FAQ Pulsująca Dioda LED, krok po kroku dla początkujących
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> FAQ Pulsująca Dioda LED, krok po kroku dla początkujących
Author
Message
K-219
Post#91 01 Dec 2008 22:53
Re: Pulsująca Dioda, krok po kroku dla początkujących.
Witam serdecznie wszystkich!
Chcę zainstalować sobie w rowerze migacz na 4 żarówki (2 włączane naraz).
Rower ma zasilanie własne - dynamo 6V / 3W.
Czy mógłbym użyć do wykonania migacza tranzystorów BC107 i BC211, kondensatorów 47µF / 25V i 470µF / 25V, rezystorów 470Ω i 2,2kΩ potencjometru 103kΩ?
Czy ewentualnie mogę tranzystory BC107 i BC211 zastąpić innymi?
Pozdro,
K-219
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#92 02 Dec 2008 12:43
Prądnica rowerowa jest źródłem prądu przemiennego, należy więc zastosować do zasilania migacza prostownik.
Tranzystor BC211 ma dopuszczalny prąd kolektora o wartości 1A. Zamiennikami tego tranzystora są 2N2219 w obudowie TO39 oraz BD135 w obudowie TO126.
Back to top
micc
Post#93 02 Dec 2008 23:13
Mam takie pytanie zrobiłem wszystko jak na tym schemacie zamiast bc 237 dałem bc548 i jak włączam zasilanie dioda zapala się i powoli gaśnie ale już z powrotem się nie zapala. Czy ktoś może wie co może być nie tak?
Back to top
K-219
Post#94 03 Dec 2008 10:29
Oto układ, którego części miałem na myśli - pochodzi z książki pt. "Vademecum - ZRÓB SAM / album Z" wyd. NOT - SIGMA. Była ona redagowana przez inżyniera więc wątpię, by proponowany przez niego układ nie działał. Oto on:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Dec 2008 10:29
Back to top
micc
Post#95 03 Dec 2008 13:55
Już działa błąd był po mojej stronie. A czy da się zrobić z tego układu tak że Led będzie się zapalał powoli i powoli gasł i znów zapalał powoli ...itd bo narazie zapala mi się szybko i powoli gaśnie :?::?:
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#96 06 Dec 2008 14:55
Należy zbudować generator trójkąta lub sinusoidalny o bardzo małej częstotliwości.
Back to top
micc
Post#97 06 Dec 2008 18:17
A mógłbyś dać jakiś schemat lub wytłumaczyć mi to trochę bardziej dogłębniej bo ja nie jestem specem od elektroniki.
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#98 20 Dec 2008 18:07
Częstotliwość ustala się dobierając elementy C1, C2, R3, R4,
Przy zachowaniu warunku C1=C2 R1=R2 czas świecenia i wygaszenia diody LED jest jednakowy.
Back to top
kemot22
Post#99 21 Dec 2008 10:07
ok dzieki
a mozna by było zrobic ze migają 2 lub 1 diody rgb (nie jedna rgb tylko czerwona zielona niebieska) i ustalałbym sobie kolor? jesli tak to na tranzystorze bc237 by sie dalo , nie spaliło by go??
Back to top
jakubb8
Poziom 7
Poziom 7
Post#100 22 Jan 2009 22:01
Mam pytanie co do tego schemaciku.
Czy można dać potencjometr oraz dobrać elementy żeby diody mrygaly jak stroboskop. Zalezalo by mi zeby mozna bylo uzyskac blyski okolo 10/s. Czy można coś takiego zrobić? Jaki tranzystor może uciągnąć 1A lub troche wiecej, tak do 1,5 A??
Back to top
temperator
Poziom 5
Poziom 5
Post#101 20 Feb 2009 18:34
szukam przerywacza z regulacją migania do 150 LED na 12V lub 230V
Back to top
elkard
Post#102 20 Feb 2009 18:47
Wprawdzie jest to na 60 LED-ów ale masz tu zasadę jak to można zrobić.
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2735.pdf?sess_id=8b59adb1ebbb5970c7114080e4cb6680
Back to top
temperator
Poziom 5
Poziom 5
Post#103 21 Feb 2009 18:21
a czy można zastosować 120LED w ten sposób?
jest to AVT 2735 przerobiony
czy to zadziała?
jest to przerobiony AVT 2735
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2009 18:21
Back to top
elkard
Post#104 21 Feb 2009 18:45
Tak, zadziała. W razie potrzeby dobrać tylko jeszcze wartość rezystorów (68 Ohm), stosownie do parametrów zastosowanych diod. Należy w tym celu znać napięcie przewodzenia tych diod.
Back to top
temperator
Poziom 5
Poziom 5
Post#105 21 Feb 2009 22:45
diody chcę dać czerwone jasne 5mm
Back to top
elkard
Post#106 21 Feb 2009 23:02
To taką bezpieczną wartością było by 150 Ohm. Przy założeniu że napięcie przewodzenia diody jest 1,8V a napięcie zasilające 12V.
