| Author |
Message
Mariusz256 Poziom 9
#91
14 Sep 2007 18:03 Re: Sterownik do akwarium |
| CyberProject wrote: |
A chcesz mieć pomiar dokładany, czy za bardzo nie zależy Ci na tym, i kupisz szajs który sypnie sie szybko :D
zauważyłem ciekawą rzecz badziewia kupują tylko ludzie naprawdę bogaci ;> |
chciałbym mieć pomiar lepiej niz sredni ale na takie drogie czujniki mnie nie stać, nie jestem z tych bogatych , teoria sie twoja nie sprawdza;d
A wiem ze mozna kupić niektóre elementy duzo taniej o przyzwoitych, nie najlepszych parametrach.
| Back to top |
CyberProject Poziom 2
#92
14 Sep 2007 22:03 Re: Sterownik do akwarium |
Oj czyli twierdzisz, że lepiej jest kupować ciągle żarówki zwykłe po 3 zł lib energooszczędne za 4 co miesiąc, czy lepiej za 30 zł co rok ;>
Albo kupić drukarkę drożej, ale potem tańsze tunery, czy kupić jak najtaniej i płacić za tuner80-150 zł :D
Przykro mi ale teoria sie sprawdza, ludzie którzy nie maja nie wiadomo jak dużo pieniędzy, kupują rzeczy, które starczają na dłużej.
| Back to top |
Mariusz256 Poziom 9
#93
15 Sep 2007 08:11 Re: Sterownik do akwarium |
ok, masz racje ale ja nie jestem bogaty, dzięki za uwagi.
| Back to top |
CzarekN Poziom 1
#94
16 Oct 2007 12:36 Re: Sterownik do akwarium |
Mam pytanie do autora projektu - czy coś się "ruszyło" w temacie dolewki wody oraz sterowania T5 ?
| Back to top |
Sobol95 Poziom 17
#95
16 Oct 2007 13:30 Re: Sterownik do akwarium |
bardzo fajne podoba mi sie ale ty to sam zrobileś?
| Back to top |
Loccutus Poziom 13
#96
24 Oct 2007 11:05 Re: Sterownik do akwarium |
| Quote: |
| bardzo fajne podoba mi sie ale ty to sam zrobiłeś? |
eee... nie rozumiem pytania ?
| Back to top |
duniu1984 Poziom 4
#97
11 Nov 2007 14:51 Re: Sterownik do akwarium |
Świetne wykonanie i pomysł. Chciałem tylko zapytać jaki wyszedł całkowity koszt takiego urządzenia??
| Back to top |
typhon Poziom 6
#98
07 Dec 2007 20:59 Re: Sterownik do akwarium |
Koszt jaki mnie wyniósł to około 220zł
| Back to top |
Google
07 Dec 2007 20:59 |
| Back to top |
...KUBA... Poziom 18
#99
07 Dec 2007 22:48 Re: Sterownik do akwarium |
sam robiłeś?? a jakie ma funkcje takie same jak sterownik Loccutus-a
| Back to top |
typhon Poziom 6
#100
08 Dec 2007 11:49 Re: Sterownik do akwarium |
To jest ten sam sterownik(elektronika,sterowanie) reszta to kwestia dostępnych obudów i inwencji
| Back to top |
ad.ek Poziom 6
#101
06 Jan 2008 10:43 Re: Sterownik do akwarium |
witam. Mam problem. Złożyłem skalara w maju miałem problem z komunikacja (nie reagował na kompa) wiec poprosiłem o pomoc jednego "elektronika", potem był drugi itd.odzyskałem go wczoraj i jest jeszcze gorzej a raczej nie ma nic :( czy mógłby mi ktoś pomóc to ogarnąć . Najlepiej z krakowa
| Back to top |
Loccutus Poziom 13
#102
11 Jan 2008 13:10 Re: Sterownik do akwarium |
To jest tak proste urządzenie (sprzętowo), że nie ma prawa nie działać chyba że:
- Uszkodzony procesor
- niechlujny montaż i wszelkie związane z tym konsekwencje.
