FAQ Pulsująca Dioda LED, krok po kroku dla początkujących
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> FAQ Pulsująca Dioda LED, krok po kroku dla początkujących
Author
Message
Pop3k
Post#61 02 Feb 2008 15:29
Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących.
Próbowałem zrobić ten układ ale coś mi nie wychodzi. Jak go podłączam to nic sie nie dzieje.
Waszym zdaniem jaki powinienem dać kondensator jeśli układ miał by chodzić na 6V albo 3V??
Czy druga nóżka od tranzystora ma nigdzie nie być podłączona??
Back to top
peterp194
Post#62 02 Feb 2008 20:10
Druga nóżka nie ma być podłączona. Na 12V i na 9V układ na pewno działa. Próbowałeś zmienić opornik?
Back to top
mskojon
Post#63 10 Feb 2008 09:42
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=672704&highlight=%2Bogre+dioda&sid=dca5c71d6f0439c4a659e1a07cca0677
Działa bo sam sprawdzałem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2008 09:42
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#64 13 Feb 2008 15:21
Re: Pulsująca Dioda na wzmacniaczu operacyjnym
Na forum jest mnóstwo schematów migaczy na tranzystorach, NE555 lub bramkach TTL. Wymyśliłem więc prosty migacz na dwie diody LED z zastosowaniem wzmacniacza operacyjnego ULY7741 (uA 741). Jego najważniejszą zaletą jest możliwość generowania błysków w szerokim paśmie częstotliwości. Przy większej ilości diod LED należy zastosować driver na tranzystorach bipolarnych lub zbudować migacz na wzmacniaczu scalonym m. cz. typu TDA2030, TDA2040 lub LM3886.
Back to top
Apiro
Post#65 18 Feb 2008 19:41
Można użyć jakiś inny tranzystor do tego układu niż BC273? Ja mam taki kondensator, na którym pisze 470 uF, a pod tym 10V - dobry by był taki?
Albo jaki użyć kondenstaor, tranzystor i rezystor do tego układu, jeżeli zasilił bym go na 3 V?
Back to top
dwpl
Post#66 19 Feb 2008 16:04
W pierwszym układzie (z dwoma tranzystorami) można zastosować tranzystor:
- wzmocnienie Ic/Ib powyżej 50
- Uce powyżej 20V
- Ic powyżej 50mA
czyli praktycznie dowolny tranzystor NPN np. BC337, BC545..550, BC414, BC107, nie ma przeciwskazań, aby cały obwód odwrócić i użyć tranzystora PNP.
http://www.isk.w.interia.pl/a/parametrytranzystorow.htm
470uF 10V jest OK. Częstotliwość migania będzie bardzo mała.
Drugi układ (z jednym tranzystorem) zasilany z 3V nie będzie działał poprawnie.
Back to top
AlienXBT
Post#67 22 Feb 2008 19:33
Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla zupełnie początkujący
mam pytanko czy ktoś mógłby przerobić ten układ żeby było zasilanie 12V DC i żeby podpiąć po 5 diod LED o podwyższonej jasności niebieskie
chodzi mi o efekt typu policyjne migacze
z góry dzięki za pomoc bo jestem początkujący
i ewentualnie jakiś potencjometr do regulacji częstotliwości migania
Back to top
mskojon
Post#68 22 Feb 2008 22:43
Układ będzie działał niesymetrycznie co nie znaczy że będzie migał tak idealnie raz jedna strona raz druga.
No chyba że się mylę.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=177948
Back to top
LuckyDj
Post#69 25 Feb 2008 12:10
Jeśli chodzi o układ na rysunku, to układ zaczyna pracować z napięciem powyżej 9V, ponieważ napięcie przebicia tranzystora wynosi ok. 7V
Wiem, bo go tu jako pierwszy opublikowałem :) O kurde, wydało się :D
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic399108.html
 Description:
0.00
 Filesize:  2.15 KB
Back to top
hcn
Poziom 3
Poziom 3
Post#70 01 Mar 2008 21:14
Witam jestem początkującym użytkownikiem elektrody. Chciałbym zrobić podświetlanie pulsujące do plexy. Plexa ma 25x25x1 cm i chciałbym użyć około 4 diod do oświetlenia jej. Chodzi mi o mocny efekt tak aby plexa była naprawde dobrze oświetlona. Wymyślilem żeby nawiercic w jej bocznych ściankach 4 dziury i włożyć tam diody. Na elektrodzie znalazłem ten układ :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/kb.php?mode=article&k=5042
chciałbym poprosić kogoś o pomoc w dobraniu diod i R1 i C1 tak aby efekt był taki jak w 28 sekundzie tego filmiku.
http://pl.youtube.com/watch?v=UufFRRQs1P0
z góry dziekuje za pomoc
zaznaczam iż pragnę użyć zielonych luz niebieskich diod led (1 kolorowych)
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#71 05 Mar 2008 16:38
Re: Super mrugacz
Elementy te trzeba dobrać doświadczalnie. Polecam więc zastosowanie zamiast rezystorów potencjometrów montażowych.
