jaka prawdziwa moc Boschmann PCH-828 ATX
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> CarAudio Generally -> jaka prawdziwa moc Boschmann PCH-828 ATX
Author
Message
danthe
Post#31 25 Sep 2006 02:33
Re: jaka prawdziwa moc Boschmann PCH-828 ATX
Ach ten optymizm, 470W z 40V / 3,4Ω się da... Przy sygnale prostokątnym i założeniu że nic nie straci na tranzystorach w końcówce, a także przyjmując że napięcie na obciążonej przetwornicy nie obsiądzie poniżej 40V.
Pomimo wszystko chętnie dowiem się jakie będą zmierzone parametry tego wzmaka, czekam też na opinię dotyczącą wrażeń odsłuchowych. Szczególnie w porównaniu do poprzedniego sprzętu.
Back to top
ige
Post#32 25 Sep 2006 09:36
mowimy o napieciu wyjsciowym a nie o napieciu panujacym na przetwornicy...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Sep 2006 09:36
Back to top
qscgu
Post#33 Post from the author of the topic 25 Sep 2006 22:36
bede mial okazje testowac go na kolumnie 4ohm wiec podam dokladne moce przy 4R - kolumna wytrzyma te 400W na dluzsza mete i znacznie wiecej na krotsza, zbadam sygnalem 50hz sinus
Back to top
Passat_EQ
Post#34 26 Sep 2006 10:49
Badając moc kolumną 4 ohm przy 50hz bardzo mało prawdopodobne ze badasz moc faktycznie dla 4 ohm. Trudno ci cos to zrozumieć.
Back to top
ige
Post#35 26 Sep 2006 14:02
dokladnie impendancja kolumny bedzie sie zmieniac zaleznie od czestotliowosc inp dla 50hz moze ona wynosisc 10Ω a nie 4.....
Back to top
Passat_EQ
Post#36 26 Sep 2006 14:14
Zgadza sie
W skrajnym przypadku zarejestrowałem 90 ohm na głosniku 4 ohm przy jakichś wyższych rejestrach.
Back to top
qscgu
Post#37 Post from the author of the topic 26 Sep 2006 17:21
kolumna sklada sie z tez z jednego glosnika 32-300-4SC wiec mysle ze ze nie bedzie takiej impedancji jak mowicie, zreszta mierzylem miernikiem i bylo rowne 4ohm, w razie czego odepne glosnik od zwrotnicy i sprawdze na samym glosniku niskotonowym, w kazdym razie dostalem wzmacniaczyk i pierwsze co zrobilem to... rozebralem i wyczyscilem, on ma jeden minus jaki narazie zauwazylem... obudowa strasznie sie palcuje i to widac niestety, po wyczyszczeniu juz bardzo ladnie wyglada, w srodku jest przetwornica, dosc spora, ciezko mi okreslic przekroj toroida..., 2 kondensatory 3300uF na 50V troche przymalo ale zaklucenia nie są az takie spore z sieci jak w gniazdku, w przetwornicy pracuje 6 irfz 44N, 2 tranzystory z zabezpieczenia przeciwtermicznego + termistor, w koncowce mocy pracuje 8 tranzystorow mi nieznanych w obudowie TOP 3 o oznaczeniu:
SK
A1693
31P
byc moze jest tez para komplementarna ale nie odkrecalem wszystkich blaszek wiec nie wiem, w kazdym razie pewnie tez jest nieznana,
przedwzmacniacz to 2 scalaki: TL047 - tez mi nieznane. dociski są wykonane z mosiądzu, wieksze zworki na plytce są z miedzi, chcecie jeszcze cos wiedziec? zdjecia nie moge zrobic
Back to top
Passat_EQ
Post#38 26 Sep 2006 18:27
Nie masz zielonego pojecia jak prezentuje sie impedancja głosnika względem czestotliwosci. Głosnik dla 80hz moze mieć 60ohm i to wcale nie będzie dziwne.
Tranzystor w stopniu mocy ma 6A i 60w.
Raczej słabiutki. Do zasilania suba to przecietny tranziak. Bodaj taki wstawiony jest do wzmaka sony XM 4045.
Wystarczy ze głosnik dla 50hz nie będzie miał 4ohm a 7.5 i juz cały pomiar psu w d..
