Sterownik do akwarium na mikrokontrolerze
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Sterownik do akwarium na mikrokontrolerze
Author
Message
szeryfq
Poziom 6
Poziom 6
Post#121 21 Sep 2008 18:26
Re: Sterownik do akwarium
Wielki dzięki doszłem do tego co źle zrobiłem teraz tylko zaprogramować i się ciezyć
kolejny problem
mam problem zbudowałem skalara podpoiłem do kompa no i wgrałem soft_50pH47_79ładnie wszystko poszło tak jak powinno wgrał się do końca i skalar się odezwał zaczął pikać kompa wyłączyłem skalara odpiąłem i wyłączyłem włączyłem go ponownie no i nić :-( dalej prostokąty są tylko ze jak się naciska klawiaturę to pyka próbowałem wgrać soft od nowa ale tym razem nie wykrywa procesora
co mam zrobić POMOCY
Back to top
jaca33gda
Poziom 6
Poziom 6
Post#122 22 Sep 2008 09:33
spróbowałbym podmienić procka....
zresztą taki mądry jestem, a dopiero lutuję skalara.....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Sep 2008 09:33
Back to top
wojtasw
Post#123 22 Sep 2008 11:18
Spróbuj wgrać jeszcze raz oba pliki, może zmniejsz taktowanie zegara w prawym górnym rogu w programatorze.
WojtasW
Back to top
freez123
Poziom 3
Poziom 3
Post#124 24 Sep 2008 10:02
Przymierzam się właśnie do zrobienia skalara. Potrzebne mi jest jednak parę modyfikacji i nie wiem czy da się to uzyskać za pomocą skalara:
1. Jeden port 240V zamienić na 10V z możliwością regulacji od 0-10V oraz możliwością zaprogramowania by o określonej godine podawał okreslone napięcie z w/w zakresu - ma to służyć do sterowania sciemniaczem analogowym i regulacji mocy lamp.
2. Chciałbym jeden port 12V zamienić na 24V - sterowanie zaworem co2
- drugi port 12V byłby do oświetlenie nocnego (LED)
sumarycznie:
byłyby 3 porty niskonapięciowe :
1. 0-10V regulowany w zależności od czasu
2. 24V przekaźnikowy (włącz/wyłącz)
3. 12V przekaźnikowy
Czy da się tego typu modyfikacje wprowadzić w Skalarze ?
Back to top
premikus
Post#125 24 Sep 2008 11:14
Mój sterownik "Skalar" uruchomiłem 16.02.2006 roku. I od tego czasu pracuje nieprzerwanie. Raz tylko wymieniłem program z ph 7-9 na ph 4-7. Powód to lepsza kontrola tegoż parametru. Zbiornik mój z racji charakteru jest typowo roślinny, więc dokładna kontrola wszelkich parametrów pozwala utrzymać całość we wzorowej kondycji. Moje czynności zostały zawężone praktycznie do minimum. Czyli wymiana butli CO2, plewienie, podmiana R.O., oraz płacenie rachunków za prąd. Chciałbym podziękować panu, u którego zamówiłem płytkę drukowaną do tegoż urządzenia, gdyż przysłał mi ją po rozmowie telefonicznej, zanim dokonałem zapłaty. Jest to fakt ogromnego zaufania do klienta, i miłe zaskoczenie iż tacy producenci usługodawcy jeszcze istnieją. Do samego konstruktora mam tylko jedno zdanie, aby swój produkt za wszelką cenę wypuścił na rynek komercyjnie.
Back to top
Doominus
Post#126 24 Sep 2008 11:25
Przecież można od dawna kupić skalary w sklepach internetowych.
Nie wiem czemu autor tu się nie pochwalił że powstaje nowa werasja z komunikacją po USB i prawdopodobnie lepszym prockiem.
Back to top
wojtasw
Post#127 24 Sep 2008 21:18
Może zapomniał o tym wątku.
