Cyfra+ i brak sygnału niezależnie od pogody.
crunch 25 Wrz 2006 18:49 39622 40
  • #1 25 Wrz 2006 18:49
    crunch
    Od pewnego czasu mam problem z sygnalem z cyfra plus pogoda czy nie pogoda raz jest raz nie ma dekodery wymienialem okablowanie zmienialem antene nawed wyzej przepiolem no i bez zmian albo jest albo nie ma mamy cyfre juz dlugo a dzieje sie nam tak jakos juz od miesiąca POMOCY!!
  • #3 25 Wrz 2006 22:28
    crunch
    konwerter tez byl zmieniany :( i nic tak samo a to jest ciekawe TV Polonia jest i niektóre ale reszta czewrwony kwdracik a jak sie wejdzie w ustawienia gdzie sie patrzy sygnal to sygnal jest na poziomie 0 i nic nie pomaga a moze to wina od nich ??
  • #4 26 Wrz 2006 00:52
    ul1002
    Poziom 32  
    Podaj konfiguracje , jaki konwerter , diseqc itd. ?
  • #5 26 Wrz 2006 12:19
    crunch
    konwerter: Samsung uniwersal LNB a co ci chodzi z konfiguracją ?? jaka jest w tunerze ??
  • #6 26 Wrz 2006 13:58
    ul1002
    Poziom 32  
    Chodzi o instalacje , czy to jeden konwerter czy więcej .
    Jakie tunery podmieniałeś jaki masz obecnie ?
  • #7 26 Wrz 2006 14:08
    piooo
    Poziom 29  
    jaki tuner ? któryś z Pioneer'ów ,1430?130? , sprawdź czy te programy , które są widoczne są na tej samej polaryzacji , a te których nie ma na innej polaryzacji? jeśli tak to zmierz napięcie wyjściowe na wejściu antenowym , powinno się zmieniać przy kanałach o innej polaryzacji , jeśli nie to uszkodzony jest bezpiecznik od zasilania głowicy, pozdrawiam
  • #8 27 Wrz 2006 08:53
    crunch
    ul1002 tu podaje konfiguracje:
    Satelita Hotbird
    Polaryzacja 10892
    Symbol rate 27,5
    FEC 3/4
    Sygnal 22kHz Nie
    PID 127
    TID 1 199
    TID 2 198
    A tuner tez byl wymieniany wiec to z tym bezpiecznikiem nawed nie biore pod uwagę
  • #9 27 Wrz 2006 10:15
    qwarc
    @crunch a czy nie zmieniales ostatnio kompa lub zasilacza...????co prawda takiego przypadku nie mialem zeby sygnal zanikal tylko ostro sie przycinal jak gostek mial włączony komp i to ładnych pare metrów od niego.....
    bo z tego co piszesz to wymieniles wszystko....chba ze ci jakis dzwig postawili przed antenka...:-))
  • #10 27 Wrz 2006 18:34
    meloch
    Poziom 29  
    Tak, jak radzi qwarc - sprawdź, czy "światła" anteny nie zasłania jakaś przeszkoda. A może antena się lekko przesunęła?!!!
  • #11 27 Wrz 2006 22:45
    crunch
    przed moim blokiem nic nie ma a ostatnio nawed podpielismy konwerten do sasiada do satelity na ostatniom piętrze i nadal to samo :cry: no nie wiem a moze to byc wina od nich ??? teraz jak patrze w terminalu na wskaznik sygnalu to mam na 3 a zawsze bylo na 5 a teraz sie wacha miedzy 0 a 3 i tak caly czas
  • #12 27 Wrz 2006 22:57
    meloch
    Poziom 29  
    Od nich - raczej nie!
    Poruszaj anteną i zobacz, czy zmienia się wskaźnik sygnału.
  • #13 28 Wrz 2006 11:09
    qwarc
    jesli przepiales do sasiada i to samo to obstawiam tuner.....
    a "f" masz napewno dobrze zarobione..??? sprawdz bo nie raz mozna przeoczyc maly wlosek a moze narobic klopotu
    edit:nie zauwazylem ze pisales" ze od pewnego czasu to ci sie dzieje.......to w takim razie zanies dekoder do sasiada albo odwrotnie i zobacz
  • #14 28 Wrz 2006 12:03
    meloch
    Poziom 29  
    Wg tego, co napisane wcześniej - wymienił już wszystko (łącznie z konwerterem)!!!
  • #15 07 Paź 2006 14:10
    crunch
    tak wszystko zostało wymienione a wszystkie kanały co zanikają to na polaryzacji H (horizontal)
  • #16 10 Paź 2006 18:39
    qwarc
    podpiąłeś dekoder od siebie do anteny sąsiada czy zaniosłeś do niego swój dekoder?????
    i jeszcze jedno... nie zminiłes moze telewzora na lcd ostanio??????
  • #17 13 Paź 2006 17:53
    crunch
    przeczytaj caly post wszystko było wymienione a lcd juz mam dawno sasiad pod nami tez ma cyfre i ma normalnie sygnał :/ juz tego totalnie nie kapuje moze po prostu zadzwonic do cyfry i po kzyku oczywiscie jak cos z tym zrobią
  • #18 13 Paź 2006 18:16
    wojkor
    Jeśli tylko z jednej polaryzacji kanały giną, to wina raczej konwertera, też miałem taki przypadek. Kupiłem nowy konwerter i...było to samo, okazało się, że nowy konwerter też był uszkodzony !!! po wymianie reklamacyjnej "nowego" na nowy już jest ok.