Jeśli nikogo nie znajdziesz, wyjmij płytę główną i wyślij do mnie, postaram się to zreanimować. Kontakt w sprawie adresu na PW.
| Back to top |
andzio65 Poziom 1
#103
22 Jan 2008 21:58 Re: Sterownik do akwarium |
A co słychać w temacie dorobienia regulacji jasności świetlówek.
| Back to top |
Google
22 Jan 2008 21:58 |
| Back to top |
montymick Poziom 4
#104
08 Feb 2008 20:31 Re: Sterownik do akwarium |
U mnie sterowniczek tez z roczek śmiga bez zarzutu. Ale....
Z mojej praktyki - podczas karmienia zawsze wyłączam pomki i napowietrzanie - płatki nie opadają tak szybko i rybki spokojnie jedzą.
Czy można dodrobić dodatkowy przycisk (lub zaprogramować któryś z obecnych) coby wyłączał i załączał ponownie wyjścia sterujące pompką (filtrem)?? Obecnie muszę to robić poprzez wyciąganie wtyczek z gniaz 220V , które są na wyjściu ze "Skalara"
| Back to top |
gnysiu Poziom 12
#105
14 Mar 2008 01:05 Re: Sterownik do akwarium |
Od pewnego czasu przymierzałem się do zrobienia podobnego sterownika ale wstrzymywało mnie programowanie. Wdzięczny jestem autorowi projektu, bo dzięki niemu dostałem "kopa" i zacząłem działać ;o)
Moje urządzonko będzie sterowało diodami RGB (75 sztuk po 3W) plus żółte (75 sztuk po 1W). Dzięki zastosowaniu czterech kolorów można uzyskać odwzorowanie barw na poziomie 95%, czyli znacznie lepiej aniżeli w przypadku świetlówek. Barwa światła będzie zmienna w cyklu dobowym, a długość oświetlania w cyklu rocznym (zgodnie ze strefą zwrotnikową). Za 2 tygodnie spadam na Florydę wiec przy okazji zmierzę dobowe spektrum światła. Przy okazji można łatwo odtworzyć światło księżycowe. Poza światłem funkcje będą podobne jak w projekcie autora.
Większość elementów mam już kupionych, zostało jeszcze kupić 25 diod RGB, 25 żółtych. Mam zamiar wyświetlać wszystko na kolorowym wyświetlaczu LCD 2,2". Jest już upatrzony model ( http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8542 ). Łącze jest na 2wire wiec nie obciążę zbytnio procesorka, tym bardziej, że robię to na ATMega 168.
Prace są w trakcie więc jak juz powstanie coś dojrzałego, to napewno się tym pochwalę (jeżeli będzie czym).
Do "montymick" - Nie polecam wyłączania filtrów na czas karmienia... Bakteriom brakuje wówczas tlenu dostarczanego przez przepływ wody przez filtr i zaczynają powoli obumierać. Po ponownym włączeniu nie zmartwychwstają niestety... a filtr bez bakterii denitryfikacyjnych to tylko filtr mechaniczny - a to nie wystarczy.
| Back to top |
Doominus Poziom 23
Joined: 18 Dec 2007 Posts: 3046 Location: Okolice Krakowa
#106
14 Mar 2008 21:45 Re: Sterownik do akwarium |
| gnysiu wrote: |
Moje urządzonko będzie sterowało diodami RGB (75 sztuk po 3W) plus żółte (75 sztuk po 1W). Dzięki zastosowaniu czterech kolorów można uzyskać odwzorowanie barw na poziomie 95%, czyli znacznie lepiej aniżeli w przypadku świetlówek. |
Em chcesz oświetlać tylko diodami?
To nie przejdzie chyba że uzyskasz coś pomiędzy 6000-7000 lumenów (w przypadku diod niemożliwe). Chyba że nie masz roślin to będzie ok.
| gnysiu wrote: |
Do "montymick" - Nie polecam wyłączania filtrów na czas karmienia... Bakteriom brakuje wówczas tlenu dostarczanego przez przepływ wody przez filtr i zaczynają powoli obumierać. Po ponownym włączeniu nie zmartwychwstają niestety... a filtr bez bakterii denitryfikacyjnych to tylko filtr mechaniczny - a to nie wystarczy. |
Pomyliłeś się mają być bakterie nitryfikacyjne.
