Subwoofer STX GDN 22-120-8-SS
Bullseye 25 Wrz 2006 17:49 10972 50
  • Witam Jest to moja druga konstrukcja :)
    Postanowiłem czyms uzupełnic dolne pasmo kina domowego 4.0 subem.
    Pomysł padł na ten głosniczek gdyz był wzglednie tanie i obudawa nie musiała byc duza.
    A teraz konkrety:
    Obudowa ma 30L po odjeciu elektroniki i głosnika, wykonana z MDF 18mm
    Strojona jest na ok 38-40Hz dwoma bass reflexami fi-4,7cm dł ok 19cm
    Wzmacniacz to mostek TDA 7294, zasilanie to trafo 250VA 2x24V i bateria kondensatorow 2x 10000uf na strone. Filtr aktywny altrona.
    I dwa zdjecia lepiszej jakosci:
    Pierwsze
    Drugie
    Fajne!
  • #2 25 Wrz 2006 18:13
    zeberko
    Mam podobnego na podobnym głośniku GDN 22/120/8 SC, buda 32 litry strojenie w granicach 40Hz, tunel 7,2cm/18cm, trafo 150W na jednej kostce tda7294
    Gra to poprawnie, sub podłączony do kompa, filtr to stery w kompie ustawiane na odcięciu 60Hz.
    Przy takim ustawieniu moje frontowe grają dość nisko a sub pokazuje to co ma najlepsze, miłym basem. W kinie jest nie do zastąpienia.
    Mój dodatkowo stoi na kolcach i podstawce.
    Sama konstrukcja i projekt poprawna, koszty do efektu dobre.
    Ze zdjęć trudno powiedzieć o końcowym efekcie bo te lepsze zdjęcia przedstawiają etapy powstawania ale pewnie jest nie źle .
    Może jakieś wymiary.
  • #3 25 Wrz 2006 18:21
    Bullseye
    Te dwa zdjecia w lepszej jakosci sa w odnosniku pod tekstem i przedstawiaja ukonczonego suba.
    A wymiaary to:
    37:27:40 ale nie pamietam dokładnie (wym zewnetrzne.
    Gra on w pokoju ok 8m^2 i sprawuje sie idealnie, podłaczony do komputera.
    Koszty szacunkowe (ja miałem taniej bo wiekszosc rzeczy na działce znalazłem):
    GDN 22-120-8-SS - 49zł
    Płyty ciete na wymiar ok 40zł
    Wzmacniacz+filtr+trafo+zasilacz ok 120zł
    wykonczenie 20zł
    Bass reflex x2 ok 10zł
    rurka pcv na przedłuzenie ok 2zł
    tylny panel 10zł
    Całosc nie wiecej niz 250zł (mi sie udało zmiescic w 100zl :) )
  • #4 26 Wrz 2006 13:49
    15jacek15
    witam
    ogolnie spoko subwoofer ale, no wlasnie pojawia sie ale. Wewnatrz obudowy nie podoba mi sie rozmieszczenie PCB, tasma ktora sa przyklejone kable napewno bedzie sie odklejac.
    no i kabel wychodzacy z bass reflex też cudu nie robi.
    za to wszystko daje 3/6 :)
    PozdraWIAM JAcek
  • #5 26 Wrz 2006 13:55
    Bullseye
    w wersji ostatecznej niema Kabli wychodzacych z bass reflexu :)
    A te kable na tasme dobrze sie trzymaja juz miesiac wiec poco wymieniac jak sie trzyma :P
  • #6 09 Gru 2006 15:39
    MasterKamil
    mam pytanie do wymiarów: ktory jest który(wys, szer, gł) ???????
  • #7 09 Gru 2006 15:49
    Vitu
    bardzo dobra konstrukcja ; ) , sam zrobilem prawie identyczna tylko ze na 32/150/SS no i skrzynia jest troche wieksza bo 70 L ale wyglada tak samo jak moj ; ] . 5/6
  • #8 09 Gru 2006 16:32
    Bullseye
    Dokładne wymiary zewnetrzne to:
    (+ 18mmMDF +4mm Sklejka, łatwiej sie kładzie niz fornir a efekt rownie dobry):
    wys: 390mm
    szer: 325mm
    głebokosc:415
  • #9 10 Gru 2006 17:03
    pol102
    Obudowa bardzo ładna, w zasadzie nie ma się do czego przyczepić :D ale szkoda że nie pomyślałeś nad lepszym przetwornikiem. Myśle że Tonsil byłby lepszy niż STX - ale to moja prywatna opinia
    Za obudowe 5/6
    za głośnik 2/6
    za całokształt 4-/6
  • #10 10 Gru 2006 20:01
    Bullseye
    Myslałem nad zmiana przetwornika na Tonsila jakiegos (ktory sie nada do obudowy br/closed 36Lmax ?)
    Albo na tesle ARN 226 jakas, ale jeszcze niewiem
  • #11 10 Gru 2006 20:35
    pol102
    Tesle Ci szczerze odradzam / i to nie ze względu na moje uprzedzenia/ Tonsil to jest konkretna marka i ma konkretne parametry - przy dobrze dobranym odcięciu i wzmocnieniu oraz odpowiednim ustawieniu zobaczysz i poczujesz prawdziwie konkrety bas
  • #12 10 Gru 2006 21:13
    Bullseye
    A ktory głosnik Tonsila mi doradzisz do tej budy?
