| Author |
Message
bogdan_p Poziom 23
| Back to top |
tmko Poziom 15
#2
05 Oct 2006 21:21 Re: Silniki krokowe |
Witam mam pytanie czy jest możliwe zbudowanie silnika krokowego we własnym zakresie np z alternatora stojan ma podobną budowe ale jak rozwiązać sprawę wirnika . Pytam z powodu ceny silników dużej mocy i sprawa sterowania czy stosując prosty sterownik wystarczy dobrać same końcówki mocy ?
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
| Back to top |
McRancor Poziom 24
| Back to top |
Google
29 Oct 2006 18:08 |
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
| Back to top |
vcd_a Poziom 17
Joined: 17 Nov 2003 Posts: 391 Location: Olsztyn / Warszawa
| Back to top |
McRancor Poziom 24
| Back to top |
muzyk_pan Poziom 9
#10
22 Jan 2007 23:24 Re: Silniki krokowe |
Posiadam karte wejsc/wyjsc binarnych (napiecia TTL 0V, 5V) interesuje mnie schemat jakiegos ukladu ktory pozwolilby na sterowanie unipolarnym silnikiem krokowym (0,5A 12V).Z gory dziekuje za wszelkie informacje.
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
#11
23 Jan 2007 16:48 Re: Silniki krokowe |
może dokładniej co to za karta , dla silnika o podanych parametrach jako driver wystarczy ULN 2803 sterowany sygnałami z karty , chyba podstawa to program sterujący w/w kartą
| Back to top |
kwak80 Poziom 6
#12
23 Jan 2007 22:22 Re: Silniki krokowe |
Mam zrobic sterowanie silnikiem krokowym polegajace na tym ze co jakis czas silnik obroci sie o zadany kat obrotu. Najwiekszy problem jaki spotykam to brak silnikow krokowych przynajmniej ja nie moge ich znalesc (chodzi mi o 300szt) Czy ktos nie zna moze linka do strony producenta lub hurtowni gdzie moge to znalesc. Inna sprawa ze fajnie by bylo jakby to byl silnik czterofazowy. Silniczek moze miec b mala moc nawet taki jak w stacjach dyskietek w kompie tylko ze tam nie sa czterofazowwe:(
| Back to top |
muzyk_pan Poziom 9
#13
24 Jan 2007 00:35 Re: Silniki krokowe |
Karta to PCI-DIO-HS-32 (PCI 6533) National Instruments.
Chodzi o zmodernizowanie stanowiska laboratoryjnego do badania silinikow krokowych. Obecny sprzet pochodzi prawie sprzed 20 lat i nie bardzo wiadomo co jest za co odpowiedzialne. Na wale silnika jest jeszcze przetwornik ze swoja elektronika. Ogolnie jedna wielka tajemnica...oznaczenia scalakow poscierane. Bede probowal rozgrysc co tam siedzi zeby zrobic to jak najmniejszym nakladem pracy ale licze sie z tym ze trzeba bedzie zrobic sterownik od zera. No a program raczej nie powinien byc problemem.
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
#14
24 Jan 2007 16:55 Re: Silniki krokowe |
po kolei :
hurtowo silniki kupisz tu http://www.wobit.com.pl/ , można zapytać również tu http://www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krokowe.htm
jest na Allegro osoba oferująca cały czas silniki możesz zapytać czy jest w stanie dostarczyć taką ilość
z tego co napisałeś wynika że sterownik posiada również enkoder
cała sprawa polega na tym jaki masz silnik , jak chcesz nim sterować
dla unipolarnego proste rozwiązanie to ULN2XXX lub 4 tranzystory sterowane 4 bitami z karty
dla unipolarnego 2 mostki H również 4 bity
można skorzystać z rozwiązań stosowanych w sterownikach CNC tu 3 bity Enable , Step , Dir
można zastosować scalone sterowniki , ilość sygnałów jest zależna od danego układu
jeżeli uda Ci się rozpracować starą elektronikę enkodera to warto ją wykorzystać będzie możliwość pomiaru ilości obrotów , kierunku , prędkości
| Back to top |
kwak80 Poziom 6
#15
24 Jan 2007 23:05 Re: Silniki krokowe |
Dzieki za pomoc znalem ta stronke mimo wszystko potrzbeuje jeszcze tanszych silnikow niz tam maja:) Chyba u chinczykow bede musial szukac Sterowanie mysle zrobic na ukladach ULN2803, 4017 Ne55 4060 plus jakies drobiazgi wydaje mi sie ze to bedzie najtansze.