Więc zainteresowanych tematem zapraszam TU
WojtasW
Back to top
Tomekddd
Post#128 02 Oct 2008 20:12
witam wszystkich
przeglądnołem z grubsza cały temat i mam pare pytan
1 czy zamiast portu LPT w skalazre można wyprowadzić same piny ISP bo mam programator przystosowany do ISP
2 jaki jest koszt samego sterownika bez sondy PH
3 jaki jest koszt samej sondy pH jak szukałem to znalazłem ale kosmiczne ceny(ok 100zł) jak na akwarium 60L to za duża cena
4 skąd moge wziąć soft do sterownika? sam dopiero sie uczę bascoma
pytania do sterownika w pierwszym poscie
Back to top
aqq123
Post#129 03 Oct 2008 08:01
najlepiej skorzystać ze strony http://skalar.mcten.pl/ tam otrzymasz więcej odpowiedzi i oczywiście soft
Back to top
Tomekddd
Post#130 21 Oct 2008 17:52
witam
mam juz potrzebne informacje do budowy sterownika ale mam jeden problem a mianowicie elementy SMD
mam spory zasób elementów w warsztacie i o takich wartościach jakie są podane na schemacie ale w obudowach standardowych nie smd chciałem przerobić schemat ale mi to nie idzie
prosze jeśli ktoś ma o udostępnienie schematu skalara 5.2ph w wersji ze zwykłymi elementami albo jak ktoś umie to prosze o przerobienie tego schematu oddam 50 punków za pomoc bo sam nie podołam
Back to top
Loccutus
Post#131 Post from the author of the topic 24 Oct 2008 22:12
SMD jest tam raptem parę rezystorów i kilka kondensatorów - wszystko w rozmiarze dosyć dużym, żebu z powodzeniem podlutować tam elementy przewlekane jak już ktoś musi taką "partyzantkę" robić. Koszt tych kilku elementów nie przekracza przecież 10zł...
Dawno tu nie zaglądałem a widzę że i tu się coś dzieje. Chciałem tylko pochwalić się że sterownik jest rozwijany w dalszym ciągu. Otrzymał już port komunikacyjny - można podłączyć do PCta i bawić się programem na PC. Programowanie nastaw stało się prostsze.
Za chwilę sterownik otrzyma "kartę sieciową" i będzie możliwe przekształcenie go w "serwer WWW" - czyli można będzie sterować SKALARem przez internet. Właśnie piszę odpowiedni soft.
No i z najnowszych wieści - Do skalara będzie można również podpiąć PPC - który będzie robił za kolorowy graficzny dotykowy ekran sterujący ;)
Back to top
Cyaneopubescens
Post#132 04 Dec 2008 09:10
Mam pytanie do Loccutus
Czy jest możliwość zrobienia takiego sterownika, który powiedzmy sterowałby 5 Terrariami, interesuje mnie tylko sterowanie wilgotnością (ew podłączenie urządzenia do wkraplania wody lub same monitorowanie wilgotności) i sterowanie temperaturą (2 urządzenia grzejące - żarówka włączona w godzinach dziennych i kabel grzewczy i dodatkowo wentylator jeśli temperatura przekroczyła by określoną wartość)
Tylko temperatura i wilgotność.
Jaki koszt wykonania takiego urządzenia i czy ewentualnie mógłbym to zrobić sam?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Dec 2008 09:10
Back to top
jacek9323
Post#133 18 Jan 2009 00:03
Wszystko to co przeczytałem jest bardzo interesujące zastanawiam się czy któryś z forowiczów miał by wiedze by odpowiedzieć mi na kilka pytań czy jest możliwość zbudowania urządzenia które mogłoby obsłużyć ok. 20 zbiorników powiedzmy w trochę mniejszym stopniu ph, co2 ,światło tylko dzienne ,temperatura w zakresie +/_1 stopień wszystko podłączane do komputera i sterowane przez niego ewentualnie jakieś proste tanie moduły które można było by łączyć góry dziękuje
Back to top
Loccutus
Post#134 Post from the author of the topic 02 Feb 2009 10:15
W sprawie sterownika do sklepu/hurtowni - proponuję kontakt emailem.
