Znakomite tesle by ...marek 1024... zapraszam na oględziny:)
marek1024 01 Paź 2006 18:11 5040 15
  • Witam chciałbym przedstawić wam drodzy koledzy mój nowy projekt. Nie będe się tutaj dużo rozpisywał bo jak wiadomo każdy ma swoje gusta i abo się coś komuś podoba abo nie. Ja jestem zadowolony ze swojego projektu i chciałbym tutaj opisać po kródce całą kwintesencję mojej pracy.
    A mianowicie akustyką interesuje się od zawsze poczawszy od kupienia pierwszej gotowej co prawda wieży sony a skończywszy jak na razie na owym projekcie. Zaczynałem od alphardów 3dr na lw80 h81 z tw 301 i lw 65 h81. Następnie była kolumna na teslach i visatonie, jednak i te kolumny nie wnosiły nic poza troszke lepszą jakoscią dźwieku. Wkońcu zdecydowałem sie na bardzo kontrowersyjny projekt koumn glosnikowych. Chciałem robić kolumny które będą grały czysto, stereofonia będzie na wysokim poziomie, ogólnie myślałem także aby koluny były w miare łagodne ale szczegolowe w odtważaniu calego pasma akustycznego. I czy mi się udalo??? zobaczcie sami...
    Przetworniki
    Musze powiedziec że długo się zastanawiaem, jednak padło na jedyny chyba możliwy wybór, ARN 226-07/8 ARX 150-25/8 ARV 104-04/8, i jak się okazało wybór był w 100% udany. Nie dość że gośniki zbliżone są do siebie skutecznością to grają naprawdę wyśmienicie i bez problemu gaszą takie marki jak Magnat czy M-Audio.
    Zwrotnica
    Jest to zwrotnica janbo J3a wykonana pod specjane zamwienie, a mianowicie cięcia zostały tak jak w orginalnym projecie lecz część basowa została oddzielona elektrycznie od reszty, co dało możliwość zastosowania bi-wiringu, Dodoatkowo w gałezi wysokotonowej i średniotonowej zostały zastosowane tłumiki odpowiednio: 3dB i 1dB. Cięcia 600hz/4500hz
    Obudowa
    Obudowę wykonalem z MDFu 18mm, oczywiście wszystko klejone pattexem i skrecane co 8 cm śrubami karton gips. i w tej sytuacji stosowanie dodakowych wzmocnień wydawało mi być się zbędne. Jeżei chodzi o objetość to netto jest 35L brutto 32L. Ze względu na to że bardzo lubie kontrolowany i impulsywny bas, w pełni zdecydowalem się na obudowę zamknietą z resztą ktorych jestem zwolennikiem. Dodatkowo wykonaem nakadkę MDF 10mm na frontową część kolumny która jednocześnie spełnia rolę frezów dla głośnikow.
    Okablowanie:
    Odcinek wzmacniacz-kolumny 2x 2x4mm2(na 1 kolumnę)
    Odcinek terminal zwrotnica 2x 2x4mm2
    Odcinek zwrotnica nisko 2x4mm2
    Odcinek zwrotnica średno i wysoko 2x1,5mm2
    Odsuch i wrażenia akustyczne
    Słuchałem muzyki z wielu kolumn, ale te mnie bardzo zadziwiły, przede wszystkim bardzo dobrą jakością i doskonałą wręcz stereofonią. Tony wysokie wbrew powszechnej opini są jak najbardziej na wysokim poziomie, średnica także bez zarzutów, Tony niskie w obudowie zamkniętej spisują się znakomicie, impuls jest także bardzo dobry, Bardzo dużym plusem tego zestawienia jest to iż w pokoju nie ma efektu podbica basu w konkretnych miejscach. Jest spręzysty miękki i impulsywny czyli taki jaki chciaem uzyskać, Co do pasma przenoszenia kolumny to powiem że tonów najniższych ogólnie nie brakuje ale szykuje się już do budowy subka na stx-ie ponieważ pasma 30-35hz jest troche mało, tzn, kolumny przetważają tą częstotliwość, ale niestety pasmo to jest mało slyszalne, dlatego sub jest potrzebny.
    Przeznaczenie Kolumn
    Według mnie główną cechą głośnikow tesli jest możliwość słuchania muzyki calymi godzinami bez obawy o zmęczenie, dźwięk płynący z tego zestawienia jest bardzo dobrze poukladany dlatego też każda muzyka brzmi świetnie, czy to jest jazz czy lekki rock, czy muzyka poważna, czy też Znane wszysktkim techno, lecz kolumny te nie są przeznaczone dla imprezowych napaleńców (z takim sprzetem już trzeba się obchodzić, i szkoda podawać na nie zaciętą tasmę techna :)). Są to kolumny w których stawia się na wysoką jakość brzmienia a także jak wcześniej pisalem na dobrą stereofonię.
