiarem złożenia jakiś kolumn zbierałem się mniej więcej od wakacji 2005 r. Jednak całym przedsięwzięciem poważnie zająłem się już po Nowym Roku. Są to już moje 3 kolumny, jakie złożyłem, ale dopiero te się opierają na pomiarach i odpowiednim dobraniu parametrów itp. (przynajmniej tak mi się wydaje). Poprzednie robiłem na tzw. „oko”, choć muszę przyznać ze w sumie się udały i grały całkiem dobrze jak na amatorszczyznę. Zacząłem od zadania kilku albo kilkunastu pytań na forum akustyki dotyczących głośników, jakich użyć, zwrotnic i jak do tego wszystkiego dopasować obudowę i ją odpowiednia zestroić itp. I po uzyskaniu wielu odpowiedzi i wskazówek zabrałem się za kupowanie głośników i zwrotnic.
    Głośniki:
    Jako niskotonowe użyłem 2 x STX 22-120-8 SC ze względu na ich całkiem dobra opinie jak i niezbyt wysoka cenę. Świadomie wybrałem wersje SC ze względu na to ze lepiej pasuje kolorystycznie z pozostałymi głośnikami. Jeśli chodzi o tony średnie i wysokie to zainwestowałem w TVM Tesli. Średni wybrałem ARP-150-00/4 a wysokie to ARV-104-03/4. Nie chciałem się pchać w STXy, bo większość ludzi mi to odradziła.
    Zwrotnica:
    Niestety nie jestem aż na tyle dobry żeby samemu zaprojektować i wykonać zwrotnice wiec musiałem kupić gotowe. Zdecydowałem się na Janbo J-3A. Brałem tez pod uwagę nieco lepsza, bo Janbo A-BW 226 ale była droższa a miałem już i tak ograniczony fundusz.
    Obudowa:
    Do jej budowy użyłem płyty wiórowej o grubości 18mm. Część z nich już miałem a kilka musiałem dokupić. Na początku miała to być zwykła paka w postaci sześcianu, ale po obejrzeniu rozdziału DIY na „elektrodzie” ten zamiar szybko uległ zmianie. Jeśli chodzi o przednia ściankę to spodobała mi się konstrukcja z pierścieniami, jaka zastosował „ŁukaszN” natomiast boki postanowiłem zrobić jak „Zajaranyy”. Może to trochę nieładnie tak kraść cudze pomysły, ale skoro cos fanie wygląda i mi się podoba to, czemu nie spróbować. Poza tym pytałem obu użytkowników czy nie będą mieli nic, przeciwko, jeżeli skorzystam z ich pomysłów i odpowiedzi negatywnej nie otrzymałem, za co im dziękuję. Ja postanowiłem połączyć oba pomysły ze sobą. W środku zastosowałem po 2 wzmocnienia z wyciętym środkiem oraz 3cm listwy po wewnętrznych brzegach obudowy w celu zwiększenia powierzchni, jaka będzie trzymała boki z przodem. Całość jest poskręcana wkrętami (ok. 100 szt./kolumnę) i dodatkowo klejona wikolem. Żeby mieć pewność ze nie będzie słychać żadnych świstów powietrza miedzy płytami dodatkowo uszczelniłem ja silikonem. Również miejsca styku terminali i tuneli z płytami zostały dokładnie uszczelnione. Jeśli chodzi o profilowane boki to zrobiłem je następująco: do bocznej ścianki przykręciłem listwę tak, aby była ona elementem, który wypiera sklejkę, która jest przykręcona do obudowy z przodu i z tyłu. Widać to na zdjęciach. Dodatkowo między ściankę boczną kolumny a sklejkę dałem piankę taką jak się montuje okna. Jej celem było uniemożliwienie przypadkowego wduszenia sklejki oraz jako dodatkowa powierzchnia styku obu elementów, bo została ona posmarowana klejem przed przykręceniem sklejki. Sklejkę dodatkowo przykręciłem wkrętami. Przednia płyta składa się z 2 płyt wiórowych 18mm sklejonych ze sobą. Wcześniej wyciąłem pierścienie oraz pozostałe elementy. Potem je skleiłem bez montowania pierścieni i przyciąłem u góry i po bokach. Na koniec przykleiłem pierścienie i przykręciłem cały przedni panel do obudowy. Przed wycięciem otworów na głośniki podfryzowałem otwory tak, żeby mieścił się w nich cały głośnik. Do tego użyłem własnoręcznie zrobionej frezarki. Jest na foto poniżej. Pomysł zaczerpnąłem gdzieś na forum DIY na elektrodzie. Koszt zrobienia tego jest niewielki a można tym cokolwiek zdziałać. Jako główny statyw użyłem starej ośki od roweru i do tego dorobiłem uchwyt na wiertarkę