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
#16
27 Jan 2007 13:12 Re: Silniki krokowe |
jeżeli praktycznie nie mają dla Ciebie znaczenia silnik to może rozglądnij się na giełdach komputerowych , chodź nie wiem czy ktoś ma 300szt
stosując silnik z fdd za bardzo nie wiem jak chcesz go wykorzystać , większość modeli ma drugie łożysko na końcu śruby napędowej
co do sterownika to osobiście wolałbym zastosować uC , jako stopień końcowy ULNxxxx , lub L293D w zależności od rodzaju silnika
praktycznie wystarczy dobrze napisać program , opracować pcb i masz gotowy model do powielenia xx-razy , zawsze w początkowej fazie jak również i później istnieje możliwość dokonania zmian w sposobie sterownia szczególnie dla tak dużej ilości jaką planujesz
| Back to top |
kwak80 Poziom 6
#17
29 Jan 2007 15:17 Re: Silniki krokowe |
Na razie zrobilem sterowanie na cmosach silnik sterowany dwufazowo
Kupilem w wobit silnik 35BY4809 silnik chodzi uklad zlicza ile ma wykonac krokowy tylko ze grzeje sie bardzo jak sie go dotknie mozna sie oparzyc:( kiedys czytalem ze silniki krokowe grzeja sie ale czy to normalne zeby bez obciazenia tak sie nagrzewal? Wczesniej mialem podpiety jakis inny silnik 5 przewodowy byl duzo wiekszy i tez sie grzal tylko mniej przypuszczam ze obudowa odprowadzala cieplo bo masywna byla:)
Wiec czy to normalne zeby silnik krokowy parzyl? ma taki cylk ze robi 2 obroty ok 4 sek mu to zajmuje potem 20 sek przerwy ale napiecie jest podane zeby trzymalo go i powrot i tak w kolko.
| Back to top |
muzyk_pan Poziom 9
#18
29 Apr 2007 19:14 Re: Silniki krokowe |
Witam ponownie !
Udało mi sie cześciowo rozgryść parametry enkodera. A wlasciwie parametry sygnału jaki generuje. Standardowo są to dwa sygnały prostokątne przesunięte w fazie. Jednak problem pojawił sie na tle poziomu napięcia...jest to sygnał 0/500mV, wiec nie ma szans zeby enkoder bezposrednio podlaczyc pod karte. Jak moznaby w prosty sposob przynajmniej czesciowo zblizyc sygnał z enkodera do poziomu TTL obslugiwanego przez karte ??
Na dzien dzisiejszy wymyslilem sobie taki oto ukladzik do sterowania silnikiem. Układ mam zamiar zasilac zasilaczem nieznanego mi pochodzenia 14V DC. Czy to ma jakikolwiek sens i prawo dzialac ?? :oops:
| Back to top |
Google
29 Apr 2007 19:14 |
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
#19
01 May 2007 20:58 Re: Silniki krokowe |
schemat jest poprawny , reszta zależy tylko od sposobu sterownia
dla obu stabilizatorów proponuje radiatory , jeżeli zasilacz na faktycznie 14 V to można zrezygnować z stabilizatora 12V
| Back to top |
Jaszuk Poziom 9
Joined: 06 Dec 2007 Posts: 40 Location: nasza galaktyka
#20
16 Dec 2007 22:43 Re: Silniki krokowe |
Poszukuję schematu podłączenia silnika krokowego:
SHINANO KENSHI STP-57D206
do układu sterownika Alfa-slim firmy Mixpol.