Back to top
qscgu
Post#39 Post from the author of the topic 26 Sep 2006 19:40
heh... moze to ci cos wytlumaczy, wiem jak sie prezentuje impedancja i nie o ceniaj tego po paru slowach:
http://www.stx.pl/charakterystyki/GDN-32-300-4-SC-IMP.jpg
ten A1693 to chyba nie jest 2SA1693... ale nie dam sobie reki obciac, kolejną sprawą jest to ze Ptot to nie jest wartosc mocy jaką moze max oddac a cepło jakie moze wydzielic
pozatym to nie problem podstawic inna wartosc impedancji do wzoru, bo jak zmienie czestotliwosc chocby na 100hz to juz przeciez miernik [ktory mi sie spalil R.I.P -musze kupic nowy] nie zmierzy... przynajmniej moj nie zmierzy
Back to top
danthe
Post#40 26 Sep 2006 23:11
Taki pomiar powinieneś wykonać oscyloskopem po podpięciu rezystora 4Ω / 500 W :) zamiast głośnika. Mogła by być odpowiednio spreparowana grzałka (drut oporowy) o mocy 0.5 kW. Wtedy wszystko widać jak na dłoni, indukcyjność cewki głośnika nie wprowadza błędu, na oscylogramie widać kiedy sygnał jest czysty, a kiedy sinusoida jest już "obcinana" niedoborem napięcia zasilającego. Po określeniu maksymalnego niezniekształconego napięcia można obliczyć moc wyjściową ze wzoru P=U²/R. Scalak TL074 to cztery wzmacniacze operacyjne w jednej obudowie, sprawdź tu : www.elenota.pl .
Back to top
qscgu
Post#41 Post from the author of the topic 26 Sep 2006 23:22
znam tą strone a co do pomiaru mocy to wiadomo ze oscyloskopem mozna by zmierzyc bez problemu ale nie mam oscyloskopu a najblizszy oscyloskop ma moja szkola, z grzalka bylo by juz mniej problemow ale skad wziasc taki drut? no i ile go potrzeba zeby uzyskac te 0,5kW... bo mozna by tez normalnie zmierzyc moc z tego wzoru ktory podales - o ktorym juz wczesniej wiedzialem ofcoz, ale powstanie problem ze znieksztalceniami bo drutem oporowym nie uslysze znieksztalcen :D mozna by tez sprawdzic miernikiem THD ale tez go nie mam ani nie mam skad wziasc :D
Back to top
danthe
Post#42 27 Sep 2006 00:22
Sztuczne obciążenie możesz zrobić z dowolnej spirali grzejnej od np. suszarki, piecyka "słoneczko" itp. Najpierw zmierz opór spirali, i podziel na kawałki o oporze równym którejś wielokrotności 4Ω, ile kawałków wyjdzie z danej grzałki obliczysz ze wzoru - x=√(Rcałkowity/4). Np: grzałka o oporze 170 Ω - x=√ 170/4 = √42,5 ≈ 6,5 czyli da się wykonać opornik z sześciu kawałków drutu. I troszkę jeszcze zostanie.
Po podłączeniu możesz dać wzmacniacz na ful, i zmierz napięcie na kondensatorach przetwornicy (napewno są spięte do masy, jeden plusem, drugi minusem, mierz względem masy). Teraz to napięcie podziel przez 1,41 i podstaw do wzoru P=U²/R. Dla mostka napięcie będzie dwukrotnie większe. Tą metodą możesz dośc dokładnie określić moc wyjściową wzmacniacza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Sep 2006 00:22
Back to top
qscgu
Post#43 Post from the author of the topic 27 Sep 2006 15:58
"Po podłączeniu możesz dać wzmacniacz na ful"
otoz kolego wzmacniaczna full to jest pojecie wzgledne zalezące od sily sygnalu na niego puszczonego jak takze od czulosci ustawionej na wzmacniaczu [jest regulacja od 0,2V do 4V] ale to nie zmienia faktu ze te wartosci musialby byc identyczne w przeciwnym wypadku bedzie albo za slabe wzmocnienie albo za duże w wyniku czego bedzie przester.
