Nokia6020 - problem z usługą Nim
wanek 24 Wrz 2006 18:22 918 3
  • #1 24 Wrz 2006 18:22
    wanek
    Witam, ma taki objaw w telefonie po włączeniu, niekiedy odrazu, niekiedy później pokazuje sie usługa nim wyłączona, czy włonczyc i tel sie zawiesz, jak poleży chwile to da się to wyłączyć, ale po jakimś czasie znowu to samo. Wgrałem juz nowy flash pm i robiłem erase i nic dalej to samo.Zauwazyłem ze po włączeniu zaraz po starcie na chwilke pokazuje sie kopertka i znak ,,?" Ktos wie jak to zrobic?.
  • #2 24 Wrz 2006 20:49
    fryc88
    moze to kwestia HW, np. uwalony przycisk od NIM? ostatnio gosc dal mi do zrobienia 6020, w ktorej pokazywalo sie non stop ze jest podlaczony zestaw sluchawkowy, przy czym fizycznie go nie bylo :p objaw byl taki ze jak lezal to raz byl zestaw a raz nie
    a jak dzwonilo sie to brak dziwieku w glosniku...
    okazalo sie ze przy pinach w gniezdzie tel. odpowiedzialnych za zestaw pojawily sie zimne luty, podgrzalem lekko i wszystko jest ok :]
    moze podobnie ma sie sprawa z NIM
  • #3 07 Lip 2007 23:27
    rastu
    Mam taki sam problem, proszę o pomoc
  • #4 08 Lip 2007 12:20
    pandragon1984
    tez mialem taki problem i byl sladowo zalany procesor po wymianie jest ok telefon smiga do dnia dzisiejszego
 Szukaj w ofercie
Zamknij
