Sterownik do akwarium na mikrokontrolerze
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Sterownik do akwarium na mikrokontrolerze
Author
Message
mario1528
Post#241 23 May 2011 20:36
Re: Sterownik do akwarium na mikrokontrolerze
Czujnik raczej dobrze jest podłączony bo pokazuje temp.Chociaż jak przesuwam suwakiem ściemniania dość szybko w dwóch kierunkach to chwilowo włącza się error(tak jak ma miejsce przy braku podłączonego czujnika temp).Spróbuję pozamieniać żyły w czujniku i zobaczę jaki będzie efekt.Być może to jest wina skakania tego wejścia 1-10V,sprawdzę to.
Dzisiaj zauważyłem ,że na ok.2 sekundy,losowo, włącza się grzałka,więc jest bardzo prawdopodobne,że do czujnika dostała się woda.Po wymianie na nowy czujnik napiszę czy objawy ustąpiły.
Back to top
Maryush
Post#242 20 Sep 2011 09:49
odświeżę nieco temat. Mam problem ze swoim sterownikiem, dodałem do niego modyfikacje ADS1110 + RS232 + sterowanie jasnością świetlówek i właśnie z tą ostatnią mam problem, bo nie działa tak, jak potrzeba. W tej chwili wygląda to tak, że suwakiem ustawiam 50% jasności, a na wyjściu otrzymuję 6,18V, zmieniam na 100% i mam 8,97V. Poniżej 50% jasności ciągle utrzymuje się napięcie 6,18V. Jak widać sterowanie niby działa, ale niestety niepoprawnie i pojęcia nie mam, co może być przyczyną. Ktoś może ma jakiś pomysł?
Back to top
mnysek
Poziom 7
Poziom 7
Post#243 28 Dec 2011 19:31
Mam taki problem ze skalarem otóż nie włącza mi urządzeń,Z tego co widzę procesor daje polecenie widać to lcd ,ale grzałki, świateł nie załącza.Buduję go od podstaw jest to skalar na płycie v9,1.Dodam ze temperaturę pokazuje normalnie.Pod powiedzcie gdzie szukać przyczyny.
Back to top
Gienek
Post#244 28 Dec 2011 23:11
Jeżeli na wyświetlaczu masz ustawioną temperaturę i zapalona jest dioda sygnalizująca włączenie np. grzałki, a grzałka nie jest włączona, to błędu szukaj przy triakach BT138/600 i optotriakach MOC3041 (elementy wykonawcze sterowane z mikroprocesora).
Back to top
mnysek
Poziom 7
Poziom 7
Post#245 29 Dec 2011 10:42
diody sie nie zapalają,dodam ze jak podam masę na diodę od strony procesora optotriaki moc3041 załączają wyjście i diody się zapalają i dane urządzenie działa.Może być uszkodzony procek kupiłem u gościa na Alledrogo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2011 10:42
Back to top
Gienek
Post#246 29 Dec 2011 11:00
Z Twojej wypowiedzi nie mogę wywnioskować czy Ty aby ustawiłeś właściwie temperaturę włączenia i wyłączenia grzałki (wyświetlana temperatura, to temperatura rzeczywista, a nie zaprogramowana. Może temperatura włączenia ustawiona jest wyższa niż rzeczywista?).
Czy procesor jest dobrze zaprogramowany to możesz sprawdzić ustawiając godzinę włączenia i wyłączenia np. świateł.
Sądząc po tym, że wskazania na wyświetlaczu masz, wydaje się, że procesor jest poprawnie zaprogramowany.
Back to top
mnysek
Poziom 7
Poziom 7
Post#247 29 Dec 2011 11:10
temperaturę ustawiłem w zakresie 28-31 st. gdy spadnie poniżej 27 st. na ekranie pojawia się litera "G" i nic się nie dzieje,jezeli przekroczy 31 st pojawia się literka "t" i dalej nic.Swiatła ustawie na okresloną godzinę ,przychodzi ona wyświetla się literka "A" i dalej nic.
Back to top
Gienek
Post#248 29 Dec 2011 11:19
To może diody sygnalizacyjne wlutowałeś odwrotnie i poprzez nie nie są sterowane optotriaki?
