Budowa autoamtu bramy garażowej uchylnej
dziki31 20 Wrz 2006 07:56 8088 15
  • #1 20 Wrz 2006 07:56
    dziki31
    Witam Wszystkich
    Czy ktoś przerabiał temat budowy automatu do podnoszenia bramy garażowej. Właśnie zamierzam takowy zbudować. Może ktoś już dysponuje doświadczeniem w budowie takich urządzeń byłbym wdzieczny za każdą pomoc.
  • #2 20 Wrz 2006 07:58
    Mathevp
    Od strony elektrycznej czy mechanicznej ?
    Jesli od strony elektrycznej to mogę conieco podpowiedzieć.
    M
  • #3 20 Wrz 2006 08:04
    dziki31
    Każda Dobra Rada się przyda. Jeżeli możesz to podpowiedz od strony elektrycznej.
  • #4 20 Wrz 2006 08:12
    dasko
    Ja bym proponowal jakis modul pilot odbiornik z Allegro na pewno jakies krancowki ktore by wylaczaly brame w polozeniu gornym i dolnym no i by przydala by sie fotokomorka czyli takie cos co by blokowalo sterowanie gdy cos jest pod bramka ale zeby cos lepiej podpowiedziec potrzeba wiecej szczegolow.
  • #5 20 Wrz 2006 08:15
    dziki31
    A dokładnie jakich danych potrzebujesz ??
  • #6 20 Wrz 2006 08:20
    Mathevp
    Do budowy takie urządzenia są potrzebne :
    + napęd
    + dwie krańcówki
    + sterowanie radiowe
    + najlepiej dodać wyłącznik bezpieczeństwa wewnątrz garażu na ścianie.
    + dwa/trzy przekaźniki/styczniki
    Bardzo proste.
    Pozdro.
    MP
    Zadaj konkretne pytanie.
    M
  • #7 20 Wrz 2006 08:31
    dasko
    Jaki rodzaj bramy np. czy uchylna na bok, czy przesowana, czy w jakis sposob do gory glownie chodzi o to zeby dobrac jakis naped od czegos. Co prawda na allegro mozna sobie poogladac rozne warianty i cos podobnego zastosowac bo gotowce sa jak na moj gust troche drogie.
  • #8 20 Wrz 2006 08:47
    dziki31
    Brama jest podnoszona do góry jednosegmentowa
  • #10 20 Wrz 2006 09:52
    dziki31
    Jak zralizować napęd głównie chodzi mi o prowadnicę. Wiem że pracuje tam łańcuch który jest napędzany przez silnik ale jak podpiąć do łańcucha skrzydło bramy żeby to razem jakoś funkcjonowało
    przeglądnąłem DESKO ten link i tam co prawda jest coś co bym chciał zrobić ale nie wiem czy nie prościej jest zrobić to na zwykłym łańcuchu rowerowym i bardziej przy takiej budowie bym obstawał
  • #11 12 Gru 2006 21:36
    Pleban1988
    ale trzeba wziąść pod uwage to że ten łańcuch bądź linka nie są osłonięte a gdy by coś ne tak poszło to co zrobi mniejsze szkoday na dachu samochodu??? linka czy łancuch:P pozdro
  • #12 13 Gru 2006 07:57
    mruczek45
    Witam. Mam zrobiony taki naped działa narazie poprawnie,układ sterowania zrobiłem na stycznikach nadajnik i pilot kupiłem w sklepie około 120zł silnik z wycieraczki samochodowej łancuch rowerowy, linka stalowa,otwiera drzwi uchylne .Pozdrawiam
  • #13 24 Gru 2006 21:11
    azibik
    Poziom 32  
    jeżeli traktujesz budowę jako wyzwanie to ok
    jeżeli chcesz mieć fajny napęd bez kłopotów to w
    castoramie jest za 550zł/był tez za 380/
    problemy do rozwiązania
    rozsprzęglanie
    zabezpieczenie przeciążeniowe
    piloty
    trudno zrobić za 550
  • #14 13 Lut 2007 19:42
    dziki31
    hm... 500 czy 300 zł to nie chodzi o to ale o własną incjatywę. Ja kupiłem za 30 zł profil zamknięty 8x4 cm wyciąłem z jednego boku pas o szer 2,5cm (poszły tylko 2 tarcze :) ) i w ten sposób uzyskałem prowadnicę. Za 3 zł w rowerowym kupiłem najmniejszą zębatkę z16 i za 2 zł rolkę wszysko to połączyłem i uzyskałem prowadnice Reasumując wydałem ok 80 zł
    Jak ktoś jest zainteresowany to opisze krok po kroku jak to wykonać
    A najważniejsze wszystko działa !!!
  • #15 16 Lut 2007 12:01
    neo3716
    Ja poproszę o pomoc w budowie takiej bramy
    "tomasz.jankowski@fpg.pl"
    :D
  • #16 21 Lut 2007 19:24
    dapi
    dziki31 nic nie napisałeś czym to napędzasz, jaka zastosowałeś automatykę. Jażeli mógłbyś zamieścić jakieś fotki to napewno wiele wyjaśnią.
Promocja -20%
Zamknij
tme
