Sterownik do akwarium na mikrokontrolerze
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Sterownik do akwarium na mikrokontrolerze
Author
Message
delnet
Post#151 26 Aug 2009 07:59
Re: Sterownik do akwarium
Witam posiadam dwa identyczne sterowniki skalar wersja 5.2 i mam nastepujące problemy - gdyby problem dotyczyl jednego z nich to wiedzial bym ze cos zrobilem nie tak ale dwa to juz nie przypadek. Skalar posiada sonde PH i zostala wykalibrowana - dziala poprawnie dopuki nie podlacze czegos pod wejscia wentylator lub oswietlenie nocne i wtedy zaczyna sie cos dziac ze wskazaniami ph - po paru sekundach wartosci zmieniaja sie nawet o 1 ph i dziwnie skaczą te wskazania. Prosze o pomoc jesli ktos cos slyszal na ten temat jak temu zaradzić. Druga sprawa to zauwazylem ze gdy sa wylaczone swiatla dzienne A i B (stateczniki ze swietlowkami T8) co jakis czas migają na sekunde i gasną - problem rowniez dotyczy obu skalarów.Rezystory od r3 do r8 sa 240 a nie 220 bo nie udalo mi sie takich dostac - moze to od tego?
Back to top
trike3
Post#152 22 Sep 2009 10:59
Chciałbym spróbować wykonać projekt. Niestety nie mogę uzyskać rejestracji na stronie SKALAR - a, chciałbym również zorientować się jakie są aktualne koszty wykonania w/w sterownika ?
Pozdrawiam Marcin
Back to top
ŁUKASZ-OLZA
Poziom 6
Poziom 6
Post#153 09 Jan 2010 14:09
Jeśli ktoś ma Skalara z płytą główna V5.2 to jest możliwe jej przerobienie na V8 i wgranie nowego softu z obsługą portu COM i układem ADS1110 .
Cały opis przeróbki V5.2 i konstrukcji V8 oraz Softy są dostępne tu po zalogowaniu
http://skalar.akwamaniak.pl/
Ja załączam tylko wzory Płytek PCB wykonanych przeze mnie w EAGLE 5 lub< .
Płyty V9.1 nie testowałem a wstawkę mam w swoim V5.2 założona i działa bezbłędnie
na Sofcie 9.51
Wstawka do V5.2.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Wstawka do V5.2.rar
 Contents:
 Filesize:  41.61 KB
 Punkty:  0.5 = 0.00 for transfer + 0.5 for the user (set manually)
Płyta Głowna 9.1 SKALAR V8 120x140.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Płyta Głowna 9.1 SKALAR V8 120x140.rar
 Contents:
 Filesize:  111.57 KB
 Punkty:  0.8 = 0.00 for transfer + 0.8 for the user (set manually)
Back to top
malin_pl
Poziom 6
Poziom 6
Post#154 13 Jan 2010 12:39
Witam, mam pytanie jako że skladam właśnie skalara, gniazdo sondy PH ma 5 wyjść a na plytce skalara są wyprowadzone 2, które z tych 5-u podlutować do tych dwoch na plytce ?
dzieki za odpowiedz
pozdrwiam
mlain
dobra, sorka pomieszlo mi sie PH z czujnikeim temperatury, jak rozumiem czujnik temperatury podlaczam do jp3 tylko zastanawiam sie ktore nozki z 5-u w DIN ?
malin
Back to top
wojtasw
Post#155 13 Jan 2010 17:38
Te same które są we wtyczce, jeśli masz oryginalny to otwórz i zobacz i nie zapomnij sprawdzić żeby było masa z masą itd.
WojtasW
Back to top
Gienek
Post#156 13 Jan 2010 19:21
Z oryginalnym czujnikiem uważaj, bo przewody są "pomieszane" (brak zgodności ze schematem zamieszczonym na stronie SKALARA) - możesz zniszczyć czujnik. Musisz dobrze sprawdzić.