Zainteresowanych SKALARem zapraszam na nowy portal www.skalar.akwamaniak.pl
Back to top
ŁUKASZ-OLZA
Poziom 6
Poziom 6
Post#135 04 Feb 2009 10:25
witam
ma pytanie związane z płytą sterownika skalar 5.2ph czy przez złącze jp3 (programator) można zaprogramować pusty procesor czy tylko czy tylko dokonać zmian w jego ustawieniach i konfiguracji .
ściślej mówiąc czy plik softa i epromu (hex) mogą być w grane przez to złącze JP3 czy procek musi być włożony do programatora .
za pomoc dziekuje
Back to top
Loccutus
Post#136 Post from the author of the topic 21 Feb 2009 00:03
można pusty. Fusebity tylko ustaw jak w opisie na stronie:
http://skalar.mcten.pl/content/view/15/28/
Back to top
ŁUKASZ-OLZA
Poziom 6
Poziom 6
Post#137 27 Feb 2009 18:25
Dzięki za link skorzystam już ma częściowo poskładany sterownik, smd kondensatory kwarce i reszta bez układów i trafa i co do trafa według wykazu elementów ma być 1x9v 1100ma może być 1x12v 1200ma bo taki mam i nie musiał bym kupować co zmniejszy troch koszty .
Back to top
ŁUKASZ-OLZA
Poziom 6
Poziom 6
Post#138 04 Apr 2009 23:09
witajcie mam problem ze swiezo poskaldanym skalrem po pierwszym odpaleniu i dokonaniu pomiarow napiec wszytko jest ok ,co mnie martwi to , ze wyswietlacz nier ruszyl nawet nie zaswiecil moze jest zly typ to PQC1602D-SYL niewiem czy taki moge zastosowac . druga zecz po wgraniu softu nic sie nie dzieje jedynie buzer popiskuje sobie . oczywiscie fuse bits sa ustawione odpowiednio ,ale w tej ze zakladce pod fuse bits`jet opcja INTERMAL OSCIYLTORCALIBRATION BYTES i w tej rybryce mam ine oznaczenia w punktac 1MHZ 2MHZ itd ale nie mog tam nic zmienic.
prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu .
Back to top
Loccutus
Post#139 Post from the author of the topic 05 Apr 2009 08:35
Jeśli buzzer pika to jest 99,9% szans że soft wgrany jest poprawnie.
Co do LCD - nie mam pojęcia - nie znam tego typu.
Back to top
ŁUKASZ-OLZA
Poziom 6
Poziom 6
Post#140 27 Apr 2009 12:06
Witam mam problem z sklarem 5.2 ph a mianowicie w górnym rzędzie wyświetlacza pokazały sie kratki ale czasami zdarza się że sterownik normalnie odpali i pracuje bez zarzutów wystarczy go wyłączyć i po dłuższej przerwie jak go włączę wyskakują owe kratki i wtedy wyciągam baterię i po np. 24 godzinach znów odpali bez problemu i działa . czy wie ktoś może czo z tym jest nie tak proszę o pomoc .
wgrywałem soft na nowo . wyjołem bateria pewnie jutro zaskoczy .
A jednak nie zaskoczył nie wiem czemu ostatnim razem odpalił napieca pasują 5v na procku 4.6 na pcf 8583 i podtrzymanie 3v .
myślę ze to może być wina procka ponieważ czy jest w podstawce czy go nie ma na lcd`ku jest to samo .
proszę o rady co by należało jeszcze sprawdzić . mogę tylko dodać ze isp widzi procesor po naciśnięciu swicza buzzer wydaje dźwięk ale poza klawiszem reset (jedyna zmiana niezgodna z schematem to na kwarcach zamiast kondensatorów 27pf sa 22pf ale podobno może być )
wtyczka z lcd szwankowała :oops: :oops: kończę go składać
później wrzucę zdjęcia z wykonania .
witam jak wyżej napisałęm wrzucam fotki z wykonania skalar pracuje juz nie na sprawdzeniu a podpięty pod zbiornik bez problemu bardzo super sprawa i projekt kolego Loccutus
Back to top
przemkrzych
Post#141 22 May 2009 23:32
Panel zewnętrzny i przedni do sterownika Skalar + dodatki do wydrukowana w CorelDraw.
link: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1311859&highlight=
Back to top
Tomekddd
Post#142 18 Jun 2009 14:48
Witam wszystkich
Zabieram sie za budowę sterownika z panelem odłaczanym. Jestem na etapie projektowania PCB i mam parę pytań.