Jak masz GG, to wywołaj mnie (moje GG jest u dołu)
Back to top
mirmil1
Poziom 7
Poziom 7
Post#249 29 Dec 2011 12:19
zastosowane diody świecące na panelu powodują za niski poziom świecenia diody optotriaka i ten nie załącza triaka - przecież to oczywiste chyba jest
należy zmienić diody na panelu lub pogmerać przy rezystorach tych co są w szeregu z nimi
a najszybciej zamienić na chwile diody miejscami z tych kanałów które działają na kanał z grzałką :) lub na włączonym G zrób zworę na diodzie na panelu i wtedy powinna się załączyć grzałka - jeśli tak to masz wyjaśnione od podszewki wszystko
gdybyś sobie nie poradził naprawiam wszystkie padła typu SKALAR wiadomość na priv lub www.mirekkon.pl/kontakt.htm
Back to top
mnysek
Poziom 7
Poziom 7
Post#250 29 Dec 2011 12:26
nawet na zworze nie działa żadne wyjście, i jakoś podszewki już tu nie widać
Back to top
mirmil1
Poziom 7
Poziom 7
Post#251 29 Dec 2011 12:27
a rezystory szeregowe jaką wartość mają?
Back to top
mnysek
Poziom 7
Poziom 7
Post#252 29 Dec 2011 12:33
220 omów
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2011 12:33
Back to top
mirmil1
Poziom 7
Poziom 7
Post#253 29 Dec 2011 12:37
zimne luty - sprawdź, jeśli nie to sprawdź napięcie na nóżce układu normalnie przy wyłączonej grzale ma być około 4,5-5 V dla włączonej grzały 0-0.5 V
cudów nie ma a układ wykonawczy jest banalny
sprawdź jeszcze rezystory obok MOC3041 i triaków czy mają jakąś rezystancję lubią wydymić dla byle obciążenia - powinny mieć 220-330om
w ostateczności zawsze można kupić komplet nowy MOC nowy BT i rezystorek w sumie wychodzi niecałe 5 zł za taki zestawik
Back to top
Gienek
Post#254 29 Dec 2011 16:34
Wydaje mi się, że ten "gostek" z Allegro zapomniał o tym, że ATMega32 ma domyślnie włączony interfejs JTAG, który działa na kilku liniach portu C. Aby go wyłączyć i mieć dostępne normalnie wszystkie linie trzeba wyłączyć JTAG w fusach (fusebitach).
Taka jest moja diagnoza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2011 16:34
Back to top
mnysek
Poziom 7
Poziom 7
Post#255 29 Dec 2011 20:09
miał pan rację to wina procka,wielkie dzięki za pomoc i czas poświęcony mojej zabawie z elektroniką
Back to top
tomybb
Post#256 14 Jan 2012 20:56
mam Skalara 5.2, do karmnika potrzebuje na jednym wyjściu TIMER mieć 3V DC zamiast 230V AC - pytanie jak to najprościej zrobić:
1. dać na wyjście 230V zasilacz 3V ale to trochę bez sensu według mnie...
2. skorzystać z przeróbki podanej wcześniej:
tak żeby przekaźnik załączał 5V ze stabilizatora Skalara a potem jeszcze jakiś "stabilizator 3V".
3. a może dałoby się tylko przerobić tak, że BT138 nie załączał by 230V, tylko 5V ze stabilizatora Skalara?
Back to top
jamnikmar
Post#257 09 Feb 2012 12:04
Najszybciej będzie zastosować mos-a zamiast transoptora i triaka , taki układ jest zastosowany w sterowaniu led-ami i wentylatorem.
Back to top
pepe
Post#258 13 Feb 2012 20:35
Troszkę się pogubiłem w wersjach i ich możliwościach.
Czy w wersji 5.2 (płyta i soft) można dołożyć RS232/USB i dzięki temu ustawiać parametry poprzez PC ?
Czy na płycie w wersji 9 ruszy program 5.2 z obsługą RS232/USB ?
Chodzi mi tylko o wyjścia sterujące, bez pomiaru Ph
Back to top
morswin89
Post#259 13 Feb 2012 20:37
Płytkę z wersji 5.2 można przerobić dodając RS232 ale wtedy należy wgrać soft w wersji 8.xx
Back to top
pepe
Post#260 14 Feb 2012 09:04
Dzięki, w takim razie korzystniej nabyć komplet nowy.
Wyczytałem że możliwe jest sterowanie poprzez bluetooth, dokładając moduł do RS232. Idąc w tym kierunku - zastanawiał się ktoś nad aplikacją na smartphona ?
Back to top
Adam Podolak
Poziom 4
Poziom 4
Post#261 15 Feb 2012 12:46
Witam wszystkich,
Czy przerabiał ktoś z Was już może sterowanie nocnymi LED w taki sposób, aby możliwa była współpraca z zasilaczem Power LED za pomocą sygnału PWM o napięciu 10V? Czyli na wyjsciu nocnych LED mamy otrzymać sygnał PWM o napięciu 10V.
