Sterownik do akwarium na mikrokontrolerze
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Sterownik do akwarium na mikrokontrolerze
Author
Message
chetny2
Post#61 30 Sep 2006 13:51
Re: Sterownik do akwarium
Rewelacja-jestem pod wrazeniem.Brakuje tylko pilota dla bardzo,bardzo leniwych.:)
Back to top
Dyski1
Post#62 30 Sep 2006 22:08
Widzę coś dla mnie:)
Jestem szczęśliwym posiadaczem żółwia czerwonolicego, który pływa sobie w akwaterarium 200l, szukałem ciekawego sterownika w sieci, ale ten pomysł zasługuje na ocenę celującą, spełnia wszystkie moje oczekiwania (no prawie wszystkie). Czerwonolice to takie stwory które lubią się smażyć na słoneczku jak też popływać i pojeść w wodzie, na chwilę obecną wysepka gdzie się "opala" jest umieszczona wewnątrz akwarium, ale chcę troche zmodyfikować jego pomieszczenie i wyjść z wybiegiem poza akwa. Przydał by sie wiec pomiar temperatury na wybiegu (drugi Dallas) jeden do pomiaru temp. wody i drugi do pomiaru temp. jaka panuje na wybiegu. Czy byłbyś w stanie dopisać procedurę obsługi drugiego czujnika?. Jestem zainteresowany binarką z taką możliwością do betatestowania, jak co to proszę o odzew na prv :)
pozdrawiam i życzę wejścia na rynek z tym produktem, sądzę iż ta konstrukcja jest warta zainteresowania.
Back to top
rakuś
Poziom 7
Poziom 7
Post#63 01 Oct 2006 22:28
1. Przyłączam się do gratulacji.
2. "Świadectwo CE", jak je nazywacie to tak naprawdę deklaracja producenta zgodności z normą CE. Wystawia je sam producent - niczego nie trzeba badać! Wiem, mamy wszyscy przyzwyczajenia z PRLu, że wszystko musi być certyfikowane, ale odkąd jesteśmy w Unii Eu. to producent decyduje o tym, czy jego produkt zgodny jest, czy nie z normą CE.
3. Dlatego też norma B nie jest wymagana - choć na pewno przydatna. Polacy lubią mieć przed sobą różne gadżety. Im więcej - tym lepiej.
4. Mam pytanie techniczne do kol. Loccutus. Co jest pod membraną, którą tak prosto zrobiłeś - mikrowłączniki? Jeśli tak, to jak to wygląda - czy one siedzą w gniazdach większych, czy tej samej wielkości co grzybek włacznika?
Na zdjęciach widać otwory, ale ni diabła nie wiem jakiej są wielkości?
Back to top
Loccutus
Post#64 Post from the author of the topic 02 Oct 2006 06:32
Mikrowłączniki - tak. Mają "trzpień" o wysokości 4mm.
Jeżeli wywiercisz w panelu otwór o średnicy odrobine wiekszej od średnicy tego trzpienia to wystarczy wyłącznik podkleić na gorący klej od spodu panelu. Z zewnątrz bedzie wystawało (dzięki odpowiedniej grubości panelu) około 0,1mm?? dzięki temu nie przeszkadza to umieszceniu kartki z nadrukiem od przodu i prawidłowo reaguje na naciśnięcie w obszarze nadrukowanego rysunku klawisza. W ten sposób mamy taki rodzaj "pseudodotykowej" klawiaturki.
Postaram sie dziś zamiescić fotki jak to wygląda.
Back to top
rakuś
Poziom 7
Poziom 7
Post#65 02 Oct 2006 07:29
Kol. Loccutus - wielkie dzięki za wyjaśnienie.
Powiedz jeszcze ile kosztowało Cię zrobienie tego sterownika?