Dla tych co chcieliby namiastkę stroboskopu strażackiego lub policyjnego wymyśliłem układ pod nazwą super mrugacz składający się z dwóch multiwibratorów astabilnych.
Back to top
kubatek94
Post#72 19 Apr 2008 13:37
Siemka.Zalanczam screen z programu Circuit Wizard.Jest to dioda pulsujaca z ukladem NE555.
Pozdrowienia
Back to top
puma_misiek
Poziom 3
Poziom 3
Post#73 26 Apr 2008 21:23
ehh ja umiem to robic koszt calosci to okolo 5 zl potrzebujes kupic uklad 555 bodajrze 2 kondziorki zalezy od ciebie jakie im wieksze tym dluzej dioda bedzie sie wygasala i zapalala jedna dioda krzemowa i kilka rezystorkow 10k omowx1 i kilka jeszcze po ok 500 omow napisz na priva to ci jakos zeskanuje ideeowke na to i jak wytrawic sobie plyteczke
ooo sorki nie zobaczylem kubatek ma identyczny tylko nie wiem czy na jakies tam wartosci i czy dobre na 102 % dioda bedzie pulsowala
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#74 16 May 2008 15:47
Schematy migaczy dla dużej ilości diod LED można znaleźć na wcześniejszych stronach tego tematu.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic593333-30.html
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#75 17 May 2008 14:32
Schematy migaczy do żarówek na napięcie 230V można znaleźć na forum.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic85538-120.html
Back to top
adrianek2
Post#76 11 Jul 2008 16:55
witam jestem początkujący i mam pytanie czy ukł poniżej będzie działać prawidłowo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jul 2008 16:55
Back to top
oj
Post#77 11 Jul 2008 18:58
Nie będzie działać.
Wybierz z tego wątku schemat:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic562073-0.html
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#78 03 Aug 2008 12:41
Poprzednie układy migaczy dla diod LED posiadają pewną wadę, którą jest zależność jasności błysków od napięcia zasilania. Wymyśliłem więc układ migacza dla diody LED specjalnie przeznaczonego do zasilania z baterii. Dzięki zastosowaniu źródła prądowego jasność diody praktycznie nie zależy od stanu baterii. Układ przedstawiony na poniższym schemacie działa poprawnie przy napięciach zasilania 3,5-6V. Dodając jeszcze jedną diodę LED i źródło prądowe można łatwo przerobić go na migacz naprzemienny.
Back to top
elektryk wysokich napięć
Poziom 5
Poziom 5
Post#79 24 Aug 2008 14:38
witam wszystkich
mam problem odnosnie tytulowej pulsujacej diody...wykonalem uklad wg schematu: http://metku.net/colorfade/index_eng.html
wszysko dziala jak nalezy tylko moje wymagania odnosnie tego ukladu sa nieco wygorowane, a mianowicie potzrzebuje na wyjsciu napiecie rzedu 12V (tymczasem jest 1.7v)...probowalem wzmacniacza opartego na w.operacyjnym z ukladu lm324 jednak uzyskalem tylko 3.6v (a co gorsza juz nic nie pulsowalo)...
czy ma ktos jakis pomysl na wzmocnienie tego sygnalu badz tez modyfikacje ukladu zgodnie z moimi potrzebami???
Back to top
chinolczyk
Poziom 6
Poziom 6
Post#80 22 Sep 2008 20:43
czy dobrzze kombinuje?
chce aby dioda swiecila jasniej (bo nie wykozystuje swojej pelnej mocy) lub podlaczyc zarowke i do tego inne zrodlo napiecia.
Back to top
LuckyDj
Post#81 22 Sep 2008 21:21
A czy czasem tyrystor przy zasilaniu napieciem stalym po wlaczeniu nie bedzie chcial sie wylaczyc?
Back to top
oj
Post#82 22 Sep 2008 21:25
Sam Pin3 ma wystarczającą wydajność aby każda dioda LED (małej mocy) świeciła maksymalnie w zależności od jej parametrów katalogowych.
Chyba że, chodzi o diody większej mocy, żarówki większej mocy na 12V lub żarówki na 230V.
Back to top
chinolczyk
Poziom 6
Poziom 6
Post#83 22 Sep 2008 21:45
no chodzi mi o te zarowki. Jak to zrobic?