Back to top
woszu
Post#157 14 Jan 2010 08:43
ŁUKASZ-OLZA - czy ta płyta, którą wykonałeś to jest po prostu płyta v5.2 z tymi przeróbkami, czy całkowicie nowa płyta której schemat jest dostępny na stronie? Chodzi mi o to, czy jak ją wykonam, to czy można wgrać na razie darmowy soft, a potem ewentualnie zakupić nowy?
Czy te przeróbki uniemożliwiają już działanie softu starego?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2010 08:43
Back to top
ŁUKASZ-OLZA
Poziom 6
Poziom 6
Post#158 14 Jan 2010 20:53
woszu ...
płyta która wykonałem tz ."Płyta Głowna 9.1 SKALAR V8 120x140.rar" to jest całkowicie nowa płyta do skalara V8 wykonana na podstawie schematu najnowszej płyty głównej , z obsługą nowych softów (płatnych) ,a wstawka to malutki tunnig skalara z płyta V5.2 z tym ze wersja 5.2 działa z darmowym softem a V5.2 + wstawka już nie trzeba mieć softy z V8 bo dodany jest ads i port com ...
PŁYTY V9.1 nie testowałem ale możecie spróbować .
reasumując
wersja V5.2 + wstawka
to jest prawie to samo co nowe typy skalara czyli wersja V8
różnią się tylko wyjściem 1-10V którego starsza wersja nie posiada a wiąże się to z wykonaniem następnej wstawki i podłączeniem jej pod 5V i magistralę procka.
Back to top
woszu
Post#159 15 Jan 2010 07:05
Ja soft i tak planuje zakupić, bo interesuje mnie właśnie RS no i ten ADS1110. Niech to PH już będzie porządnie:) Sterowanie 1-10V i tak na razie nie wykorzystam. Ale i tak zrobię płytę tą nową, bo skoro robię od podstaw, to po co się potem z przeróbkami bawić. Najwyżej płytę poskładam i poczeka sobie na kasę na soft;]
W tym sterowniku brakuje mi jednej funkcji. Timera sekundowego. Można by go wykorzystywać do podłączenia pompki do podawania nawozów płynnych...
Back to top
malin_pl
Poziom 6
Poziom 6
Post#160 15 Jan 2010 17:14
hej witam, i znowu mam problem, zaprogramowalem tzn. wrzucilem plik Hex przy pomocy ISP programmer i wszystko wyszlo aligancko, natomiast teraz prbuje wgrac soft przy pomocy bootloadera i niesttey mam caly czas protocol handshaking in progress i lipa nic sie nie dzieje :/
kto mzoe juz z was sie spotkal z tym problemem ?
dzieki za info
aha a jak odlacze kabel COM i wlacze skalara to mi tak pipka po 3 sygnaly i dluzszy odstep i znow i tka caly czas, a jak podlacze com'a to cisza tak jakby czekal na zarzucenie softu :/
Back to top
ŁUKASZ-OLZA
Poziom 6
Poziom 6
Post#161 15 Jan 2010 21:32
Re: Sterownik do akwarium na mikrokontrolerze
malin_pl
trochę mało informacji jaki soft jaka płyta itd ..
fusbity ustawiłeś ?
Back to top
malin_pl
Poziom 6
Poziom 6
Post#162 16 Jan 2010 18:13
Hej udalo mi sie poradzic z tym zle byly wyprowadzone piny w rs'e wszystko smiga, soft sie wgral jest polaczenie natomiast mam teraz inny problem, nie na wszystkich wyjsciach (od grzalki, swiatla A, 2 timery) nie mam prądu (fazy) chociaz włączam z palca, wlączają się tylko swiatla B, diioda tez tylko od swiatel B sie swieci a reszta nie swieci :/
dzieki za pomoc pozdrawiam
mozna wywyalic zapytanie :) zle diody polutowalem :)
Back to top
solek01
Poziom 3
Poziom 3
Post#163 17 Jan 2010 12:10
A może by tak zrobić jedną mała płytke z wszystkimi przeróbkami do skalara czyli to co zrobił łukasz i dodać jeszcze moduł 1-10v tylko wszystko na jednej płytce??
