PCChips M571 V3.2 - zarażony i padnięty
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> PCChips M571 V3.2 - zarażony i padnięty
Author
Message
LUCOM
Post#1 Post from the author of the topic 08 Jul 2003 18:29
Drodzy znawcy tematu !!!
męczę się z płytą oczywiście PCChips M571 V.3.2
Płyta wstaje przechodzi sekwencję biosa do odczytu danych z napędów i tak jej zostaje, czasami się restartuje i wkoło macieju.
Czasami dochodzi do pola math procesor i tak jej zostaje.
Podejrzewam zamieszanie we wsadzie biosa i (lub) usterkę kości flash SST29EE010 zgrałem stary wsad, podstawiłem nową kość i wsad ale do wersji V.3.2A ponieważ jeno :D taki jest na stronie producenta. Wówczas płyta zachowuje się nieco inaczej, dochodzi do tego samego momentu i zapala się dioda na stacji FDD i tak jej zostaje.
Na starym wsadzie sytuacja się nie zmienia.
Natomist stara kość miała maleńki problem z wyczyszczeniem co może sugerować jej usterkę.
Podstawiłem dobrą kość ASDAE29F1008.
Stacja FDD sprawna.
Ustawienia w biosie defaultowe i to samo.
Bateria podstawiona nowa.
Aha dodam, że na kompie wytępiłem trojana reboot.exe i na hdd znalazłem 15 bad sektorów
Czy ktoś ma prawidłowy-> sprawdzony wsad do w/w szrot płyty.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Jul 2003 18:29
Back to top
Tomek11r
Post#2 08 Jul 2003 18:40
Oczywiście clear cmos było? A próba uruchomienia "gołej" płyty tzn. bez kart (jedynie video najlepiej sprawdzone), HDD i CD-ROM na default cmos?
Wygląda jak ostry konflikt sprzetowy lub błąd w ESCD :?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jul 2003 18:40
Back to top
LUCOM
Post#3 Post from the author of the topic 08 Jul 2003 18:53
Powyższe operacje były wykonane.
Płyty tego producenta głupieją jak nie mają podpiętych napędów.
A np. Claytony robią podobne numery przy słabej baterii, nawet nie wstają...
Tutaj dodatkowo ktoś się bawił z zasilaniem wiatraka, podłączył trójprzewodowy wiatrak dwoma kablami do zasilania hdd, trzeci kabel wisiał w powietrzu :x ale po wymianie na nowy i wpięciu w odpowiednie gniazdo Power Fan na MB sytuacja nie zmieniła się, no może płyta mniej się resetuje, może coś z dopasowaniem wiatraka lub funkcją typu ACPI.
Acha jeszcze jedna ważna informacja, płyta ma zintegrowaną grafę która pobiera sobie od 1-4M z pamieci ram, a tej jest 32MB.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Jul 2003 18:53
Back to top
upior
Post#4 09 Jul 2003 00:16
Mam wrazenie ze to nie BIOS a uklady
I/O sa wywalone. Mialem taka plyte z podobnym problemem i nic sie nie dalo zrobic, choc przekladalem BIOS z dobrej płyty
Back to top
LUCOM
Post#5 Post from the author of the topic 09 Jul 2003 08:55
Przyłączam się do Twojego wrażenia :arrow: upior, bios podstawiony kilkakrotnie nawet na takiej samej nowej kości...
wypiąłem płytę z obudowy i lupa w dłoń, co się okazuje, na płycie znalazłem kilka miejsc w których są ślady jakby się coś wylało i podrzerało ścieżki (zielony nalot), chmmm, a w okolicy brak elek, czyżby ktoś wylał pepsi, lub coca colę, lub wodę z kwiatów.
To co mogłem to oczyściłem ale przecież płyta jest kilku warstwowa i ścieżki wewnątrz mogą być przeżarte.
Szkoda ponieważ startuje za każdym razem....
ścieżki podżarte są w okolicy układów:
UT6164C64AQ-6
UT61M256JC-12
RB46 = 330 Ohm (mostek)
15pin kości biosa zielony, ale oczyściłem.
w innych miejscach również ślady nalotu.
Chyba nic z tej płyty nie będzie !!!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pcchips M729 (1)
Dziwny obraz na monitorze COMPAL M571 (4)
Dysk zewnętrzny zarażony muszę odzyskać dane POMOCY! boquaa (2)
Przekierowanie na obce strony - zarażony komputer? (4)
Plik .exe zarażony wirusem... (3)
PcChips M571 nie wykrywa wiecej niz 512MB ramu (14)
PCChips i nowy BIOS (3)
PCChips i kaprysne USB ;) (2)
JakiRAM do PCCHIPS M754LMR (12)
Bios do płyty pcchips M754LMR (9)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