w taki sposób ze mogę go nałożyć na te oskę i regulować jego wysokość i promień za pomocą nakrętek na ośce. Jako frezu użyłem złamanego, ale ostrego wiertła. Całość okazała się całkiem dobrym sposobem na wykonanie frezów. Oczywiście nie obyło się bez wyszczerbionych kawałków płyty, ale wyrównałem je potem szpachlą. Do szpachlowania użyłem szpachli samochodowej obrabiając ją po wyschnięciu trochę szlifierką oscylacyjną, trochę ręcznie aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Fornir kupiłem na allegro a klej Henkel Moment po wielu trudach dostałem w końcu, w Obi. Fornir przyklejałem metodą wielokrotnie opisywaną na różnych forach dotyczących tej dziedziny. Nakładałem warstwę kleju na obudowę i na fornir. Po odczekaniu aż klej będzie suchy w dotyku przykładałem fornir do obudowy i dociskałem go drewnianym klockiem. Jest to dobra i sprawdzona metoda, robi się to dość szybko i nie trzeba długo czekać, aby powykańczać rogi i ranty. Ciemniejsze brzegi przyklejałem jako pierwsze wcześniej pobejcowanym fornirem bejcując go po przyklejeniu jeszcze raz i po jego obróbce go polakierowałem Caponem. Jeśli chodzi o lakierowanie to najpierw położyłem jedną warstwę Caponu jako podkład i po jego wyschnięciu przeszlifowałem go papierem ściernym (chyba 200). Jako głównego lakieru użyłem super twardego lakieru do parkietów Śnieżka Superlak. Naniosłem 3 warstwy przecierając dwie pierwsze papierem w celu uzyskania idealnej gładkości. Lakierowałem wałkiem z włóknami, bo wiem z doświadczenia, że te gąbkowe pozostawiają małe pęcherzyki powietrza. Wyszyło to bardzo ładnie. Ostatecznie obudowa wynosi jakieś 48-50 litrów po odjęciu wzmocnień i objętości głośników i tunelu BR. Strojona jest na 40 Hz tunelem o długości 12 cm i średnicy 75mm. Możliwe, że jest on trochę za mały, ale nie mogłem użyć większego ze względu na określone rozmiary obudowy. Chciałem dać tunel o średnicy 10 cm, ale po przeliczeniu w programie jego długość była większa niż głębokość kolumny, więc musiała mi wystarczyć ta 75-tka. Umieściłem je z przodu ze względu na to, że po przemeblowaniu kolumny będą stały stosunkowo blisko ściany, a wiem, że tylny BR musi mieć trochę miejsca. Całość dodatkowo wygłuszyłem gąbką 3 cm
    Inne:
    Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy to połączenia w środku są wykonane kablami: 4mm2 dla basów i 2,5mm2 dla średniego i sopranu, terminal taki jak na zdjęciach a do przykręcenia głośników użyję wkręty imbusowe (na razie są zwykłe śruby). Do tego jeszcze jest maskownica z płyty wiórowej 10mm owinięta materiałem i podstawki z 3 sklejonych ze sobą płyt 18 mm wyciętych na kształt kolumn fornirowane, bejcowane i lakierowane na 4 kolcach każda. Cała budowa zajęła mi pół roku ze względu na ograniczone fundusze i na to, że jestem teraz na studiach i w domu się pokazuję, co jakiś czas, oraz na inne prace dorywcze i czasami lenistwo. Z reguły też nie robiłem ich sam, bo zawsze ktoś się do towarzystwa trafił, więc zdarzały się sytuacje, że był „wianek” po każdym wkręconym wkręcie. Na szczęście był to bardzo rzadki przypadek.
    Ogólne wrażenia:
    Jako, że zżerała mnie ciekawość jak to wszystko zagra to zaraz po doprowadzeniu obudowy do takiego stanu, że można było wkręcić głośniki właśnie tak zrobiłem. Było to wszystko podłączone prowizorycznie, ale chodziło mi tylko o sprawdzenie. Podłączyłem je do amplitunera i muszę przyznać, że dźwięk zadawalający jak na obudowę bez wygłuszenia i ze względu na to, że nie są jeszcze wygrzane. Basy są niskie i dość mocne. Przy kawałkach hiphopowych aż czuć je w żołądku. Średnie i soprany są trochę głośne, ale nie przeszkadza mi to, bo używam korektora, więc mogę sobie regulować. Po sprawdzeniu zabrałem się za dokańczanie reszty. I po skończonej robocie efekty można zobaczyć na dołączonych zdjęciach.