Back to top
oj
Post#84 22 Sep 2008 22:18
Ale jakie żarówki; moc, napięcie - napięcie zasilania stałe, przemienne
Back to top
chinolczyk
Poziom 6
Poziom 6
Post#85 23 Sep 2008 18:05
ogolnie to planowal bym tak:
aby zarowka (12V 14W) co ok. 20 s powoli gasła i po kilku sekundach znow powoli sie zapalala i te czasy chialbym miec regulowane (czyli zebym mogl zamiast 20 s zrobic 10 s)
Back to top
red20
Poziom 6
Poziom 6
Post#86 23 Oct 2008 11:16
witam.
przejrzałem wszystkie posty w tym temacie ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
uklad ktory mnie interesuje bedzie napewno bardziej zlozony niz te wszystkie powyzej..
a mianowicie chodzi mi o diode pulsujaca ze stala, zadana czestotliwoscia (w moim przypadku to 30Hz). calosc bedzie skladac sie rowniez z drugiej diody pulsujacej z zmienna, zadana czestotliowscia (w moim przypadku od 10 do 30Hz). chodzi przede wszystkim o sterowanie czestotliwoscia w dokladny sposob.
potencjometrem oczywiscie mozna sterowac dioda ale nie wiemy z jaka czestotliwoscia ona pulsuje, wiemy tylko ze pulsuje szybciej lub wolniej niz przed chwila.
domyslalm sie ze najlatwiejszy sposob na taki uklad to oparcie calosci na procesorze.
jesli ktos spotkal sie z takim ukladem to prosze o wskazowki, jesli ktos podejmie sie bardziej wymagajacego zadania bedzie mial troche satysfakcji z rozwiazania problemu.
pozdrawiam.
Back to top
TheNut
Post#87 25 Oct 2008 18:18
Korzystając z okazji podepnę się tu z moim problemem.
Mianowicie:
Kupiłem sobie model amerykańskiego radiowozu (Ford Crown Victoria, Highway Patrol) i chciałem go trochę oświetlić. Problem w tym, że miejsce na układ jest ograniczone, gdyż jest to model w skali 1:24. Chciałem ukryc cały układ w "bagażniku", który ma wymiary 5x4,5x1,5 [dł x szer x wys].
Mam już schematy migających diod:
oraz
ale w tym wypadku musiałbym robić 3 osobne schematy.
Może jest jakiś układ dzięki któremu mógłbym to zrobić za jednym razem?
PS.
Tu jest pokazane jak te diody migają:
1/18 CHP flashing Vector light bar 14 LEDs
1/18 CHP California Highway Partol p71 Police Lights Siren
Szczerze mówiąc, to nie jestem pewien jak one migają, ale myślę, że można to uprościć do takiego schematu:
c - czerwone światła
n - niebieskie światła
b - białe światła
{c}{n}{b}{c}{b}{n}{c}
czerwone:
{ }{x}{ }
{x}{ }{x}
{ }{x}{ }
{x}{ }{x}
niebieskie/białe
{x}{ }
{ }{x}
{x}{ }
{ }{x}
*białe w odwrotnej kolejności co wszystkie.
wszystkie:
{ }{x}{ }{x}{x}{ }{ }
{x}{ }{x}{ }{ }{x}{x}
Back to top
fiszu250
Post#88 05 Nov 2008 20:05
posiadam diody o napięciu 3,15V i tak czytam te posty i kompletnie nic z tego nie kumam widac cały schemat ale tam sa jakies oznaczenie cyferki i numery a chcę 12 diud podłączyć pod 230V niech mi ktoś jeżeli może pośle na maila od początu co robić jakie rezystory i jak to połączyć wszystko z dokładnym objasnieniem krok po kroku z rysunkami jak mozna
mam to i nie wiem jak je podłączyć do głośnika aby świeciły a na innych postach z innych układów nic nie rozumie to jest jedea buda z dwoma glośnikami o 6 diud chce podlaczyc pod górny a drógie 6 pod dolny powiedzcie co i jak nic nie kumam jestem zielony ale chce sam spróbowac to zrobic
Back to top
oj
Post#89 05 Nov 2008 20:42
Jak nie wiesz jak podłączyć pod 230V to się tym nie zajmuj.
Trzeba użyć zasilacza transformatorowego 12V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Nov 2008 20:42
Back to top
fiszu250
Post#90 06 Nov 2008 08:27
przeraszam pomyliłem sie ja tego nie chce podpiąć pod 230V tylko pod te głośniki
Back to top
Page 3 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Głowa gitarowa - Budowa Krok po kroku (5)
Jak zrobić boss ds-1 - krok po kroku? (2)
Alarm na dom jednorodzinny krok po kroku... (4)
Analiza małosygnałowa wzmacniacza RC krok po kroku (1)
Trawienie - krok po kroku -jak to robić? (7)
Duży wyświetlacz - krok po kroku (5)
Przedwzmacniacz TL072 Krok po kroku (13)
Dioda zenera dla początkujących. (8)
Cewka Tesli - budowa krok po kroku (3)
Nietypowo pulsująca dioda led. (7)
Page generation time: 0.133 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