Back to top
Loccutus
Post#66 Post from the author of the topic 02 Oct 2006 11:22
od pomysłu do stanu na dziś, licząc wszystkie po kolei prototypy, pomysły upadki itp - spokojnie ponad 1200zł
Co do odtworzenia obecnej wersji to koszt cześci w detalu wynosi niewiele ponad 300zł
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Oct 2006 11:22
Back to top
qnx
Post#67 02 Oct 2006 12:05
może zrobisz cos takiego dla chomika ;)
Back to top
Dyski1
Post#68 20 Oct 2006 20:27
Zainteresowałem się tematem dogłębnie, kupiłem PCB (nie chciało mi się bawić w trawienie). Skalar odpalony!!! na razie bez żadnych uwag:) teraz etap tworzenia obudowy, dremel, frezy i jazda. Koszt około 120pln, nie licząc sondy PH - tej na razie nie używam, może kiedyś:)
jeszcze dam znać jak sprawuje sie w praktyce :)
Back to top
DXM
Poziom 8
Poziom 8
Post#69 22 Oct 2006 11:44
mack23 wrote:
Według mnie przedział jaki podałeś jest troszke za mały, bo przeciez ta histereza jest po to aby nie występowało zjawisko włanczania i wyłanczania grzałki na bardzo krótkie czasy (wtedy przekaźnik od grzałki padł by po miesiącu). Teraz biorąc pod uwage dokładność czujnika zwiekszył bym histereze z 0.2C do co najmniej 0.4C.
W regulatorach dwupołożeniowych kontrolujących obiekty o dużej inercji powinno się stosować wąskie przedziały histerezy a nawet eliminować ją w ogóle. Zwiększanie histerezy w tym wypadku spowoduje jedynie wzrost oscylacji temperatury. Akwarium jest typowym obiektem inercyjnym, więc poszerzanie pętli histerezy nie ma jakiegokolwiek sensu.
Back to top
marcin13
Post#70 09 Dec 2006 21:31
A co się stanie gdy nie podłączymy sondy PH?? Bo mi ten pomiar nie jest potrzebny. Czy sterownik będzie działać normalnie??
Back to top
Loccutus
Post#71 Post from the author of the topic 02 Jan 2007 10:09
Przepraszam że tak długo nie odpisałem - nic sie nie stanie - wartość mierzona pH zacznie rosnąć, pewnie na skutek tego, że ładuje się kondensator na wejściu pHmetru - ale tego nie wiem na pewno ponieważ jak pisałem nie jestem elektronikiem :D
W każdym razie "praktycznie" bez podłaczonej elektrody sterownik powoli wykazuje wzrost wartości pH i wkońcu wartość ta wylatuje poza skale.
W związku z tym w Menu jest opcja która powoduje "odłaczenie" pHmetru. Jego wskazania nie są brane pod uwage no i równeiż nie są wyświetlane.
Swoją droga bardzo byłbym wdzieczny za wyjaśnienie mi przyczyny tego wzrostu napięcia na wyjsciu pHmetru bez podłączenia elektrody no i gdyby ktoś podpowiedział jak wykrywać fakt niepodłaczenia (rozłaczenia) elektrody "natychmiast" to byłoby fajnie.
Back to top
montymick
Poziom 4
Poziom 4
Post#72 17 Jan 2007 20:22
witam. Dołączam do grupy "skalarowców" :)
Części kupione, czekam tylko na płytke od pana Barańskiego a tam jakies zmiany w firmie :(.
Jak ukończe dzieło zapodam fotki i komentarz.
Back to top
SPINER
Post#73 29 Apr 2007 18:16
Mam pytanie do posiadaczy sterowników . Ale od początku .
Problem z SKALAREM , poskładałem sterownik niby wszystko OK , programuje sią bez problemów ale po załączeniu na wyświetlaczu jest tylko 16 prostokątów w górnej lini , naciskając na przyciski jest sygnał , losowo naciskając zapaliła się dioda od grzałki i jest podawane napięcie na wyjściu.
