| Author |
Message
oj Poziom 24
Joined: 21 Apr 2003 Posts: 5571 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#31
24 Oct 2006 21:56 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla zupełnie początkujący |
Można tyle aby nie przekroczyć sumy napięć przewodzenia wszystkich diod i jest to uzależnione od napięcia zasilania; Przy 12V dla czerwonej diody będzie to 6 diod + rezystor 100Ω.
Program Eagle, płatny w wersji professional
www.cadsoft.de
| Back to top |
Google
24 Oct 2006 21:56 |
| Back to top |
michalmiko Poziom 16
#32
28 Oct 2006 21:58 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla zupełnie początkujący |
Mam jeszcze pytanie :)
Czy byłby to duży problem, aby przerobić ten układ tak żeby włączał po kolei 5 diod a następnie gasił (efekt fali) 1 2 3 (1już przygasa) 4 (2 przygasa) 5 itd... a następnie zapalały się w odwrotnej kolejności od 5 (tak jak to było w samochodzie chyba w filmie "Nieustraszony" ;))
Czy ten projekt będzie bardzo skomplikowany?
| Back to top |
oj Poziom 24
| Back to top |
spx Poziom 9
#34
30 Oct 2006 22:25 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla zupełnie początkujący |
żarówka rtęciowa wielkie dzieki, wlasnie o cos takiego mi chodzilo, bardzo mi pomogles/pomoglas. mam tylko 2 pytanka:
1. czy miganie bedzie regularne czy raczej chaotyczne?
2. (wazniejsze) jak to przystosowac do 12V ? wyczytalem ze "Można układ zasilać napięciem 12VAC, jedyny problem to zasilanie modułu sterującego, można go zasilić z powielacza napięcia.". mozna cos blizej na ten temat? ale tak przystepnie dla absolutnego laika prosze. jak to zrobic ?
PS: szukalem duzo, wpisywalem nawet magiczne slowo 'migacz' ale to jakos przeoczylem
| Back to top |
#35
02 Nov 2006 14:04 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla zupełnie początkujący |
Powracając do układu pulsująca dioda mam jeszcze pytanko :D , ponieważ gdy podłącze diody pod baterie to świecą jasno, a jak podepne do tego układu, to świecą nieco słabiej. Diody są połączone równolegle (+ do +) 7szt.
| Back to top |
oj Poziom 24
#36
03 Nov 2006 16:47 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
A te diody to do baterii bez rezystora podłączasz, mam rozumieć.
Jeżeli tak to nic dziwnego, że dużo jaśniej świeci - i niedługo zgaśnie na zawsze.. W układzie migacza jest rezystor ograniczający 1k, przy 12V dobra dioda firmowa powinna tak samo jasno swiecić .
| Back to top |
#37
03 Nov 2006 17:54 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Więc tak :)
r4 1k nie dawałem :) i podłączyłem diody (praktycznie przy 1k w ogóle nie świeciły).
Przy tym układzie nie dawałem w ogóle rezystora dla diod.
Gdy podepnę do baterii, świecą jasno, a jak do układu to już słabiej.
Zasilam napięciem 3V, trochę dużo jak bez rezystora, ale one przecież pulsują ;) .
Mam pytanie: Co się stanie jak usunę r1?
| Back to top |
trashboy Poziom 2
#38
21 Nov 2006 18:21 Re: Pulsująca Dioda |
czy była by możliwość aby ktoś pomógł w przygotowaniu wzoru płytki pod ten układ, bo jak narazie spedzilem nad tym godzinę i jedyne co udało mi się zrobić to pomazać stos kartek, bez wyraźnego efektu.
| oj wrote: |
Tak to ma być:
| Back to top |
And! Poziom 23
Joined: 22 Aug 2002 Posts: 3840 Location: Świętokrzyskie
#39
21 Nov 2006 22:24 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Schemat jest na tyle banalny że mozesz przyjąć rozmieszczenie takie jak na schemacie. Połączenia mogą odpowiadać w przyblizeniu ścieżkom.