  • #19 14 Paź 2006 16:17
    qwarc
    to jak wszystko wymieniłeś i nadal jest to samo to wymien jeszcze raz .....albo wezwij specjaliste ......bo sygnal z satelity nie idzie do ciebie iminnie wiec infolinia c+ nic ci nie pomoze
  • #20 14 Paź 2006 17:31
    Preskaler
    Poziom 37  
    Powoli, powoli z tą ponowną wymianą!
    A dleczego jest cyt. Sygnal 22kHz Nie ?
    SYGNAŁ 22 kHz TRZEBA USTAWIĆ - TAK!!!
  • #21 14 Paź 2006 18:38
    sese
    Witam Wszystkich Właśnie nabyłem odbioncik C+ Philips 6010, wcześneij miałem inny i wszystko działało tzn. był sygnał. Teraz go nie mam. Nie wiem czy może posiadanie diseq może powoduje że coś nie tak> proszę o pomoc bo nie wiem czy reklamować towar
  • #22 14 Paź 2006 22:55
    meloch
    Poziom 29  
    Jeśli masz oprogramowanie oryginalne w 6010, to diseq nie bedzie działać (sterowanie z dekodera).
  • #23 15 Paź 2006 06:35
    Preskaler
    Poziom 37  
    Do sprawdzenia tunera połącz go wprost z pominięciem "diseqa". Prawdopodobnie "meloch" ma rcję! Trzeba zmienić oprogramowanie (jeśli się da zmienić?).
  • #24 13 Lut 2007 23:01
    crunch
    zakończenie tematu dalo rade znowu wymienilem kabel i jak na razie chodzi wszystko ale przy pomiarach na starym to samo bylo wiec nie wiem w czym problem moze po prostu mu sie odwidzialo
  • #25 15 Lut 2007 09:46
    345
    Dodam tylko że miałem problem z diseqc na długiej linii 35m kabla, kupiłem o mniejszym poborze prądu i śmiga
  • #26 17 Wrz 2007 19:09
    marcel_76
    Podłączam się do zapytania tylko z troszkę innym problemem. Zakładałem już wiele anten ale coś takiego mi się nie zdarzyło.
    Otóż mam elegancko ustawioną antenę (antena z zestawu c+ tak z przed 6 lat) tuner wraz z abonamentem c+(komfort). i zaczyna się problem konwerter nie zmienia mi polaryzacji v na H i odwrotnie . żeby oglądać programy z drugiej polaryzacji muszę ręcznie przekręcać konwerter w pion lub poziom. Nadmieniam iż tuner jest całkiem sprawny bo wpinając go pod antenę z konwerterem u moich rodziców wszystko chodzi ok i tak samo konwerter wpiąłem u rodziców i wszystko śmiga. Słyszałem gdzieś że może to być wina czaszy gdyż parę lat temu produkowano te czasze paraboliczne(czasza ma kształt jaja) czy jakoś tak i teraz może to nie działać. czy to możliwe że trzeba zmienić czaszęCrying or Very sad
    proszę o szybką odpowiedź
    z góry dziękuję
    ps. siła sygnału 87-92% jakoś 75-86%
  • #27 17 Wrz 2007 19:58
    Preskaler
    Poziom 37  
    Czasza nie ma nic wspólnego z brakiem przełączania polaryzacji! Jeśli tuner i konwerter są dobre to pozostaje KABEL i ZŁĄCZKI! Sprawdż a najlepiej wymień! Poprostu jeśli kabel jest stary to koroduje oplot zwiększając oporność i jest duży spadek napięcia co powoduje niemożność przełączenia polaryzacji. Podobnie może być skorodowana złączma ("F"). Podobnie miał "crunch" i po wymianie kabla ma (na razie) spokój.
  • #28 18 Wrz 2007 07:06
    marcel_76
    Dzięki dzisiaj sprawdzam na krótkim nowym kablu.
  • #29 20 Wrz 2007 19:22
    juriboss
    A ja mam podobny problem co zlozyciel tematu. Jstem w Norwegii. Mam zestawc cyfryb plus.Ustawilem talez cyfry bardzo szybko na wskazniku w dkoderze. Ale ma tylkko polonie, puls, kulture, viva polska jakies mango i jeszcze jakas bzdure. Jedynki dwojki tvn i tak alej nic czarnry obraz. Po przerzucaniu kanalow pojawia mi sie czerwony kwadracik. Antena ustawioa dobrze, konwerter wyieniany, Jak trzymam na polonii to moze leciec godzinami jak zaczne przerzucac to znika sygnal po kilku minutach przerzucania. Cos chyba z tunerem cyfry. Aha Zainstalowalem metrowa antene. Sygnal mocniejszy. I dlaczego nie ma wiekszosci kanalow?
  • #30 20 Wrz 2007 19:50
    meloch
    Poziom 29  
    Przyczyn może być kilka. Odbierasz programy niekodowane, na kodowanych masz ciemność. Karta może nie posiadać uprawnień. Może byc też słaby poziom sygnału z anteny (do dekodowania potrzebny jest wyższy poziom niż dla kanałów FTA). Napisz jaki masz sprzęt, jaki poziom sygnału?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