    Koszty:
    Glośniki 220zł
    Kable 60zł
    MDF 80zł
    lakier mat duplikolor 30zł
    szpachlówka 20zł
    okleina 10z
    Wkręty 5zł
    zwrotnice (wykożystane znajomości w firmie janbo procętują :)) 95zł komplet
    Terminale bi wiring 29zł
    Suma 550zł za naprawde dobrej klasy sprzęt. który spokojnie gasi dobre (odpukać) marki
    Fajne!
  • #2 01 Paź 2006 20:14
    DJ_Czyżyk
    Jestem pełen podziwu - stylistyka, wykonanie :)
    Przetworniki dosc budzetowe ale calkiem dobre.
    Pozdrawiam!
  • #3 01 Paź 2006 20:58
    Hubert_1
    kopara mi opadła. Podziwiam Twoje zdolności.
  • #4 01 Paź 2006 21:52
    Alton88
    Gratulacje!!... no no starannie :D
    widać że nie siedzisz w temacie krótko, wybór głośników jest dobry , chociarz mogłęś dopłacić pare zł i kupić zamiast arv sc10 nieporównywalnie lebszy...
  • #5 02 Paź 2006 13:50
    GRUBY17
    piękna rzecz te twoje koluienki.
    ja przymierzam sie już od dawna i nie mogę.
    przyczepię sie tyko do tego że nie wykończyłeś na okrągło za panelami i jak sie patrzy od tyłu to widać nie dopracowany panel ale reszta jest ok
  • #6 02 Paź 2006 14:42
    Alton88
    Piszesz że niskie tony są mało słyszalne...
    mam te głośniki i sobie je chwale :D, z moich doświadczeń obudowa 30 litrów i bass-reflex na 39 Hz basu absolutnie niebrakuje... nieodczujesz różnicy w impulsie (arn226/07 jest na ogół szybki) ale za to na basie niższym będzie duzy wzrost efektywności.
    Ja niepotrzebuje woofera ,byc może dlatego że siedzą 4 arn w kolumnach :D
  • #7 02 Paź 2006 21:17
    marek1024
    Źle mnie zrozumiałeś :) chodzi mi tylko o najniższe rejestry rzędu 30-34hz. podostałe czestotliwości są oki.
  • #8 03 Paź 2006 06:32
    oleczek1988
    Kolumny wygladaja ladnie. Podoba mi sie. JEdank zawsz jest ale. Myslalem moze aby nie zaokraglac plyty i zeby byla rowna z gorna krawedzia kolumny ?? Ale tak tex jest nie najgorzej.
    Z wygladu taki maly Hi-end :P
    9/10
  • #9 03 Paź 2006 14:09
    DJ_Czyżyk
    Czym je napędzasz?
  • #10 03 Paź 2006 16:33
    przemo-lukas
    Fajne przetworniki, ciekawie rązwiozany problem podfrezowań.
    Stylistycznie ładne ale nie ma żadnego uzasadnienia, aby wystawiać jakieś "dechy" poza obudowę kolumny głośnikowej. To ma być odgroda?
    :D
  • #13 04 Paź 2006 13:43
    marek1024
    Hehhe napęd stanowi pioneer vsx 516. Mam przemebowanie dlatego wszystko stoi gdzie popadnie. :)
  • #14 03 Kwi 2007 14:39
    marek1024
    Witam po czasie. chciałbym powiedziec dosyć ważną rzecz dotyczącą głośnika arn 226 07 8. a mianowicie tak jak pisałem na początku po włożeniu go do obudowy bas był całkiem niezły w miarę impulsywny i przyjemny w odsłuchu lecz brakowało tam najniższych rejestrów. jednak po okresie wygrzania (6 miesięcy) bas poszeszył swoje pole. dżwięk wydawany przez ten przetwornik stał się jeszcze bardziej miękciejszy i zarazem dymaniczny. W tym momęcie kolumna spokojnie schodzi do 30hz a nawet przy odpowiednim ustawieniu słychać częstotliwości poniżej 29hz.
  • #15 03 Kwi 2007 17:41
    Simonello
    "słychać częstotliwości poniżej 29hz."
    Wyborny żart.
  • #16 04 Kwi 2007 19:12
    steraf
    Pewnie że słychać, ale o 15db ciszej niż np 45hz : )
 Szukaj w ofercie
Zamknij