Back to top
dwpl
Post#107 21 Feb 2009 23:06
Napięcie przewodzenia tych diod przy prądzie 10mA będzie w granicach 2V±0,2V.
Aby dokładnie dobrać rezystor należy zmierzyć napięcie przy konkretnym prądzie (np. 2, 5, 10mA; dobrać wedle uznania).
Przy takich diodach (małej mocy) nie należy przekraczać prądu stałego 20mA.
Back to top
temperator
Poziom 5
Poziom 5
Post#108 22 Feb 2009 17:15
czy mogę dać BUZ11 zamiast BUZ10?
co to jest to co zaznaczyłem czerwonym kołem
jaki opornik zastosować w takim połączeniu?
czy pierwszy i ostatni opornik musi być taki sam czy będzie spadek napięcia na 20-ym oporniku
diody czerwone mają napięcie przewodzenia 1.6V (ja daje diody czerwone)
a może zastosować IRFZ44N?
Back to top
Fueryon
Poziom 5
Poziom 5
Post#109 22 Feb 2009 22:16
Chciałbym uzyskać diodę pulsującą z niską częstotliwością (zapalającą się i gasnącą stopniowo)
Znalazłem, gdzieś taki generator trójkąta i zmieniłem parametry żeby uzyskać potrzebną mi częstotliwość.
wzmacniacze będą zasilane napięciem 5v, na wyjściu wyjdzie mi max 4.7v. Dioda będzie podłączona za prostownikiem (Graetza)
Kilka pytań:
1. czy to ma prawo działać?
2. jaką diodę zastosować?
Chciałbym żeby dioda dawała światło jak np. te z notebooków (bardzo słabe)
najlepiej żeby zaczynała się palić gdzieś od 2v - na które parametry diody patrzeć?
Z góry dziękuję za pomoc
Back to top
saper19
Poziom 4
Poziom 4
Post#110 08 Mar 2009 17:59
witam. zacznę od tego ze SZUKAŁEM i nie znalazłem. chciałbym zrobić jak najprostszy układzik, którego celem było by zapalanie 2 diod w ciągu 1 sekundy, potem sekunda przerwy (np sekunda). Da się coś takiego wykonać? tj. 2x1sek + 0x1sek przy czym blysk drugiej diody z leciutkim opóźnieniem). Z góry dzięki.
Back to top
elkard
Post#111 08 Mar 2009 18:15
Na pewno się da, ale wyjaśnij dokładniej jak mają się te diody zaświecać. Trochę ten opis dla mnie nie jasne. Może jakiś wykres na osi czas.
Back to top
saper19
Poziom 4
Poziom 4
Post#112 08 Mar 2009 20:23
dwa błyski jeden za drugim w małym odstępie czasu, chwilka przerwy i znów 2 błyski. Sekundy tylko mają mniej więcej obrazować częstotliwość.
Back to top
elkard
Post#113 08 Mar 2009 22:39
Możesz to zrobić z zastosowaniem licznika CD4017. Do jego wejścia zegarowego podłączasz multiwibrator np. na układzie NE555. Licznik ma 10 wyjść, na których po kolei pojawia się napięcie z każdym impulsem zegarowym. I teraz należy wykorzystać odpowiednie wyjścia licznika, dla uzyskania odpowiedniej sekwencji załączania diody LED.
Tu masz pokazane działanie takiego licznika.
http://rafa.am.gdynia.pl/~czarny/edukacja/cmos_4017.htm
Back to top
saper19
Poziom 4
Poziom 4
Post#114 08 Mar 2009 23:11
no ok. poczytałem i mniej więcej rozumiem. jedynie ten multiwibrator sprawia mi kłopot. szukałem schematów i jest ich kilka i każdy inny. mógł byś stworzyć/ściągnąć jakiś tego schemat?
Back to top
elkard
Post#115 08 Mar 2009 23:51
Taki multiwibrator można przykładowo zrobić na układzie NE555 albo CD4001.
Poniżej masz linki z przykładami takich rozwiązań multiwibratorów, (generatorów astabilnych).
Są tam też przykłady podobnego zastosowania układu CD4017 jak Ty potrzebujesz. Trzeba tylko wykombinować inne połączenie wyjść tego układu. Zamiast bramek logicznych wykorzystywanych w jednym z tych schematów można użyć diod, (np. 1N4148).
