| Author |
Message
dwpl Poziom 18
Joined: 20 Sep 2006 Posts: 540 Location: Przeworsk/Kraków
#121
31 Mar 2009 21:11 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Dopiero teraz zauważyłem, że na schemacie źródło napięcia G1 ma 4,5V, co nie jest trafionym pomysłem. Natomiast na napięciu 12V±20% powinien ten układ działać bez problemów.
Podaj przy jakich wielkościach R1...R18 próbowałeś uruchamiać ten układ, T1...T4już wiemy BC237 jest OK. C1 - 47uF 16V, też OK. Oczywiście same diody są OK? Opisz dokładniej problem, co świeci, co nie, itd..
| Back to top |
Mr Killer Poziom 12
#122
04 Apr 2009 08:23 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
nic nie świeci, Diody są po 4 sztuki tak jak na schemacie, rezystory także jak na schemacie, ale skoro diody po 4 to powinno świecić jaśniej, a nie świeci wcale.
Możliwe, że popalilem tranzystory (lutownica 100w) więc jeszcze raz kupie te 247ki i zobacze..
| Back to top |
maly661 Poziom 7
#123
05 Apr 2009 15:05 Re: Pulsująca Dioda |
| oj wrote: |
Tak to ma być:
Wykorzystałem ten układzik i działa elegancko. Mam pytanko czy mozna go przerobić tak aby migał cały czas nierównomiernie (np. tak jak starter przy jarzeniówkach lub przpalająca się żarówka w latarni). Może jest jakiś inny układzik, który by to wykonywał. Z góry dziękuję za pomoc.
| Back to top |
dwpl Poziom 18
#124
05 Apr 2009 15:19 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Cyfrowo:
LFSR prawdopodobnie dał by zadowalający efekt.
Można go zmontować z bramek i rejestrów np. układy 74LSxxxx, albo zaprogramować dowolny mikrokontroler np. ATMEGA8.
http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_feedback_shift_register
Natomiast analogowo, to może bimetal. W zestawach lampek choinkowych często są takie żarówki z bimetalem.
| Back to top |
maly661 Poziom 7
#125
05 Apr 2009 15:40 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
To jak widze nie dla mnie chyba, bo z LFSR sobie nie dam rady. Prędzej bimetal. Poza żarówkami jest może taki element elektroniczny odpowiadający jej /pracujacy na 9v?
| Back to top |
LuckyDj Poziom 23
#126
05 Apr 2009 21:43 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Jeśli chodzi o bimetal, to nie jest to niestety nierównomierne miganie (takie jakiego potrzebujesz) Nie jest ono może idealnie określone "czasowo" ale na oko nawet bardzo równomierne, więc raczej odpada...
Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale poszukaj coś na forum kolejowym w dziale "elektronika", tam gdzieś jest układ do symulacji "uszkodzonej latarni ulicznej"...
Acha, słowa kluczowe, to:
Kozak forum modelarskie
| Back to top |
saper19 Poziom 4
#127
11 Apr 2009 08:09 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
siema. mógłby mi ktoś pomóc przerobić któryś z poprzednich schematów jako przerywacz kierunków w motorze na 12V, np w każdym kierunku po 6 diod. przełącznik w rączce ma 3 pozycje. lewo, off, prawo - ale to chyba wiadome.
czy to bedzie ok? http://www.bikepics.com/pictures/1581702/
| Back to top |
maly661 Poziom 7
#128
11 Apr 2009 09:10 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
| LuckyDj wrote: |
Pozdrawiam |
Dzięki za pomoc. Układzik by napewno zdał egzamin tylko że nie mogę go namierzyć w żadnym sklepie :( A może ktoś ma schemat do takiego układu. Link http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Martinezo%3A+ACCuni
Dzięki za pomoc.
| Back to top |
01OI Poziom 11
#129
28 May 2010 20:37 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Wszyscy wrzucają jakieś schematy to i ja wrzucę :D. Ten na samej górze to standardowa aplikacja nieśmiertelnego układu NE555. Ten z lewej jest może dosyć idiotyczny (powstał z nudów a poza tym by to mój pierwszy układ i wtedy nie miałem jeszcze prawie żadnych części) a przede wszystkim głośny - przekaźnik :). Jest to 2 w 1. Migająca i ściemniająca się dioda. A ten z prawej to wykorzystanie układu ULY7741 w nieco dziwnym zastosowaniu. Wszystkie schematy są przeze mnie sprawdzone i działają.
| Back to top |
Google
28 May 2010 20:37 |
| Back to top |
Jackziom Poziom 16
#130
03 Oct 2010 22:09 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Ja znam jeszcze prostszy-6 elementów -koszt ok. 4-5zł
Na NE555
Jest zaprojektowany na 1 diodę LED ale jeśli odpowiednio podłączymy diody równolegle to może ich migać więcej! Rozsądne zasilanie to tak od 5-15V.
1. Dioda LED
2. Dioda Prostownicza np. 1N4007
3. Kondensator Elektrolityczny-najlepiej 16V/100uF
4. Potencjometr montażowy 4,7 K
5. Rezystor 10K na 1/4W
6. NE 555-timer
Jest to układ dla każdego, bardzo prosty, tani i niezawodny-czyli dla każdego "studenta" :D, robiłem go kiedyś i początkującemu nie powinno zająć więcej jak 10 minut! Wiadomo-trzeba się tylko zaopatrzyć w potrzebne "narzędzia"! Działa jak należy, potencjometrem regulujemy szybkość migania diody- od świecenia ciągłego do bardzo wolnego migania około 1 mignięcia na sekundę! Polecam!
| Back to top |
predom Poziom 20
#131
20 Oct 2010 07:23 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Przecież to jest jakiś patologiczny schemat! Na jakiej zasadzie to działa? Kompletnie nie rozumiem. Przypuszczam, że na zasadzie zmiany obciążenia wyjścia NE555, przez co zmienia się prąd płynący przez diodę?
P.S. A poza tym to 7 elementów :wink:. Rezystor, dioda, dioda led, scalak, rezystor 10K, kondensator, potencjometr.
| Back to top |
mientki8585 Poziom 1
#132
18 May 2011 10:08 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Mam pytanie odnośnie diod LED i mam nadzieje, ze jesteście w stanie mi pomoc. Niedługo chce wstawić nowe schody w moim domu i chce aby każdy stopień był podświetlony, juz wyjaśniam w czym problem ... Schody będą miały 13 stopni o długości 900 mm, pod każdym stopniem miałaby być listwa LED o tej samej długości ( 900mm). Na dole i na gorze schodów miałaby być czujka ruchu, która zapalałaby diody ...chce aby czujka na dole odpalała diody w każdym stopniu ( w kierunku dol góra) stopień po stopniu z 0,5 sekundowym opóźnieniem i odwrotnie w przypadku gdy schodzimy z góry na dol.
Będę wdzięczny za wyjaśnienia i ewentualny schemat.
| Back to top |