Może macie jakieś sugestie co jest nie tak.:cry:
Back to top
olosie
Post#74 02 May 2007 15:45
Projekt naprawdę nie źle wykonany. Mam jednak zastrzeżenia co do dokładności. Nie uwierzę, ze bez zastosowania jakiegoś PIDa dasz radę utrzymać temperaturę z dokładnością 0,1 C. Akwarium ma dużą bezwładność cieplną (lub stałą czasową jak kto woli) i bez zastosowania czegoś więcej niż regulator typu P to zapomnij o porządnej dokładności. Bawiłem się długi czas w regulację temperatury wody i dla przykładu podam, że np. dokładność dla gara 3 litrowego + grzałka 500 W + regulacja typu P, wynosiła około 1,3 st C (chodzi o oscylacje wokół zadanej wartości). Do tego stosowałem czujnik pt100 i przetwornik A/C 12 bitowy, więc trochę lepszy sprzęt od DS1820.
Pewnie do zastosowań akwarystycznych to co proponujesz jest idealne, jednak z tą dokładnością to chyba przesadziłeś.
Pozdrawiam i mimo wszystko uznanie za porządnie wykonany projekt.
Back to top
Olasss
Post#75 03 May 2007 15:06
Konstrukcja świetna, obudowa powala :) bardzo pomysłowa klawiatura, próbowałem taką kiedyś zrobić,ale wyglądało to kiepsko ale jak patrzę na takie konstrukcje to chyba spróbuję jeszcze raz :)
pewnie gdybym miał rybki to bym sobie taki sterownik zbudował, ale mam tylko kota, którego niestety niczym się nie da sterować ;)
Olosie,może Loccutusowi chodziło o dokładność pomiaru temperatury? wtedy by się zgadzało bo ds18b20 daje akurat taką dokładność :)
Back to top
olosie
Post#76 03 May 2007 19:35
Całkiem możliwe, mówię tylko, że utrzymanie temperatury wody z taką dokładnością bez jakiegoś PIDa jest raczej nie możliwe. Generalnie podziwiam konstrukcję za wykonanie i dlatego zwracam uwagę autora na pewne niedociągnięcia. Być może autor w nowszej wersji zastosuje jakiś lepszy algorytm utrzymania temperatury wody w zbiorniku.
Back to top
pph
Poziom 8
Poziom 8
Post#77 04 May 2007 23:57
Wydaje mi się, że rybki się nie obrażą jak temperatura będzie się wahać w większych granicach jak np. +/- 2 stopnie. Moje czasem mają 27 w lato i nie mogę zmniejszyć nawet mimo wyłączania oświetlenia i grzałki a czasem jak żona chce w zimę przewietrzyć pokój gdzie jest akwarium to temp spada do... nawet nie wiem jakiej, bo wskaźnik temp. przyklejany do szyby jest cały czarny.
Back to top
olosie
Post#78 08 May 2007 10:13
pph wrote:
Wydaje mi się, że rybki się nie obrażą jak temperatura będzie się wahać w większych granicach jak np. +/- 2 stopnie...
Zależy co kto hoduje. Ten sterownik do akwarium jest raczej przeznaczony do dość poważnej hodowli bardziej wymagających rybek. Dlatego wydaje mi się, że utrzymanie temperatury z dość dużą dokładnością jest dość kluczowe.
Back to top
wielgus
Poziom 6
Poziom 6
Post#79 09 May 2007 00:59
Bardzo ładne sterowniki ja też mam akwarjum około 80L ale nie mam tyle elektroniki. Co się zdadzą sterowniki itp. jak brakuje nieraz prądu w sieci przez cały dzień. Ja postawiłem na zasilanie awaryjnw z akumulatora od malucha i przetwornicy na scalaku 4047 ma onamoc około 100W i jak narazie mnie nie zawiodła na wyjściu mam ≈220V. Jako tranzystory końcowe sterujące transformatorem zastosowalem BUZ 11 bo takie miałem.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  sch.gif
 Contents:
 Filesize:  15.38 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 May 2007 00:59
Back to top
OrestZ
Post#80 12 May 2007 10:08
Brdzo mi sie podopba konstrukcja.