Na końcu należy też zastosować tranzystor aby uzyskać optymalny prąd dla diody LED. Na jednym z przykładów jest tam pokazane zastosowanie tranzystora, (tranzystorów).
http://www.elportal.pl/pdf/k01/19_11.pdf
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1113397&highlight=4017&sid=ab46351872feb5c9f83cd838687ac926
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1225527&highlight=4017&sid=ab46351872feb5c9f83cd838687ac926
Chyba jednak korzystniej będzie wykonać ten multiwibrator na NE555. Łatwiej będzie pokombinować z czasami zaświecenia diody i przerwy między nimi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Mar 2009 23:51
Back to top
saper19
Poziom 4
Poziom 4
Post#116 09 Mar 2009 15:28
znalazłem filmik z bardzo podobnym efektem. http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=lo11XeI333E jest to tryb 3, bądź 6. może mógł byś teraz coś konkretnego zaproponować (gotowy schemat). naprawdę głupio mi tak prosić, ale z elektroniki jestem jak 6-cio latek w 5 klasie podstawówki. wiem co jest czym, ale poskładać to w jedną całość... :(
Back to top
ROBAK13
Post#117 16 Mar 2009 15:53
witam!
potrzebuję dwóch schematów:
1) ok 10 diod, wszystkie mają migać i chciał bym mieć szeroką regulację częstotliwości.
2) to samo co wyżej, z tym, że diody mają wygasać i się rozświecać, a nie tylko mrugać.
oba schematy na 12V. przejrzałem cały temat żeby nie było i drugi układ chyba był, ale na jedna diodę. a pierwszy na 4,5V (możliwe, że coś pominąłem bo go tylko tak z grubsza przejrzałem). pierwszy układ już gdzieś wcześniej widziałem, ale podobno był mało pewny.
PS. nie chcę robić śmietnika, ale mam jeszcze małe pytanie:
czy dioda ok. 20cd może dawać 1cd przy niższym napięciu? czy po prostu zgaśnie? bo wiem, że może świecić słabiej, ale nie wiem do jakiego stopnia.
Back to top
Mr Killer
Post#118 25 Mar 2009 21:01
Cześć,
Ja robie właśnie Didy wg. schematu Oj Taki po 16 diodek,
I pytanie czy jak chce 8 diodek na dwie ,,części" to będzie mi dobrze działać na tych rezystorach 15k i 10k?
Ten schemacik
I jak go przerobić na 12v DC Inne tranzystory? i rezystory jak sądze i nadal 47 uF ale 10v?
Zobacze na tranzystorach z przebiciem koło 7v a REZYSTORKI PO 47K omów? czy to ma pawo działać? dobrze myśle z tymi opornikami?, dlatego powiększyłem
Back to top
dwpl
Post#119 28 Mar 2009 15:00
Działać będzie a problemu przebicia nie ma gdyż na T1_BE minimalnie -5V się pojawi.
Właściwie to nic nie trzeba zmieniać (R1, R4, R9, R14, T1, T2, T3, T4 są OK), jedynie R2 może wymagać regulacji, on wpływa na współczynnik wypełnienia. R3 w okolicy 20k...50k będzie OK. C1 minimum 6V.
Back to top
Mr Killer
Post#120 28 Mar 2009 16:48
a więc T1, T2, T3, T4 mam te BC 237 i ogółem wszystko jak na planie. condensator mam16v/47 uF 2 razy montowałem ten układ, po pierwszysm nie udanym zmieniłem wszystkie tranzystory na NOWE i ogółem wszystko na nowe. Teraz robiłem to na płytce ze ścieżkami gotowymi( wszystkie tranzystory są dobrze podczepione) nigdzie nie ma niechcianych spięć ogółem wsyztko powinno działać, mostek na połączeniu dobrze zrobiony, na 4,5v i dupa-nic nie działa(diody dobrze podłączone). zmieniałem ustawienie kondensatora nawet raz ale też nic. przeczyściłem wszystkie ,,przerwy" między ścieżkami, ale też nic. Niewiem co jest źle
Tranzystory są (spróbuje rozrysować znaczkimi) w takim ustawieniu |) |) |) |)- umowna 3 zawsze wychodzi na minus, środek tak jak na planie, i umowne jeden tak jak trzeba. Ale Czy TO JEST DOBRE połączenie?.
o chwili retrospekcji... ;P
Doszełem już, że prąd dochodzi na kondensatra od strony plusa- problem jest gdzieś między tranzysorami a kondensatorem.
Ej, a może one blokują, bo przebićie jak wyczytałem mają pzy 8 wolt.?
Dobra sprawdzałem i na 13v ale nadal nic, tranzystorów jeszcze nie spaliłem
Prosze o pomoc bo już cierpliwość mi się kończy i chyba zostawie to w spokoju.
Back to top
Page 4 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Głowa gitarowa - Budowa Krok po kroku (5)
Jak zrobić boss ds-1 - krok po kroku? (2)
Alarm na dom jednorodzinny krok po kroku... (4)
Analiza małosygnałowa wzmacniacza RC krok po kroku (1)
Trawienie - krok po kroku -jak to robić? (7)
Duży wyświetlacz - krok po kroku (5)
Przedwzmacniacz TL072 Krok po kroku (13)
Dioda zenera dla początkujących. (8)
Cewka Tesli - budowa krok po kroku (3)
Nietypowo pulsująca dioda led. (7)
Page generation time: 0.196 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