Pozdrawiam i czekam na sugestie.
Adam
Back to top
pepe
Post#262 29 Feb 2012 12:10
Poskładany ruszył od razu, ale...
Wersja z softem 9.52 - nie da się załadować softu poprzez RS232.
Bootloader zadziałał tylko raz - jak procek był czysty. Po wrzuceniu 9.52 poprzez RS232 programem bootloader.exe komunikacja z konfiguratorem jest, natomiast nie można ponownie wrzucić innego softu.
Fusebity ustawione tak:
Back to top
Gienek
Post#263 29 Feb 2012 20:24
Starałem się zrozumieć to co napisałeś, ale nie do końca mi się to udało.
Na jakiej płytce masz wykonany sterownik?
Musiałeś coś "poknocić" z fuse bitami, bo to jest oznaka złej pracy downloadera.
Nie mam po ręką sterownika by to sprawdzić, ale być może zamieniłeś linie RxD i TxD. Jeżeli wszystko w porządku, to wgraj ponownie bootloader BOTL_32.hex, ustaw fuse bity i podłącz sterownik do komputera. Uruchom bootloader.exe i wskaż plik 952.bin i wgraj go do procesora (czytaj informacje w okienku, baud nie więcej jak 19200)
Powinno ruszyć.
Back to top
pepe
Post#264 29 Feb 2012 21:04
Na płycie 9, ale to nie ma znaczenia akurat w tym przypadku, ponieważ :
czyli komunikacja po RS232 jest prawidłowa.
Fusebity ? Być może, właśnie po to dołączyłem zrzut "fusów" z mojego programatora - może ktoś zweryfikuje.
W tej chwili nie działa bootloader w procku, reszta działa normalnie.
Jak skasuję soft w procku (poza układem) i zostawię tylko bootloadera to znowu bez problemu da się zaprogramować poprzez RS232 soft v9.52, ale tylko raz.
Back to top
Gienek
Post#265 29 Feb 2012 21:15
Fuse bity te co pokazałeś, są poprawne.
Jeżeli raz się dobrze zaprogramowało i sterownik pracuje poprawnie, to nie widzę potrzeby ponownego wgrywania (oprogramowanie na ATMEGA32 nie jest już rozwijane). Lepiej wykorzystać skalar-konfigurator, zakładkę AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA.
Back to top
pepe
Post#266 29 Feb 2012 21:41
Dzięki za zweryfikowanie fusów.
Ja jednak chciałbym mieć możliwość update poprzez RS232 ;)
(przy okazji - oprogramowanie do Skalara jest rozwijane, ale już w innej formie, aktualnie można nabyć wersję 9.60)
W konfiguratorze, w zakładce aktualizacja zresetuje tylko sterownik i nic więcej :(
Back to top
Gienek
Post#267 29 Feb 2012 22:46
Upartość ma swoje zalety, ale nie zawsze jest to opłacalne.
Dlaczego nie czytasz ze zrozumieniem? Na ATMEGA32 oprogramowanie Skalara NIE JEST ROZWIJANE. Wersja 9.60 jest na ATMEGA644p, a to jest wielka różnica. Na Atmega32 oprogramowanie 9.52 było ostatnie, innego nie będzie (komercjalizacja). Dlatego proponuję "wyluzować" z tym update.
Back to top
pepe
Post#268 29 Feb 2012 23:04
Tu nie chodzi o opłacalność uporu, po prostu bootloader miał działać i fajnie gdyby działał.
Zrozumiałem co piszesz, tylko nie zwróciłem uwagi że autor zmienił procesor w szyfrowanej wersji.
edit: No i działa, jednak wina "fusów"
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Feb 2012 23:04
Back to top
robert557
Post#269 17 May 2012 21:31
Troszkę odświeżę temat składam 2 sterownik bazą jest płyta 5,2 z poprawkami port Com i ADS .Ustawiłem Fuse bity przez ISP i następnie pobrałem soft z poprzednika ATMEGA 32 i wgrałem je sterownik ruszył tylko nie wyświetla mi w górnym wierszu parametrów PH (po prostu nie ma nic )
czy może mi ktoś napisać jakie oprogramowanie i w jakiej kolejności wgrać aby sterownik zaczął pokazywać parametry PH (poprzednika składałem ponad 2 l temu i teraz trochę się pogubiłem )
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 9 of 9 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Similar topics
Prosty amatorski sterownik akwarium (16)
prosty sterownik akwarium (44)
Page generation time: 0.531 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