nie musisz mi mowic gdzie sa kondensatory bo ja to dobrze wiem, tak samo nie musisz mi mowic jak zrobic opor 4R z wiekszego kawalka drutu... ja pytalem skad wziasc taki drut? bo z domowych urządzen naturalnie ze go nie wymontuje, moze złom? a jesli tak to czego szukac? bo watpie zeby suszarka miala moc 500W, wydaje mi sie ze predzej spale ten drut niz on tyle wytrzyma, piecyk słoneczko juz predzej tylko czy nie ma czegos lepszego? jednak to nie zmienia faktu ze wiekszym problemem bedzie ustawienie rowno sily i czulosci tak alby przy podkreceniu na ful nie bylo przesterow, jeszcze znajdz na to sposob to bedzie mozna obliczyc precyzyjnie moc
Back to top
danthe
Post#44 27 Sep 2006 19:15
Drut taki można kupić w większości sklepów elektrycznych, przynajmniej w mojej okolicy. Jeśli masz jakieś problemy z dostaniem u siebie to mogę kupić i wysłać np. spiralę 2kW. Przesterowanie w takim przypadku jest ok, bo bardziej obciąży przetwornicę, pozwalając zmierzyć napięcie dostarczane do końcówki mocy przy najmniej korzystnych warunkach.
Ogólnie temat "Audio" jest stosunkowo niewdzięczny ponieważ chyba najwięcej powstało mitów o wzmacniaczach, głośnikach, kablach głośnikowych itp... Próba ich obalania na forum dyskusyjnym to jak walka z wiatrakami.
A jak kolega ocenia subiektywnie ten wzmacniacz, czy spełnił pokładane w nim nadzieje, czy jednak nie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Sep 2006 19:15
Back to top
qscgu
Post#45 Post from the author of the topic 27 Sep 2006 20:46
porownując go do 2,3,4 krotnie slabszej kostki STK4152II bas jest o wiele lepiej kontrolowany, jak na tym STKu membrama latała tak na tym wzmacniaczu juz przy 125W na kanał wzmacniacz trzyma membrame glosnika, w sobote postaram sie zrobic jakies dokladniejsze testy, pomiary wykonam w niedziele bo narazie nie mam zadnego miernika, osatni uległ zwęgleniu. a co do druta oporowego to znalazlem ciekawy i tani w moim sklepie elektr.
http://www.nikomp.com.pl/opisy/AD000/ADDTR022.htm
tylko problem jest taki ze nie wiem ile te 2 metry takiego oprowego kableka wytrzymają?...
Back to top
danthe
Post#46 27 Sep 2006 21:48
Drut od piecyka el. ma chyba z 0,5 - 0,8 mm tak na oko. Puść mi swój adr. na priv, podeślę ci jedną taką spiralę. Jeden z moich kolegów kupił niedawno jakiś przybajerowany wzmak, niedługo go pożyczę i zrobię coś na wzór "testów chip'a" - podepnę mu sztuczne obciążenie i pod oscyloskop go! Ciekawe jaki wynik da rzetelny pomiar?
Back to top
qscgu
Post#47 Post from the author of the topic 27 Sep 2006 23:52
napisalem ci i na gg i na priv, odpisz na gg. myslalem o zrobieniu takiego malego oscyloskopka do komputera pod karte muzyczna jaka jest sprzedawana na allegro, podobno koszt jest nie wiekszy niz 5zl:
http://allegro.pl/item129239212_oscyloskop_na_pc_auto_diagnoskop.html
to by mi znacznie ulatwilo pomiar bo wiedzialbym kiedy wierzcholki sinusoidy byly scinane...
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Wzmacniacz Boschmann PCH-2500FX (9)
BOSCHMANN PCH-2600SX (23)
Boschmann PCH-3300FX (4)
Boschmann 990ATX - jaka moc? (25)
carpower 1502 i Boschmann 828 (10)
Boschmann PCH 990 ATX nie gra (7)
Boschmann PCH - 990 ATX z Hertzem ES300 x 2 ? (4)
Wzmacniacz Boschmann PCH - 990 ATX (82)
Wzmacniacz Boschmann Pch -212T (2)
BOSCHMANN PCH-900ATX uszkodzony. (2)
Page generation time: 0.126 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