    Otwor na głosnik moge powiekszyc a br zatkac.
  • #13 10 Gru 2006 23:11
    pol102
    Polecam z gamy tonsila gdn20/80/2 , BR obowiązkowo i strojenia zrób na 40Hz
    Jak zrobisz tak jak napisałem to będzie grał cudnie!
    Pozdro - inie zapomnij kliknąć pomógł lub ofiaruj pkt :P
  • #14 11 Gru 2006 07:11
    Bullseye
    A obudowa jaka ma byc te 36L??
  • #15 11 Gru 2006 15:28
    pol102
    wszystko jest dopasowane pod twój litraż i skonsultowane z fachowcem z Tonsila
  • #16 11 Gru 2006 18:38
    Bullseye
    To jak tylko bedzie kasa to zamienie na Tonsila.
    W STX po poł-roku zawieszenie strasznie zmiekło, niewiem czy to dobrze ale pisze zeby ludzie wiedzieli :)
  • #17 08 Sty 2007 23:20
    stan69
    właśnie zrobiłem podobnego suba na tym głośniku pudło 30l ścianki 3,5 cm końcówka tda 7294 trafo 200W 2x25V toridalny podłączyłem go do kina domowego pod wyjście na suba. Jestem zachwycony.Mam nadzieję że twoja konstrukcja też cię cieszy tak jak mnie moja.Pozdrawiam.
  • #18 08 Sty 2007 23:24
    Bullseye
    Bardzo przyjemnie gra, ale szykuje sie na wymiane na tonsila 20cm bo ponoc bije tego stx na głowe ;)
  • #19 08 Sty 2007 23:32
    stan69
    tonsil to napewo dobry pomysł ale cena pewnie niemała.ja zostanę na razie przy stx.jestem na etapie kontroli odsłuchu moich znajomych.jak na raz wszystkim się podoba.mam pytanko.czy wsadziłeś końcówkę do sirodka pudła czy dałeś go osdobno.Bo ja jeszcze nie pojąłem decyzji.Nie wiem czy jak włożę go do sirodka radiator da radę schłodzić scalak.[/b]
  • #20 09 Sty 2007 15:03
    Bullseye
    zrobiłem tak:
    wsadziłem koncowke mocy do srodka, niedaleko wylotu BR, zeberkami "wzdłuz rurki BR", efekt jest taki jak gra cicho jest ciepły radiator, jak gra głosniej to wiekszy ruch membrany jest przez co szybciej powietrze przez BR przechodzi chłodzac lepiej radiator, i wtedy jest co najwyzej ciepły :)
  • #21 11 Sty 2007 23:12
    stan69
    dzięki za podpowiedź.Wsadzę go do pudła.
  • #22 12 Cze 2007 21:19
    moro93
    te kable to takerem przybij a nie tasiemką
    ogólenie całkiem fajny :)
    fajne mam podobne ale lepiej było by zrobić jeden br
  • #23 01 Kwi 2008 19:44
    matias31
    Mam takie pytanie te 30l to wymiary wewnątrz skrzyni????
  • #25 02 Kwi 2008 22:04
    Ash Ketchum
    Szkoda że te satelity przeciętne. A nie 14 50 4 SS i zasilane pojedyńczymi TDa. Wtedy cała elektronika w subie.
  • #26 02 Kwi 2008 22:11
    Bullseye
    Eeee STX mialby niby lepiej grac niz Tonsile 16/15 ? Zartujesz sobie :D
    I tak sie sklada ze do satelit i frontow mam wzmacniacz oddzielny (LM3886) bo TDa wdg mnie tylko do suba sie nadaje.
    I jakbys nie zauwazyl to cala elektronika jest w subie przeciez ;)
  • #27 03 Kwi 2008 18:16
    Ash Ketchum
    Ten tonsil jest ok tylko do słuchania radia na długich falach. Jakoś niewidze lm w subie. Chodzi mi o to żeby sub zawierał całą elektronikę.
  • #28 03 Kwi 2008 21:01
    Bullseye
    Hmm zdziwil bys sie jakbys go uslyszal powiem ci tyle ...
    Jakos nie widze zebys potrafil czytac ze zrozumieniem bo nie widze bym gdzies napisal ze LM do suba sie nadaje, a elektronika calusienka jest w subie, przypatrz sie dobrze (trafo, zasilacz, filtry, wzmacniacz)
  • #29 03 Kwi 2008 21:12
    Ash Ketchum
    Ale nie do satelit. Ja robię na tym głośniku i dodatkowo na 2 satelity wzmacniacz wszystko w subie.
  • #30 03 Kwi 2008 21:55
    Bullseye
    Hmm fajnie :P i bedziesz chcial podglosnic to bedziesz musial wstawac do suba ... :P
    I wlasnie do satelit GDN 16/15 sie nadaja, basu z nich jest malo ale za to ladne i wyrazne srednie (na 100% o niebo lepiej niz STX ktory tylko na suba wdg mnie sie jakos nadaje chociaz mysle nad zmiana na inny juz) i ladnie uzupelniony wysokotonowym. Co wiecej mozna chciec od satelitek ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
