| Author |
Message
mareza Poziom 7
#1
06 Jul 2003 16:17 Martwy monitor Mag 570fd POMOCY |
Przypadkowo zrobiłem zwarcie i padł mosfet parę diod i oporników,oraz UC3842 wszystko to wymieniłem oprócz transoptora.
Po włożeniu wtyczki zasilania od razu świeci się zielona dioda, nie działa włącznik monitora po, którym to naciśnięciu powinna pulsować dioda na pomarańcz albo go wyłączyć. Brak wysokiego, tranzystory się grzeją jak by pracował ale zero obrazu. Czy może transoptor to robić?
| Back to top |
candle Poziom 22
#2
07 Jul 2003 16:01 |
transopt mozesz sprawdzic miernikiem.. z jednej masz diode i ma byc przejscie, a zdrugiej masz tranzystor i przejscia ma nie byc.. ale.. raczej jest dobry - bez transopta nie bylo by zadnego feedbacku i napiecie podskoczylo by na nastepne pietro...
posprawdzaj stabilizatory na +5 i +12v - zwykle sa liniowe (tj z serii 78xx) moze ktorys polecial i procesor nie dostaje zasilania
| Back to top |
Google
07 Jul 2003 16:01 |
| Back to top |
mareza Poziom 7
#3
07 Jul 2003 17:32 |
dzięki szukam dalej i sprawdze ten transoptor
| Back to top |
mareza Poziom 7
#4
08 Jul 2003 11:15 |
na stabilizatorach k7812A i na K7805 mam 10,5i 3,5v może dobrałem złe oporniki R125.120 121były total spalone i trochę mi się udało odczytać ale R125 to na oko dałem1k leci prosto do mosfeta moż za duży R120 10om R121 480om diodeUF5406 zastąpiłem UF5408
| Back to top |
mareza Poziom 7
#5
23 Jul 2003 18:01 |
nie napisałem że wymienilem mosfeta w zasilaczu z FS7KM16 na 2SK2611
odizolowałem od radiatora salak UC 3842AM na UC3842A poprzednio wstawiłem mosfeta FS7KM18 ale zero nawiet dioda nie zapulsowała
teraz mam zaniżone napięcie na diodach wycodzących z transformatora
i dochodzącycch do stabilizatorów KA7805 i KA7812A o niecałe 2V jak je podnieś to model z serii C5 nowszy od S5 i inny schemat co robić
| Back to top |
mariuszss Poziom 15
Joined: 17 May 2002 Posts: 206 Location: Okolice ZAWIERCIA
#6
24 Jul 2003 09:49 |
Walczę z takim monitorem (z przerwami) od dłuższego czasu.
W tym moim w zasilaczu nie ma oporników zaczynających się od 1xx tylko zaczynają się od 3xx. Napisz coś więcej o które chodzi, to postaram się sprawdzić (zakładając, że konstrykcja jest ta sama).
| Back to top |
mareza Poziom 7
#7
24 Jul 2003 18:45 |
masz rację bo są dwie wersie S5 ktorą Ty masz i C5 zbudowane na całkiem innej elektronice pytałem już w serwisie ale podali tylko wartości rezystorów i są odpowiednie mosfet wstawiłem mocniejszy był 800V 7A 40W a ten ma
900V 7A 150 W nie wiem dlaczego mam
zaniżone napięcie dochodzące do stabilizatorów 78xx o niecałe 2V i wtym momęcie nie ma sterowania procesorem na który idzie 5V a mi wychodzi ze stabilizatora 3,95V. Zamiast 12 mam 10,5V dochodzące to 11,5 i 5,4V powinnobyć chyba 15 i 7V i nie wiem jak je podnieś o te niecałe 2V co powoduje spadek pisałem do serwisu serwis(malpa)veracomp.pl ipodali mi wartości ale o schemacie nie ma mowy ,opisalem problem ale powiedzieli że muszę mie 5V na sterowaniu proka na pk tyle to i ja wiem
| Back to top |
Google
24 Jul 2003 18:45 |
| Back to top |
mariuszss Poziom 15
#8
24 Jul 2003 20:37 |
Schemat do 570FD (tylko nie wiem do której wersji) proponowali mi goście z RTVC ELEKTRONICS (WARSZAWA tel. 022 615 52 70) za "jedyne" 37 zł, ale jeszcze się nie zdecydowałem. Jak Ci bardzo zależy, możesz spróbować.
Powodzenia.
| Back to top |
mareza Poziom 7
#9
26 Jul 2003 16:15 |
Dzięki ale teraz dla mnie 37zl to kupa szmalu bo szukam pracy. Podobnież w Milowicach na gieldzie elektronicznej można kupić jusz za dyche a jak nie mają to na drugi dzień sprowadzą lub umowią się to jest jak się jedzie do Sosnowca wiesz gdzie bo Jesteś z okolic
Zawiercia i Ja też ale jakoś nie mogę się tam wybrać chyba obniże wartości rezystorów przy stabilizatorach z 56 om które obniża z11,5 V na 5,4V na mniejszy aby uzyckać 7V wtedy będę miał mniejszą stratę napięcia na stabilzatorzch po stronie pierwotnej też mam rezystor dużej mocy 66om połączony z drenem ale już 3 mosfety rozwaliłem i narazie muszę trochę pogłówkować . Równierz Powodzenia
| Back to top |
mariuszss Poziom 15
#10
29 Jul 2003 17:14 |
mareza
Czy u Ciebie po obciążeniu strony pierwotnej przetwornicy (na napięciu zasilającym trafopowielacz) np. żarówką dalej są zaniżone napięcia po stronie wtórnej? U mnie po podłączeniu żarówki na npięciu 185V cały zasilacz pracuje poprawnie. Ustawiam napięcia wg opisu z płyty (laminatu), odłanczam żarówkę, podłanczam trafopowielacz i klapa. Monitor załancza się (bez wysokiego), przekaźnik od cewek rozmagnesowujących łapie , po chwili puszcza i tak w koło. Jak podjadę napięciem do od 193V wysokie wchodzi, jedak po chwili działa zabezpieczenie (tak sądzę) i wysokie odpada. No i błędne koło.
