kolejny sub na STX GDN 27-150-8-SC
BoA_2005 01 Paź 2006 18:39 6197 15
  • Witam! :D
    Chciałbym przedstawić mój drugi subwoofer na głośniku STX
    Konstrukcja:
    Obudowa zrobiona z płyty wiórowej gr.18mm skręcona wkrętami co 10cm. Pojemność 52 litry. Są wzmocnienia. Sub obity wykładziną. 2x BR o śr. 7.5cm i dł. 15cm. Napęd: wieża sanyo 120w (chwilowo). zastosowany filtr pasywny. Strojony ''na sluch''
    Odsłuch:
    bass niski i potężny, delikatnie przechodzi po całym domu. Wytwarza duże ciśnienie. Schodzi bardzo nisko.
    Kosztorys:
    -Przetwornik: GDN 27-150-8-SC - 80zł
    -BR - 22zł
    -wiórówka - za darmo :D
    -wykładzina - 30zł
    -wkręty - 5zł
    -klej butapren - 10zł
    -szpachlówka - 6zł
    -okablowanie - 10zł
    -terminal - 2zł
    -zwrotnica - 50 zl
    RAZEM 215 ZŁ
    Wszystko widać na niżej załączonych zdjęciach (sorka za jakość fotek, robione telefonem). Czekam na opinie.
    Fajne!
  • #2 01 Paź 2006 22:12
    oleczek1988
    ale skromny opis :)
    Wszystko fajnie ale ja bym nie obijal kocyka tylko zastosowal np. fornir :)
    4/10 za calosc
  • #3 02 Paź 2006 19:16
    BoA_2005
    A co jeszcze dopisać ?
  • #4 02 Paź 2006 19:48
    AMD Wojtek
    Bardzo fajna pralka ;) jakiej srednicy i dlugosci dałes BRy?
    zrób wiecej fociaków
  • #5 03 Paź 2006 16:03
    BoA_2005
    napisałem jakiej średnicy i długości, śr.7.5 dł.15
  • #6 03 Paź 2006 20:41
    utimara
    witam!
    subik ładny tylko czy obudowa nie za duża? ocenka 9\10. Masz ciekawy wyraz twarzy... ;)
  • #7 25 Paź 2006 19:59
    BoA_2005
    Wiecej fotek:
  • #8 28 Paź 2006 17:47
    czarek18
    Witam co do ostatniego zdjęcia to powiedz mi co to ma być ?
  • #9 28 Paź 2006 18:17
    wow
    Chyba wtyczki! Lub terminal :P A nie lepiej było dac go do zamkniętej obudowy?
  • #10 02 Lis 2006 12:15
    kapiszon
    Poziom 8  
    Mam podobny glosnik STX27-150-4 SS i niewiem jak zrobic woofer. Kumpel mowil ze najlepiej glosnikiem do dolu. Moze mi podpowiesz jakie wymiary woofera dalej i mniewiecej jak go złozyłes??.:)
  • #11 04 Lis 2006 20:36
    BoA_2005
    terminal na wejscie chinch. wymiary nie pamietam. wkręty do 10 cm. wiorowka 18mm. uszczelniana sylikonem.
  • #12 05 Lis 2006 09:55
    pan_membran
    hmm..jak do domu to feee...a jak nie to moze byc :D pozdrawiam ;)
  • #13 06 Lis 2006 11:01
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Ogólnie ten głosnik nie nadaje się do tego, co z nim zrobiłeś. Symulowałem go kiedyś w winisd i z tego co pamiętam to jest on raczej do obudowy zamkniętej bo w otwartej żeby utrzymać odpowiedź impulsową na przyzwoitym poziomie to trzeba go aplikować w małą budę (jak wszystkie stx,y), co bardzo podbija basy w zakresie 50-150hz a jak zwiększasz obudowę żeby zmiejszyć podbicie to fatalnie wędruje w góre odpowiedź impulsowa. Próbowałeś zaślepić br i wytłmumić całkiem obudowe? Powinno być odczuwalnie lepiej.
    Poza tym w opisie napisałeś że zastosowałeś zwrotnicę?????!!!!!!!! A po co Ci zwrotnica? Ukryłeś tam jeszcze jakiś głośnik? :D Do jednego głośnika stosuje się jeden filtr a zwrotnica to zestaw filtrów, czyli przynajmniej dwa filtry, jeden głosnik to jeden filtr czyli to prezentujesz to jeszcze nie zwrotnica - tak na przyszłość warto o tym pamiętać ;D. No dobra wracając do samego suba napisz jeszcze coś o tym filtrze, jak nisko tnie? Bo ten przetwornik charakteruzuje się dużym wzrostem impedancji i trzeba go ciąć dosyć nisko tak max 250hz (albo korektor) żeby nie stracić na efektywności a przy filtrze pasywnym jest to bardzo kosztowne chyba, że użyto cewkę rdzeniową a to też ma swoje minusy.
    Teraz zauważyłem, że napisałeś "filtr pasywny" no sorki ale mnie ta zwrotka w kosztorysie zmyliła :D:D
  • #14 17 Lis 2006 19:34
    BoA_2005
    no tak, chodziło mi o filtr pasywny. Tnie on w paśmie 80 hz. Subwoofer posiada liczne wzmocnienia co daje mniejszy litraż... A co do basów to tak wysokie cięcie mnie nie interesuje... raczej coś na 40 hz... no fakt nie nadaje sie do domu ponieważ źle przenosi fale dźwiękowe oraz meble idą w ruch (hałasują) co doprowadza do obłędu :/
  • #15 21 Lis 2006 14:13
    Vitu
    Witam mam takie pytanie :
    zrobilem obudowe o litrazu takim samym jak kolega , tak samo 2x br tylko ze 8cm dlugosc 14 cm , chce do tej obudowy wlozyc GDN 32/150/SS czy to dobry wybor ? czy ta obudowa bedzie dla niego zaduza ?
  • #16 21 Lis 2006 18:15
    przemo-lukas
    to załuż własny temat, tu oceniamy konstrukcje.
    Wykonanie trudno mi oceniać ale głośnik nie nadaje się do b-r (mimo qts<0.5), strasznie muli. Kocyk raczej do auta. Ot jeszcze jeden woofer jako subwoofer :D co strasznie mnie irytuje.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
