jak nazywa sie przejsciowka z 110V na 220V ??
rozpalacz 26 Wrz 2006 22:35 8003 10
  • #1 26 Wrz 2006 22:35
    rozpalacz
    Kupiłem sprzet w USA i chce zakupic pzejsciowke z amerykanskich gniazdek na europejskie, ale nie wiem jak tego szukac na allegro, zasilacze dzialaja od 110-240V.
  • #2 26 Wrz 2006 22:46
    fliper_katrill
    Witaj!
    Takie coś to transformator (jeśli nie sam w sobie to na pewno zawiera transformator lub inne ustroistwo podnoszące napięcie np. przetwornicę) Niektóre sprzęta mogą być zasilane opcjonalnie 110V lub 230V wystarczy przełączyć przycisk(zamieniamy wówczas uzwojenie pierwotne transformatora). Jeżeli Twój zasilacz ma taki duży zakres napięć pracy to w czym problem??
    Pozdrawiam!
  • #3 26 Wrz 2006 23:40
    rozpalacz
    nie chce ucinac kabla i zmieniac koncowki, bo moze za rok znow pojade i zabiore sprzet ze soba, i bede mial problem odwrotny, ze koncowka nie bedzie pasowala, tam w stanach maja ine gniazdka.
  • #4 26 Wrz 2006 23:58
    Zygik
    Witam!Ta przejściówka nazywa się ADAPTOR ZASILANIA UNIWERSALNY /kod 9006.Znajdziesz go na stronieAllegro:Cała kategoria: Dom i Ogród › Budownictwo i Akcesoria.Pozdrawiam Zygik.
  • #5 27 Wrz 2006 00:44
    Mariopi
    Jeżeli sprzęt z USA to ten adapter nazywa się autotransformator 230V/110V i nie ma żadnego problemu z jego zakupem - patrzysz moc pobierana przez urządzenie (jest na nalepce z tyłu) i dobierasz (w górę) i kupujesz. Jeżeli toto nie ma jakiś koligacji jeszcze z częstotliwością sieci energetycznej 60 Hz i działa tylko w NTSC to spokojnie bez dalszych niespodzianek funkcjonuje z punktu widzenia elektrycznego.
  • #6 27 Wrz 2006 00:53
    rozpalacz
    na jednym mam napisane input: 100V - 240V AC 50/60Hz 0,085A(100V) -0,05A(240V)
    na drugim input: 110V - 240V AC 50/60Hz 0.3A
    znalazlem normalna przejsciowke na necie za 1,5 zeta od sztuki, moze powinno dzialac z naszym napieciem.
  • #7 27 Wrz 2006 01:50
    Mariopi
    Rany Boga !!!!! - Człowieku tylko nie od razu taka przejścówka z marszu za 1,5 zeta - możesz zniszczyć i spalić sprzęt ! - równie dobrze możesz obciąć oryginalną wtyczkę z płaskimi bolcami i założyć naszą "europejską" z okrągłymi.
    Choć teoretycznie masz rację ( podane dane sugerują, że zasilacz w obydwu przypadkach prawdopodobnie jest uniwersalny lub ma opcję euro) - zalecam jednak szczególną ostrożność - może być gdzieś przełącznik napięcia , ale nie musi na zewnątrz - wtedy na 90% OK i można to podłączyć bezpośrednio pod 230V. Nie działaj zbyt pochopnie.
    Dopisano:
    Ależ Szanowny Kolego Robercie, nie straszę tylko zaleciłem "szczególną ostrożność" i oczywiście są zasilacze impulsowe pokrywające zakres 100 - 240 V 50/60 Hz czyli właciwie na cały śwat bez przełączników - jednak pomyłka to niepotrzebny kłopot, a ja dość się nanaprawiałem takich popalonych sprzętów niektóre nieodwracalnie, więc proszę mnie nie posądzać o wywoływanie paniki :)
  • #8 27 Wrz 2006 03:30
    Robert B
    Koledzy! Dlaczego straszycie tego biednego człowieka? Zwłaszcza :arrow: Mariopi.
    Rozpalacz nie tylko ma rację teoretycznie ale i praktycznie. Nie widzieliście nigdy zasilaczy impulsowych na napięcie od 100V do 240V 50/60Hz? Są powszechnie używane np. w laptopach i nie mają żadnych przełączników do zmiany napięcia a wy każecie mu zaraz transformatory kupować. Może jeszcze agregat prądotwórczy albo ma kabel z gniazdka w Polsce do Ameryki ciągnąć żeby miał 230V i 50Hz? :lol:
    :arrow: rozpalacz
    Nie tnij żadnych kabli, nie kupuj żadnych transformatorów i podłączaj śmiało do tej przejściówki za 1,5 zeta. Nic się nie stanie.
    Zasilacze tak opisane są konstrukcyjnie przystosowane do używania na całym świecie.
  • #9 27 Wrz 2006 08:23
    mczapski
    Masz do czynienia z urządzeniami małej mocy i uniwersalnym (impulsowym ) zasilaczem. Więc twoim problemem jest wyłącznie sposób podłączenia tego do naszego gniazdka czyli tzw przejściówka. Prawdopodobnie taka za 1,5 PLN spełni twoje oczekiwania. Obciążalność jak dla sieci energetycznej symboliczna więc pozostaje zagadnienie wytrzymałości fizycznej. Zakładam, że podstawowe parametry bezpieczeństwa zachowuje. I jeszcze jedno. Przesyłka będzie cię więcej kosztowała niż towar. Poszukaj zatem w lokalnym sklepie.
  • #10 20 Paź 2006 20:42
    zabbii
    Nie potrzeba żadnych cudów !!! Wystarczy zwykła nakładka na wtyk tak żeby zamiast płaskich amerykańskich bolcy były nasze europejskie bolce okrągłe. Przy takim zakresie nie ma problemu i to ładnie w europie działa !!! Tak jak Robert B napisał dzieje sie to w laptopach i ich zasilaczach. Koleżance poleciłem tylko kupić kabelek koniczynke do owego zasilacza i było wszystko dobrze. Tak samo ja mam laptopa kupionego u nas i też na zasilaczu mam zakres 110V-240V zatem to jest produkcja międzynarorowa. Nie sędze żeby korporacją produkującym i tak wszystko w Chinach lub innych azjatyckich krajach opłacało się dzielić produkty na rożne rynki. Więc wszystko prowadzi do maksymalnej uniwersalizacji a co za tym idzie obniżenia kosztów produkcji. I o to chodzi w biznesie. A to powoduje ze klient na tym zyskuje nie musząc kupować innych urządzeń przemieszczając sie po świecie.
  • #11 22 Paź 2006 05:13
    gabik001
    Poziom 36  
    Spojrz na sprzet AGD lub RTV. To wszystko jest klasyfikowane. Laptop czy telefon komorkowy jako elektronika mobilna owszem ale reszta juz jest regionalizowana i to nie tylko pod wzgledem napiecia zasilania.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
