Webasto VW Transporter mocowanie
krissoo 18 Wrz 2006 09:31 12272 13
  • #1 18 Wrz 2006 09:31
    krissoo
    Witam!
    Kuzyn ma auto jak w teamcie i ma problem z tym webasto, otóż załacza się na jakąś minute i sie wyłącza, nie podgrzewa silnika do końca tylko wyłacza się po minucie. To jest tylko webasto dogrzewające silnik, prawdopodobnie było montowane seryjnie.
    Może ktoś spotkał się już takim problemem, gdzie szukać usterki, w samym webasto czy może jakiś czujnik przy silniku.
    krissoo
  • #2 18 Wrz 2006 15:57
    stomat
    Specjalista elektryk
    Nie ma żadnego czujnika przy silniku, który sterowałby dogrzewaczem. Czujnik temperatury wody jest wewnątrz webasta. Urządzenie się włącza, czyli rozumiem, że powstaje płomień, czy tylko próbuje się włączyć ? Prawdopodobne usterki wg mnie: pomka nie podaje paliwa wcale lub podaje za mało, uszkodzona świeca żarowa - nie powstaje płomień, uszkodzony czujnik płomienia - płomień powstaje ale sterownik o tym nie wie i wyłącza się.
  • #3 18 Wrz 2006 21:33
    krissoo
    Dzieki za odpowiedz.
    Możliwe ze to czujnik płomienia, bo płomień powstaje, wszystko wydaje się działac poprawnie ale przez około 1min. później się wyłacza. Czy wiesz może jak sprawdzić ten czujnik, jaka powiniem mieć rezystancje?
    Pozdrawim
    krissoo
  • #4 20 Wrz 2006 18:47
    stomat
    A wiesz jakie to webasto ? Jutro mogę ci coś niecoś podrzucić.
  • #5 21 Wrz 2006 09:11
    krissoo
    To jest dogrzewacz Eberspacher D3WZ, mam do niego schemacik ale nie wiem jak posprawdać te czujniki czy są dobre, gdybym wiedział jakie powinny miec rezystancje to mógłbym to zweryfikowac.
  • #7 21 Wrz 2006 13:33
    krissoo
    Dzieki za pomoc, mam juz wszystkie potrzebne informacje.
    Zamykam temat
    krissoo
  • #8 26 Sty 2009 23:07
    mariusa
    Witam .
    Może nie będę zakładał nowego tematu bo ten jest bardzo podobny ,
    ja tez mam teraz na podwórku transportera z 93r. którym jeździ przyszły szwagier.
    i ma on w tym VW według mnie 2 takie urządzenia do ogrzewania auta . ponieważ jedne urządzenie jest przy przednim lewym kole, a drugie w połowie auta ima cienki długi wydech, który wychodzi przed tylnym kołem też lewym.
    I teraz tak:
    Pierwsze urządzenie będzie podgrzewaczem silnika i po wielkich doświadczeniach odpaliłem go dopiero po włączeniu silnika i naciśnięciu na panelu 3 falujących pionowo kresek. podgrzewacz zaczął pracować na wysokich obrotach potem po 1 min. pojawiło sie naprawdę strasznie dużo białego dymu z wydechu przy przednim kole.
    szwagier przyznał ,że szybciej i cieplej nawiew dmucha.
    podgrzewacza tego nie umiałem odpalić przy zimnym zgaszonym silniku.
    wtedy tylko na panelu wyskakiwała wartość 0.30 i 3 falujące pionowo kreski i zaczynało sie odmierzanie w dol co minuta , wysokie obroty podgrzewacza utrzymują sie ok. 1 min. poczym podgrzewacz milknie nie ma ani grama dymu z rurki przy kole i gdy wartość zejdzie do 0.00 - 3 kreski giną domyślam sie że to jakiś cykl grzania tylko że nie startuje. samoczynnie gdy ustawie zegar i 1 ; 2 lub 3 program do włączania tzn. on włączy, tylko te wysokie obroty tego podgrzewacza nie wiem co tak szybko tam sie kreci, a dymu ani grama, wiec znaczy to ze ropa sie nie pali. i ciepła z tego sie nie doczekamy. czemu tak sie dzieje ??
    A drugie urządzenie jest w połowie auta jest prostokątne ma wielkie przewody (kanały) powietrzne do części pasażerów jedna wchodzi z boku kabiny a druga w połowie. i tego ustrojstwa jeszcze nie ruszyłem. i szczerze mówiąc nie wiem jak do tego podejść .
    jeszcze jedno-
    w górnej części prawie pod podsufitką w połowie auta jest jakiś regulator (pokrętło) i przełącznik lewo prawo gdzie po przełączeniu w jedno stronę kontrolka świeci na zielono mocniej a w drugą stronę troszkę słabiej.
    teraz Wasza rola i zarazem wielka prośba do was żebyście mi wytłumaczyli co posiadamy w tym busie jak tego używać i co do czego służy,
    bardzo dziękuje i czekam niecierpliwie na odpowiedzi
    pozdrawiam Mariusz.
    wiem że funkcja szukaj na forum nie gryzie ale to co znalazłem i przeczytalem chyba nie jest wystarczająca , jeszcze raz pozdrawiam
  • #9 27 Sty 2009 22:03
    mariusa
    Po podłączeniu prostownika podgrzewacz zadziałał bez pracy silnika co świadczy o słabym akumulatorze. który wymieniłem na inny i też go podładuję. zobaczymy efekty. mysle że z tym urządzeniem doszłem już do ładu.
    Niestety dalej nie umie uruchomić tego 2 "webasta" , proszę jakąś dobrą osobę o podpowiedź co sprawdzić lub co ustawić, gdzie naciść, żeby to zadziałało ,coś tam pod fotelem cyka gdy przełączam ten guzik przy podsufitce ,ale na tym sie kończy:cry:
  • #10 14 Lut 2009 10:52
    przemo js
    a sprawdziłeś czy masz drugi akumulator pod siedzieniem kierowcy?? bo to drugie ogrzewanie jest własnie z dodatkowego akumulatora zasilane
  • #11 14 Lut 2009 19:26
    mariusa
    tak kolego sprawdzalem. wiem też że to drugie to webasto suche mam już też indstrukcje do niego , ale mimo to nie potrafie go uruchomić, może zbyt długo bylo nie używane i pompka paliwa sie zawiesila.
    własnie pisalem o tym 2 akumulatorze z pod fotela.
  • #13 27 Gru 2009 16:48
    driver04
    Witam.Mam pytanie.Mam VW T5 Posiadam webasto.W czasie jazdy, gdzie temperatura spadla na zewnątrz minus 27 stopni, bylo bardzo zimno.Slyszałem że coś chodzi ale nic nie dogrzewalo.Czy miał ktoś do czynienia z takim zjawiskiem, że nie dogrzało webasto?? Proszę o jakieś wskazówki Driver
  • #14 18 Wrz 2016 09:33
    krissoo
    Zamykam temat, schematy bardzo mi pomogły, posprawdzałęm co się dało i wygłada to na uszkodzenie sterownika. Zamykam temat
Promocja -20%
Zamknij
tme
