| Author |
Message
erem123 Poziom 1
#31
16 Oct 2008 11:35 Re: Silniki krokowe |
Przypadkiem trafiłem na coś takiego. O ile dobrze rozumiem jest to silnik krokowy. Moje pytanie brzmi następująco: skąd mogę wiedzieć jakie jest maksymalne obciążenie silnika?
| Back to top |
Google
16 Oct 2008 11:35 |
| Back to top |
MAAKX Poziom 11
#32
26 Oct 2008 19:24 Re: Silniki krokowe |
Oczywiście po prądzie jaki pobiera, ale przy mocnym chłodzeniu prąd można zwiększyć, trzeba kontrolować jednocześnie temperaturę żeby nie przekroczyć jaka podaje producent
Można powiedzieć że podobnie jak z procesorem komputera
Moment obrotowy mozna zwiększyć przez przekładnie, ale krokowe nie należą do silników szybkich
Tu jest link do takiego eksperymentu który zrobiłem ze zwykłego silnika krokowego
http://www.cnc.info.pl/topics65/szybki-silnik-krokowy-vt10499.htm
| Back to top |
MichalEm8 Poziom 7
#33
02 Feb 2009 20:37 Re: Silniki krokowe |
Witam, a co ze sprawą dopasowania częstotliwości. W popularnych silnikach do drukarek działają one na określonej częst. silnika krokowego ok 250 Hz przy drukarce lexmark 3200. przy innych częstotliwościach silnik zaczyna harczeć ( jeżeli jest obciążenie ). ?
Michał
| Back to top |
MAAKX Poziom 11
#34
03 Feb 2009 15:55 Re: Silniki krokowe |
Te silniki do drukarek to w ogóle inna konstrukcja silnika krokowego, wygniatanego na prasie
Tak opracowane aby było tanie w wykonaniu, nie nadają się do napędu cnc gdzie występują zmienne szybkości tylko raczej do stałej
| Back to top |
diodaab Poziom 1
#35
08 Jan 2010 16:32 Re: Silniki krokowe |
Witam mam taki problem jak dobrać parametry (moc, moment) silnika krokowego do obrotu stołu o 180 stopni. Cała konstrukcja stołu waży ok 600 kg. Jakieś proste wzory do obliczenia tego?
Na rysunku jest silnik przechodzący przez środek konstrukcji który jest odpowiedzialny za obrót tego stołu.
Pozdrawiam i z góry
| Back to top |
Hyper44 Poziom 14
#36
11 Feb 2010 14:04 Re: Silniki krokowe |
Jakość skanu płytki pcb w artykule z pierwszego postu - sterownik silnika krokowego opartego na L297/L298 - jest bardzo słaba i raczej nie da się go bezpośrednio wykorzystać do wykonania płytki. Załączam poprawioną przeze mnie wersję w rozdzielczości 600dpi (format MS Word), dodatkowo w widoku lustrzanym odpowiednim do termotransferu (oryginał był nieodwrócony).
| Description: |
 Download |
| Filename: |
sterownik_silnika_L297-L298_pcb.doc |
| Contents: |
| Filesize: |
828 KB |
| Punkty: |
2.742 = 0.972 for transfer + 1.77 for the user (set manually) |
| Back to top |
ALFMAP Poziom 3
#37
26 Feb 2010 23:03 Re: Silniki krokowe |
witam
Nie jestem za bardzo oblatany w silnikach krokowych a zostalem zmuszony do zastosowania takiego silnika i drecza mnie pewne sprawy zwiazane z tym tematem.
Mam silnik typ KH56KM2U004B firmy JAPAN SERVO
Prąd 2,1 A
Napięcie 1,6 V DC
1,8/step
połączenie 6 przewodowe
Zmontowalem sterownik z zestawu AVT1314, do tego mam zasilacz 12V o wydajnosci pradowej 3A.
podłaczylem to wszystko i silnik pracuje ale strasznie nie rowno, szarpie, potrafi sie zatrzymac. Ale do tego tranzystory buz11 w sterowniku grzeja sie jak h!!!!a i tak samo jest z zasilaczem grzeje sie.
Nie bardzo wiem o co chodzi z tym napieciem na silniku 1,6v dlaczego jest takie male.
Zreszta wiekszosc silnikow made in ALLEGRO ma napiecia z przedzialu 1,6 2,5 3,6 5,2V czyli niskie napiecia o co z tym chodzi??.
Co zrobic zeby ten mój uklad chodzil poprawnie i nie grzal sie tak??
Prosze doradzcie.
| Back to top |
hobbyelektronik Poziom 19
Joined: 22 Oct 2004 Posts: 671 Location: podkarpacie.
#38
08 Apr 2010 22:40 Re: Silniki krokowe- zasada działania i sterowanie |
Zastosuj silnik na 12V i po kłopocie, albo dostosuj sterownik z zasilaczem do silnika który masz i to wszystko. W tej chwili około 10V masz za dużo i dlatego zagotowałeś BUZ-y.
powodzenia................
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
| Back to top |