W momencie gdyby się dwie ścieżki krzyżowały, można wykorzystać do "przepuszczenia" ścieżki pobliski rezystor, lub w najgorszym wypadku użyć zworkę dla jednej z ścieżek.
Na koniec można nieco poprzesuwać elementy, pooptymalizować kształt ścieżek i to wszytko.
Pamiętaj tylko że ścieżki prowadzisz po innej stronie niż elementy, więc na układ patrzysz tak jakby od dołu.
| Back to top |
oj Poziom 24
#40
22 Nov 2006 01:31 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
W załączniku płytka
do wyżej umieszczonego schematu; 1:1 o roz. 300dpi o wymiarach 23,8 x 27,9 mm
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Mig_1_LED.zip |
| Contents: |
Mig_1_LED
, mig_0_pcb.tif
, mig_0_pc...ror.tif
, mig_0_st...lem.tif
See all... |
| Filesize: |
9.6 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
djtronic Poziom 16
#41
03 Dec 2006 15:04 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
+ jest tam gdzie dłuższa nózka.. innymi słowy tam gdzie jest krótka noga jest minus.. Minus mozna też poznać po tym z ktorej strony łeb diody jest ścięty...
| Back to top |
*Mak* Poziom 2
#42
18 Mar 2007 22:09 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Mógłby ktoś wytłumaczyć zasadę działania tego układu?
Sorry za niesprecyzowane pytanko, chodzi o ten układ:
| Back to top |
ToMciO88 Poziom 16
#43
31 Mar 2007 13:41 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Ja już nie mam siły na ten układ miałem już trochę do czynienia z elektroniką i początkowo połączyłem układ na pająka niestety nie działał(dioda świeci światłem ciągłym) stwierdziłem że zrobię płytkę i okazało się że też nie działa ;/(również ciągle świeci) tranzystorki T1 i T2 zastosowałem BC547 a resztę jak na schemacie.Tranzystory są dobra bo je sprawdzałem chyba ze 3 i nawet powymieniałem na nowe gdzie szukać przyczyny??Napięcie jak w/g schematu nie wiem gdzie mam szukać przyczyn.Może ma ktoś gdzieś artykuł z EP lub EDW gdzie był opisany układ który powodował mruganie diody zależy mi na jak najmniejszej ilości elementów pamiętam że tamten układ co kiedyś montowałem składał się z tranzystorów BC237 i BC307 dwóch rezystorów 1M Ohm i 100 Ohm i jednego kondensatorka (chyba 2.2uF) tylko niestety nie pamiętam jak to było podłączone może ktoś z forumowiczy posiada ten artykuł gdybym widział w którym roku to było i miesiącu to było to bym poszukał w internecie układ ten montowałem w roku 2004 ale nie wiem z którego roku było EP lub EDW.Pozdrawiam i czekam na ODP i podpowidzi
Starałem się sobie przypomnieć ten układ i udało mi się stworzyć coś takiego czy układ ten co narysowałem ma prawo działać i czy będzie działać??
Może ktoś potrafi przerobić układ na przemienny dwóch diod tak żeby była jedna ja myślałem żeby ta po protu usunąć 2 rezystorki i jeden kondensator działało by wtedy ??
Post był raportowany.
Pisanie postu pod postem.
Należy używać przycisku ZMIEŃ.
Scaliłem TRZY posty. [hefid]
| Description: |
| Filesize: |
5.18 KB |
| Back to top |
oj Poziom 24
#44
02 Apr 2007 21:47 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Schemat i płytka "Mig_1_LED.zip" wyżej na pewno działa
Ten też działa:
| Back to top |
ToMciO88 Poziom 16
#45
05 Apr 2007 00:30 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
No teraz działa mi ten układ na tej samej płytce po nie wielkich modyfikacjach nie ma pojęcia dlaczego mi wcześniej nie chciał działać.Dzięki :)
| Back to top |
dwpl Poziom 18
Joined: 20 Sep 2006 Posts: 540 Location: Przeworsk/Kraków
#46
17 Jun 2007 23:06 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Tomcio88:
C2 i R4 wyrzucić, LED dać szeregowo z R3, zasilać z ok. 5V.