    Kosztorys:
    Głośniki STX 4 x 35 zł (plus wysyłka)
    Głośniki Tesli 2 x 40 zł + 2 x 35zł (plus wysyłka)
    Zwrotnice Janbo 2 x 77 zł (plus wysyłka)
    Płyty wiórowe 40 zł (część już miałem)
    Fornir 70 zł
    Klej do forniru 40 zł
    Terminale 2 x 5 zł
    Tunele BR 2 x 6zł
    Wkręty miałem swoje
    Klej wikol 16 zł
    Materiał na maskownice 25 zł
    Szpachla samochodowa 30 zł
    Kable 10 zł
    Inne duperelki takie jak: śruby imbusowe, łączówki do maskownic, uszczelka okienna 10 zł
    Browary – nie dam rady się doliczyć
    SUBWOOFER
    Wstęp:
    Na pomysł zrobienia suba wpadłem podczas robienia kolumn. Trochę materiałów do jego budowy zostało mi po kolumnach (kleje, lakiery itp.) no i musiałem znaleźć sobie jakieś zajęcie, żeby się w wakacje nie nudzić.
    Głośnik:
    Zdecydowałem się na wielokrotnie opisywanego i stosowanego STX-a 32-300-4 S.C. Sporo ludzi na tym forum ma o nim dobre zdanie, więc nie widzę przeszkody, żeby ich nie posłuchać.
    Obudowa:
    Głośnik zainstalowany jest w obudowie 55 litrowej strojonej na 35 Hz tunelem BR 10 x 26,5 cm. Obudowa jest dwuczęściowa tzn. dla głośnika jest jedna komora a dla elektroniki druga. Wszystko jest robione z płyty wiórowej 18mm. Dolna ścianka jest zrobiona z 2 sklejonych ze sobą płyt tak samo z resztą jak górna. Wewnątrz dałem jedno wzmocnienie też z wiórówki. Obudowa została tak wykończona fornirem aby pasowała wyglądem do kolumn. Sposób oklejania jest taki sam jak w przypadku kolumn z tym, żę musiałem go kleić z 2 części bo nie ma aż tak szerokiego forniru aby objął całą powierzchnie. Kleiłem na tzw. zakładkę. Potem wszystko polakierowałem 3 razy. Pomysł na obudowę zaczerpnąłem od Eltaxa.
    Wzmacniacz:
    Jeśli chodzi o napęd to zastosowałem gotowy panel wzmacniacza kupiony u Irka.
    Wrażenia:
    Woofer ma dość potężny bas, schodzi dość nisko jest miły dla ucha i mniej miły dla żołądka. Ale żeby zobaczyć jego możliwości to przydałby się pokój ponad 20 m2.
    Kosztorys:
    Głośnik: 120 zł (plus wysyłka)
    Wzmacniacz: 450 zł (plus wysyłka)
    Płyty wiórowe: 50 zł
    Fornir 20 zł
    Tunel BR: 5 zł + przedłóżka PCV 110 4 zł
    Wkręty, kleje, lakiery, szpachlę, nóżki, bejcę miałem swoje
    GALERIA ZDJĘĆ
    Fajne!
  • #3 17 Wrz 2006 13:27
    korr3
    Witam.ładnie wyglądają,szczególnie te niskotonowe.Ocena6/6
  • #4 17 Wrz 2006 13:40
    marniu
    o panie odpier..... kawał zajeb..... roboty
    widziałem inne konstrukcje ale ta zrobiła na mnie wrazenie , rozumiem ze kolumny napedzasz technicsem jaki model 530-540 czy wyżej , ogólnie 6/6
  • #5 17 Wrz 2006 13:55
    west86
    Super wygląd i wykonanie, jeżeli stałyby w sklepie obok firmówek nikt by nie pomyślał że to DIY. 6/6
  • #6 17 Wrz 2006 13:59
    djpolb
    Dokladnie napedzam je SA-AX540. Moca to on nie szaleje nale te 60 W/ kanal w bloku wystarczy
  • #7 17 Wrz 2006 14:11
    marniu
    540 nie jest zła wiem bo miałem teraz mysle nad 750 albo 950 ale troche kosztuje hehe
  • #8 17 Wrz 2006 14:34
    Skator
    super kolumny! widac kupe roboty w nie wlozone. Bardzo mi sie podobaja te oplywowe boki i te pierscienie! Az sam mam ochote zrobic takie :)
  • #9 17 Wrz 2006 15:14
    Marcelek
    Gumis nie ma bata musisz mi zrobic takie same :D a tak btw super kolumny gratz.