...polegającej na przekształceniu przez bakterie denitryfikacyjne, w beztlenowym procesie...
Co do wyłączania filtrów ktoś miał takie urządzenie zmontowane. Przyciskało się guziczek i pompki wyłączały się na 10 min.
| Back to top |
gnysiu Poziom 12
#107
14 Mar 2008 23:45 Re: Sterownik do akwarium |
No, Doominus ma rację - nitryfikacyjne :)
Co do diod, to nie ma z tym problemu, bo zawsze przecież można dołożyć następne. Poza tym jedna dioda RGB 3W daje około 85 lumenów z trzech kolorów łącznie. Biorąc poprawkę na zmniejszenie intensywności poszczególnych kolorów w celu uzyskania odpowiedniej temperatury barwowej, niechby zostało około 55 - 60 lumenów z diody. Teraz razy 75 diod RGB = 4500 lumenów + diody żółte (30 lumenów) razy 75 = 2250. Jak widać w sumie otrzymujemy około 6750 lumenów - niemozliwe staje się możliwym... :)
Będzie jeszcze próba generalna na małym 60 litrowym zbiorniczku więc zobaczymy na ile teoria pokrywa się z praktyką.
| Back to top |
montymick Poziom 4
#108
15 Mar 2008 13:11 Re: Sterownik do akwarium |
75 RGB 3W i 75 1W WOOOOW
Ostatnio kupiłem 1 szt RGB 3W - dałem 40PLN
Albo naprawde dobrze zarabiasz albo masz bardzo dobrego wujka w tej Hameryce :) Życze powodzenia w tej konstrukcji i czekam na schematy, zdjęcia, program itp.
| Back to top |
Doominus Poziom 23
#109
15 Mar 2008 15:07 Re: Sterownik do akwarium |
Nie wiem czy to z lumenami przejdzie chyba się ich nie sumuje ?
Poza tym są jeszcze luks-y i kandel-e.
| Back to top |
gnysiu Poziom 12
#110
15 Mar 2008 22:02 Re: Sterownik do akwarium |
Do 'Doominus":
1 lx = 1 lm/m2 więc lux określa netężenie światła na określonej powierzchni;
Lumeny określają jak "mocne" jest źródło światła.
Kandele określają jak mocno jest skupiona wiązka światła. Kandele są mierzone punktowo więc nie jest to dla nas żaden ważny parametr.
Te wszystkie parametry odnoszą się zarówno do świetlówek, żarówek jak i diod więc jeżeli ze świetlówkami jest OK, to tak samo będzie z diodami. Chodzi przecież o ilość światłą pod przykrywą i ukierunkowaną na dno akwaria - nieważne z jakiego żródła to światło pochodzi (ilość światła taka sama, powierzchnia oświetlana - też). Jeżeli dysponuje wymaganą ilością lumenów, to wszystko będzie dobrze. Co do sumowania lumenów, to sumują się, bo wszystkie źródła światła traktujemy jako jedno o intensywności równej sumie intensywności poszczególnych źródeł. Tak mówi fizyka, w praktyce też się sprawdza, bo jeżeli nie, to jaki byłby sens montowania kilku świetlówek??? A jest to przecież powszechne i uznane...
Do "montymick":
Na szczęście tutaj te diody są dwa razy tańsze i wcale nie trzeba wszystkich naraz kupować :) Poza tym kase na ten cel już od dawna sobie obiecywałem więc był czas coś tam uskładać.
