Runtime ERROR
dymcio 06 Lip 2003 21:21 2828 10
  • #1 06 Lip 2003 21:21
    dymcio
    "RUNTIME ERROR" Taki błąd wyskakuje mi przy uruchamianiu starszego dosowskiego progamu, Niezależnie czy w środowisku windows98, czy w dosie. Może ktoś wie co z tym fantem zrobić ???
  • #2 06 Lip 2003 21:39
    spec
    Jak stary jest ten program? I co to wogole jest?
    Moze nie zgadzaja mu sie parametry zegara?
    Wejdz do BIOSu i przestaw tam date na rok.. np 96 (najlepiej okresl z ktorego jest ten program i daj o 1 wiecej)
    Moze to byc tez jakas wersja demo, trial lub cos w tym stylu i juz masz przekroczony limit - zmiana daty powinna zalatwic sprawe!
    DOSowskie programy czasto sie do niej odwolywaly (czasem nawet nie dzialaly jak na liczniku przekroczylo 2000)
  • #3 06 Lip 2003 21:49
    elektryk
    A możesz wrzucić ten plik? Pewnie to stary program w Turbo Pascalu. Czy błąd jest "Divide by zero" ?
  • #4 06 Lip 2003 22:02
    dymcio
    to niejest program w TP przynajmniej mi się tak wydaje... Jest to edytor map do duma.. Jeszcze jedno błąd ten niewystępuje na wszystkich kompach... u jednych działa u innych nie...
  • #5 06 Lip 2003 22:22
    elektryk
    Program wygląda na wynik kompilacji wczesną wersją kompilatora firmy Borland albo TurboPascal albo TurboC. U mnie pod w2k i atlonem 1.2GHz uruchamia się bez problemu. Patcher do bug w TurboPascal twierdzi że plik jest OK i niepotrafi nic poprawić. Jaki jest numer błędu?
  • #7 07 Lip 2003 14:55
    MCbx
    Co do Runtime Error, to być może jest to Error 200 - Divided by zero. Występuje on na procesorach od Pentium2 wzwyż. Jest on spowodowany pewnym plikiem w kompilatorze Turbo Pascal pisanym tak dawno, że programiści nie wyoobrażali sobie tak szybkich procesorów. Jedynym wyjściem w tym przypadku jest albo skompilowanie programu od nowa z nowym kontrowersyjnym plikiem (kiedy mamy kod źródłowy), albo zastosowanie takiego narzedzia jak program nadesłany przez kolegę Aceton. Program potraktowany tym narzędziem może jednak odmawiać posłuszeństwa po dłuższym czasie pracy.
  • #8 07 Lip 2003 22:34
    dymcio
    WIelkie dzięki dla wszystkich szczególnie za programik dla aceton. teraz Działa :)
  • #9 08 Lip 2003 00:41
    coralgol
    najprostsze rozwiazanie to wylaczyc w biosie cache, szkoda tylko ze wtedy komputerek troche wolno dziala :D
  • #10 08 Lip 2003 08:42
    marek003
    Poziom 40  
    Niestety nie jest to rozwiązanie dla wszystkich przypadków (coraz szybszych procesorów)
  • #11 12 Lip 2003 12:19
    Darekkk
    Najlepsze w tym wypadku sprawdzają się programy do spowalniania komputera.
Promocja -20%
Zamknij
tme