W tym monitorze również wymieniłem UC3842, diodę UF5406 (na 5408) - była przebita na zwarcie, trochę kondensatorów (tak profilaktycznie).
Czy dysponujesz schematem do wersji 570FD S5, bo takiego właśnie poszukuję.
| Back to top |
mareza Poziom 7
#11
29 Jul 2003 18:26 |
Niestety nie mam schematu do S5 do swojego z resztą też ale może masz w pobliżu elektronika co jeżdzi na giełde elektroniczną do Milowic poproś to by Ci kupił tylko podaj symbol że do S5 .tak cały zasilacz pracuje poprawnie ,
wobraż sobie że zmniejszułem opornik z 56om na 30 i zadziałał , ale coś było z kolorami i brak regulacji jaskrawości już się ucieszyłem i mowię odpocznę od tego monitora chciałem zmieżyć jki opornik kupić i mierząc na pinach dochodzących do pk lekko dotknołem drugiego pinu przyżądem bardzo lekko zaiskżyło to buł ułamek sekundy i monitor już nie zadziałał, napięcie po stronie wturnej jest jak było ale do stabilizatorów docodzi tylko 3,5Va wycochodzi 0,3V .Boje się czy nie poszedł mi procesor ale to nie było jakieś mocne zwarcie lecz dioda już nie świeci ani nie pulsuje ,transoptor dobry100% napięcia na UC3842 pin 8 z masą 5 ma5V pin7 z masą 13V
| Back to top |
Google
29 Jul 2003 18:26 |
| Back to top |
mariuszss Poziom 15
#12
30 Jul 2003 06:12 |
Ja na Twoim miejscu zacząłbym od początku ze sztucznym obciążeniem i uruchomieniem zasilacza.
Jakie napięcie idzie na trfopowielacz w wersji C5?
MariuszSS
| Back to top |
mareza Poziom 7
#13
30 Jul 2003 17:51 |
tego nie zdążyłem zmieżyć ale z jednej nożki trafa wychodzi 500V potem na diodę i elektrolit zmienia na 205 od tego opornik 150 kom do regulacji jaskrawości ale jakie dohodzi do pierwotnego to nawet nie zdążyłem zmierzyć
| Back to top |
zipek Poziom 10
#14
05 Jan 2007 20:30 Re: Martwy monitor Mag 570fd POMOCY |
Witam , ja mam mianowicie kilka pytań odnośnie tego identycznego modelu ale zrobionego na elektronice S5 , a oto one :
-jakie tranzystory powinny być wlutowane w Q144 , Q115 oraz Q115 bo tym co mam ktoś je wymontował . :)
-jaka przyczyna może tkwić w nadmiernym grzaniu się IC703 chociaż trzyma napięcie 5V ?
-dodatkowo delikatnie grzeję się radiator umieszczony na płytce zamontowanej na cokole kineskopu , czy to normalne
Dodam ze napięcia mierzone w punktach z opisanymi wartościami są poprawne , monitor startuje . Ale bez wiedzy o tych wylutowanych Q nie ma żadnego konkretnego obrazu tylko coś w kształcie przemieszczającej się spiralki, bo one odpowiadają za po części za odchylanie w pionie i poziomie .
Więc proszę o ewentualne poprawienie mnie i doradzenie co do ewentualnych
możliwościach naprawy.
Dziękuje.
| Back to top |
lisek Poziom 26
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 9094 Location: Wrocław/* dziś: N.Wales (UK)
#15
05 Jan 2007 21:50 Re: Martwy monitor Mag 570fd POMOCY |
MAG 570FD model :C7FD1570T
Q417 (tip122) oraz R477= 2,2 ohm 1W
FBT: E70954/LC-11 (LCE CF1827)
HOT-т Q403 - 2SC5387
Q419 - 2SJ512
Q407 RDN100N20- IRF630
| Back to top |
zipek Poziom 10
#16
05 Jan 2007 23:27 Re: Martwy monitor Mag 570fd POMOCY |
ale jak to się ma do modelu S5T012 ??
proszę o delikatne sprostowanie bo zbaraniałem :/
| Back to top |
lisek Poziom 26
#17
06 Jan 2007 00:39 Re: Martwy monitor Mag 570fd POMOCY |
róznice w synchroproc./ procku gł. i drobnych detalach
C7FD1570T :
(synchroproc.9112), Q306=BSN254, hot q419=с5387, proc.gł. mag ic*c90010*w , IC603=MTV0212.
pasuje schemat od MAG-570FS
MAG 570FD,model:S5T012:
synchroproc.TDA4856.
proc.gł.MAG IC*S70030*W S7 SERIES
czoper q419(J512) jest znizaj.nap. z zasil. z +200v na .......(zalezy od rozdz.)
zawsze był problem z :R137 C130 / R422 Q419 R434 R477 Q417
*R477 2.2 Ohm 2W, R434 10 Ohm 1/2 W
| Back to top |
