| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
kimonek Poziom 5
| Back to top |
Google
24 Sep 2006 16:12 |
| Back to top |
bemka Poziom 14
#2
24 Sep 2006 16:16 Re: zwrotnica |
A z kąd wiesz że nie działają tak jak powinny?Spuchły i wylały sie?
| Back to top |
kimonek Poziom 5
| Back to top |
Google
24 Sep 2006 16:20 |
| Back to top |
bzikk Poziom 22
#4
24 Sep 2006 16:20 Re: zwrotnica |
Kolego idź do pierwszego lepszego sklepu elektronicznego i kup to co ci potrzebne. Jeżeli są np: na 160V to nie mogą być na niższe napięcie. Te części które są ci potrzebne są ogólnie dostępne praktycznie wszędzie!
| Back to top |
Google
24 Sep 2006 16:20 |
| Back to top |
kimonek Poziom 5
#5
24 Sep 2006 17:11 Re: zwrotnica |
własnie jest ten problem ze u mnie w miescie nie ma ani jednego sklepu z takimi czesciami niestety , pierwsyz jest 20 km ode mnie czyli w warszawie własnie o to mi chodziło czy to ze jest wiekszy to bedzie szkodziic czy nie , dlatego pytam , moje nastepne linki sa z kondensatorami na 63 v , dzieki za taka pomoc , jak bym miał gdzie isc juz dawno bym tam był jednak nie mam takiej mozliwosci
aha i jeszcze takie pytanie skoro nie moga byc na mniejsze napiecie to czemu w stx sprzedaja kondenssatory 250v ??
nikt mi nie pomoze ??:/
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#6
24 Sep 2006 18:25 Re: zwrotnica |
Od jakich kolumn jest ta zwrotnica ?
W zwrotnicach powinno sie stosować kondensatory unipolarne (taki który nie ma określonej biegunowości).
Zamiast oryginalnych mozesz zastosować praktycznie każdy inny byle by był na min. 63V, naljepiej zastosuj kondensatory stałe typu MKSE albo MKP itp.
Dlaczego STX stosuje na 250V ?? widocznie tak sobie wymyslili :)
Ty usiebie też mozesz takie założyć, bo jak napisałem muszą być na napięcie minimum 63V, a jak wiadomo 250V jest większe niż 63V.
| Back to top |
kimonek Poziom 5
#7
24 Sep 2006 19:46 Re: zwrotnica |
ok dzieki Twoj post mi pomogł najbardziej poprostu niewiedziałem czy moge zastosowac kazdy kondensator czy musi byc jakis specjalny
a i jeszcze , czyli to moga byc te dwa ktore podałem kilka postow wyzej ?? one sa bipolarne , na poltronicu nie ma chyba unipolarnych
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#8
24 Sep 2006 21:31 Re: zwrotnica |
Możesz sobie "zrobić" kondensator unipolarny :)
Kupujesz dwa o dwukrotnie wyższej pojemności niż potrzeba i łączysz je szeregowo plusami do siebie :).
Myśle że lepszy od elektrolita byłby jakiś MKSE, chodź elektrolit od biedy też może być, jeśli nie chcesz sie bawić w "dorabianie" kondesatora unipolarnego to takiego pojedynczego elektrolita trzeba włączyć minusem w strone głośnika.
| Back to top |
kimonek Poziom 5
#9
25 Sep 2006 07:00 Re: zwrotnica |
ktoś mi powiedział ze unipolarne to to samo co bipolarne , wiec jesli by tak było to nie miałbym juz problemu prkatycznie
| Back to top |
Google
25 Sep 2006 07:00 |
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#10
25 Sep 2006 07:44 Re: zwrotnica |
Ktoś Ci nagadał bzdur, możesz go ode mnie palnąć w głowe :)
Kondensator bipolarny to taki który ma określoną biegunowosć napiecia, jakie nalezy do niego przyłozyć.
Kondensatorowi unipolarnemu biegunowość jest obojetna.
Gdyby było to samo to nie miałoby dwóch zupełnie innych nazw :).
Mysle ze dość jasno opisałem jak nalezy to zrobic żeby było dobrze.
| Back to top |