Jakim przewodem jest połaczony panel ze sterownikiem i gdzie taki przewód można dostać?
Czy diody LL4148 mogę zastąpić 1n4148?
Transformator zasilający ma po włączeniu na wyjsciu mieć 9V czy po wyprostowaniu ? bo mam taki który po podłączenie daje 9V ale po wyprostowaniu i wpięciu kondensatora daje 12V
Czy buzzer moze byc wymontowany ze starej plyty głównej kompa?
Prosze o szybką odpowiedź a szczególnie o kabel bo nie wiem czy robić odłaczany panel jak kabla nie będzie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jun 2009 14:48
Back to top
morswin89
Post#143 18 Jun 2009 15:02
Tak możesz zastąpić diodami 1N4148, transformator ma 9VAC czyli po wyprostowaniu i odfiltrowaniu będzie około 12VDC. Jeżeli ten buzer z płyty głównej będzie miał wbudowany generator i będzie na napięcie 5V to może być.
Back to top
Tomekddd
Post#144 18 Jun 2009 16:37
Ten buzzer nie ma generatora więc odpada ale to nic kupie nowy albo zrobie na ne555
1 A jeszcze w sprawie tego przewodu do podłaczenia panelu gdzie taki mozna dostać? w necie są ale mają ceny po 1000zł np w TME ale to jest jakis sterowniczy i deczko za drogi.
2 na schemacie widze ze diody led są połączone szeregowo z optotriakami przez co tzreba do panelu prowadzić 12 lini samych ledów a gdyby je połączyć np jednym wyprowadzeniem wspolnie do zasilania i tylko pojedyńczymi wyprowadzeniami do optotriaków będzie to działało? dzieki temu zyskam 6 pinów DB25 i można mniej żyłowy kabelek dać
Back to top
morswin89
Post#145 18 Jun 2009 20:21
Do połączenia możesz wykorzystać stary kabel drukarkowy pod LPT będziesz miał zakończony wtyczką i będzie odpowiednia liczba przewodów. Ledy są włączone szeregowo w obwód więc nie można z nimi nic zrobić i potrzeba 12 przewodów.
Back to top
Tomekddd
Post#146 18 Jun 2009 21:44
Ze schematu widze że optotriaki są sterowane stanem niskim więc gdybym diodę podłączył katodą do plusa a anodą do optotriaka to dioda by swieciła jak optotriak by był włączony a gdyby procek dał stan wysoki czyli wyłączenie optotriaka i wyłączenie diody
schemat na szybkosci
mam rację?
Back to top
morswin89
Post#147 19 Jun 2009 11:00
Powino działać tylko trzeba dobrać odpowiedni rezystor do diody w optotriaku.
Back to top
Tomekddd
Post#148 19 Jun 2009 11:56
Rezystor to nie problem bo z noty wiadomo ile optotriak pobiera prądu i z prawa Ohma sobie wylicze
Dzieki takiemu połączeniu zaoszczędzi sie kilka wyprowadzeń :)
Back to top
przemooo..
Post#149 29 Jun 2009 20:21
Witam wszystkich mam pytanko gdzie taką płytkę można kupić?? pozdrawiam
Back to top
duczka
Post#150 04 Aug 2009 12:11
Witam. Ja płytkę zamawiałem w tej firmie http://www.prototypy.com/skalar/skalar.htm
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 5 of 9 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Similar topics
Prosty amatorski sterownik akwarium (16)
Sterownik 1-2 pompami w akwarium (19)
prosty sterownik akwarium (44)
Mikroprocesorowy sterownik akwarium (5)
Sterownik do akwarium (3)
Sterownik do akwarium (5)
Sterownik akwarium, jaki powinien być? (7)
Page generation time: 0.098 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