Silnik posiada sześć wejść i prawdopodobnie pracował w napędach drukarek.
| Back to top |
4elektronik Poziom 11
#21
25 Dec 2007 22:31 Re: Silniki krokowe |
Witam. Mam 3 silniki wymontowane z czytników taśm perforowanych. nie ma na nich zadnych napisów jedyna wiadomosc na ich temat to ze mają 5 wyprowadzen.moze spotkal sie juz ktos z takimi silnikami??
| Back to top |
Moulder Poziom 19
#22
28 Dec 2007 01:12 Re: Silniki krokowe |
:arrow: 4elektronik
Trzy posty wyżej masz schemat połączeń w silniku z 5 wyprowadzeniami
| Back to top |
zakoslaw Poziom 1
#23
25 Feb 2008 15:47 Re: Silniki krokowe |
Witam posiadam silnik krokowy 24V, 165 Om, posiada 6 kabli, grupowane po trzy rezystancja miedzy poszczegolnymi kablami to albo ok 165, albo ok 320 Om, kupilem go podobno jak silnik bipolarny, ale czy to rzeczywiscie silnik bipolarny??
Pozdrawiam Janusz
| Back to top |
Moulder Poziom 19
#24
25 Feb 2008 18:49 Re: Silniki krokowe |
Masz schemat tego silnika.
Pomiędzy : B+,B- i A+, A- masz 320 OHM
Pomiędzy COMA, A+ COMA, A- masz 160 OHM itd
Pomiędzy COMB, B+ COMB, B- masz 160 OHM itd
Jeżeli COMA połączysz z COMB to będzie w sumie 5 przewodów i wtedy silnik będzie pracował jako unipolarny.
Jeżeli nie będziesz używać COM-ów tylko: A+, A-, B+, B- (cztery kable) to wtedy silnik będzie pracował jak bipolarny
Poczytaj te linki co koledzy wrzucili jest tam chyba wszystko o krokowcach
| Back to top |
bbalek Poziom 2
#25
27 Feb 2008 09:14 Re: Silniki krokowe |
Drodzy forumowicze mam do was pytanie odnośnie 6 części artykułu. Chciałbym się was zapytać czy możliwe jest że obydwa rozwiązania sterowania za pomocą MOSFETÓW na rysunkach 54 b i 54 c były poprawne. A jeśli nie to które są poprawne.
| Back to top |
Krzysieksiek Poziom 17
#26
28 Feb 2008 11:36 Re: Silniki krokowe |
Niżej artykuł zaczerpnięty z EDW. Sterownik dwufazowych silników krokowych.
Link
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
#27
01 Mar 2008 22:30 Re: Silniki krokowe |
Krzysieksiek nie o to chodziło w pytaniu bbaleka , faktycznie rysunek 54c jest błędny to powinien być układ na tranzystorach komplementarnych czyli z kanałem N i kanałem P , wszystko wyjaśnia ten przykład takiego mostka http://www.cadvision.com/blanchas/hexfet/np-s.htm
| Back to top |
bbalek Poziom 2
#28
02 Mar 2008 20:59 Re: Silniki krokowe |
No właśnie na takie potwierdzenie czekałem. Dzięki bogdan_p. Przeczuwałem że układ 54c jest zły i dlatego kupiłem 8 tranzystorów BUZ11 i zmontowałem układ z rysunku 54b. Niestety wszystkie 4 pracujące jako klucze górne czyli zwarte drenem z VCC nie pracują w pełnym nasyceniu i strasznie się grzeją. Naprawdę nie rozumiem tego zjawiska. Jutro idę sobie kupić sobie 4 komplementarne może będą lepiej pracować.
| Back to top |
Google
02 Mar 2008 20:59 |
| Back to top |
bogdan_p Poziom 23
#29
02 Mar 2008 21:07 Re: Silniki krokowe |
temat grzania górnych tranzystorów w takim rozwiązaniu był już poruszany , masz rację cała sprawa polega na właściwym wysterowaniu tych tranzystorów , rozwiązań może być wiele tu masz przykład z podanej wcześniej strony http://www.cadvision.com/blanchas/hexfet/nch-brdg-sch.htm
| Back to top |
kiniol2005 Poziom 3
#30
02 Oct 2008 07:11 Re: Silniki krokowe |
Witam;
Jaka jest dopuszczalna temperatura pracy krokówki??
Bo mój silnik po trzech godzinach pracy osiąga 75 ºC
| Back to top |