Back to top
ŁUKASZ-OLZA
Poziom 6
Poziom 6
Post#164 17 Jan 2010 12:40
to nie żaden problem tylko ta płytka już by nie była taka mała a w skalarze jast miejsca jak na lekarstwo wiec uznałem ze zrezygnuje z wyjścia 1-10V .
to nie czasem zrobić sobie nowa płytę v9.1 i przełożyć części ..:idea:
Back to top
solek01
Poziom 3
Poziom 3
Post#165 17 Jan 2010 13:06
hmm w sumie można by tylko ta nowa płytka skalar v9.1 jest dwustronna i nadodatek samemu trawiac ja troszke ciężko bedzie uzyskać te male odstepy miedzy \sciezkami ale warto spróbować A w skalarze da rade umieścic wszytsko tylko w sumie mozna zrobić jedna ta co ty i druga osobna i wtedy by sie zmiescilo :)
Back to top
woszu
Post#166 21 Jan 2010 09:22
Właśnie wykonałem płytkę w wersji V9.1. Korzystałem ze schematu Łukasza, ale trochę pozmieniałem i od nowa zrobiłem płytkę. Wywaliłem moduł 1-10V, bo i tak nie będę korzystał, ale wyprowadziłem piny pod taki moduł, jak by mi się go w przyszłości zachciało:)
Dodatkowo Timer A zostanie wykorzystany do uruchamiania modułu sterującego pompą podawania nawozów. Będzie to osobny moduł, na razie tylko wyprowadzenia. Wyprowadziłem też sygnał z Timera B, ale ten timer zachował również swoją funkcję sterowania wyjściem 230V.
Co więcej na płytce został również umieszczony moduł sprzętowej kalibracji sondy PH.
Jak widać na mojej płytce jest wystarczająco dużo miejsca zeby wrzucić jeszcze ten moduł sterowania pompą oraz moduł 1-10V (po zamianie baterii podtrzymania zegara na pionową). Dodam, że mam większe trafo (1,8A), a mimo to płytka jest mniejsza niż Łukasza - ma wymiary 12,3x12,5cm.
A co by było w przypadku zastosowania wszystkich elementów SMD?:)
Myślałem o tym, ale większość układów już miałem w wersji DIP, więc po co kasę wydawać.
W załączniku schemat i projekt płytki wykonany w eagle 5.0.0 oraz zdjęcia zmontowanego układu.
Skalar.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Skalar.zip
 Contents:
 Filesize:  129.23 KB
 Punkty:  1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  top.jpg
 Contents:
 Filesize:  101.74 KB
 Punkty:  0
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  bottom.jpg
 Contents:
 Filesize:  127.41 KB
 Punkty:  0
Back to top
ŁUKASZ-OLZA
Poziom 6
Poziom 6
Post#167 23 Jan 2010 08:33
woszu -
pomysł kapitalny wywaliłeś kompletnie nie potrzebne wyjście 1-10v a wsadziłeś symulator ph . wgrałeś już soft i smiga ???
co do wielkości płytki to im mniejsza ty lepiej (wiadomo) ale trudniej ja wykonać samemu a firmy kupe kasy chcą za zrobienie płytki .
wiec rozwijamy temat dalej :lol: :lol:
czyli jest płyta SKALAR V10 :D
Back to top
woszu
Post#168 23 Jan 2010 09:18
softu jeszcze nie wgrałem, bo nie mam $$:)
Ja płytki wykonuję sam. Mam w pracy naświetlarke UV i korzystam z laminatów z warstwą światłoczułą. Płytki wychodzą super, nawet w SMD.