  • #10 17 Wrz 2006 15:23
    yoji
    Extra robota ! kolumnyn niczym z ze sklepu ! moja ocena również 6/6. Pozdrawiam
  • #11 17 Wrz 2006 15:34
    Dj Snake
    Wykonanie bardzo ładne, przetworniki też niczego sobie, tylko troszke mi ten subwoofer nie podpasował. Ja wole jak głośnik jest widoczny, a nie schowany, tak jak w twoim subie. Ale to juz kwestia gustu. Ogolnie za zestaw 5+/6
  • #12 17 Wrz 2006 16:36
    djpolb
    Dzieki i cieszy mnie ze wam sie podobaja
  • #14 27 Wrz 2006 19:08
    Gierek.zse
    POPŁYNIĘTE... Normalnie mnie zatkało jak je zobaczyłem, wyglądają jak ze sklepu. 6/6
  • #15 28 Wrz 2006 15:06
    blade13
    Nie normalnie kolumny są super! Jak dla mnie idealne, sam bym takie chciał mieć... Są przepiękne, ten krztałt, kolory, pierscienie, maskownice i podstawki! Wszystko pasuje!
    Co do suba to jest nawet ok, ale w porownaniu do kolumn mogłby być lepszy! Moze zmień nóżki suba na jakies mniejsze, mniej widoczne...
    10/10
  • #16 28 Wrz 2006 15:34
    stx22
    kolumny sa 1klasa po prostu chyba najlepiej wykonane jakie dotąd widziałem no. ale sub mógłby byc trochę bardziej dopracowany pod względem wizualnym ale i tak super.
  • #17 28 Wrz 2006 19:57
    djpolb
    Sub idzie do poprawki ze wzgledu na kilka rzeczy:
    1) tunel BR jest za maly i slychac swisty powietrza przy glosniejszej muzyce, chyba wstawie 2
    2) w dwoch miejscach trzeba poprawic fornir tz oderwac stary i nalozyc nowy
    Pewnie sie jeszcze cos znajdzie do poprawienia bo ogolnie to nie jestem nim az tak mocno zachwycony, moglby troche nizej zchodzic ale to moze wina pokoju bo teraz stoi w 15 m²
  • #18 01 Paź 2006 10:32
    mariuszporęba
    zaj...ty zestawik!! szczena opada. Zabieram się za budowanie kolumn i chyba znalazłem wzór do naśladowania, choć wiem, że będzie to bardzo trudne. Gratuluje!!
  • #19 02 Paź 2006 01:08
    K_o_n_r_a_d
    Gumiś:) - rewelacyjna robota - gratuluje!
  • #20 02 Paź 2006 14:52
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    fajne kolumienki poiwedz nam jak one się bez suba spisują czy do muzyki jest wystarczajca ilość basu ??
  • #21 02 Paź 2006 15:35
    djpolb
    Prawie non stop uzywam samych kolumn bez suba bo w tej chwili stoja juz na stancji a rachunki za prad i tak sa wysokie a sub sporo go pobiera. Wczesniej jak staly w domu w pokoju ok 20 m² dzwiek byl lepszy bas dosyc nisko schodzil srednie i wysokie byly czyste. Ja dodatkowo uzywam korektora wiec jak mi brakuje albo za duzo mam jakiego zakresu to sobie ustawiam wg wlasnych upodoban. Do pokoju 12-15 m² sa zdecydowanie za duze bo robia spory halas i niby gorzej graja niz w tych 20 m². Moim zdaniem jakbym je wstawil do pomieszczenia 30-40 m² to wtedy daloby sie zauwazyc ze dzwiek o niebo sie rozni od mniejszych pomieszczen. Ogolnie jestem z nich zadowolony ale moze w przyszlosci jeszcze w nich cos pomajstruje.
  • #22 02 Paź 2006 18:35
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    a jeszcze jak możesz to podaj wymiary frontów szczególnie mnie wysokośc interesuje :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
