Małe nagłośnienie cafe/club
UnnamedYesusiq 28 Wrz 2006 16:06 2945 12
  • Witam.
    Jak w tytule przedstawiam wam male naglosnienie cafe/club.
    Zalozenia:
    -Zestaw ktory wystarczylby na naglosnienie niewielkiej imprezki w pomieszczeniu okolo 40 m² na okolo 40 osob.
    -Stosunkowo niedrogi koszt zestawu (nowy klub totez pieniadze byly wazniejsze na inne rzeczy)
    -zachowana relacja jakosc/cena ( a tu jest moim zdaniem bardzo dobry wynik o czym pozniej)
    A wiec na sali ok 40m² ( sala z barem sofami, hokerami) w 4 rogach umiejscilem satelity. Pod sciana przeciwna do sciany z barem miedzy satelitami stoi sobie sub.
    co pracuje w satelicie:
    tonisil GDN 20/60/3 - 8ohm jako srodkowoniskotownowy
    GDWT 9-150-8 -8ohm jako wysokotownowy
    efektywnosc okolo 91 dB
    Obudowa wykonana z plyty osb o grubosci 18mm 20 litrow strojona na 45 hz, br o srednicy 5 cm i dlugosci okolo 12 cm.
    Firmowe obicie koloru czarnego ktore sluzy do tych wlasnie celow.
    Schemat zwrotnicy zamieszczam ze zdieciami.
    Sub
    stx 38-300-8
    Obudowa klasyczny bass reflex, 100l strojenie 45hz. Tunel br wykonany jest jako integralna czesc obudowy. Wykonanie z plyty osb 20mm.
    napęd:
    dap p500
    polaczenie:
    pod jeden kanal podlaczone sa 4 satelity natomiast pod drugi sub.
    polaczenie satelit to kombinacja rownolego szeregowa w rezultacie 8hm, sub rowniez 8.
    Zrodlo dzwieku to szafa grajaca w tym wypadku komputer z obszernym dyskiem z muzyka.
    Jak to gra? hm szczerze mowiac bardzo mile sie zaskoczylem po podlaczeniu wszystkiego. Gora w gruncie rzeczy niejest wcale zla a wrcz przeciwnie jest jej pod odstatkiem, srednie tony rowniez bardzo wyczowalne, basu takze niebrak z racji 15" przetwornika w 40m².
    Calosc komponuje sie bardzo przyjemnie bas jest precyzyjny, szybki.
    Gra to w takim pomieszczeniu bardzo glosno i poterznie co mnie mile zaskoczylo.
    Jednym slowem w 100% spelnilo moje oczekiwania i kientow co najwarzeniejsze (-:
    Zdiecia nienajwyzszej jakosci za co przepraszam.
    Ah bylbym zapomnial za pomoc przy realizacji i projektowania zestawu ogromne podziekowania dla urzytkownika "Kwaczor"
    Fajne!
  • #3 28 Wrz 2006 18:41
    grzesiek_nysa
    Calkiem calkiem,tylko ten sposob podlaczenia mi nie pasuje,szlag trafil stereofonie...
  • #4 28 Wrz 2006 19:33
    UnnamedYesusiq
    Mysle ze sterefonia w takim ukladzie niejest niezbedna, sam z poczatku niebylem przekonany co do tego wlasnie ale sie zdziwilem.
  • #5 28 Wrz 2006 21:47
    DJ_Czyżyk
    Bardzo fajny zestaw!
    Jedynie z mojej strony:
    +tonisil GDN 20/60/3 8ohm jako srodkowoniskotownowy - ile cie kosztowaly i nie lepiej bylo cos estradowego na twardym zawiechu? Z drugiej strony efektywnosc przewyzszyla by suba...
    +gwizdki wybralbym okragle ;)
    +jesli to spokojny lokal :) daj maskowanie z materialu czarnego - bedzie super estetyka
    Z kad wy bierzecie ludzi na takie zamowionka?? :P Jak ja z kimkolwiek gadam to zawsze mu szkoda kasy i za drogo itp... STX-y sa dla ludzi za drogie... Wola na wode wydac :)
    Pozdroofka!!!
  • #6 28 Wrz 2006 21:55
    UnnamedYesusiq
    To nie jest do konca spokojny lokal...:D
    A gwizdki to ja tez chcialem okragle i czekalem ze 2 tygodnie no ale niestety pozostaly tylko kwadratowe tuby no i takie juz wzielem.
    Twarde zawieszenie tak jak pisales to raz dwa ze niebyloby tego hmm ciepla ze tak powiem.
    Tonsile okolo 90zl sztuka kilka miesiecy temu
    Ah i niebardzo rozumie tej wypowiedz:
    skąd wy bierzecie ludzi na takie zamowionka?? Razz
    mozna jasniej? (-:
  • #7 28 Wrz 2006 22:18
    west86
    Witam, fajny zestawik, solidnie wykonany. Nie wiem na ilu omach może pracować Twój DAP, ale ja bym zrezygnował z suba na rzecz stereofoni. Skoro klub ma 40 m2 i jest w kwadracie myśle że stereofonia byłąby jak najbardziej wskazana. Tym bardziej że zarówno sub jak i satelity strojone są na 45Hz. Wtedy można byłoby podłączyć jedną stronę równolegle pod jeden kanał i tak samo pod drugi. Ocena 5+/6
    Kiedyś pomagałem znajomemu przy instalacji sprzętu grającego w pubie. Pub miał ok 100m2. W rogach są postawione 4 kolumny. Podłączone parami.
