[PHP] Dynamiczne tworzenie tabel
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Programming Generally -> [PHP] Dynamiczne tworzenie tabel
Author
Message
dgaleza
Post#1 Post from the author of the topic 28 Sep 2006 21:21
Muszę stworzyć dynamicznie kilka tabel, których nazwa będzie zależna od ID dodawanego wiersza do innej tabeli.
W warunku if dodałem zmienną
Code:
$sql = "CREATE TABLE $id (uczen_ID TEXT NOT NULL, oceny TEXT NOT NULL, sr TEXT NOT NULL, np TEXT NOT NULL)";
. Poza warunkiem if dodałem instrukcję:
Code:
mysql_query($sql)
Niestety nowa tabela nie jest utworzona :(. Co robię źle???
dgaleza
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Sep 2006 21:21
Back to top
And!
Post#2 28 Sep 2006 22:54
Re: [PHP] Dynamiczne tworzenie tabel
Wypróbuj mysql_error(), przydaje się przy debugowaniu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Sep 2006 22:54
Back to top
dgaleza
Post#3 Post from the author of the topic 29 Sep 2006 11:19
A czy tą funkcję umieścić w warunku czy poza nim???
Umieściłem ją poza i wyświetlił się oto taki błąd:
Code:
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in adres on line 26
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Sep 2006 11:19
Back to top
ostry_18
Post#4 29 Sep 2006 17:16
daj
Code:
echo mysql_error()
juz po mysql_query()
moze zamiast
Code:
zrób
Code:
$sql = "CREATE TABLE ".$id." (uczen_ID TEXT NOT NULL, oceny TEXT NOT NULL, sr TEXT NOT NULL, np TEXT NOT NULL)";
tak btw. pamietaj, że w takim wypadku jak ty masz (zmienna zalezna prawdopodobnie od tego co wpisze user musiś się dobrze zabezpieczyć przed sql injection
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[PHP + MySQL] Łączenie dwóch (kilku) tabel z różnych baz. (7)
Delphi 7- dynamiczne tworzenie obiektów. (9)
[c++/WinAPI]Dynamiczne tworzenie kontrolek (10)
dynamiczne tworzenie komponentow(problem) (8)
[MySQL PHP] Połączenie 2 tabel SQL - zlecę. (5)
php&mysql pole wyboru z 2 tabel (4)
Logowanie w PHP bez MySQL oraz tworzenie folderów w PHP (11)
[Java Script] Dynamiczne tworzenie stron. (4)
Fox i dynamiczne tworzenie [new, delete] (9)
[PHP] Dynamiczne Tabele w HTML (11)
Page generation time: 0.109 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