Nawet mam patent na płytki dwustronne:)
Back to top
sandalki21
Poziom 5
Poziom 5
Post#169 24 Jan 2010 21:16
Proponuje kontakt z firmą "AQUAEL". To polska firma działająca w branży akwarystycznej.
http://www.aquael.pl/o_firmie.htm
Back to top
woszu
Post#170 25 Jan 2010 07:25
Komu proponujesz i w jakim celu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2010 07:25
Back to top
malin_pl
Poziom 6
Poziom 6
Post#171 04 Feb 2010 20:46
hej mam taki problem, ze odpalilem sonde Ph i kiszka, caly czas mam RAW 0, sonde sprawdzielm u kolegi i sonda dziala macie moze jakies sugestie ?
dzieki za info
chyba moj problem polega na kalibracji sprzetowej, sciagnalem oporogramowanie testowe ale tam jest ADSED0.BIN do ADSED7 ktory mam wybrac ? i jakie wartosci powinny przedstawiac wiersz gorny i wiersz dolny ? dla PH 7/9 ?
dzieki za info
Back to top
woszu
Post#172 05 Feb 2010 11:57
po pierwsze nie pisz jednego postu od drugim, tylko edytuj, bo zaraz bedzie zjebka z góry:)
Soft testowy dobierasz do ADS`a. Zobacz co na nim pisze i taki dobierz.
Co do wskazań to ja nie pomogę.
Back to top
malin_pl
Poziom 6
Poziom 6
Post#173 05 Feb 2010 12:48
hej, dzieki za informacje, przeprowadzielm alibracje sprzetowa w buforze ph9, ustawilem zgodnie z instrukcja w gornym wierszu mam 30100, w dolnym 1880, laduje soft 9.51 wchodze w kalibracje sondy Ph, i mam caly czas RAW0 :/ juz nie wiem o co chodzi :/
Back to top
woszu
Post#174 06 Feb 2010 18:52
Czy ktoś stosował w swoim sterowniku sondę e 2627 (90zł)?
Nie ukrywam, że cena ma duże znaczenie, a 170zł za sonde Hydromet, to tak średnio mi się uśmiecha...
Back to top
solek01
Poziom 3
Poziom 3
Post#175 10 Feb 2010 20:07
otwierał ktoś w eglu płytke 9.1 łukasza?? Bo u mnie coś jest z masą na płytce Możecie pomóc??
Back to top
woszu
Post#176 11 Feb 2010 07:19
Ja otwierałem, ale przerabiałem po swojemu. U mnie działa, złożyłem i sprawdziłem.
Back to top
solek01
Poziom 3
Poziom 3
Post#177 11 Feb 2010 14:52
hmm działa bez problemowo tak?? A wziąłeś odświeżanie?? Soft już wgrałeś do tej twojej przeróbki?? Bo jeśli jeszcze nie to pogadamy na privie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Feb 2010 14:52
Back to top
woszu
Post#178 11 Feb 2010 15:49
Działa, bo jak wspomniałem, ja przerabiałem płytkę po swojemu. Jest parę postów wyżej.
Back to top
solek01
Poziom 3
Poziom 3
Post#179 14 Feb 2010 13:34
Po przeróbce z 5.2 na v9 rs232 działa ale phmetr wskazuje cały czas dolną wartość zakresu i nie zmienia sie nic nawet jak podepne symulator sondy i daje na wyjście ph napięcie od -150 do 200 mv Jak sprawdzić czy phmetr jest ok W jaki sposób atmega dostaje sygnał z phmetru bo po schemcie niemoge dojść Jak sprawdzić czy układ tl074p icl7660cpa są OK?? z góry dzięki za pomoc
Back to top
tompior111
Post#180 23 Feb 2010 22:07
Mam pytanko odnośnie LCD, czy obojętnie jaki zastosuje wyświetlacz, jeśli będzie miał 2x16 lini?? Chodzi o to, czy nie zrobi różnicy jego rozmiar. No i mam jeszcze prośbę, czy mógłby ktoś dać foto gniazda od sondy pH, bo nie za bardzo wiem jakie kupić :/
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 6 of 9 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Similar topics
Prosty amatorski sterownik akwarium (16)
Sterownik 1-2 pompami w akwarium (19)
prosty sterownik akwarium (44)
Mikroprocesorowy sterownik akwarium (5)
Sterownik do akwarium (3)
Sterownik do akwarium (5)
Sterownik akwarium, jaki powinien być? (7)
Page generation time: 0.177 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