    Efekt jest super, równomierne nagłośnienie całego pubu z zachowaniem stereofonii.
  • #8 28 Wrz 2006 22:23
    UnnamedYesusiq
    Pojedyncza satelita 8ohm. Dwie w szereg i 2 pary razem rownolegle co daje 8 ohm.
    Co do stereofonii to juz raczej w tym momencie odpada bo wzmacniacz zakupiony. Wszystko z oszczednosci. Ale tak jak napisalem grunt to ze kienci sa zadowoleni z jakosci dzwieku.
  • #9 29 Wrz 2006 09:07
    mlody_elektronik
    Projekt bardzo fajny ale popelniles jeden blad. NIe mowie jzu tu o stereofoni bo tego nikt bawiacy sie na tej sali nie uslyszy nawet jak by byla. ALe Chodzi mi o impedance suba. Przez te sub jak jest 8ohm to ten wzmaccniacz odda na niego 160W. A glosnik przyjmie 300W. Jak bys wsadzil 4ohm to by bylo akurat 250W. GRal by glosniej. Tak wydaje mi sie ze te 4 nadstawki wybijaja sie sporo nad bas.
    POzatym nawet jak bylo by za duzo basu zawsze mozna jeden kanal zciszyc. :D
    Ogolnie kostrukcja bardzo ladna i odpowiednia na taki lokal. Daj jeszcze ladne maskownice z siatki na caly przod i bedzie pieknie. Mozna jeszcze gabke dzwiekoprzepuszczalna dac aby kocos nei interesowalo zabardzo co siedzi w srodku. Nie dawaj tylko tych okraglych grili samochodowych bo zepsujesz caly efekt pracy a naprawde jest dobrze to zrobione.
    Aha i trzba bylo pomyslec nad aktywna zwrotnica dla suba i do nadstawek. Wyszlo by lepiej i taniej...
    Tez mnie zastanawia czemu nie zastosowales GDS-22-120-4-SE bylo by o polowe taniej i mialbys lepsza efektywnosc oraz srednie tony. Wytrzymalosc lepsza. POzatym wyszlo by ci sumaryczna impredancja 4OHm czyli moc byla by wieksza.
  • #10 29 Wrz 2006 19:35
    UnnamedYesusiq
    Z subem zrobilem to celowo chodz mam mozliwosc zamiany tego glosnika na 4ohm. Slyszalem ze wzmacniacz nielubi pracowac o roznych obcizeniach na dwoch kanalach tak wiec zastosowalem 8 ohm a nie 4 pozniewaz tak mi doradzano no i jest bezpieczniej moc przy 4ohm wzmacniacza to 250w, 4sat to 240w a i tak na maxymalnych dlugo by niepociagnely na taki czas jaki pracuja (kilkanascie h dziennie na imprezie). Tak wiec ze ja tego nieobsluguje tylko barman ktory niema pojecia o tym wolalem zeby sprzet byl troszke "idiotoodporny" nigdy niewiadomo jak bardzo spodoba sie komus jakis kawalek...(-:
    Jezeli sie myle z to moge zamienic ten glosnik.
    Ciecie jest aktywne na subie.
  • #11 04 Paź 2006 23:06
    Ky$sio
    Mozesz dac fotki z wiekszej odleglosci?? ew. lokalu?
    pozdro.
  • #12 04 Paź 2006 23:08
    Hefajstos
    Myślę, że jest mu wszystko jedno z tą impecancją. Dwa kanały, to dwa osobne układym tylko zasilanie mają wspólne.
    Co do "miękkich" GDNów, to popieram w 200%. Wysoka skuteczność na grzyba by się tu przydała, zakładam, że to nie jest sprzęt stricte dyskotekowy. A tak gra przyjemnie, pewnie aż chce się siedzieć w tym barze:)
    Stereo - no może, ale w którą stronę;) ?
    Hefi
  • #13 04 Paź 2006 23:14
    UnnamedYesusiq
    Dokladnie Hefajstos w ktora strone...
    Nijak dałoby sie sensownie tego ustawic pozniewaz bar i dluga lada przy ktorych stoja hokery sa przy jednej scianie a loze po drugiej stronie z czym ze bardziej w rog. Tak ze sie nad tym zastanawialem na poczatku...
    Zdiecia postaram sie zrobic.
    Czyli z tego wynika ze zamienie ten glosnik w zasadzie to przyda sie na imprezach zamknietych( -:
    A no i oczywiscie zapraszam do cafe! Katowice ul Wita Stwosza nr.hmm w kazdym badz razie na rogu wiec jak ktos jest z katowic to sobie poradzi.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