Zwiększenie R2 lub zmniejszenie R1 wydłuży czas błysków. Zmiany R1, R2 i C1 wpływają na częstotliwość migania.
| Quote: |
| To jest stroboskop czy "migacz" (chodzi o to ze powoli gasnie i powoli sie zapala)? |
Układ zaprezentowany przez oj kilka postów wyżej szybko zapala i gasi diodę z wypełnieniem 50%. W stroboskopie dzieję się to jeszcze szybciej, a wypełnienie (czas świecenia) jest bardzo małe, nie przekracza kilku procent.
Migacz na NE555:
| Back to top |
gory Poziom 14
| Back to top |
hdhmr Poziom 11
#48
11 Oct 2007 18:26 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Witam!
Chciałbym zmodować troszkę mojego Razer'ka (Mysz komputerowa). Nie wiem jak zrobić aby dioda migała płynnie... tak jak na filmiku tutaj w 28. sekundzie: http://pl.youtube.com/watch?v=UufFRRQs1P0
Chodzi mi tylko o ten efekt, czy ktoś wie jak to zrobić? I narysować prosty schemat
Prosze o pomoc, Pozdrawiam!
Michał
| Back to top |
neross Poziom 6
#49
15 Oct 2007 22:30 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
mi rowniez chodzi o efekt przygasania po czym znowu swiecenie. Moge zrobic aby nie przygasala lecz nie do konca, jakis schemat?
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
| Back to top |
Google
16 Oct 2007 09:18 |
| Back to top |
#51
18 Oct 2007 20:04 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Za częstotliwość odpowiadają R1, R2 oraz C1. Potencjometr można włączyć zamiast R1 oraz R2, a jego suwak połączyć z C1.
| Back to top |
Google
18 Oct 2007 20:04 |
| Back to top |
hdhmr Poziom 11
#52
18 Oct 2007 20:17 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Przepraszam, bo tak myślę i myślę (jestem początkujący) i nie bardzo wiem jak mam to zrobić...
Czy to miałby być potencjometr logarytmiczny czy liniowy?
Jeśli to nie problem, to czy mógłbyś przedstawić to na schemacie?
Pozdrawiam!
| Back to top |
#53
18 Oct 2007 20:21 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
W takich układach używa się potencjometrów liniowych.
| Back to top |
peterp194 Poziom 10
#54
19 Jan 2008 01:08 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Czy ten układ nie jest prostszy?
Częstotliwość można regulować za pomocą kondensatora lub rezystora (uwaga, by nie spalić diody).
| Back to top |
Pop3k Poziom 9
#55
29 Jan 2008 17:16 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
| peterp194 wrote: |
Częstotliwość można regulować za pomocą kondensatora lub rezystora (uwaga, by nie spalić diody). |
Mozna taki układ zrobic ale na 3V albo 4,5V ??
Jaki resystor dobrac?
| Back to top |
#56
29 Jan 2008 17:23 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Wartość rezystora R1 zależy od częstotliwości błysków.
| Back to top |
peterp194 Poziom 10
#57
30 Jan 2008 15:03 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Na 9V chodzi na pewno bo próbowałem. Z innymi napięciami musisz próbować ale też powinno być.
Na pewno musisz zmienić rezystor albo spróbuj go wyrzucić. Za częstotliwość odpowiada R1 i C1.
| Back to top |
#58
30 Jan 2008 18:26 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Bez rezystora w układzie LED i tranzystor ulegną spaleniu.
| Back to top |
Pop3k Poziom 9
#59
31 Jan 2008 18:41 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Czy do powyższego układy mogę zastosować tranzystor BC550B albo BC547B ??
| Back to top |
#60
01 Feb 2008 09:52 Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących. |
Można zastosować tego typu tranzystory do powyższego układu.
| Back to top |