| Back to top |
2bodzio2 Poziom 5
Joined: 30 Oct 2005 Posts: 12 Location: bielsko biała
#111
16 Mar 2008 21:40 Re: Sterownik do akwarium |
witam mam gotowy sterownik do odstąpienia chodził jakieś 5-6 miesięcy bez problemowo mogę odstąpić od zaraz bo akwa. poszło do likwidacji w razie zainteresowania czekam na e-mail
| Back to top |
Szenszi Poziom 3
#112
04 Jun 2008 15:48 Re: Sterownik do akwarium |
mam takie pytanko jestem zainteresowany zbudowaniem takiego skalara by sterował warunkami w terrarium mojego legwana. w sumie wszystkie funkcje jakie potrzeba są poza jedną :) pomiar wilgotności. a więc pogrzebałem w sieci i na elektrodzie i znalazłem rozwiązanie ;p tzn prawie :D Bo są dwie możliwości albo czujnik cyfrowy (drogi 80-90 zł) jest to czujnik wilgotności i temp. albo jakiś czujnik analogowy (do 20 zł) i wtedy jeszcze bawić się w modyfikacje :P niestety na stronie skalara nie ma jak się z nikim skontaktować ani jak założyć konto :( potrzebuje soft by go przerobić odpowiedni :D jak skończę układ to udostępnię schemat i inne dane :) a teraz może ktoś ma jakieś pomysły jeszcze :)
| Back to top |
aqq123 Poziom 10
#113
05 Jun 2008 00:43 Re: Sterownik do akwarium |
niestety ze strony autorów strony skalara nikt nie może doprosić sie kontaktu chyba strona umarła śmiercią naturalną niestety bez konta na stronie nie można ściągnąć softu (też chce zdobyć soft i czekam już chyba 4 m-c na konto) więc dołączam się do prośby jakby ktoś miał soft proszę o udostępnienie
| Back to top |
majes Poziom 13
#114
12 Jun 2008 15:40 Re: Sterownik do akwarium |
jak by komus udało się coś w tej sprawie zrobić to bardzo prosze o info. Tez poszukuję softu.
| Back to top |
plichta Poziom 16
#115
23 Jun 2008 23:28 Re: Sterownik do akwarium |
Witam. właśnie uruchomiłem "Skalara" wszystko mam ze strony: http://skalar.mcten.pl/ .Pierwsze wrażenie działania przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Uruchomienie nie sprawiło żadnych problemów, wszystko jest na wymienionej stronie tak opisane że nawet laik uruchomi.
Wielkie podziękowania dla twórcy urządzenia.
| Back to top |
Google
23 Jun 2008 23:28 |
| Back to top |
szeryfq Poziom 6
#116
04 Aug 2008 17:28 Re: Sterownik do akwarium |
właśnie buduję skalara i nie mogę kopić 1kRSMD1206 i R-0
czy skalar będzie działać bez tego wydaje mi sie ze one odpowiadają za sondę ph
| Back to top |
plichta Poziom 16
| Back to top |
plichta Poziom 16
#118
06 Sep 2008 09:09 Re: Sterownik do akwarium |
Niedawno kupiłem elektrodę zespoloną i płyny Ph7 i Ph9 i mam następujący problem:
Przy kalibracji w płynie Ph9 raw przekrecza zakres pomiarowy zatrzymuje się na 1023. Słyszałem że wystarczy wymienić jeden opornik i wszystko będzie dobrze. Pytanie tylko który? Czy niewielkie zmniejszenie R35 przy IC9D powinno pomóc ?
Może chodzi o ten właśnie opornik.
Myślałem dolutować równolegle do tego opornika jakiś opornik z rzędu o wartościach w MOhm co nieznacznie zmniejszy jego oporność.
Pozdrawiam Mariusz.
| Back to top |
plichta Poziom 16
#119
08 Sep 2008 23:09 Re: Sterownik do akwarium |
Tak jak myślałem ale dałem opornik 4.7KOhm i pomogło. Wskazania idealne.
| Back to top |
szeryfq Poziom 6
#120
17 Sep 2008 23:07 Re: Sterownik do akwarium |
POMOCY
buduję właśnie skalara a dokładnie zbudowałem ale coś musiałem zrobić nie tak podpinam do prądu Po załączeniu zasilania sterownik powinien zapalić na LCD 16 "prostokątów" w górnym wierszu a u mnie niestety nić :cry:
Proszę pomoście mi rozwiązać ten problem
Z GÓRY DZIĘKI
| Back to top |