Umieścisz kod obsługi tego sterownika w bascomie?
Back to top
maxrider
Post#81 13 May 2007 09:41
może mi ktoś powiedzieć za pomocą jakiego czujnika jest realizowana kontroloa poziomu PH??
będe bardzo wdzięczny!!
Back to top
robert557
Post#82 13 May 2007 10:38
witam a choćby takiego PH Hydromet ERH-11A
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 May 2007 10:38
Back to top
Loccutus
Post#83 Post from the author of the topic 26 Jun 2007 15:18
Całkiem możliwe że to niemożliwe aczkolwiek zrób małe doświadczenie -
weź zbiornik o pojemności ok 60L zalej wodą, ustaw w jednym końcu zbiornika grzałkę nie słabszą niż np 100W którą steruj prockiem uzbrojonym w DS18B20. Prosty algorytm - zimniej niż 26.0C - włącz, cieplej niż 26.0C - wyłącz. Czujnik umieść na drugim końcu zbiornika, przed grzałką ustaw wylot pompki akwariowej coby mieszała wodę. Ustaw sobie niech pilnuje temperatury w zakresie nastawionym na procku na 26.0. I teraz zaliczysz "opad szczeny" bo co widać - ano widać że temperatura w zbiorniku waha się w przedziale (mierzonym przez DSa) od 25.9 - 26.1 - kruca fuks czary ? Nie chciało mi się w to wierzyć i pomijając dokładność DSa takie rzeczy wychodzą.
Back to top
CraNcH_MS
Post#84 30 Jul 2007 08:25
Wykonałem ten sterownik rok temu. Działa do dzisiaj bez żadnej awarii. Projekt ma swoją stronę.
Back to top
sajmon2004
Poziom 3
Poziom 3
Post#85 31 Aug 2007 23:35
Witam!! Czy ktoś może taki sterownik jak na fotkach w drugiej wersji z panelem zrobić? Oczywiscie zapłace tylko ile? Nie jestem elektronikem i sie na tym kompletnie nie znam :|!! Dlatego pytam czy ktoś ma chec cos i czas na cos takiego!!
Back to top
robert557
Post#86 02 Sep 2007 11:28
Cześć poszukaj na allegro widziałem że ktoś sprzedawał taki sterownik ale cena była kosmiczna ??
Back to top
sajmon2004
Poziom 3
Poziom 3
Post#87 02 Sep 2007 22:02
Własnie ceny na Allegro sa kosmiczne!! Dlatego pytam czy ktoś nie zrobiłby mi tego taniej! Może sprobuje to sam zrobić,tylko boje sie ze sobie nie poradze i 250 zl za czesci pojdzie do kosza:|. O lutowanie sie nie martwie bo z tym sobie jeszcze poradze tylko co dalej?!?! Wgrać program przez LPT i wszystko?
Back to top
Loccutus
Post#88 Post from the author of the topic 10 Sep 2007 12:59
Tak - to wszystko. Przydałoby się jeszcze zrobić jakąś obudowę ;)
Back to top
Mariusz256
Post#89 14 Sep 2007 12:24
Witam, czy te czujniki muszą być tak drogie!! http://mcten.pl/product_info.php?manufacturers_id=10&products_id=28
nie ma jakiś podrubek, coś produkcji Japonskiej??
Back to top
CyberProject
Post#90 14 Sep 2007 14:52
A chcesz mieć pomiar dokładany, czy za bardzo nie zależy Ci na tym, i kupisz szajs który sypnie sie szybko :D
zauważyłem ciekawą rzecz badziewia kupują tylko ludzie naprawdę bogaci ;>
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 9 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Similar topics
Prosty amatorski sterownik akwarium (16)
Sterownik 1-2 pompami w akwarium (19)
prosty sterownik akwarium (44)
Mikroprocesorowy sterownik akwarium (5)
Sterownik do akwarium (3)
Sterownik do akwarium (5)
Sterownik akwarium, jaki powinien być? (7)
Page generation time: 0.13 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
